Yaesu FT-710 zlevňuje
Nový krátkovlnný all mode 100 W transceiver se na pultech ještě ani neohřál a už zlevňuje. Jak jsme psali v předchozím článku, za původně oznámených 25.000 Kč by se bývalo rádio mohlo stát hitem.
Výrobce však nasadil poměrně vysokou cenu atakující třicetitisícovou hranici. Takto vysoká částka by se dala pochopit snad jen kdyby se jednalo o převratnou novinku anebo ojedinělé zařízení na trhu. Ale je tu také Icom IC-7300, který se již stačil osvědčit a řada radioamatérů mu dala přednost. Je tu také FT-991A, kde uživatel za několikatisícový příplatek získá pásmo 2 metrů a 70 centimetrů, a je tu také FT-891, nejmenší 100 W KV transceiver na světě, který se nyní prodává za cenu kolem 18 tisíc Kč.
Mimochodem, mnozí uživatelé tvrdí, že FT-891 má stejné digitální zpracování signálu jako FT-991A a není tudíž nutno zbytečně utrácet za dražší rádio. Moje osobní zkušenost je trochu jiná. Stejné nastavení filtrů nedává stejný výsledek a z FT-991A vychází v hraničních případech čitelnější a modulačně příjemnější SSB signál.
Pokud váháte mezi FT-991A a IC-7300, doporučuji poslechnout si před definitivním rozhodnutím zkušenosti uživatelů. Hovořil jsem se s několika majiteli IC-7300, kteří zároveň vlastní FT-991A, a ti říkají, že Yaesu je na poslech KV asi o 20% lepší. Na Icomu vadí mimo jiné přeslechy ze sousedních kanálů, kde SDR stále ještě trochu pokulhává za superhetem (v FT-991A je trojitý – mezifrekvence 69.45 MHz, 9 MHz, 24kHz.)
Pokud jste byli natěšeni na FT-710 za 25.000,-, máte nyní možnost si jej nyní pořídit za 26.600,-, což už je jen malý rozdíl. Cena je se započtením aktuálního Cashbacku Yaesu, na který si sice občas počkáte, ale chodí spolehlivě. Otázkou je, zda Yaesu poněkud nepropáslo příležitost. Mnoho radioamatérů, kteří byli nemile překvapeni vyšší zaváděcí cenou FT-710 oproti oznámené, totiž na nic nečekalo, a koupilo si mezitím jiné rádio.
24 Komentáře
Jozef OM1CI
Jozef OM1CI
ešte je tu jeden faktor a to ergonómia. Mám aj FT-710 aj IC-7300. Icom paráda, Yaesu, naopak gombíky, AF gain…ako by to robili pre ľaváka. a celkovo Yaesu akoby to programovali inžinieri čo robia hracie automaty, kdežto Icom naprogramovali rádioamatéri.
Jaroslav
Jaroslav
Odpovědět na  Jozef OM1CI
Přesně ! Řekl jsi to za mě. Yaesu je dobrý rádio ale furt něco lovím v menu.
OM1AEG
OM1AEG
Od nového SDR zariadenia “velkeho vyrobcu” by som ocakaval lepsiu moznost dialkoveho ovladania. Ci IC-7300 alebo FT-710 su v tomto katastrofa. IC-7300 potrebuje SW za 80€ a nejaký malý win PC. FT-710 potrebuje HW skatulu za 330€. Ovládanie na androide so SW od výrobcu? Zabudni pri oboch, treba ako klienta win PC. Pre IC-7300 existujú SW tretích strán, ale platiť 40USD / pol roka za možnosť pripojiť sa k svojmu TRX, pričom HW si musím komplet kúpiť? (remote TX).
Netuším
Netuším
Odpovědět na  OM1AEG
IC 7300 potřebuje pouze Rpi s ethernetem jako server a free sw https://wfview.org/
Odpovědět na  OM1AEG
Je možno použít
https://papouch.com/sx-ds-510-prodlouzeni-2x-usb-2-0-pres-ethernet-p3262/
tedy s komunikací USB/LAN
Icom, který umí ethernet komunikaci (LAN) je za jiné peníze ( Icom 7610)
Win PC pro remote zapomeń. U Win10 nelze zastavit aktualizace ( vynucené) od Microsoftu. Důsledkem je bordel v portech, vnucené ty jediné a úžasné drivery od
Microsoftu.
Používej Raspi nebo Odroid a linuxové distro.
Nemôžem potvrdiť, s remote station na báze Windows som prevádzkoval niekoľko rokov pri cca. 30-tisíc QSO. Nepotrebuješ najnovší Windows, stačí napríklad 8.1.
Každoročne som ale vyfúkal prach a dal novú teplovodivú pastu pod chladiče. PC je funkčný aj po jedenástich rokoch aj keď ho už nevyužívam ako remote station.
Čo je ale podstatné, je, že som využíval len jeden USB port (microHAM) a interface pre rotátor a PWR/SWR meter boli cez fyzické COM porty. Ten pre PWR/SWR meter bol linkovaný nejaký softwarovým konvertorom na LAN.
USB nepovažujem za vhodný port pre HAM účely. USB vykonáva loop test (preto dlhé USB káble bez HW opakovača nefungujú) a súčasne sú obsluhované OS na vysokej rýchlosti. Pre HAM účely je COM port oveľa odolnejší a spoľahlivejší.
USB není nic jiného než převlečený UART. Jestli je Microham nebo SCU-17 je lhostejno
http://ok1ufc.nagano.cz/Rizeni/USB_share/USB_gate.htm
Místo RDP ( Remote Desktop Protocol)
http://ok1ufc.nagano.cz/Rizeni/AnyDesk/AnyDesk.htm
Tady to je popsané výborně a odzkoušené v praxi.
http://ok1ufc.nagano.cz/Rizeni/index.htm
Pokud chceš “řešení na klíč” pro remote access,
Můžeš jít do rádií od Expert Electronics ( SUN SDR)
SDC
https://www.lw-sdc.com/
UT4LW se vysral na SUN SDR. Nikoliv politika, ale peníze.
“Spider” který je součástí SDC není nic jiného než freeware
com0com, který je běžně ke stažení a slouží k práci s virtuálními porty.
Ale SDC skimmer server se mne zdá lepší než origo od VE3NEA.
Nejsem CW operátor, je to jenom můj subjektivní pocit .
Docela zajímavé info je od DC4KU ohledně remote station.
https://dc4ku.darc.de/
https://www.dc4ku.com/
Pokud máš TRX Icom 7300 jde to i za mírný poplatek postavit s
moduly z Aliku
https://doc.webradiocontrol.tech/
OS Win10 nelze zastavit vynucené aktualizace. Takže buď 8.1 nebo 7.
Jozef OM1CI
Jozef OM1CI
Odpovědět na  OM1AEG
Tónko, nemôžeš si kúpiť TRX za 100 korún a chcieť po ňom všetko. To sú TRXy pre chudobných, resp ako 2nd RIG. Ak chceš viac funkcií, treba si priplatiť za inú triedu.
Saruman
Saruman
Mám IC-7300 i FT-991A, srovnávám je už dva roky a jednoznačné to není. Spíš ale dávám přednost Icomu, leč Yaesu umí některé věci lépe. Jeho superhet ale ne vždy předčí SDR, tuhle v EA King of Spain závodu měla FT-991A potíže s odfiltrováváním sousedních stanic (CW), Icom to zvládal lépe. Většinou je to podobné. Na VKV ve stejné disciplíně měl navrch IC-705 nad FT-991A, testováno při Marconi A1 contestu. Rád bych vyzkoušel FTDX10, jestli bude tak výrazně lepší než IC-7300 jak se říká.
OK2ZDL
OK2ZDL
710 se vyplatí koupit u Anico na Slovensku. Aktuálně 28200 cca a doprava do ČR zdarma. I ostatní rádia znatelně levnější než známý pražský prodejce.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil OK2ZDL
Odpovědět na  OK2ZDL
Nevim jak slováci ale z německýho WIMO vyjde s poštou stejně jako z ELIXU.
To slavné wimo….. podívej se na cenu SUN SDR2 DX a podívej se na cenu u Anico.
https://www.wimo.com/en/sunsdr2-dx
A to už zlevnili.
A jsou i jiné věci, které se nevyplatí u nich nakupovat.
Vašek
Vašek
Odpovědět na  OK2ZDL
Co tím chtěl básník říct???
Anico 1094 eur + poštovný cca 400 Kč
Wimo 1095 eur + poštovný cca 400 Kč
Elix 1123 eur + poštovný cca 150 Kč
Suma sumárum všude nastejno. Z ciziny se to nevyplatí už kvůli záruce.
OK2ZDL
OK2ZDL
Odpovědět na  Vašek
Básník nejsem ale chtěl jsem tím říct, že anico 28200 a doprava zdarma, žádných 400. Elix 28990. Argument záruky je v dnešní době úplně mimo mísu. Jestli zabalím a pošlu kurýrem do Prahy nebo do Košic už není takový rozdíl. Mimochodem před cca půl rokem byl rozdíl u FTDX101 skoro 10tis ve prospěch Anica. Takže tím chci jen říct, že s nimi mám dobrou zkušenost a mají lepší ceny. Toť vše. Ale nebudu se hádat se zapřísáhlými příznivci Elixu. Nic proti Elixu nemám ale nevím proč bych měl platit víc.
Vašek
Vašek
Odpovědět na  OK2ZDL
V pohodě.Taky nepreferuju Elix ale kdybych měl posílat rádio na záruku, vyjde mi na Slovač min, na 400. Anico vychází 26256 kaček při kurzu 24/éčko. Elix 710 nabízí za 26600 kaček. Pro mě žádnej echt rozdíl.
Vašek
Vašek
Odpovědět na  OK2ZDL
V předchozím příspěvku mám chybu. V Elixu vychází FT710 na 1108 eur(26600/24) Tím prohlašuju jejich nabídku za nejvýhodnější ale kupovat si to nebudu.
OK2ZDL
OK2ZDL
Odpovědět na  Vašek
Já teda vidím na Elixu 28990. Samozřejmě cash back nelze počítat, dokud ti fakt nepřijde, proto jsem porovnával ceny bez cashbacků. Ale jde o prd, shodnem se na tom že s cashbackem je to fakt dobrá cena za slušný rádio.
Vašek
Vašek
Odpovědět na  OK2ZDL
Já počítal u všech cenu minus cashback takže to přepočítávat nemusíš. Bude to asi dobrý rádio. Míra OK1UFC na něj pěje chválu kudy chodí.Škoda že podělali zaváděcí cenu.
OK2ZDL
OK2ZDL
Odpovědět na  Vašek
Silně o něm uvažuji jako o rádiu na druhý QTH případně o cestovním a záložním rádiu. Teď minus těch 100e mě hodně nahlodalo 🙂
Vašek
Vašek
Odpovědět na  OK2ZDL
Proč ne 991A?
OK2ZDL
OK2ZDL
Odpovědět na  Vašek
VHF a UHF bych tady nevyužil. Jezdím KV + 6m.
“Na Icomu vadí mimo jiné přeslechy ze sousedních kanálů……….”
Co to je sousední kanál na krativlnách?? 1kHz , 9kHz, 10kHz???
Zkusím to jinak. Je to o Dynamickém rozsahu přijímače???
Měření NC0B
http://www.sherweng.com/table.html
vysvětlení je zde na konci
http://www.sherweng.com/documents/TermsExplainedSherwoodTableofReceiverPerformance-RevF.pdf
Článek od OK1DAK
https://www.crk.cz/FILES/PARAMETRY_TRANSCEIVERU_HOLICE2011.PDF
A OK1TGI
http://ok1tgi.nagano.cz/stranky/trxy.htm
Při CW 1,5 kHz.
Slovenské Pov.podmienky majú definované šírky pásma pre jednotlivé modulácie, napr. pre CW 200 Hz, pre SSB 2700 Hz.
Statické merania ale nevystihujú celkom realitu prijímača a zabúda sa na vysielač. Dosť záleží od chovania systémov AGC. Zámerne píšem v množnom čísle. Inak sa AGC musí vypriadavať so signálmi na VKV z vedľajšieho kopca a inak signálmi na 40m.
Tiež je tu faktor “využijem to“? Príklad: s odolným zariadením sa “nalepím” vedľa iného signálu. Ja počujem, ale protistanice s menej odolnými prijímačmi budú mať problém s čítaním môjho signálu.
SDR vysielače sú výrazne citlivejšie na prebudenie. Dajú sa nastaviť ale aj veľmi dobre, ale vzhľadom na množstvo nastavení, ktoré na seba vplývajú, to býva náročnejšie.
Skúsenosť (a laické merania) hovoria, že SDR TCVR pri povedzme 10% prebudení produkuje výrazne viac IMD produktov ako klasický TCVR pri rovnakom prebudení.
To sú teda faktory, ktoré súvisia so “susednými kanálmi”.
