Málokterý majitel Yaesu FT-817, IC-705, případně nějakého Elecraftu si někdy nepovzdechl, že by to chtělo trochu přitlačit. Ze stanice slyšíme za dobrých podmínek prakticky celý svět, ale když chceme někomu zavolat, ztrácíme se v záplavě mamutích výkonů.
Máme rádi QRP, ale někdy je zkrátka třeba přitlačit. Typicky v ranních kroužcích na 3773 a 3756 kHz. Máme zkušenost, že s aspoň trochu dobrou a naladěnou anténou si lze s většinou stanic popovídat s výkonem 20 wattů. FT-817 dá však maximálně pět. Nikdo nechce slyšet: „Tuším tam ještě nějakou stanici, ale nerozumím ani volačku. Zkus maličko přidat.“ Přestože máte SSB modulaci nastavenou na maximum, ten výkon tam prostě není.
Ale i kdyby jste byli nakrásně s těmi pěti watty slyšet, stačí aby se na 3756 kHz ozval pravidelný ranní trouba se svým smíchem a prděním, a jste beztak v háji. Od ČTÚ se zde pomoci nedočkáme, proto nezbývá, než se aktivně přizpůsobit situaci.
Určitě vás napadlo, že nejjednodušším řešením by bylo připojit klasický CB zesilovač za pár stovek. Jenže i tyhle maximálně levné konstrukce mají uvnitř nějaké filtry, aby nezářily harmonickými jako sluníčko. Kolem 27 MHz nějak fungují, ale jakmile do nich pustíte devětkrát nižší kmitočet, získáte namísto zesilovače dokonalý útlumový článek. Ne každý má chuť upravovat zapojení, byť to není nijak extrémně složité. Pro takový případ připravili naši čínští přátelé několik typů krátkovlnných zesilovačů. Fungují typicky od 3 do 30 MHz, některé i od 1,8 do 54 MHz, a dají se koupit buď jako jednoduché stavebnice, anebo už hotové.
Masivní hliníkový zesilovač je ve většině případů opatřen malým větráčkem, který je při intenzivnějším vysílání naprosto nutný. Cena hotových zařízení se pohybuje kolem 1800 Kč, v případě stavebnic může být dokonce poloviční.
Pokud máte u hotového kusu možnost zkontrolovat nežádoucí vyzařování, raději to udělejte dříve, než ho změří soused se svou televizí. Zesilovač lze opět objednat v Číně, například ZDE. Pomalu se rozrůstá sortiment zboží, které je k dispozici v některém z evropských meziskladů. Nebudete na něj muset čekat dva měsíce ( 4 dny kvůli dopravě z Číny do Čech, a 56 dní z pražské hlavní pošty k vám. Výhodou takových meziskladů je také absence celních řízení, protože se přeprava děje v rámci EU.
Na tomto místě bychom chtěli poznamenat, že nejsme nijak nadšeni ze závislosti na Číně. V Čechách máme řadu šikovných lidí, kteří by tyto radiové doplňky dokázali vyrábět, a to dokonce výrazně kvalitněji. Prozatím by nebylo na škodu, kdyby se v ČR našel nějaký dovozce, který by tyto drobné, avšak velmi potřebné doplňky, s přiměřenou přirážkou prodával přímo u nás, protože značková zařízení s podobnou funkcionalitou jsou pro našince často cenově nedostupná.
Kvalita vysielaného signálu je vizitkou radioamatéra.
A pak vidíš jakéhosi OK4SEA, tedy bohužel koncesovaného radioamatéra šklebíce se na fotce s dvoumetrovou trubkou od topení nasazenou na PMR aparátě vyzývajíc k soutěži, kdo si „legálně“ nasadí na stanici co nejdelší harapák.
je fakt, ze je urcite lepsi koncesovany radioamater, sklebici se behem nedelniho dopoledne na svet skrze ok0bc a prezentujice se svou, nekdy az lehce vulgarni, krasomluvou….
Tady nekdo nepochopil recesi, ze ano? Tak na vysvetlenou. To byla samozrejme recesisticka mikulasska akce ve stylu „cim delsi trubka tim vic adidas“ adresovana prave nekterym UNLIS „radioamaterum“ kteri s oblibou prikladaji k PMRkam X x lambda paralelni zarice s obhajobou, ze je vse ok a ze vlastne vubec nemeni vyzarovaci diagramy. Za tuto recesi jsem byl navic nekompromisne vyloucen z jakesi zivotne dulezite „DX“ PMR skupiny :-). To ze to nepochopi zrovna LIS HAM je ale prekvapive jeste vice usmevne. 73.
To už tam může dát rovnou 160W topení od CB. Bordel z toho poleze zhruba stejný… A každý druhý cymbalista ho vyhrabe ve spajzu mezi vokurkama.
Nemůže, protože CB zesilovač v pásmu 80m vůbec nefunguje.
Ako ktorý. Niektoré PA z produkcie týchto firiem majú rozsah 20 – 30 MHz, iné aj HF. Napríklad PA0FRI popisuje RM HLA 300 https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/HLA300/hla300eng.htm
K takému PA ako je MINIPA70 založenom na IRF tranzistoroch by som však mal výhrady aj z hľadiska životnosti tranzistorov. Tie sú veľmi náchylné aj na krivý pohľad (menil som ich napr. v uBITX TCVR-e za MRF186).
Nemusí byť ideál ani taký PA s BLF188 https://www.w6pql.com/1_kw_sspa_for_1_8-54_mhz.htm Na tých 50V napájania a LDMOS by človek nečakal také silné harmonické. Ale to sa dá filtrom dosť spraviť.
Najkvalitnejší signál dáva koncepcia predistortion ako používajú SDR Anan. V slučke sa dá vzorkovať aj signál z PA a tak výsledný signál bude veľmi čistý.
Ahoj Vilo,
To není o PA. Než si ho kdokoliv pořídí, měl by se zamyslet, jestli jeho anténa je schopna efektivně vyzářit VF výkon vyrobený PA.
zároveň vedení- napáječ musí být schopný bezeztrátově (zanedbatelnými ztrátami) přenést výkon z PA do antény. A potom si můžou shánět PA.
Další 2 limitující faktory:
1/ napájení – přívod, jeho jištění
2/ trpělivost sousedů – chtějí sledovat TV….atd… TVI/BCI
Nemá smysl troškařit. Čtenáři by měli vybírat odsud:
A/ https://www.acom-bg.com/
B/ https://www.om-power.com/
Skutečné PA potřebují buzení cca 50-70W.
V rámci VHF UHF bych si dovolil doporučit slovenské Tajfun 1000. Kilowatta v 6kg krabici od bot za cca 45000czk
