Stane se Yaesu FT-710 hitem?
Oslavné ódy na nový krátkovlnný transceiver neberou konce. Zatímco ve světě se již prodává, v Evropě si na něj budeme muset ještě pár dní počkat. Tedy za předpokladu, že Yaesu dodrží deklarovaný termín 12. listopadu, který jsme si vypůjčili z německého obchodu WIMO.
Zdá se, že firmě Yaesu se neustálým napínáním radioamatérské veřejnosti povedlo vybičovat očekávání zákazníků na maximum. Přispívá k tomu mimo jiné líbivý vzhled, na kterém si dali designéři opravdu záležet, a který evokuje zařízení řádově dražší.
Každý nový KV transceiver je pro nás svátkem, obzvlášť když se jedná o krátké vlny. KV rádia jsou sice z nějakého důvodu výrazně dražší než běžné dualbandy 2m/70cm, přesto se těší neutuchajícímu zájmu zejména těch amatérů, pro které navždy zůstanou krátké vlny tím nejlepším a nikdy ne zcela prozkoumaným pásmem.
Uvedením FT-710 si Yaesu nechtěně vyrobilo konkurenta transceiveru FT-DX10, což si firma zřejmě záhy uvědomila, a upravila původně deklarovanou skvělou cenu 25.000 Kč o více než 5.000 Kč směrem nahoru.
Zatímco FT-DX10 je založen na hybridní technologii SDR + dvojitý superhet, FT-710 je již “jen” SDR, což je však většině potenciálních kupujících úplně jedno, protože je zajímá především to, zda a jak se s rádiem dovolají a jak pohodlně se ovládá. Funkční rozdíl mezi DX10 a FT-710 není dle dosavadních ohlasů tak velký, aby obhájil o téměř 10.000 Kč vyšší cenu.
Většina méně movitých zákazníků tak sáhne po FT-710, a z FT-DX10, který byl ve své kategorii dosud králem a volbou pro všechny, kdo nechtěli na KV univerzální a mírně kompromisní kombajn FT-991A, se patrně stane outsider.
V dosud zveřejněných poznatcích z provozu si na FT-710 můžeme dosud přečíst jen samou chválu. Většinou je srovnáváno s Icomem IC-7300, kde Yaesu vítězí lepším příjmem a nižší úrovní šumu. Naopak je mu tradičně vyčítáno složitější ovládání, přesněji komplikovanější úroveň nabídek. Většinu položek naštěstí nastavíte jednou, a pak se k nim už nemusíte vracet. Objevují se stále nové náměty, co by Yaesu mohlo v příštím updatu firmware vylepšit, popřípadě opravit, ačkoli většina zejména starších radioamatérů rádio používá tak, jak jej zakoupilo. Ve finále se pak často ukáže, že zatímco výrobce jednu chybu odstranil, další nově vytvořil, takže je otázkou, zda se, pokud nepřidává nějaké nové funkce, vůbec o nějaký update pokoušet.
Kdyby Yaesu dodrželo původně deklarovanou cenu, byla by FT-710 velkým hitem a králem žebříčků prodejnosti. Rádio by se nejspíš stalo i zabijákem čínských transceiverů typu Xiegu X6100, které útočí na peněženku zákazníka stále drzejší cenovou politikou ve snaze jej co nejvíce podojit. Stalo by se však i zabijákem transceiverů z vlastní stáje, konkrétně FT-891, FT-991A a FT-DX10, což už by pro výrobce byla citelná rána. Proto berme FT-710 spíše jako další z řady kvalitních KV transceiverů tohoto předního japonského výrobce, a je jen na zákazníkovi, který si vybere:
FT-891 je skvělou volbou pro ty, kdo preferují malé rádio za příznivou cenu, za kterou dostanou výborné zařízení.
FT-710 je novinkou, která přináší pár inovací, dle ohlasů funguje výborně, a navíc skvěle vypadá. Na rozdíl od FT-891 podporuje již v základu oblíbený režim FT8 pro líné amatéry. K transceiveru dostanete značkový externí reproduktor, který však není uživateli příliš lichotivě hodnocen.
FT-991A je univerzálním zařízením, které má navíc pásma 2 m a 70 cm, a kromě toho i poslech I. leteckého pásma. Řada radioamatérů jej používá téměř výhradně pro KV, přičemž si chválí pokrok oproti rádiu, které používali celá léta, někdy i desetiletí předtím, například FT-840. Někteří uživatelé říkají, že má mírně horší přijímač než FT-891, což by vzhledem k univerzální koncepci bylo i logické. V praxi však tento rozdíl běžný uživatel nejspíš nepozná. Jaká bude FT-991A ve srovnání s FT-710 ukáže teprve čas. Režim FT8 mají vestavěnou obě rádia. Cena FT-991A s blížícím se termínem prodeje FT-710 nenápadně stoupá, snad aby zákazník příliš neváhal a sáhl po FT-710.
FT-DX10 je nyní již praxí prověřený KV transceiver s inovativní hybridní technologií pro ty, kdo nechtějí riskovat, že je levnější rádia nebudou bavit.
19 Komentáře
Werner DC4KU uvolnil test report FT-710.
https://dc4ku.darc.de/FT-710_Test-Report_DC4KU_english.pdf
Volně ke stažení.
Shrnuto….. žádný zázrak se nekoná, standartní zařízení ve své kategorii, odpovídající konkurenční IC-7300. Parametry srovnatelné.
Rozdíl nastává, pokud to chcete provozovat REMOTE.
Pro Icom SW RS-BA1 za 80EUR
Pro Yaesu LAN SCU 10 interfejs za 339EUR
Jenže pro ten yaesu scu už nepotřebuješ počítač ale pro Icom sw ano, to je těch 250 euro rozdíl …
SCU-10 je server, Icom je buď 7610 který má RJ-45 pro ethernet, dané cenou.
Icom 7300 lze připojit přes RigPI – MFJ-1234. Základem je Raspi, nebo vyloženě přes Raspi ( pokud ho seženeš)
https://wfview.org/
Mě se to na malinu nepodařilo nainstalovat. Někde asi dělám chybu, nebo to neumím.
Ani DC4KU to nemá na Malině. 7300 nemám na stole, musel by jsem si zajišťovat přístup.
Další možnost. Funkční i s FT-817 a SCU-17. Mám vyzkoušené.Chodí to i se samo domo interfejsem.
https://hamprojects.files.wordpress.com/2020/09/rpi-part-2-v1.2.pdf
Ověřené možnosti zde:
https://www.dc4ku.com/SDR-Remote-Control-Software.
Je rozdíl 339EUR za SCU-10 plug and play, nebo Raspberry Pi ,
Druhak je hodně prográmků a aplikací, a celkem dobrých, které podporují různé výrobce. Airspy., Afedri ale už nepodporují korporátní výrobce Icom, Yaesu, Expert electronics. A vice versa.
Jirkakobylisy
Jirkakobylisy
sculan10 NENI pro YAESU 710!!! Info z Yaesu UK.
Co si má čtenář představit pod tím, že rádio v základu podporuje FT8?
Podle mého úsudku budeš u FT-710 schopen pracovat FT8 z dotykového displeje 7″ nebo kolik že to má úhlopříčku se stylusem v ruce. ( připojenou myší a klávesmicí do TRXu. )
SW dekoder RTTY, PSK, FT8 a nevím jakých DIGI.
Otázkou zůstává jak dobrý ( chybový, citlivý) je interní dekoder v porovnání s paralelně připojeným PC s nainstalovaným JTDX.
Zajímavou recenzi připravil Werner DC4KU, vyjde ve Funkamatueru 12/22 a potom bude uvolněna na web.
https://dc4ku.darc.de/FT-710_Test_Report_DC4KU.pdf
Milda
Milda
Teď koukám že FT710 nemá podsvícený tlačítka!!! Co to jako má bejt? Chtěl jsem to jako druhý rádio k FT991 která je podsvícený samozřejmě má. Soudruzi ušetřili na nepravým místě a já zas ušetřím 30 tyček, protože taková samozřejmost by mě sr***
Odpovědět na  Milda
Podsvícené tlačítko, rádio nedělá rádiem. Kdo z nás u rádia sedí ve tmě?? ( pokud přejdu VF parametry)
Rádio není vánoční stromeček a důležitější je ergonomie. Rozmístění tlačítek, tak aby ovládání bylo snadné a intuitivní.
Parametry a ergonomie jsou jasný. Na druhou stranu tady máme určitý standardy, na který nás výrobci za ty léta namlsali. Takže se Mildovi nedivím.Kdo přešel jako já z ft450 na 450d, která už podsvícení měla, ten ví o čem mluvím.Vánoční stromeček z ft710 stejně udělali, viz barevný prosvícení ladící ho knoflíku.
Ad zdražení o 5 tisíc. Myslím, že u tohoto rádia zaúřadovala cena energií a surovin dříve než u starších rádií. Přeci jen se musí teprve vyrobit a nejsou ho “plné sklady” jako těch dřívějších typů.. počítám, že na ně taky dojde, popřípadě zmizí z výroby.
Původní cena by jistě nebyly konkurentem k ceně za X6100. Z mého pohledu jde o dvě různá rádia. FT-710 má krásných 100W, ale do batohu bych si ji na kopec nevzal… mluvím za sebe.
Mám info, že ta cena byla zvýšená hlavně kvůli tomu, že by se blbě prodávaly 891, 991 a DX10.
Jak se říká:” na každem šprochtu???,je pravdy trochu”
Keby rádioamatéri venovali viac času anténam a vzdelávaniu sa, ich činnosť mala oveľa väčší rozmer. Ale klobúk dole pred marketingom, ten je fakt perfektný.
Vilo, vše je marketing. Výrobce SDR zařízení vypsal soutěž “Jak a k čemu by jste použili zařízení XY??” a já jim do hodnocení napsal,
” Přijímač firmy XY dám na nejvyšší kopec v Evropě aby uživatelé a radioamatéři měli možnost vyzkoušet kvality přijímačů firmy XY”
Dívala se na to příbuzná a říká mne…. to je klasická marketingová otázka, Průzkum požadavků klientů a zákazníků.
Přijímač XY jsem dostal kurýrem origo zabalený jako pozornost firmy pro vítěze soutěže.
OK2ZDL
OK2ZDL
FT-710 už mají v showroomu polského prodejce ERcomER ve Varšavě, minulé pondělí jsem je tam v rámci možností testoval a porovnával s DX10 a IC7300. Jednalo se o první kus v Polsku. Hezký, ale pro moje prsty moc malý, co se ovládání týká Repro fakt nenadchlo. Za mě jasná volba FT-DX10, neřekl bych, že to bude outsider.
OK2ZDL
OK2ZDL
Odpovědět na  OK2ZDL
Odpovědět na  OK2ZDL
To je hezké, ale k ničemu. Aby se dalo hodnotit zařízení, je potřeba ho připojit na pořádné antény a pár dní to prohánět po pásmech.
OK2ZDL
OK2ZDL
Píšu v rámci možností (vertikál, dipol) Prostě první dojem, osahání. Nejsem profík dělající grafy a tabulky. Jsem amatér. A čučím proto na tento web hi.
Odpovědět na  OK2ZDL
Otázka preferencí:
Icom 7300 používá DC4KU, DJ0IP a také NC0B ( 2x)
Simple question: “Which one??”
https://dc4ku.darc.de/Comparison_FT-DX10_IC-7300_DC4KU.pdf
