Nový světový SSB přijímač TECSUN PL-330
Kapesní přijímače s možností poslechu SSB v pásmu krátkých vln se těší mezi radioamatérskou veřejností dlouhotrvající oblibě. Nyní se na trhu objevil další šikovný kousek.
Svět kráčí cestou miniaturizace, a ani světové přijímače nemohou zůstat pozadu. Mnozí z vás mají v živé paměti legendární Olympii ATS-803A, prodávanou u nás v porevolučních dobách, anebo novější Sangean ATS-909X. Dnes jsou k dispozici rádia se stejnou výbavou v mnohem menších velikostech, a to zejména díky skvělému jednočipovému řešení s obvodem Silab Si4735, který v sobě obsahuje v podstatě celý přijímač včetně podpory oblíbené SSB modulace. Tato SDR rádia mají oproti starým dobrým superhetům kromě mnoha výhod i určité nevýhody, jako je například malá, ale přesto rušivá pauza mezi jednotlivými kroky ladění, avšak díky neustálému vylepšování neduhy těchto přijímačů pozvolna mizí.
Přijímač Tecsun PL-330 je opravdu kapesní. Je dokonce kompaktnější, než dříve recenzovaný Tecsun PL-365, který je přeci jen poněkud dlouhý, respektive vysoký. S miniaturními rozměry došlo zákonitě i ke zmenšení napájecího článku, který v tomto případě prezentuje známý akumulátor BL-5C. Pokud vám označení nic neříká, vězte, že jste ho velmi pravděpodobně ve své kapse už někdy nosili. Byl totiž součástí mnoha starších mobilních telefonů Nokia. Tyto telefony s původními akumulátory dosud fungují – sám jich tu několik mám. Nelze očekávat, že ty současné čínské se dožijí ve zdraví podobného stáří, avšak díky snadné dostupnosti si jich majitel přijímače může pořídit hned několik do zásoby. Výdrž přijímače není díky poměrně nízké kapacitě 1020 mAh zrovna oslnivá, avšak pokud rádio budete používat střídmě, budete nabíjet jednou za týden. Rádio lze nabíjet ve vypnutém i zapnutém stavu, a to buď pomocí klasické micro USB nabíječky, kterou znáte ze světa mobilů, anebo libovolné power banky.
Tecsun přijímá dlouhé, střední, krátké, a velmi krátké vlny, a to včetně pásma majáků kolem 400 kHz. V podstatě se dá říct, že pracuje od 153 kHz do 30 MHz. Pokud jste fanoušky pozvolna mizejících dlouhých vln, pořiďte si raději Tescun PL-660, nejen proto, že jeho stupnice začíná už na 100 kHz, a slyšíte tudíž i časové značky pro rádiem řízené hodiny, ale především je v tomto pásmu výrazně citlivější. V žádném případě však netvrdím, že je PL-330 na DV hluchý. Silnější stanice zachytí.
PL-330 je jedním z nemnoha přijímačů, který má digitální regulaci hlasitosti, zatímco většina ostatních podobných zařízení se stále zuby nehty drží klasického potenciometru. Výhodou tohoto řešení je nejen zapamatování poslední nastavené hlasitosti po vypnutí, ale také její zobrazení na displeji, takže hned víte, na čem jste, na rozdíl od potenciometru, který si v kapse dělá, co chce.
Ladění stanic probíhá pomocí klasického otočného ovladače na boku. Tento způsob je výrazně pohodlnější, než pouhé ladění šipkami. Pokud kolečkem točíte rychleji, přijímač to pozná, a zrychlí krok, v případě SSB z 10 Hz na 50 Hz. Je tu samozřejmě i možnost zadávat požadovanou frekvenci pomocí klávesnice, což je věc, která mi u PL-365 velmi chyběla. Velikost kanálového kroku máte možnost měnit pomocí tlačítka STEP. Tlačítka jsou poměrně malá, nepodsvícená, avšak ovládají se bez problémů, a lze je po chvíli cviku správně nahmatat i potmě.
Rádio umožňuje změnu šířky pásma, což svým způsobem nahrazuje filtry, a vylepšuje poslech:
  • DV/SV, modulace AM: 2,5 kHz, 3,5 kHz, 5,0, 9,0 kHz
  • KV, modulace AM: 2,5 kHz, 3,5 kHz, 5,0 kHz
  • KV, modulace SSB: 0,5 kHz, 1,2 kHz, 2,2 kHz, 3,0 kHz, 4,0 kHz
Displej rádia je tradičně přehledný. Velkými čísly je zobrazena nastavená frekvence, doplněná číselnou silou signálu. Intenzita žlutooranžového pdosvícení je nastavena na optimální hodnotu, takže v noci nezáří jako pouliční lampa, jak je tomu například u XHDATA D-808. Podsvícení lze nastavit buď na automatické, anebo vždy zapnuté, což také není běžné.
Tecsun do svých SDR rádií implementuje skvělou funkci ETM, která dokáže automaticky prohledat zvolené pásmo, a uložit do dočasné paměti všechny stanice, včetně těch nejslabších.
Pokud máte rádi funkci RDS, u tohoto rádia ji nenajdete, na rozdíl například od XHDATA D-808, kde funguje skvěle. Je to dáno pouze jiným displejem, neboť obě rádia pohání stejný čip od Silabu.
Tecsun PL-330 je momentálně asi nejroztomilejším kapesním SSB přijímačem, jaký se dá koupit. Má své mouchy, avšak pro běžný poslech na cestách, anebo v posteli, když v noci nemůžete spát, naprosto vyhoví. Pokud bude česká cena nastavena rozumně (do 2.500 Kč,) stane se toto rádio spolehlivým zabijákem podobných přijímačů, ať už zmíněného XHDATA, PL-365, nebo i PL-660. Z Číny si rádio můžete objednat již nyní od 1.600 do 2.300 Kč včetně dopravy.
Uživatelské zkušenosti s PL-330 si můžete přečíst ZDE.
4.5 2 hlasy
46 Komentáře
19 dní před
Dnešní dopoledne jsem vzal Qodosen DX 286 a Tecsun PL 330 na Ládví, abych se přesvědčil o vf vlastnostech obou rádií v terénu. Qodosena mám už otestovaného, ale ten Tecsun … 🙁 To je poměrně tragedie. Ano, kolega mě varoval – nedávej ho na dlouhej drát, zahltí se. Bohužel, stalo se. Takže – příjem na LW, cca 30m, nejprve DV, na ferit jsem slabě slyšel poláky 225 kHz, po přepnutí na LW žádná změna. Žádnou jinou stanici jsem neslyšel. Na MW bylo znát, že dlouhej drát absolutně nezvládá. AVC více méně nefunguje, spíš více. Na ferit silné české stanice ano, ale s dlouhým drátem nikoliv, je to samej průlez. Takže to zachraňovaly krátké vlny, tady si dal Tecsun říct a FRQ 5505, 5450 USB byly celkem bez potíží poslouchatelné, a 20m ama pásmo kolem poledne bylo vcelku živé, příjem na teleskop i na LW, i když sem tam to docela hvízdalo.
Co se týká Qodosena, tomu LW nevadí, v pásmu DV všechny tři FRQ 153, 225, 252 naprosto čitelně, příjem kolem poledne. Na SV obdobně, ale je jasné, že porovnávám hrušky s jabkama, bo každé rádio má jinou konstrukci a jiný řídící procák. VKV pásmo nehodnotím, tady je situace víc než jasná. Čip TEF 6686 zatím
nebyl jinou konstrukcí překonán, takže řadu stanic, kterou na Qodosena slyším, nemá Tecsun vůbec šanci přijímat.
Co na závěr – pro koho je Tecsun určen? Skutečně jen pro nenáročný poslech na amat. pásmech, kde se uplatní příjem USB a LSB. To Qodosen nemá. Takže pokud dodržíte obecné rady, žádný dlouhý drát 🙂 a zapojíte třeba jen smyčkovou anténu, pak s Tecsunem uděláte spoustu parády. Možná. A koho zajímají DX rozhlasové stanice, za stejné peníze jsou na trhu výrazně kvalitnější tranzistoráky. Ale to přeci každej ví, ne … ? 🙂
ok2ddt
ok2ddt
18 dní před
Tecsun330 jsem mel chvili a zase ho prodal. Byla to vseobecna bida, opravdu nebylo vubec nic zajimaveho proc bych si ho mel nechat. Ani jako lapák prachu na poličce pro občasné pouziti se nehodi. Mozná jako odstranovac dobré nálady.
Ivo
Ivo
17 dní před
Odpovědět na  ok2ddt
Tecsun pl330 je můj mazlík na cesty. Nechci po něm žádný extrémy a jsem spokojený. Používám hlavně na poslech kv amatérů ssb a fm rozhlas. Někdy večer proladím střední vlny které jsou docela plné. Externí anténu používám 5 metrů drátu na kv.
OK1VCB
OK1VCB
17 dní před
A je vůbec momentálně na trhu něco, co má formát „tranzistoráku“ a přitom je příjmově kvalitní alespoň jako Qodosen, ale má přitom i SSB? Primárně míněno od LW po SW, VKV FM bych pro jednoduchost nechal stranou…
Přijde mi, že ani moc ne – snad jen Sangean 909, ale ten už je zejména v nové verzi celkem drahý a navíc i jeho hodnocení je poměrně kontroverzní…
Zajímá mne nyní vyloženě „tranzistorákový koncept“ aktuálně na trhu, ve formě čistého SDR či komunikačního přijímače bych pár nápadů měl (to samé bazary).
17 dní před
Odpovědět na  OK1VCB
Celkem slušně fungoval Tecsun PL-660.
OK1VCB
OK1VCB
17 dní před
No nevím, ten má podle mně kixů docela dost – ujetost stupnice či absence RDS mi přijde docela nepříjemná. Navíc si ale nejsem úplně na 100% jistý, zda se vůbec ještě vyrábí – v ČR ho už nemá skladem asi nikdo a neviděl jsem moc ani v zahraničí (spíš různé zbytky).
Určitě se pořád dělá PL-880, ale cena už je v rovině výše zmíněného Sangeanu 909X2…
17 dní před
Odpovědět na  OK1VCB
PL-660 má skutečně ujetou stupnici, je to nepříjemné, ale rádio je na příjem fajn, měl jsem ho rád. Absenci RDS bych nepovažoval za kiks, jde to využít beztak jen na FM. Možná se ještě prodává PL-680, to by mělo být podobné rádio jako 660.
OK1VCB
OK1VCB
17 dní před
Podle mne se PL-680 taky už nedělá… Je 880 a pak 990, ty určitě ve výrobě jsou, pak z levnějších PL-380, ale ta 6xx nějak zmizela.
Co jsem koukal, tak se pořád vyrábí XHDATA D808, který má i SSB, ale zas to úplný zázrak není. Nicméně ten mi přijde poměrně adekvátní ke své ceně, dá se na Aliexpresu koupit pod 2000 i při dodání z EU skladu, kde se nepřipočte navíc už nic…
Ad RDS – tak jasně že to je jen na FM, ale tam to smysl naopak má velký, vidět ihned u valné většiny stanic, co člověk naladil, je velmi příjemné. Jo, dá se žít i bez toho, ale jsme zase u ceny a třeba v cenové kategorii PL-660 už mi to docela vadí 🙁
Když se nad tím tak zamýšlím, tak bych pro mé potřeby asi u „tranzistoráku“ šel nejspíš í do Qodosenu a oželel SSB. V momentu, kdy mne zajímá SSB si už spíš vezmu TCVR a budu případně i vysílat, zas tak moc pro mne zajímavý služeb na SSB čistě na poslech není.
17 dní před
Odpovědět na  OK1VCB
SSB kromě několika Volmetů už zmizelo z krativln.
Má to význam třeba kvůli námořním nebo leteckým digi provozům.
To je o propojení rádia s PC, notebookem nebo chytrým telefonem.
Quodosen je výborná volba.Vzhledem k ceně to má hodně užiavtelů DXerů a recenze kladné.
Pro FM by jsem volil TEFa.
17 dní před
Odpovědět na  OK1VCB
XHDATA D808 není špatnej, ale na SV a zejména DV to velkej přeborník není. Při ladění kolečkem nestíhá plynulý poslech, jsou tam nepříjemné prodlevy.
Chápu to správně, že se na tom rádiu nedá poslouchat CB pásmo s FM?
Marian
Marian
Na KV umí am nebo ssb.. Stejně to maj ostatní tranzistoráky typu Sangean. Na poslech cb si pořiď Prezident Randy III.
Srnec
Srnec
FM se na AM přijímači poslouchat dá. Stačí se naladit asi 5kHz vedle, ale stanice musí být silná.
Mám prosím dotaz. Jak je to prosím s přednesem, s kvalitou zvuku, namontovanéhi reproduktoru. Obecně a pak Třeba v porovnání s Yaesu FT-818(7)ND. Diky
Kvalita zvuku je z hlediska srozumitelnosti slušná. Pokud na tom chceš poslouchat hudbu, budou ti z vestavěného repráčku chybět basy. FT-817 má reprodukci lepší, je to přeci jen větší krabička a má větší reproduktor, ale řekl bych, že PL-330 je o něco srozumitelnější – což může být dáno směřováním reproduktoru přímo na posluchače.
Jan
Jan
Zdar, uvažuji o nějakém mobilním zařízení na příjem a koukám po Tecsunech typu 660, ADATA a podobně. Narazil jsem i na SDR Malachite klony.
Potřebuji poradit..
Zajímá mě, jaká je užitná hodnota například mezi Tecsun a Malachite?
Technologii SDR a superhetu nemám zrovna na mysli.
Díky za info
Radek22
Radek22
Odpovědět na  Jan
Malachite je hezká věcička, sám jsem nad tím uvažoval. Užitná hodnota je větší, protože má větší rozsah a možnosti. Důvod, proč jsem to nakonec nekoupil, je konstrukce. Je to udělaný dost amatérsky. Bude to vhodné spíš na domácí laborování. Bál bych se, že se mi to někde v terénu rozsype. Jestli jsi měl někdy v ruce analyzátor NANOVNA, o kterým tu taky už psali, tak to bude vypadat podobně.Tescuny jsou proti tomu dospělý rádia, tady není co řešit.
Jaká je kvalita doladění a příjmu SSB?
Kvalita je srovnatelná s ostatními lepšími přijímači v kategorii do 3500 Kč. Pro příležitostný poslech naprosto dostačující. PL-660 se jeví mírně lepší, ale zas má ujetou stupnici.
Radiox
Radiox
Stupnice u PL-660 se dá jednoduše zkalibrovat pomocí vestavěné funkce.
Odpovědět na  Radiox
Jde to pomocí časovky na 5 nebo 10MHz. Půjde to i u PL-330.
Vašek
Vašek
PL-330 pokud vím rozjetou stupnici nemá. Je to SDR, zatímco PL-660 superhet.
Vašek
Vašek
Odpovědět na  Radiox
Nějaký návod jak na to by byl?
Odpovědět na  Vašek
Video jak na to
https://www.youtube.com/watch?v=dkliu2bxXY8
zkus si na youtube zadat Tecsun PL-330 a je tam řada zajímavých videí
https://www.youtube.com/results?search_query=Tecsun+PL-330
Tyhle rádia jsou zajímavý. Docela mě interesuje který je lepší XH DATA 808??
Do každého koutku SWL patří jeden takový tranzistorák už jenom z důvodu hledání QRM.
Na dovolené to taky není k zahození.Ne všude tolerují transceivery a scannery nebo komunikační přijímače a tohle nebudí pozornost.
Radiox
Radiox
Obě mají svoje pro a proti. D-808 je vybavenější – například umí AirBand, na FM má RDS, ale většinou jsou to věci, které vlastně prakticky moc nevyužijete. Má také lepší napájecí systém (18650 LiOn).
Tec 330 je SUBJEKTIVNĚ citlivější, dobře chytá AM (XHDATA má např. velmi slabé dlouhé vlny). Kvalitnější přednes (hloubky), příjemnější displej. Zdá se mi, že (patrně díky SW řešení) je odolnější proti průmyslovému rušení – velmi statečně se pere se všemi domácími nabíječkami, úspornými žárovkami, WiFinami a další radioamatérskému bohu nemilou havětí. PL330 má větší „točítka“, což je příjemnější na ladění – ale na druhou stranu zase velmi malá tlačítka (stejná jako třeba PL365), která majitele s tlustými prsty asi budou pěkně štvát – kór když má toto rádijko možnost ručního zadávání frekvence.
Ani jedním z obou přijímačů se asi nedá šlápnout vedle a díky svým rozměrům jsou to super společníci – snadno ho propašujete manželce do kufru mezi prádlo a nebudete muset riskovat rozvod, jako když byste se snažil prosadit při cestě na dovolenou třeba S2000…
Radiox
Radiox
Odpovědět na  Radiox
Jinak máme české zastoupení TECSUNu (odkaz nebudu psát, abych tu nedělal komerční reklamu). Takže si dovolím jenom info, že PL330 se už prodává i u nás. Akorát podle info od výrobce se nejspíše brzo chystá další zvyšování cen, jako tomu bylo třeba u zmíněné S2000, která oproti předkoroňákové době zdražila už skoro o dva tisíce…
Odpovědět na  Radiox
Díky za odpověď. Malý Tecsun je to, co je zajímavé. PL-880, bylo dost rozpačitých recenzí. Není to špatné, ale už se dostává na cenu za kterou bych šel do RX888 MKII. S2000 je tuším Grundig, ale na můj vkus cena neodpovídá výkonu. Za 10K se dá koupit na ebay jetý, lepší komunikační RX. Z GB za 8k Elad FDM S2.
Dost recenzí je na swling.com
Mám letitý Degen 1103, funguje ale přemýšlím o náhradě. U Tecsunu je vidět posun v kvalitě.
Tecsun je prostě malý světový přijímač. V tom je to kouzlo.
Větší rádia už bych se díval aby to mělo vstup 50ohmů, filtry přepínané relátky. Komunikační přijímač. A to opravdu nejsem moc náročný.
Co vím, dost se vyhledával Sony 7600 ve verzi GR jako cestovní přijímač pro DXery.
Moje zkušenost ze zahraničí (Rusko to nebylo) je právě malý nenápadný přijímač, který nebudí pozornost. Neliší se příliš od standartních rozhlasových přijímačů.
V Zelltwegu na Airshow (tam co jezdí seriál F1) policie prohledávala a kontrolovala návštěvníky a zabavovala ruční scannery – letecké přijímače.Kontrolovali lidi, co u nich viděli špunt v uchu a kabel co mizel pod tričkem. Mě zabavili UNIDENa, takový přijímač je v rozporu s tamní legislativou. A nejen to.
Když viděli zoomový objektiv, chtěli ukázat kartu z foťáku a prohlídli buffer, jestli pořízené snímky některých letadel nejsou moc detailní.
(osobní zkušenost)
České zastoupení Tecsunu bude mít něco do sebe. Snad zajištěný servis. Nikdy jsem neviděl schemata, servisní manuály od Tecsunů.
Opravy se asi neřeší.
Degen 1103 se dal sehnat komplet manuál.
Letecký pásmo u Tecsunů má krok 8,33kHz nebo jenom 25kHz??
(1kHz)
Odpovědět na  Radiox
Ani lidi od Tecsunu nebudou dělat zdarma, aby se svět měl dobře.
Celý obchodní řetězec chce své marže. A to v Číně umí proti Evropě pracovat s opravdu malými maržemi.
Já jim rozumím. Radioamatéření nebude pro „socky“ .
Moje odpověď čeká na schválení adminem.
Admin
Admin
Nic ke schválení v administraci nevidím. Primárně je to nastavené tak, že se ani nic schvalovat nemusí. Pokud nemáš v příspěvku deset odkazů, mělo by to projít.
Odpovědět na  Admin
Byly tam linky a to je ono.
Admin
Admin
Odpovědět na  Radiox
Amaradio je služba pro všechny zájemce o radiotechniku. S rozumnou formou reklamy, která může někomu pomoct, nemám problém. Klidně sem ten odkaz dej.
Naposledy upraveno dne 5 let před, upravil Admin
Radiox
Radiox
Odpovědět na  Admin
http://www.radiotechna.cz – v sekci e-shop
Cena přijímačů TECSUN vyskočila hlavně kvůli dopravě – centrála firmy je v HK, továrna v pevninské Číně. A protože se pořád ještě „nezletýrovala“ sdílená letecká přeprava (např. nízkonákladové společnosti, s nimiž létají lidi co mají kvůli ceně pouze příruční zavazadla, nízkou cenu letenek dorovnávají tím, že vozí i zásilky), všechno se musí posílat cargem, což je mnohem dražší. Teď je jenom otázka, jestli až se doprava zase rozběhne, jestli půjde cena dolů – obvykle je to stejné jako s daněmi, směrem nahoru to jde, ale dolů se už nechce 🙂
Odpovědět na  Radiox
S 2000 je na můj vkus předražená. Vzhledem k tomu, co to umí.
HeHe a s tím kufrem a manželkou. Jo bývalý kolega. už je v penzi. odjížděl z lázní a jiný kolega mu do kufru přihodil jetá dámská tanga.
Doma to dodnes nevysvětlil.
Malý Tecsun má svoje kouzlo. Je to nenápadný světový přijímač a ne všude ve světě jsou příznivě nakloněni komunikačním přijímačům v kufrech návštěvníků. A ty wifiny a další elektronika. Hodně záleží jak je to udělané. Snad se můj příspěvek objeví po schválení adminem.
PL-330 má regulátor hlasitosti potenciometrem nebo tlačítky??
Regulace hlasitosti je kolečkem, digitálně. V administraci od tebe nic ke schválení není. Mrkni znovu na své komentáře zde, zda tu někde už není.
Radiox
Radiox
U S2000 se platí hlavně za design – prostě vypadá opravdu „profi“ a plno zákazníků to má rádo, i když na něm poslouchají třeba jenom Frekvenci 1 na FM 🙂
Ale i kromě vzhledu má velké klady. Jednak výborný zvuk (což je u TECSUNu pravidlo) a pak třeba skvělý setrvačníkový převod ladícího knoflíku, který je strašně příjemný a v dnešní době, kdy jsou všude už jen „cvakací“ enkodéry, je to doslova retro. Nebo věc, kterou sice většina lidí nevyužije, ale má to jen málokteré rádio – výstup z poslední MF stage.
Pro mě osobně má nevýhodu právě v tom designu. Je to prostě kus rádia a tudíž je prakticky nepřenosné. A když už si člověk utrhne od huby a pořídí si něco podobného, rád by to měl u sebe pořád. Pak je samozřejmě nějaký menší TECSUN lepší a zejména pro lidi, kteří si prostě jen občas chtějí zašmátrat v krátkovlnných pásmech, určitě dostatečný.
tomáš, ok9dal
tomáš, ok9dal
Odpovědět na  Radiox
Řekl bych, že totožný příjemný ladící knoflík je i na S-8800, který k velké spokojenosti používám už nějakou dobu. Je pravda, že i cena S-8800 je vysoká a nebýt výhodné koupě na inzerát, toto rádio bych za zhruba 7500 kč nekoupil.
Odpovědět na  Radiox
No já nevím, mě dává smysl něco malého optimálně Tecsun 330 nebo XHDATA 808 a potom už komunikační RX, kterých se dnes příliš nevyrábí, řešení je transceiver s „general coverage“ RXem. nebo SDR RX-888 MKII, Elad S2, Afedri.
Radiox
Radiox
SDR je bohužel pořád ještě poněkud těžkopádné – pro posluchače „neprofesionály“ je ovládání obvykle značně nekomfortní. Ono staromilcům je právě třeba ten klasický zpřevodovaný ladící knoflík mnohem bližší a milejší, než otočné cvakátko (byť třeba úplně na konci z nich leze totožný signál). Prostě každé rádio má něco – ideální je mít doma S2000 nebo S8800 a na výlety jezdit s 330, nebo XH-Datou. Ještě by asi bylo unfair zapomínat na Sangeany, ale ty jsou bohužel cenově také mimo rozsah, který je většina rekreačních posluchačů ochotna akceptovat…
Odpovědět na  Radiox
SDR no není to s tím laděním tak špatné
https://19max63.wordpress.com/2016/05/15/tuning-knob-for-sdr/
Ze staré PC myši a encoder může být i KY040.
Jenom ten prográmek na mapování tlačítek neznám volně dostupný Freeware
Tohle je taky bezva věc, ale už to vyjde o něco dráž
https://kmitocty.cz/?p=3877
SDR chce vyzkoušet, přijdeš tomu na chuť. Možnosti jsou někde úplně jinde.
V magazínu Radiouser 5/21 je recenze PL-330. Bohužel beletrie.
Tecsun mě připadá, že je pružnější a má více snahy než Sangean. Sengean nemá ani takovou inovaci modelů.
Radiox
Radiox
A což o to, já osobně používám SDR už skoro deset let – měl jsem na mysli spíš jak jsem psal rekreační posluchače. Ti nepotřebují barevný displej s flame-spectre a další věci (které jsou samozřejmě na SDR právě skvělé) – ocenili by spíš všepásmový SDR převlečený do klasického rádia. Tedy jednoduchý velký displej se zobrazením frekvence, ladění nějakým příjemným kolečkem (ty konfekční enkodéry jsou fakt hrozné – bohužel ale výrobně nejlevnější, takže jsme se nechali přesvědčit, že prostě už nic jiného neexistuje), snadné ukládání a vyvolávání několika předvoleb, regulaci šířky pásma a jednoduchý přepínač AM/CW/SSB/FM/Air. Plus možná výstup do PC, aby to mohlo uspokojit i větší hračičky. Design klasického rádia s dobrým reproduktorem. Kdyby někdo něco takového začal vyrábět, půjde to jako housky na krámě. Jenže u nás výroba reálná není a pro číňana to není zajímavé…
Odpovědět na  Radiox
Dnes neseženeš ani klasiku komunikační RX up-convertor. Vše je řešené jako SDR. I ten oslavovaný Baofeng. Mám Discovery a R2 od Airspy. Kiwi SDR. Elada S2. K Eladu je vyráběná konzole na stůl s ladicím kolečkem. Ale nechávají si to zaplatit. I k SunSDR existuje stavebnice ladicí enkodér mini a také není zdarma.
Solidní enkodery jsou od Alpsu (mají pobočku u Blanska)
Bere od nich i Yaesu a to je na firmě hezké. potřeboval jsem tu řehtačku a později do jiného ladicí enkoder a vše je dostupné, žádná speciálka Yaesu. Není nutné pájení, je to na konektorech.
K SDR většinou nic není. Výjimkou je KIWI SDR a Afedri.
Airspy, Elad sorry jako. Elad je firma, že pošleš rádio do Itálie a jsou svolni opravit. Majitel je radioamatér.
SDR žádný Icom nebo Kenwood neexceluje. Afedri 4Z5LV tady 10let. Kde byly v té době SDR od Kenwoodu, Icomu nebo yaesu??
Právě to je důvod, proč si držím FT-817 jeden z posledních poctivých analogů. Žádné DSP.
Mám i QRP SDR transceiver stavebnici. není drahá,link rád dám, ale soukromým mailem. Tady ne.
