Jakkoli se titulek může zdát neuvěřitelný, většina z vás má doslova na dosah kvalitní zdroj. Stačí k tomu zpravidla jediné: udělat pár kroků.
Napájecí zdroj je důležitým příslušenstvím domácí radiostanice, tedy pokud pro napájení nevyužíváte soustavu olověný akumulátor/solární panel. Ano, jsou mezi námi i tací, kteří chtějí být zcela nezávislí na elektrické síti, a ještě ušetří nějakou tu kačku. Tu a tam můžete solární panely zahlédnout dokonce i na balkonech paneláků. Pokud však patříte mezi ty, kteří dávají přednost klasické zásuvce, čtěte dále.
Po mnoha zkušenostech s nejrůznějšími transformátorovými zdroji jsme se vrhli na testování zdrojů počítačových. Zajímala nás jejich vhodnost pro napájení výkonných transceiverů. Počítačový zdroj, který máme na mysli, je součástí každého stolního počítače. Asi vás zajímá, kde k němu můžete přijít zdarma, jak slibuje nadpis. Jak jste si možná všimli, trendem posledních let jsou notebooky. Stolní počítače jsou na ústupu. Najdete je nanejvýš ve firmách, nebo u vášnivých počítačových hráčů, kteří potřebují velký výkon. Všichni ostatní se stolních počítačů zbavují, nebo už dávno zbavili. Pokud znáte někoho, komu leží staré PC ve sklepě nebo v garáži, není nic jednoduššího, než si o něj jednoduše říct. Jestli ale nikoho takového neznáte, určitě je ve vašem městě sběrný dvůr. Tam mají často celé stohy vyřazených počítačů. Zákon sice zapovídá odtamtud cokoli odnášet, pokud se však slušně domluvíte se správcem, většinou vám vyjde vstříc. Tím spíš, že vizuálně nic chybět nebude – PC skříň zůstane, jen v ní bude vzadu malá díra po zdroji.
Na návstěvu sběrného dvora se vybavte středním křížovým štoubovákem, ačkoli ty čtyři šroubky byste zvládli i nožem. Když už tam budete, podívejte se i po nějaké PC šňůře, jinak budete muset obětovat cca 50 Kč na její zakoupení. Pokud nemáte ani jednu z možností, jak PC zdroj získat, nezbývá než utratit přibližně 500 Kč za nový (například zde,) což je při daných parametrech pořád krásná cena.
Počítačový zdroje jsou konstruovány jako spínané. Jsou tedy lehké, malé, a výkonné. Některým z vás právě teď možná vstávají vlasy hrůzou, když si představí, jakou paseku takový zdroj udělá na KV pásmu. Vyvedeme vás z omylu. Většina PC zdrojů neruší, anebo jen minimálně, v rozsahu 1-2 S. Pokud máte možnost získat více kusů najednou, můžete si vybírat i podle tohoto kritéria. Když už je řeč o rušení, nemůžeme nevzpomenout cestovní napájecí adaptér, který dodává Yaesu ke svým FT-817/818. Tato roztomilá malá krabička je bohužel vhodná maximálně na nabíjení vestavěného akumulátoru, případně na poslech na VKV pásmech. Na KV dělá tento tovární výrobek takovou paseku, že tam neslyšíte prakticky nic. Oproti tomuto profi napaječi jsou na tom PC zdroje v drtivé většině mnohem lépe.
PC zdroje mají výkon nejčastěji kolem 300W. Při napětí, které nás zajímá, tedy 12 voltů, jsou schopny dát trvale 12 – 15A. S tímto proudem jsou KV transceivery schopny vysílat výkonem 60 wattů i více, podle účinnosti toho kterého koncového stupně. PC zdroje mají samozřejmě určité rezervy, a snesou krátkodobě i vyšší zátěž, než se aktivuje ochrana proti přetížení.
PC zdroj sám o sobě fungovat nebude. Nejprve je třeba jej aktivovat propojením zeleného vodiče se zemí, kterou představuje libovolný černý drát (v počítači toto propojení obstarává základní deska.) Pokud nemáte na svém zdroji zelený vodič, zkuste se podívat po fialovém. Starší PC zdroje potřebovaly pro svoji aktivaci ještě nějaký další odběr, což se dalo jednoduše vyřešit třeba připojením vyřazeného, ale motoricky funkčního harddisku, popřípadě malé žárovky. U počítačových zdrojů z posledních let už jsme se s nutností minimálního odběru nesetkali.
Možná vás v souvislosti s nestandardním napájením, kterým PC zdroj bezesporu je, napadne otázka spolehlivosti, respektive bezpečnosti. Transceivery nebývají právě levná zařízení, ale to ani lepší počítače. Každý výrobce PC zdroje se proto snaží, aby byl jeho výrobek maximálně spolehlivý, a vybavuje ho celou řadou ochran, od přepěťové, podpěťové, proti přetížení, až po tu proti zkratu. Proti blbosti vás však neochrání sebelepší zdroj, proto si před zapnutím síťového vypínače zkontrolujte správnou polaritu připojeného zařízení!
Každý výrobce transceiveru v návodu uvádí, že byste jej měli připojovat pouze na certifikované, nebo doporučené zdroje, mezi které PC zdroj tak docela nepatří. Proto je takové řešení napájení jen na vaše riziko. Za sebe však můžeme říci, že se nám za celá léta nestalo nikdy, že by PC zdroj jakkoli zařízení poškodil, a to i když jsme používali i vpravdě historické kousky. Jediný problém, který kdy nastal, byl ten, že zdroj prostě přestal fungovat. Pokud by se to stane vám, v první řadě zkontrolujte pojistku v držáku na plošném spoji. Pokud je v pořádku, a zdroj není v záruce, je nejlepší jej vyhodit, a ve svém okolí se porozhlédnout po jiném.
PC zdroj můžete samozřejmě začít využívat, aniž byste ho otevřeli. Stačí propojit zelený vodič s černým, a napětí 12 voltů odebírat ze žlutého vodiče proti černému. Při vyšších odběrech využijte samozřejmě více vodičů zároveň, aby nedocházelo ke zbytečnému úbytku napětí. Na červeném vodiči proti zemi můžete získat 5 voltů při poměrně vysokém proudu kolem 20 ampér.
Pokud to se zdrojem myslíte aspoň trochu vážně, a nechcete, aby vám dělal na stole ostudu, je lepší jej rozebrat, a do krytu zabudovat libovolné šroubovací svorky, ideálně červenou a černou. Na červenou připojíte po zkrácení minimálně šest červených vodičů, na černou stejný počet zkrácených černých, a to i přesto, že záporný pól je od výroby spojen se zemí. Ostatní vodiče můžete zkrátit a zaizolovat, případně odpájet, aby uvnitř nezabíraly zbytečně místo, a byl umožněn dostatečný průchod vzduchu. Dráty veďte pro jistotu dále od obvodů, které jsou galvanicky spojeny se sítí, aby v případě náhodně porušené izolace nedošlo k problémům. Chladicí ventilátor zdroje doporučujeme odpojit, a připojit na nižší napětí, tedy 5 voltů. Sníží se tím výrazně hlučnost, přičemž chladicí schopnost zůstane zachována. Zkontrolujte však, zda se pokaždé spolehlivě rozběhne (některé jsou poněkud náročnější na napětí.) Pokud je ventilátor již hlučnější, stačí jej odmontovat, sejmout opatrně samolepicí kulatý štítek, a do ložiskového pouzdra kápnout dvě kapky oleje, postačí ten na šicí stroje. V žádném případě na mazání čehokoli nepoužíváme kuchyňský, ten se hodí leda na smažení, případně jako levná náhražka paliva do starších naftových motorů (což se samozřejmě nesmí, ale funguje to v létě skvěle.)
Pokud není napájecí kabel radiostanice vybaven feritem proti vf napětí, můžete jej instalovat. Dle našich zkušeností to však není při dobře přizpůsobené anténě nutné. Kryt zdroje je vždy uzemněn přes zásuvku, a výstupy zdroje jsou samozřejmě galvanicky odděleny od sítě.
V současné době takto využíváme několik zdrojů, přičemž ani jeden jsme nekupovali, a tak ani neznáme jejich historii. Přesto fungují již dlouhé roky k naší spokojenosti s transceivery všech typů. Navíc potěší jejich úspornost. Na prázno si vezmou kolem 10 W, při připojeném transceiveru zapnutém na příjem se pak většinou vejdete do 25 W, a to včetně ztrát. Příkon při vysílání není třeba řešit, neboť nám přeci jde především o to se dovolat. A věřte, že se s PC zdrojem spolehlivě dovoláte.
Ten olej sice funguje skvele, ale zakarbonuje se motor a pokud neni proplachuty naftou, tak se umi zalepit. A to tak, ze velmi kvalitne 😀 Jinak takto reseny zdroj pouzivam ze serveru takze dava skoro 30A a cinani k tomu delaji takovy hezky proud/napeti merak za cca 200, slape to pekne
Prosím neví někdo jak ve zdroji PC pracuje regulace otáček ventilátoru, který má pouze 2 pin konektor? Nějakou dobu to fungovalo ok ale nyní pořád jede ventilátor naplno ihned po zapnutí. Nemohu najít kde je umístěn termistor a co snímá který to řídí. Asi bude proražený regulační tranzistor. Hlavně bych se chtěl zeptat jestli většina starších zdrojů používá regulaci, nebo je rychlost u většiny pevně nastavená?
Co vím, tak u starších zdrojů je regulace nastavená napevno (napájení 12V.) U některých modernějších jsou pak z důvodu ekologie otáčky regulovány.
Však proč ne zdroj z PC, když rozděláš MFJ-4225MV, není to nic jiného než PC zdroj s podsvětleným V/A metrem. Navíc topologie PC zdrojů je velice příznivá k EMC, když se nepodcení ostatní obvodová opatření, mám na mysli: filtry, ferity, tlumivky atp.
Pozor, v článku jsou opačně barvy vodičů, správně má být žlutý +12V a červený +5V.
Dík za upozornění, opravím.
Popravdě jsme to neměli jak změřit, je to pouze odhad, protože jsme už dlouho neměli v ruce PC zdroj, který by rušil do té míry, že by znemožňoval příjem na KV.
Proto tam píšou že je ideální vybírat z více kusů tak, aby pro daný účel vyhověl.
Fungují komentáře ? Žvatlá mi to pořád Awaiting for approval… Žeby cenzůra ?
A nejaky tip na zroj pro HAM za rekneme „normalni“ cenu? Tedy ne nic super truper nejlepsiho ale taky ne to nejlevnejsi. Co poradite prosim?
https://vysilackymilin.cz/detail-produktu/napajeci-a-zalozni-zdroje/spinane-regulovatelne/4776_maas-sps-30-ii-napajeci-zdroj-9-15v-35a/ Naprostá spokojenos. Používám několik let.
Můj názor je takový, že když si koupím stanici za 20-40 tisíc, na zdroji šetřit nebudu
Asi doplním, to, čom som písal. Taký signál S4 predstavuje 1.6 μV / 50 ohm a teda susedovi s takým „rušákom“ nespôsobíte problém s TV či iným zariadením. Ale stále je to signál, ktorý je detekovateľný našimi prijímačmi. Typicky je taký rušivý vrčiak v násobkoch frekvencie meniča v spínanom zdroji, povedzme 45 kHz, 90 kHz, atď…
Spínané zdroje používajú aj nerádioamatéri, ale rozdiel je v tom, že ich zariadenia nie sú priamo pripojené k anténe a teda rušivý produkt nepošlú do éteru. Ono to prelezie z netieneného prístroja, po nejakých kábloch…, ale nie do antény.
To, že sa niekto nestažoval nie je zárukou, že je to OK! Možno to niekto „zkousnul len tak“ alebo nezistil odkiaľ rušenie potláča.
Druhá vec je, že každé zariadenie má predpísané nominálne napätie a možnú odchýlku. Prečo? Pretože v danom rozsahu výrobca garantuje aj ostatné parametre. K môjmu zariadeniu je nominálne 13,8V +/-10%, teda spodná hranica je 12,42V. Ono pri takých 10,5V už nemusí napríklad korektne pracovať interný stabilizátor napätia oscilátora či predpätia koncových tranzistorov…
Chápem, že kúpa či stavba kvalitného zdroja stojí niečo, ale keď Vás bude niekedy obťažovať pri príjme nejaký rušák, spomeňte si, či si za to nemôžeme sami…
Pdle mě je to český bastlení otázka ceny. V Německu by se nikdo neobtěžoval s takovou improvizací, protože prostě mají dost peněz na profi zdroj. Souhlasím s Viliamem a jsem rád že tu můžu číst takový kvalitní příspěvky.
Promin, ale nesouhlasim s tebou. Staci mrknout na youtube a tam je bastliru z celeho sveta mrak. Spousta z nich na tom vydelava, spousta z nich dava sve knowhow zadarmo a spoustu z nich kopiruje cina (uz jen to v clancich drive zminene atu-100 od n7ddc je krasny priklad). Takze bych byl s vystupovanim za nejakou vetsi spolecenskou jednotku („v nemecku by se nikdo neobtezoval“) hodne opatrny. A k tematu, co psal Viliam. Samozrejme ma pravdu. Ale kdyz rekne A, musi se rici i B. Trebas uz jen to, ze pro svetelne zdroje mas pozadavky o hodne snizene z duvodu, ze vetsina z nich by proste standardnim EMC neprosla, je proste prasarna statem (a harmonizovanymi normami) posvecena. a resi to nekdo? ne.
Tak tomu není a souhlasím s Michal 1. Majku, zkus si někdy prolistovat Německý magazín Funkamateur. Pochopíš, že se v Německu bastlí docela dost.
Podívej se na web DK7ZB. A potom pochopíš, o čem je Slovensko – Český „Radioamatér“ magazín.
Jeslti nemáš přístup k Funkamateuru, zkus se podívat sem, autor DC4KU často publikuje.
https://dc4ku.darc.de/
Jakýkoli zdroj se musí měřit v rámci EMC zkoušek v takovém režimu, který zpusobuje nejvyšší zatizeni z hlediska rušení. Správně se tedy měří naprázdno a při nominálním zatížení. V případě full range zdroje pak při předpokládané hladině napájecího napětí i při obou hraničních hodnotách. Potíž je, že ne vsechny zkusebny to vyžadují a některé nechávají stanovit podmínky zkoušky zákazníka. Ten samozrejme bude navrhovat pracovní režim, u ktereho si je jisty lepším výsledkem. Zitra zkusim vyhrabat v archivu FCC nějaké zvetejnitelne protokoly. Jinak treba oblíbený zdroj DM330 od Alinca a klony jsou velmi blizke klasickemu staremu PC zdroji s TL494. Rozhodně žádná extra filtrace na vstupu a výstupu.
tos mi neudelal radost, pote co jsem si udelal radost 😀
Mam to taky tak z PC zdroje. Da to spolehlive 7A aniz by se neco delo. Pri 8A to automaticky vypadne. Opetovnym vypnutim a zapnutim zas zdroj nahodim. Mam to asi 20 let a jede furt pryc. Ovsem skutecne obcas rusi na 70 cm. Ne nijak vyrazne,ale je to tam. Vetsinou staci zaklicovat a je to pryc. Nerusi to stanici co je na to pripojena,ale rucku pres antenu. Budu to pouzivat dal. Bezva zdroj i fajn clanek.
Dovolil bych si doporučit k jakémukoli zdroji pro vysílací technologie dát na výstup baterii transilů a varistorů – pokud je to doma na stacionární použití tak navázanou jak mezi póly tak mezi póly a zem a před to pojistku. Obecně jakýkoli zdroj s regulací má nějakou zpětnou vazbu, která se dá v případě horšího přizpůsobění a běhající VFky po kostře přístroje a prakticky všem kolem rozhodit na jakoukoli stranu. Může se tedy velmi lehce stát, že po zaklíčování ručičky na zdroji odcestují do všech směrů a takový zdroj pustí bez skrupulí na výstup vše co má za filtrací. Při výběru zejména varistorů brát v úvahu, že katalogové listy uvádějí hodnoty pro AC, DC, a i tak je tam celkem velký odskok od požadovaného 1mA proudu, takže koupit vzorky, připojit na laboratorní zdroj a hledat počátek kolena. To se sice se stářím snižuje, ale v provozu se stanicí to bude na věky. Toto se týká zejména KV provozu, kdy se používají všemožné na konci krmené nesymetrické antény a VFka se pak dodatečně zabíjí ferity a spol.
Podle mě je lepší mezi + a – dát přes autopojistku silný tyristor ovládaný zenerkou 15v
Je to rychlá a spolehlivá ochrana proti předpětí
Ale přesto může být pomalá. Osobně si myslím, že kdo má peníze ne TRX, neměl by litovat prostředky na kvalitní, odpovídající zdroj. To stejné je i s anténami.Zkuste si provoz na KV někde z kopce mimo civilizaci a potom porovnejte s tím co máte ve svém bydlišti, kde je takových „zdrojů“ spousta.
Franta OK2VFS
To není jako když má někdo mercedes. Na transcívr si některý HAM šetří roky, takže na zdroj za 2500 pak už třeba nezbyde.
Počítačový zdroje patří mezi nejlíp odrušený zařízení v domácnostech. Mimo civilizaci je to ideál, to je bez debaty.
Franto jsou tak řešeny i doma dělané lineární zdroje. Při předpětí tyristor sepne výstup zdroje. Co může zareagovat rychleji (při předpětí)?
Lineární zdroj má ochranu proti přepětí zejména z důvodů poruchy regulačního prvku. Tam stačí rychlostí běžná stabilizační dioda, přes kterou se otevře tyristor. Spínaný zdroj, zejména takový,který není určen k napájení TRX není pro tento účel ani testován. Takže stačí trochu vf na kostře vlivem nepřizpůsobení a nevhodné země a je to. A nepomůže ani Otčenáš pozpátku. Lineární zdroje do 200E se nabízí celkem běžně. Není třeba být za každou cenu moderní. Cena TRXu naroste o nějakých 10-12% a máš klid.
73! Franta OK2VFS
Jedna vec je, či zdroj neruší (podľa tohto popisu ale ruší) pri príjme, druhá vec je rušenie pri vysielaní, keď je odber prúdu násobne väčší. Pre ideu si predstavme, že potlačenie rušivých kmitov zo spínaného zdroja je -60 dB. Ak ste u niekoho S9+40 dB, potom 9x 6dB + 40 dB – 60 dB = 34 dB, teda rušivý signál bude S4.
Reálne to až tak zlé nie je, lebo nejaký kondenzátor či tlmivka sa v línii napájania ešte nájde. Ale aj tak – žiadna výhra.
Niektoré PC zdroje nemajú osadené filtračné obvody. Tým sa každopádne vždy vyhnite. Ale aj tak by som pre napájanie VF obvodov dal určite prednosť lineárnym zdrojom.
Ono sa to nezdá, ale každé jedno rušivé zariadenie zvyšuje úroveň príjmového pozadia. Na KV to až také kritické nie je, lebo úroveň šumu z kozmu je vyššia (zrejme niektorí HAMs už majú situáciu už inú) a nie je to tak markantné ako na VKV. Tak si dobre zvážte či použijete kvalitný zdroj alebo si dáte tú rušičku do shacku.
Odporúčam pozrieť http://www.ok2kkw.com/qrm2vpz.htm , stať 7
Zatím si nikdo z protistanic nestěžoval ani při vysokým výkonu. Napětí v extrému klesne z 12 na 10,5. Navíc mám jako indikátor problémů s rušením souseda blbce,a zatim klid.
Hezký popis. Také používám a jsem spokojen. Za ty peníze není lepšího zdroje, HI.
Zdar, taky to tak mám. Neruší, ani ventilátor neruší ( o tom ani nevím ), jediné co je horší, že to dává jen 11,5 V (podle Yaesu FT 7900). Ale stačí to.Akorát že 817asi nevysílá na plných 5 W, protože bliká ten ukazatel. Ale je to lepší než 13,8 V trafo, které ač dává 6 A, tak vrčí jako zuřivej pes.Sice se to zdařilo po uzavření do plechové krabice eliminovat, ale toto řešení z PC zdroje je super.
