Z Elixu dorazil nový model Quanshengu UV-K5(8) v inovované verzi V3. Zajímalo mě, jak se liší od původního Quanshengu a jestli má smysl uvažovat o koupi této ručky, když už doma několik „Kvašáků“ mám.
O Quanshengu toho bylo napsáno už hodně. Nejen na Amaradiu, ale když si projedete weby ve světě, jedná se o zřejmě nejdiskutovanější ruční stanici dneška. Není divu, protože ta malá krabička za pár stovek toho umí opravdu hodně. Výrobce cítí, že se trh pomalu nasycuje a tak připravuje nové a nové inovace. Nejprve přišel Taiko Kong TK-11, o kterém jsem znovu psal před pár dny, pak přišel Mini Kong UV-K1 a tak nějak souběžně i inovovaný model UV-K5(8) V3.
Quansheng V3 vypadá na první pohled stejně jako předchozí verze, má i stejné (mé oblíbené) oranžové podsvícení, jenže je to z větší části úplně nová stanice. Jiný procesor, větší paměť… a POZOR, NOVINKA!
Tohle je první Quansheng, ke kterému nepotřebujete programovací kabel. Programování, flashování, prostě veškerá komunikace probíhá přes USB-C/USB-C kabel. Stačí běžný, jakých se vám doma válí jistě několik. Klasický Baofengový kabel stále funguje také, ale kdo by se s tím zapojoval, že… Navíc je komunikace přes USB-C o poznání rychlejší. USB-Céčko slouží také pro nabíjení, pokud nechcete používat nabíjecí stojánek, který naleznete v balení. Já mám stojánek radši, ale v terénu nabíjím samozřejmě přes kabel.
Verzi V3 s větší pamětí a novým procesorem jsou přímo na míru napsány vylepšené firmwary Ekzumer i IJV. S původním Quanshengem nejsou kompatibilní a hrozí umrtvení vaší staré stanice, tak pozor na to! Nové fw pro V3 mají tolik možností, až vám budou oči přecházet. Stále objevuji nové možnosti. Je až neuvěřitelné, co všechno tahle levná stanice umí. Srovnání se značkovými ručkami není samozřejmě namístě, ale jsem vážně rád, že Quansheng existuje, protože o takových možnostech se mi nikdy ani nezdálo. Popravdě nevím, s čím by měl teď tento výrobce přijít, aby stanici ještě vylepšil. Snad jedině věnovat větší péči vf obvodům, ale to by zase nestála 699 Kč, ale desetkrát víc. Takže kupujte, hrajte si, blbněte a radujte se!
Otestoval jsem oba firmwary, ale víc mi sedí IJV, je takový čistší, přehlednější. Prozatím ještě ladím, prokousávám se bohatým nastavením, protože ne vše funguje podle mých představ. Baví mě extrémně rychlé scanování.
CHIRP umí stanice s V3 alternativní firmwary načíst, ale odmítá zapisovat a nechce se mu (zatím) ani po instalaci dodatečných modulů. Tohle bude brzy vyřešeno. Zapisuju tedy pomocí vcelku povedeného IJV programu staženého přímo ze stránek tvůrce firmwaru.
Co se týká příjmových vlastností, je to prostě Quansheng, takže nečekejte nějakou zázračnou odolnost. Nicméně se mi jeví o něco lépe než původní UV-K5 a UV-K5(8). Srovnal bych s UV-K1, která má téměř stejné vnitřnosti jako nová V3, ale neumí komunikovat přes USB-C. Nová konstrukce stanici prospívá, ačkoli hardwarové filtry jsou hardwarové filtry.
Quansheng UV-K5(8) můžete dokonce ovládat na dálku. Stačí propojit kabelem s počítačem a zadat následující stránku: UV Studio v1.5.0 by F4HWN
Quansheng UV-K5(8) ve verzi V3 si můžete za 699 Kč koupit zde. A jestli se vyplatí? Už jen kvůli USB-C programování určitě ano, ale ona je ta verze V3 oproti původnímu Quanshengu pocitově tak nějak celkově lepší.
Pro zajímavost k USB-C nabíjení. Koupil jsem si tak napolo z recese Baofeng UV-5R v té jubilejní edici k 25ti letům firmy. Tato verze má USB-C konektor i přímo dole na akumulátoru (asi bude následně aplikováno i na běžnou produkci) a tady musím chválit. Konektor má evidentně CC piny ošetřené a tak se v pohodě domluví i s PD nabíječkou… Prostě to jde, když se chce a to i v lowend třídě, ten „jubilejní“ je pořád ve své podstatě běžný UV-5R, tedy levné řešení, jen se holt na ten konektor tady nevykašlali a ošetřili to podle specifikace. Jak říkám – blbé dva SMD rezistory, to je celé…
Jo, přesně tak. Výrobce by už KONEČNĚ měl vylepšit VF obvody. Bez tohoto kroku je to už po stoprvé bezcená pouťovina. A že by stála 10x tolik? I tak by byl důvod to koupit. Rádio které KONEČNĚ funguje. Bohužel je to z říše snů, výrobce to nemá z čeho okopírovat a tak bude stále oblékat do nových kabátů stejný drek.
Výrobce nic nekopíroval. Kvašák je jeho projekt. Myslíš že by nedokázal přidat pár filtrů? V tom bude něco jinýho.
Problem je v tom, ze navrhnout poradne VF obvody neni prace na odpoledne. To uz chce vyvoj a hodne zkusene lidi v teamu. Naopak udelat nejake zarizeni, ktere je zapojeno v podstate podle katalogoveho zapojeni vyrobce daneho cipu je velmi vyrazne jednodussi. A sw muzou odladit nejaci nadsenci, cos se vetsinou deje. Jelikoz na trhu neni zadna poradna rucka renomovaneho vyrobce, tak cinan se nema kde inspirovat a vf obvody podle toho vypadaji.
Inspirovat se může u Alinca nbo Yaesu ti mají levné ručky.
No zrovna yaesu 65 neni etalon kvality, to by bylo z blata do louze.
Souhlas. Alinco již rovněž není, co bývalo. Uvidíme, s čím (pokud vůbec) přijdou značkoví výrobci příští rok. Snad to bude lepší, než doposud.
Dovol, abych se zasmál. Říká se tomu dojmologie, to značí, že fakta jdou stranou a pouze se fabuluje. Číňan se nepotřebuje nikde inspirovat, na prvním místě jsou peníze, to je to, co ho zajímá. Takže jestli se výrobek, třeba kvašák, prodává, tak nemá důvod něco měnit. Proč taky, když se neprodá v Americe, prodá se tady nebo v Rusku, to je fuk …
Zkrátka – byznys je to hlavní, parametry zařízení se budou měnit, až zasáhne úřad nebo povolovací orgán, a hrozí omezení a zákaz prodeje, často kvůli nevyhovujícím parametrům koncovýho stupně. Měření harmonik je obvyklá kratochvíle většiny radiojoutuberů, to asi víš …
No a nakonec – představ si, že nejdražší ručka v Elixu je na objednávku ! Takovej je o ní zájem, všechno vyprodáno ! To by jeden nečekal, že … 🙂
Neni v tom nic. Číňan jen ví, že prodá a je mu fuk co s tím kdo dělá a na jaká pásma to jak používá. Nemusí řešit „bů bé mi nejedou pmr, sdíláky, letadla, cymbál, kraviny, ptákoviny“ nebo „bů bé mi nejede FRS/GMRS/MARS“ apod) A také ví, že marketing prodává. čím víc tisícovek mAh tím více addios. Nejspíše stejná cílová skupina má pocit, že 400-500 MHz na ktabici „Walkie talkie“ rýžeshopu je vždy více než „430-440“. Kdyby se jim to nevyplatilo tak to nedělají. Číňan je pragmatik, jediné co ho zajímá je funkční obchod. Co si kdo objedná a za kolik. to dostane.
Díky za fajn článek! Jen menší technická poznámka: Pokud se nemýlím, tak UV-K1 rozhodně přes USB-C komunikovat umí. Měla by mít de facto stejné vnitřnosti jako UV-K5 v3, pouze „v menším balení“.
Taky jsem si to myslel a proto jsem při psaní článku K1 zkusil a programovat přes USB-C nešla.
To je zvláštní, UV-K1 pár mám a jak flashovaní FW, tak programování v CHIRPu je funkční přes USB-C (je potřeba kabel USB-A/C a ne USB-C/C)
Děkuju za poznámku. Testoval jsem s kabelem USB-C/USB-C, který s Quanshengem V3 normálně funguje. Zkusil jsem tedy UV-K1 připojit kabelem USB-A/USB-C a Windows hlásí „Zařízení nebylo rozpoznáno.“ Pravděpodobně je to jen otázka ovladačů, nicméně testovaný UV-K5(8) V3 nic takového nepožadoval a vše fungovalo na první zapojení.
Dá se nabíjet z USB-C nabíječky, která umí QuickCharge, nebo Power Delivery?
Můj starý Quansheng se s ní odmítá nabíjet. Musím používat „hloupý“ USB kabel, který nepodporuje žádné rychlonabíjecí protokoly.
Rychlé USB-C nabíječky nemá rád. Teď jsem otestoval 6 nabíječek od 30 do 65 W, včetně 18 W Apple a 25 W Samsungu a s žádnou nenabíjí. Možná by se dovnitř nevešel výkonnější měnič napětí 5V/8,4V. U mobilů s jednočlánkovou baterkou tohle konstruktéři řešit nemusí, ale v radiostanici jsou kvůli výkonu 5W články dva.
To ale není o potřebě měniče a obecně zvládnutí vyšších napětí z PD nabíječky… Je to jen problém totální fušeřiny, že se v konektoru stanice nezapojily CC Piny přes rezistory 5k1 na zem – to je fakt vše, co je třeba!!! Když se tam dá toto, tak mu PD nabíječka v pohodě pošle běžných 5V a vše funguje stejně jako s „hloupou nabíječkou“. Bohužel ale i toto je na spoustu výrobců moc (nejde o žádné specifikum radiostanic)…
S tím, je-li výrobek na jeden na dva články je souvislost nulová, ty rezistory kolem CC pinů musí mít i věc na jednočlánek…
A co ten měnič?
A jak to souvisí?? Stanice nabíjí z běžné „hloupé“ nabíječky 5V, nesporně to funguje. Pokud si u PD nabíječe řekne o 5V, tak to bude fungovat naprosto stejně, žádná změna.
Rychlonabíjení vysokým výkonem funguje jinak – to si zařízení „domluví“ především vyšší napětí, typicky 9, 12 či 20V. Ony jsou proudy u rychlonabíjení obvykle dost podobné jako u 5V klasiky, vyšší výkon se získá tím, že se jaksi proud násobi třeba až 4x vyšším napětím. Pokud se ale posílá 5 voltů, tak typický QC nabíječ nedá víc než 2,4A, tedy nějakých 12 wattů…
Původně jsem si myslel, že pokud neproběhne PD negociace (z jakéhokoli důvodu, třeba i zfušovaného konektoru kde někdo ty CC piny nezapojil), nabíječka dává 5V a hotovo. Ale ty CC patrně slouží i k detekci, jestli je něco připojeno a jestli je USB-C kabel zapojený „normálně“ nebo „obráceně“. A když ty piny nejsou připojené, nabíječka nic nedetekuje a na výstupu je 0V. Když do USB-C v nabíječce strčím redukci na USB-A (ve které jsou nejspíše ty piny zapojené správně), z chytré USB-C PD nabíječky je obyčejná 5V nabíječka a můžu nabíjet i čínské krámy se zfušovaným konektorem.
Naokraj, u zařízení se „zmrveným“ USB-C občas pomůže konektor otočit… Jo, USB-C by měl být oboustranný, ale právě u těch „nedotažených“ to občas není pravda a pokud člověk zrovna ten „hloupý“ kabel nemá, tak mu tohle může pomoci. Nefunguje to zdaleka vždy, ale za pokus se nic nedá.
Jinak tohle je velký nešvar, sice se zdánlivě normalizuje USB-C, ale bohužel to u spousty věcí končí konektorem s propojením dvou drátů a elektronika okolo se naprosto vynechá 🙁
Plus je tu ještě jeden aspekt – pak to chce ideálně postarší adapter který dává omezený proud. Pokud z USB konektoru nejsou zapojeny všechny tak je to časovaná bomba. Jednak se piny rády ošoupávají a pokud se ještě nerozloží proudy tak se i ten zbytek pinů opálí. Speciálně u ntb, které se přes USBc nabíjejí, to odchází velmi rádo. V lepším případě to odejde ještě v záruční lhůtě, pokud ne tak má potom člověk větší problém později.
Co je špatného na pomalém nabíjení? Menší proudy, nedobít do plna, šetřit si tak akumulátor a prodloužit si životnost? Ideálně starou nabíječkou a šetřit si tak i konektory a neopalovat konakty?
Problém není pomalé nabíjení, ale to, že ti to nabíječka, která ti už leží na stole pro x dalších věcí, nenabije vůbec. Já třeba mám podobný problém u Radtelu – na stole mi trvale trčí dva USB-C kabely a jsou mi pro rádio totálně k prdu, prostě se na ně nechytne. Musel jsem využít naštěstí volný USB-A konektor a do něj dát kabel USB-A/USB-C a teprve tím se dá nabíjet. Jak píšu výše – ať se to klidně nabíjí „po staru“ 5 voltů, ale ať proboha dají do zařízení s USB-C konektorem ty dva rezistory 5k1 na CC piny, aby si to o 5V řeklo z jakékoli nabíječky. Pokud se tohle neudělá, tak je pak celá standardizace na USB-C poněkud parodie, když mi s dnes běžným nabíječem něco nefunguje a musím řešit obezličky 🙁
Myslíš například to extrémně pomalé nabíjení přes DC jack, kterým jsou proslavené některé ručky od Yaesu? 🙂
Zvláštní je, že TYT MD-440 nemá se silnou nabíječkou problém. Že by to souviselo s tím, že má jednočlánkový akumulátor?
Není. Je to tím, že TYT má ten USB-C konektor udělaný pořádně. Kvašák nebo radtel PD zcela ignorují a počítají s tím, že z USB dostanou 5V a uvnitř mají měnič, který to zvedne na potřebné napětí. Ale jak už psal OK1VCB, v konektoru jim chybí rezistory na příslušných pinech, aby nabíječka poznala, že je něco připojeno a že má dávat 5V.
