Inrico T368 – ručka s mobilním telefonem
Vždycky jsem chtěl zkusit ruční radiostanici kombinovanou s mobilem, jenže všechny byly nějaké divné. Letos v Holicích jsem narazil na úplně novou stanici Inrico T368. Dočetl jsem se, že tato ručka byla nasazena během 19. Asijských her (Asian Games) v čínském Chang-čou v roce 2023. Pořadatelé a technický personál ji využívali jako hlavní komunikační terminál na stadionu. A tak jsem si ji koupil.
Už na první pohled vypadá tahle ručka jako profi. Robustní provedení, kvalitní plasty, solidní zámek krytu, těsnění pod krytem. Výrobce uvádí odolnost IP 54 proti stříkající vodě a také proti pádům do 1,2 metru (na beton.) Dotykový displej má 2,4″ s jemným rozlišením a silným nastavitelným podsvícením. Pobavilo mě, když jsem zjistil, že menu Inrica je v češtině. Displej je z výroby chráněn ochranným sklem, které se dá případně měnit nebo prostě sundat (jako u mobilu.) Nad displejem vlevo je decentní kontrolka pro vysílání/příjem a signalizaci přítomnosti mobilní sítě. Aplikace pro rádio je v angličtině (možná existuje i česká verze), nicméně nastavování je snadno pochopitelné. Radiostanice je postavena na systému Android 7.1.1, takže si můžete doinstalovat další aplikace (obchod Google Play, vyzkoušeno.) Stanice má i klasické roletkové stahovací menu pro rychlé volby. Úložiště má 8 GB a dá se snadno rozšířit microSD paměťovou kartou.
Inrico T368 se vyrábí pro pásmo 2 m a 70 cm. Moje verze je určena pro 70 cm (400 – 470 MHz), takže vysílá a přijímá nejen na převaděčích, ale i sdílenkách atd. Mám verzi „Multimode,“ která umí také DMR (to všichni známe) a PoC (to je PTT komunikace přes mobilní sítě). DMR převaděč jsem si sice také uložil, ale zatím jsem neměl čas se hlouběji zabývat nastaveními, takže o provozu v DMR síti vám toho moc nepovím. Snad jen, že by to mělo jít. Při ukládání frekvencí si můžu vybrat, jestli ukládám analog nebo digital. Subtóny CTCSS ručka samozřejmě umí, takže analogové převaděče zvládá v pohodě. Příjemnou vychytávkou je možnost lehkého zavibrování, když se na nastavené frekvenci objeví signál.
Takže se pojďme podívat na vlastnosti:
  • Vysílání / příjem 400 – 470 MHz
  • Kanálový krok 12.5 a 25 kHz
  • Analog / Digital DMR
  • Výkon 4 / 1 W
  • Mobilní telefon s možností jedné nebo dvou SIM karet
  • Sítě LTE
  • Hotspot
  • Bluetooth
  • GPS
  • WiFi včetně 5 GHz
  • NFC platby vysílačkou 🙂
  • Přední kamera 2 MPx
  • Zadní fotoaparát 13 MPx (autofocus)
  • LED blesk / svítilna
  • Rozměry 140*64*35 mm (bez antény a klipu)
  • Hmotnost 295 g
Měl jsem trochu obavu, jak si Inrico bude rozumět s našimi mobilními sítěmi, ale obava se ukázala jako zbytečná. Funguje telefonování i hotspot, který mi spolehlivě poskytuje internet pro notebook.
Šroubovací pendreková anténa slouží pouze pro 70 cm pásmo. Všechny ostatní antény včetně telefonní jsou integrovány do těla přístroje, takže když chci Inrico používat jen jako odolný mobil, odšroubuju anténu a zůstane jen zaoblená krabička, ze které nic nevyčnívá.
Ovládání radiostanice – nebo chcete-li mobiloradiostanice, probíhá buď pomocí klávesnice, nebo dotykového displeje, který je kapacitní, takže se stačí dotknout. K dispozici je také otočný volič – řehtačka, který slouží mimo jiné k regulaci hlasitosti. A když už jsem u té hlasitosti, ta mě trochu štve, protože i na minimum je docela hlasitá. Narazil jsem v menu sice na nějaké úpravy zvuku, ale zatím se mi to nepovedlo více ztlumit. A věřte, že 2 watty do reproduktoru jsou opravdu znát. Možná i proto si Inrico vybrali Číňané na tu jejich olympiádu.
Nabíjení probíhá přes microUSB konektor.
Veškeré nastavování i ukládání frekvencí lze dělat přímo ve stanici. Usnadňuje to dotykový displej. Programování je možné také kabelem, který není součástí balení.
Ručka Inrico T368 je vybavena akumulátorem o kapacitě 6000 mAh. Dle rozměrů kapacita odpovídá. Dobíjení probíhá pomocí microUSB kabelu (nabíječka je součástí balení.)
Se stanicí jsem si docela pohrál, dokonce jsem ji pár dní používal jako normální mobil. Ano, jde to. Po celou dobu jsem byl na příjmu nejen na svém telefonním čísle, ale i na libovolné frekvenci v pásmu 70 cm. A to obojí zároveň. Pěkné, že?! Nevyzkoušel jsem zdaleka všechny její možnosti, ale pokud by měl někdo zájem, je za 1500 Kč na prodej v komplet originál balení. Tel. 602873078
A co vy? Máte nějaké zkušenosti s kombinací mobil – vysílačka?
18 Komentáře
21 hodin před
jde tam nacpat zello?
6 hodin před
Nezkoušel jsem, ale Android 7 by měl aplikaci Zello podporovat.
1 den před
Ja uz nekolik let cekam, kdy konecne nekdo udela autoradio s dualband TRX nebo naopak nacpe autoradio do dualband TRX. Aby to proste melo kvalitni audio vystup na poslech radia/hudby v aute a mohl to jednoduse prepnout do TRX modu…ale ne, tohle proste asi nikdo neudela 😀
OK1KJV
OK1KJV
15 hodin před
Kdysi bylo k dostání autorádio s CB vysílačkou. Cca rok 1995 a měli ho v Kobylisích naproti prodejny Elix.
Martin OK4IMK
Martin OK4IMK
1 hodina před
Odpovědět na  OK1KJV
V tom roce to ještě dávalo smysl, to se dělala auta, kde byla jen „příprava na rádio“, anebo šlo tovární rádio jednoduše nahradit jiným, protože se používal standardní rozměr. Dneska by to bylo tak do veteránu. Auta z tohoto tisíciletí mají rádio zabudované v palubce, co model auta, to specifický design a je to integrální součást výbavy propojená se vším možným. Z autorádia se stal „infotainment“ a nepočítá se s tím, že by se místo toho dávalo něco jiného.
1 den před
Jestli opravdu nutně potřebujete rádio s telefonem, kupte si trochu moderní telefon a zbastlete
https://www.kv4p.com/
OK1VCB
OK1VCB
1 den před
Otázkou je, jak dlouho a v jaké kvalitě vydrží LTE 4G… Ono se vyloženě nemluví o striktním konci k nějakému datu (místy padlo 2035, ale dost nejistě), ale jiná věc je, že dost vysílačů se předělává na 5G, čímž u 4G postupně klesá kapacita a do jisté míry může v některých lokalitách dost odumřít samo od sebe.
Pro nové nákupy by bylo fajn, kdyby popisované zařízení umělo 5G, jenže moduly na to jsou docela o dost dražší a na ceně by se to zatím určitě dost poznalo 🙁
Zatím se dá 4G verze akceptovat, ale tipuji, že už tak za 1-2 roky to začne být limitující čím dál tím více…
1 den před
Odpovědět na  OK1VCB
Ahoj, zatím skončilo jen NMT, na které s nostalgií vzpomínám, ačkoli to díky snadnému poslechu na 70 cm rádiu bylo tak trochu veřejné představení. V roce 1996 jsem si koupil první GSM telefon a čekal, až spustí vysílač na nejbližším kopci. Letos je to 30 let, co tu s námi GSM je. Mluví se o jeho konci v následujících letech, ale zatím na to nikdo nemá odvahu (2028 – 2029? možná).
Jak dlouho tu s námi bude LTE nedokáže odhadnout nikdo. Pravděpodobně to půjde rychlejším tempem než u GSM, ale ne zas tak rychlejším, protože setrvačnost majitelů telefonů, kteří nemají ve svých krabičkách 5G je veliká. Jedno je ale jisté – až LTE skončí, bude tento transceiver už kdo ví kde. Není to položka za 15000, ale za 1500.
1 den před
„zatím skončilo jen NMT“ – ha ha, zlatý voči a milosrdná nostalgie. Tomáš má samozřejmě ve všem pravdu. Kdy jsi prosímtě to „úžasné GSM, co je s námi 30 let“, což mimochodem není pravda, zkoušel – ale opravdu REÁLNĚ DOOPRAVDY – konkrétně naposledy? Před 10 lety? Dnes máš LTE/5G smartfoun a jen romanticky vzpomínáš? Když to tak skvěle fungovalo, tak to bude přece nafurt, dá rozum, ne? 😉
Dodnes přiležitostně používám ještě několik klasických tlačítkových telefonů, jak starší tak novější CATy, pár starších Xperií z různé doby kvůli kompaktní velikosti (nic současné produkce se nevejde do aquaboxu na řidítka) a reálně je dnes už i jen 2, 3G totální PITA. Problémy mám tedy z první ruky. Pokud někdo tvrdí, že to funguje, neví vůbec o čem mluví. S ničím starším než LTE se reálně nepočítá vůbec, operátoři se opakovaně pokoušejí to seriozně vypnout, ale zatím se rána z milosti stále odkládá. A podle toho to vypadá. Sice to papírově „má fungovat“ a dělá to, že dělá, ale je to dosti ehm. Poznáš to jednoduše – baterie vydrží přes noc, 2 dny max. Dělá to i nová, tak se začneš pídit a zjistíš, že co pár vteřin to loví signál a snaží se připojit k síti. Na kopci, kde LTE tablet má plný signál tak na libovolném 3G telefonu ani čárka. V lepším případě chodí sms jen se spožděním občas vůbec, přijde sms že se někdo nemohl dovolat i když máš pořád zapnuté a na stále stejném místě na stole a tak podobně. To vše v Brně, v zástavbě, civilizaci. V nějaké čtvrtí funkčnost vůbec, jinde to funguje. Rozdíl je dramatický. Na telefonu často se sice tváří, že je vše vpořádku, jedna čárka nebo podobně, ale občas výpadky a nkdo se nedovolá, baterie za den vysosaná. V jiné části města v baráku to vydží na nabití týden a vše funguje. Dělají to tak ale všechny modely, není to evidentně vada kusu nebo stáří. Prostě podpora v síti je minimální.
Dnes používat cokoliv jiné než LTE/5G je sebemrskačství a plánovat koupi čehokoliv jiného než alespoň 5G je velmi nerozum.
Jinak když se tak dívám na recenzované zařízení, Android 7.1.1, to je také dobré retro. Dostal jsi to za odvoz nebo to vyhrabal v popelnici s elektroodpadem? „takže si můžete doinstalovat další aplikace (obchod Google Play, vyzkoušeno“ – cos tam konkrétně nainstaloval, poznámkový blok? Většina aplikací dnes pod nějakou android 12 podpory nemá. Nedáš tam ani rozumnou mapu. Android 7 je bez podpory více než 10 let, hackers are welcome, jestli si to troufáš někde připojovat nedejbože do sítě, používat BT nebo podobně tak jsi dobrý sebevrah.
1 den před
Ahoj, díky za komentář, jen sis to trochu popletl. Inrico kromě GSM samozřejmě podporuje LTE, máš to v článku, takže ten elaborát na téma 3G jsi mohl klidně zkrátit. Je pravda, že v minulosti jsem mnoho zařízení kombinujících mobil a vysílačku zavrhl právě proto, že podporovaly jen 3G. A když už se ptáš, mám tu několik tlačítkových 2G telefonů, které tu a tam zprovozním, jen tak, z nostalgie.
Android 7.1.1 je v zařízení řekl bych záměrně, protože v době uvedené Inrica na trh už tu byly mnohem vyšší verze. Nějaký důvod to má. Takové specifické zařízení nelze posuzovat podle měřítek mobilních placek, kde se každý honí za nejnovější verzí softu, přestože vše funguje jak má. Co se týká aplikací, v Inricu jsou kromě jiného plně funkční Google Maps, zkusil jsem tam dát ChatGPT, jen tak, a v pohodě, stejně jako další aplikace. Tvá zmínka o poznámkovém bloku svědčí právě o tom posuzování měřítky mobilu, vím o čem mluvím. Až tohle rádio zkusíš, tak se o tom můžeme fundovaně pobavit, jinak je to z tvé strany jen samá domněnka bez reálné hodnoty.
1 den před
Stando Tomášova výtka byla, že už za pár let bude i 4G omezení. Což je pravda beze zbytku. Na to reaguješ zavádějícími „30 let GSM“, když ale ta síť se za tu dobu od základů proměnila a dávno není ve stejném stavu jako před 30 lety. Naprosto ve stejném pekle, kde je dnes 3G, bude za pár let 4G.
Martin OK4IMK
Martin OK4IMK
1 den před
Myslím, že tady většina přístupových bodů 5G je stále v režimu NSA (Non StandAlone), tj. běží na 4G infrastruktuře, takže ta koexistence 4G a 5G nám ještě nějakou dobu vydrží. Uvidíme, jak dlouhých těch „pár let“ bude.
Martin OK4IMK
Martin OK4IMK
1 den před
Mám za to že 3G skončilo taky, aby se uvolnily frekvence pro 4G. Takže máme 2G (EDGE) a 4G (LTE). A přijde mi, že to 2G funguje spíše formálně, na displeji se zobrazí E, ale tím to tak končí. Při pár letošních aktivacích SOTA mě překvapilo, jak chabé je pokrytí daty na kopcích. Samozřejmě, s větší přenosovou rychlostí jde ruku v ruce menší dosah, takže se dá pochopit, že dál od obydlených sídel to bude slabší. Ale to LTE má celkem širokou paletu frekvencí a možností, že by se nějaký kompromis i najít mohl.
Možná mě klame paměť, ale v dobách 3G to obvykle padlo na edge a to se s trochou trpělivosti dalo i použít, ale dneska je to k ničemu. A nejen tím, že s kdejakou drobností se tahá mega zbytečností, protože přece máme vysokorychlostní internet, tak proč řešit nějaký úsporný přesnos. Prostě mám pocit, že to prakticky nefunguje vůbec. Načíst spoty do HAM2K by mělo být pár kB dat, ale neprojde ani to…
OK1VCB
OK1VCB
1 den před
Odpovědět na  Martin OK4IMK
Souhlas, pokud mobil padne na Edge, tak to dnes znamená fakticky nefunkčnost.
Ono to je ale i o určitých změnách infrastruktury webu atd – klasická statická stránka bez HTTPS se na pomalém připojení prostě tahala pomalu, ale korektně, u dnešní dynamicky generované stránky to ale vůbec není jisté. To se může týkat i různých API callů (to jsou ty soubory spotů atd.).
Ve výsledku to je bohužel kombinace dvou různých problémů (připojení a to co se tahá) a tak se to tak trochu násobí…
Jo a faktická poznámka – 2G fakt už neexistuje, to byla prapůvodní model GSM dat s rychlostí maximálně 9.6kbps a obvykle i bez podpory IP protokolu, to už je fakt mrtvé. Po něm přišlo GPRS, které se označovalo jako 2,5G a pak právě Edge, což je značeno jako 2,75G.
Sice se první číslo změnilo až u 3G, ale fakticky byl dost zásadně nový standard už GPRS (2.5G) kolem roku 2000 – to byl přechod na packety a IP komunikaci…
OK1KJV
OK1KJV
1 den před
Já taky. Nebyla to náhodou Motorola TX 770? Od Paegase?
Jinak vysílačka v mobilu tu už byla. Tuším nějaká Nokia s PMR frekvencemi? Lepší by byla spíš vysílačka se satelitním telefonem. Možná že to už někde v armádě nějaké existuje.
Naposledy upraveno dne 1 den před, upravil OK1KJV
22 hodin před
Odpovědět na  OK1KJV
Ano, byla to „žehlička“ Motorola TX 770 od Paegasu. Každý den jsem koukal, jestli se přeškrtnuté kolečko na displeji rozbliká – indikovalo přítomnost signálu. Čekal jsem možná půl roku. Pak jsem hned mazal si koupit za 3650 korun SIM EuroTelu, paušál 714 korun měsíčně, žádné volné minuty, snad se dokonce nějakou dobu platilo i za příchozí hovory. Motorola nebyla ještě blokována na jednoho operátora, s tím začali operátoři až později, vlastně EuroTel s tím se svým Dancallem začal hned.
770
1 den před
Odpovědět na  OK1VCB
Otázkou je, jak dlouho a v jaké kvalitě vydrží ten předinstalovaný Android. Vzhledem k počtu bezpečnostních chyb v prakticky všech dnes využívaných aplikacích i knihovnách za poslední měsíce je používání neaktualizovaného (k Internetu připojeného) systému pro cokoliv seriózního značným rizikem. Jinak ale ten telefon/ručka vypadá hodně zajímavě a minimálně na hraní si ji možná časem rovněž pořídím… 🙂
22 hodin před
Mimochodem, podobně vypadal můj první smartphone (s Windows Mobile). Osobně po podobných „polochytrých telefonech“ pokukuji již delší dobu, člověku zůstanou moderní aplikace a chytré funkce, ale zároveň nebude mít tendenci neustále „čumět do telefonu“. Minimálně na občasné delší výlety do přírody by to mohla být fajn změna. Mimo toho zmíněného softwaru je však otázkou i výdrž baterie, případně kvalita fotoaparátu (dnes již fotím většinou telefonem).
Naposledy upraveno dne 22 hodin před, upravil OK2VLK
