„Chci si nadělit k Vánocům ručku. Pročítám recenze tady i jinde. Sleduju zdejší diskuzi a pořád nemám jasno. Dosud jsem používal YAESU VX-8, která po osmi letech odkráčela do křemíkového nebe.
Moje požadavky: 2m+70cm, cena do 3000 Kč, ale radši bych do 1500 – 2000 Kč. Nechci zde často zmiňovaný Baofeng. Koncesi samozřejmě mám, ale to je dneska asi jedno.“
Pavle, jakou ručku sis nakonec pořídil?
Yaesu FT-70. Nakonec jsem si připlatil. Levnější ručky mi připadaly všechno jako klony Baofengu a to i navrhovana Yaesu FT-65. FT-70 je oproti předchozí VX-8 horší po elektrické i mechanicke stránce. Sice má navíc digitál ale tam stejně nikdo nevysílá. Chybí mi druhý přijímač nebo aspoň druhý řádek, větší display. Krabička mi připadá míň pevná a taková laciná. Baterka 1800 mAh srovnatelná výdrží s original 1100 mAh u VX-8, nic moc. Celkově jsem z nabídky nových ruček zklamanej. FT-70 mi z toho vyšla jako nejlepší poměr cena/vykon.
Ahoj, za mě je ta VX-8 nejlepší ručka, pokud nechceš digi…pak následuje ta FT-70, ale tam už jsou dost velké kompromisy, nicméně pokud stačí 2m a 70cm tak je to OK.
Nj. To se pak tezko radi, kdyz z 1500-2000 se nakonec priplati na 5500 😀 Samozrejme Ti to preji. Jen to ve me, promin mi to, evokuje trosku lenost zacit vlastni iniciativou, nez obecnym dotazem s nulovou platnosti.
Těžko radí? Proč? Chtěl poradit a radu dostal. Naložil s ni tak, že zhodnotil pro a proti a z toho vyšel.
Ja nebudu nikomu sahat do svedomi, ale takovych dotazu je na forech ruznych webu mnoho. Bez vlastni invecne hodi dotaz, spousta lidi se snazi pomoci a dotycni v podstate kolikrat ani nemaji tu slusnost napsat vysledek, natoz aby diskutovali o tematu a pripadne korigovali sve puvodni, mnohdy spatne, pozadavky. Cest vsem vyjimkam. Tot muj nazor, se kterym nemusis souhlasit.
Měl jsi si připlatit ještě víc a koupit FT 818. To je ta správná ručka!
Souhlas, když to nemá krátký vlny, tak co s tím? Na VKV jsou už akorát hasiči a letadla. „Amatéři“ jen na PMR a sdílenkách.
Je to více než prosté – sraz nadšenců s ručníma TRX na exponovaném místě ve městě, a naopak na holém vrchu, kde nic není. Třeba na vyhlídce na Strahově, kam vás doveze bus 176, tam je to náročné. Každý přinese svojí ručku, a udělá se pár spojení, a uvidí se. Baofňuky nenoste, v tomto prostředí je příjem náročný, zde to chce odolný přijímač. Zde obstojí pouze odolné rádio. Naopak na holém kopci by levné ručky mohli mít šanci, z obou akcí by měl vyplynout jednoznačný vítěz. Dva víkendy, dvě akce a Pavel má jasno. Výsledky sem do fora …
V myšlenkách mi taková věc visí už dlouho. A ne jen o ručkách, aj anténách.
Jen na ten Strahov to mám asi 2 hodiny autem..
Tak si vylez na Hády, tam nefunguje nic.
Což o to, na Hádech už jsem byl, ale staničku mám jen jednu.
Možná, než takové setkání v terénu, tak by mohlo být lepší setkat se u měřícího zařízení.. Prý to tak dřív fungovalo v Holicích. Jen žádný záznam z toho asi není.
Měřící zařízení je ti k ničemu. Problém je vf odolnost vůči silným polím ze všech pásem. Hlavně si pořiď něco, co má opravdu těch 500mW místo toho, co máš.
Petře, nerozumim té poslední větě. Nevidim důvod zbavovat se své vysílačky a kupovat jinou. „Hlavně si kup auto co má 40kw a to co máš prodej.“ nechápu to. Někdy jsi mě na pásmu slyšel a nedovolal jsi se mi? Já takový věci nedělám, že bych tlačil výkon. Naopak mě baví zjišťovat, jaké jsou možnosti pmr.
Tak teď už je to jasnější. Co se týče PMRek, tak za to mohly v situaci (nevím o kterou jde) co máš na mysli asi baterky. Používám Sencor 600 (a poslední Lidlovskej model) a o té Sencorce se říká, že nevysílá špatně.
Když se potřebuju s někým spojit a né si hrát s PMR, tak sáhnu po té své jediné dual-bandce.
Radioamatér je nadšenec se zájmem o vysílání. Je jedno jaké zařízení nebo vlny používá nebo jestli má značku.
Take to tak citim. A jsem rad, ze se k tomu muzu prubezne vracet od doby, kdy jsem s tim chvili po revoluci, jako mladeznik, zacal.
Provoz je stejně akorát na PMR 7… tak něco s možností přilepení trubky.
Asi bych zacal u sebe. Na co tu rucku budu potrebovat,co od ni budu chtit,co by mela umet a co ozelim,nebot v tomhle cenovym rozpeti neco ozelet musis. Mam to na chozeni po kopcich,delam si anteny k ni sam,nebo mi staci ten gumovej klacek co k tomu davaj. Zohlednil bych uplne vsecko a psal bych to na papir co chci a co mit nemusim. Pak bych se nehak zaridil. Ponevadz nektery rucky hezky mluvej,ale odolnosti neoplyvaji. Pripadne citlivost,prehledny displej,ovladani,menu,atd,atd. Pal snad neco vyberes. Drzim palce.
ještě by se mohlo jednat o super heterodyne ručku PUXING PX-UV9R https://www.446shop.com/Product/Pro469.Html
Když pominu zásadní věc, že si podobné dotazy typu….k nám do redakce…. Admin vymýšlí či píše sám, tak nejdůležitější parametr pro něho je: zda jde TRX rozšířit na CB a PMR a zda se prodává v Elixu. A setkání v Braníku doporučuji..Ruda OK1AVK, největší odborník na světě určitě poradí.
Chápu admina, že se bojí. Nevim teda čeho. Že tady cenzuruje příspěvky. Pohleď na naší ústavu – je tam psáno, že cenzura je nepřípustná. Pánové – takto se nikam nedohrabem, chcete mít kvalitní web, ano, povolte příspěvky bez cenzůry.
Děkuji.
(snad se toho tolik nestalo)
OT: “cenzura se nepřipouští” se píše v Ústavě. Ale na druhou stranu jsou servery nuceny aby obsah cenzurovaly…. Dobře už bylo.
Amaradio je web zájmový, nikoli politický, takže se tu maže opravdu výjimečně a to vyložený blbosti zcela mimo téma, případně komentáře, které na někoho bez důkazů útočí.
Já to beru obecně…. Nemusí jít zrovna o politiku….
Ústava je jedna věc, ale také provozovatel webu zodpovídá za jeho obsah… tohle ve svém důsledku nařizuje cenzuru. Doporučuji se obrátit na OK1VPZ. Ten má tuhle tematiku a její právní důsledky dobře sestudovanou.
Jsou řešení. Webhosting mimo země EU, s doménou com, net, org……cn, by, ru….
Používat VPN, Tor…..
Neuvádět své jméno ani indicie, které vedou k identifikaci autora.
Jo VPZ, to je prevít. Ten už zablokoval spoustu lidí, kteří mají komunitě co říct. Třeba i známého SWL OK1UNL.
VPZ …..? Souhlasím celý život na různých HAM fórech uráží, zesměšňuje,opravuje gramatické chyby, chytá za slovo atd…. denně na OK2KKW uráží bezdůvodně všechny členy ČRK…. Nadává všem do lampasaku a zelených mozků a to sám byl za bolševika zaměstnancem Svazarmu!!!!!!
Když mu to někdo oplatí, ohání se HAM Spiritem a udělí BAN.
Odborník na VF techniku jistě je, ale jako člověk………
HAM je koníček a jakykoliv člověk,co dělá cokoliv užitečného pro ostatní je cennější než bezpáteřní sebelepší HAM.
Každý někde pracoval, a má být??
To, že má OK1VPZ dobře sestudované právní předpisy a znalosti okolo
provozování webu ( elektronických komunikací) je pravda.
Speciálně pokud provozuješ diskuzní forum musíš být opatrný
https://pravopropodnikatele.cz/odpovednost-za-cizi-obsah/
Byl kdysi web, který už neexistuje. Na webu diskutovali CBčkáři, SWL, radioamatéři i zkušení radioamatéři. Celkem v pohodě. Do té doby než se začali profilovat některé „osobnosti“ z ham komunity.
Jeden měl dotazy k jmenovanému, zda má vůbec rádio, umí telegrafii a podobně.
On ho totiž naváděl k dotazům jeho kamarád, jiný ham, aby se zjistilo co, kdo, kde, jak, s kým a za kolik.
Když se pouštěl do debaty o CW OK, tam to opravdu umí excelentně. Ale DIGI, to je jiná. Pravda je, že tazatel se uměl omluvit.
Dotazy přicházely, a jeden večer se kamarád tazatele objevil na TOPu.
Telegrafně, jak jinak.
„Darebák“ to zrovna slyšel a poslal pozdrav do clusteru.
Tazatel s kamarádem pochopili, že jmenovaný, má nejen anténu, rádio, ale je schopen i poslouchat CW provoz.
A navíc dotyčný nemá BAN na DXsummit.fi jako někteří zasloužilí OK DXmani a operátoři za blbý kecy o FT8. Jeden z nich to vyfasoval doživotně.
Nemas nahodou na mysli CBRadio? Ten web me mrzi, hlavne kvuli obsahu. Ale je fakt, ze to forum, diky nekolika jedincum, bylo skutecne k placi.
Co máš konkrétně na mysli tou cenzurou? S jiným názorem ani jedovatýma poznámkama nemám problém. Nerad bych, aby tu zazníval jen „jediný správný názor,“ jak se prý děje na sociálních sítích. Naposledy jsem tu mazal autora s přezdívkou Fantomas, protože psal úplný kraviny.
Někdy se stane, že systém vyhodnotí komentář jako spam a přesune ho do složky „ke schválení.“ Stává se to většinou, když komentář obsahuje více odkazů na jiné weby. Systém, na kterém amaradio jede, mě na takový příspěvek neupozorní (i když by měl,) a já se to pak dovím tak, že se autor nezveřejněného komentáře ozve.
A co na to říká Pavel? Ještě se neozval. Informací po webech je mraky. Setkání ama je taky docela hodně, např. hned v lednu 2023 v Bráníku. Z nabídky Elixu do výběru spadají dvě alinka a dvě jesu. Nic víc. Momentálně. Přičemž – hned jedno alinko bych disknul, bo má velice pomalé skanování, a jednu jesu bych taky disknul, bo má nedokonalý fimwer. Takže – buď YAESU FT-65E nebo Alinco DJ CRX7, které je nyní za 2490.-, takže šli s cenou trochu dolu. Nevídané, ale jsou vánoce, svátky míru, že ano … 🙂
Všem pohodu do nového ro(c)ku 2023 … 🙂
Tak ja samozrejme tolik necestuji a tudiz mam rucku jako zabavny doplnek (snad se nekdy zase dostanu na Jested, abych ji vyzkousel). Ale poridil jsem si z druhe ruky Radioditty GD-77 s tim, ze uvidime. Rucka je fajn do ruky, ma skvely LCD displej (mohu srovnat s TFT, ktery kvuli zravosti musi obsahovat sleepmode). Ovsem ten nejlepsi pocin bylo seznameni s OpenGD77 firmware. Ta rucka ziskala uplne jiny rozmer. Tedy ja bych doporucil podivat se po nejake takove. A da se sehnat ta, pripadne jedna z dalsich variant plnici moznost instalace OpenGD77. Ale je mozne, ze jsem trebas jen nenarazil na jeji limity, pri svem pouzivani.
Ahoj, v této cenové kategorii bych si koupil Alinco DJ-VX50..
za 1500-2000 si k vánocům naděl raději dobrou večeři. To Ti možná výjde. Za ty prachy si nech o dobré ručce zdát 🙂
Ahoj, za těch 1500-2000 je toho na výběr mnoho a vše v podstatě stejné. Ber to tak, že KAŽDÝ CHVÁLÍ TO SVÉ! Popřípadě to co chce prodat. Já už všechny ručky v této kategorii prodal. Baofenga UV5R jsem měl taky a řekl bych, že v porovnání s ostatním nijak nezaostával ba nopak. Někdy byl i lepší. Za tu tvou hranici 2000 Kč bych si koupil právě toho Baofenga třeba toho 8 W a za zbytek třeba lepší pendrek, záda, ext. majk, ještě jednu baterii, redukci k napojení velké antény a užiješ si stejně.
Kvalitní rádio (myslím na dnešní dobu) je FT-70. Má ale jen jednořádkový displej. Všechny činy do 5tis nejsou nic moc. Né že by třeba wouxuny byly radiově úplně hrozný, ale jsou to nedodělky po ostatních stránkách. Na všem je vidět snaha výrobců ušetřit. Někdy až nepochopitelně. Kup si radši nějakej poctivej bazar.
Ja ti neviem, mám FT-70 vyše 3 rokov, je to fajn rádio, ale čo sa týka výdrže batérie, tak veľká bieda.
S tou baterkou je to tak, že i když klesne napětí (na displeji půlka) pořád to vysílá a vysílá dlouho.
v bazaru ji mas za1500
https://elix.cz/produkt/yaesu-ft-4x-novy-rucni-dualband-144-430mhz/
za ty prachy nic jineho nekoupis
Úroveň radioamateru klesá a už se nedivim proč
Přesně tak, když stála dvoumetrová ručka od Kenwooda 25000,- tak to na pásmech mělo ještě úroveň.
ja bych skoro rekl, ze kdyz vynecham chuvicky a deti, tak procento hlupaku je cirka stejne. jen internet a diskuze to zvyraznuji. ale mohu se mylit.
Radia vydržela dvacet let a víc. Na pásmu byla jiná kultura a ve společnosti taky. Uspechana doba produkuje nervni lidi uzavřeny do sebe.
Nesmysl. Za tyhle penize to bude vzdycky zklamani. Na eBay FT-60 kolem 3000Kc! Nic lepsiho za ty prachy neni.
Přechod z VX-8 za něco v rozmezí 1500-2000kc?
Kdyby jsi se držel ceny do 3000kc , tak kup Alinco VX-50 , repektive 3200kc . Stanice se slušnou odolnosti , fungovala mi i na vhf přímo u vysilace na Svatoboru.
Teď jsem prodal Yaesu ft-60 za 3500kc i Kenwood th f7 se prodává min. 3500-4000kc
Do 2000kc to bude jen Čína …
Doporučuji něco bazarového a to hlavně z požadavku ceny.
