Nový Sangean ATS-909X2
Na trhu objevil vylepšený nástupce populárního světového přijímače ATS-909X s přívlastkem “2.” Změna v názvu je jen drobná, dle našeho názoru by si však klidně snesla vyšší typové označení. Výrobce chce podle všeho vytěžit pojem “devětsetdevítka” na maximum. Cenový rozdíl mezi původní verzí 909X a novou 909X2 je přibližně 1.600 Kč (6.000 versus 7.600 Kč.)
Sangean patří mezi průkopníky světových přijímačů desítky let. Mnozí jistě pamatujete dva populární přijímače Olympia, což byly převlečené Sangeany, jeden kapesní, druhý kabelkový, prodávané v porevolučních časech v tehdejších prodejnách Elektro, a vypadající vedle ruských a československých radiopřijímačů jako z jiného světa.
Starší, ale stále skvělý Sangean ATS-909X
Přestože Sangean vyrábí celou řadu přijímačů, od kapesních tranzistoráků SV/VKV, přes kuchyňské FM/DAB, až po komunikační, nejpopulárnější mezi amatéry je řada “909.” Devětsetdevítky vždy fungovaly jako jakési etalony příjmu, se kterými jsou v recenzích srovnávány ostatní světové přijímače, a to i navzdory často uváděnému faktu, že jsou “909-ky” na vestavěnou teleskopickou anténu ve srovnání s jinými značkami poněkud nahluchlé. Po připojení drátové (třeba i pokojové) antény však náramně ožijí.
Zdá se, že u verze X2 jsme se konečně dočkali solidního příjmu na teleskopickou anténu.
Konkurence je opravdu velká, avšak asi nejvíc Sangeanu šlape na paty firma Tecsun, která chrlí jeden světový přijímač za druhým. Řada z vás si možná pokládá otázku, zda se vyplatí investovat o více než 4 – 5 tisíc korun více za rádio s prakticky stejnými funkcemi. Máme na mysli například velmi dobrý XH DATA D-808 ve srovnání s nejnovějším Sangeanem.
Jak již bylo řečeno, třetím nástupce “909” má označení X2. Na první pohled zaujme o něco větší displej s možností regulace podsvícení (konečně!) Díky většímu displeji se zvýšil počet znaků pro pojmenování pamětí z 8 na 10.
Podstatnou novinkou je možnost příjmu leteckého pásma v rozsahu 118 – 137 MHz. Tady přišel Sangean takříkajíc s křížkem po funuse, neboť ostatní výrobci světových přijímačů, včetně zmíněného XH DATA, tuto možnost dávno mají. Přesto představuje pro příznivce značky zajímavou přidanou hodnotu.
Zajímavé letecké stanice (např. Gripeny nebo L-159) vysílající v pásmu 137 – 140 MHz si tady bohužel opět neposlechneme (stejně to má i zmíněný XH DATA, Alinco VX-50 atd.) Pokud to myslíte s poslechem AIR bandů trochu vážně, určitě sáhněte po zařízení umožňujícím přepínání příjmu FM/AM bez omezení rozsahu, například cenově dostupné solidní ručce Yaesu FT-70.
Příznivci Sangeanu 909 se opět nedočkali toužebně očekávané možnosti příjmu digitálního rozhlasu DAB. U tak skvělé reprodukce, jakou se tyto přijímače vyznačují, by to byl skvělý počin.
Tady máte výčet funkcí nového zařízení 909X2 tak, jak je uvádí výrobce:
  • 1674 předvoleb stanic
  • Letecké pásmo (118~137 MHz)
  • ATS (Auto Tuning System) na LW/MW/SW/FM
  • Pět metod ladění: Přímé ladění frekvence, automatické vyhledávání, ruční ladění, vyvolání paměti a rotační ladění
  • Větší LCD displej s nastavitelným LED podsvícením
  • Automatické vyhledání KV stanic s nejsilnějším signálem
  • 3 alarmy rádiem nebo bzučákem HWS (Humane Wake System).
  • Vestavěný čas 42 světových měst + zařízení DST se 2 upravitelnými názvy měst
  • Systém automatického řízení šířky pásma.
  • Informační indikace s RDS PS/PTY/RT, SNR, RSSI, Memory Bank
  • SSB (Single Side Band): USB / LSB 10 Hz krok jemného ladění
  • Funkce Squelch může upravit práh příjmu, aby se eliminovaly slabé signály
  • Nastavitelný časovač vypnutí
  • Duální konverzní příjem pro MW / LW / SW/AIR
  • 3 samostatné paměťové banky.
  • 10 znaků pro úpravu názvu stanice na displeji
  • Jemné ladění ovládání a ladění Quick Shift Tuning
  • Chytrá nabíječka baterií dokáže individuálně detekovat stav každé baterie zvlášť
  • Barva tónů (Hudba / Normální / Zprávy)
  • Samostatný sluchátkový zesilovač
  • Indikátor signálu a baterie
  • FM jemné ztlumení
  • Menu nabízí další různá funkční nastavení
Pro srovnání výčet funkcí uváděných výrobcem u předchozího modelu 909X:
  • 406 předvoleb stanic
  • Automatické vyhledávání ATS (Auto Tuning System).
  • Velký LCD displej s jasným LED podsvícením
  • AM široký / úzký filtr
  • Přepínač FM mono / stereo
  • SSB (Single Side Band): USB / LSB 40 Hz krok na jemného ladění
  • Duální konvere pro MW / LW / SW
  • EEPROM pro zálohování pamětí
  • 8 znaků pro úpravu názvu stanice na displeji
  • Jemné doladění
  • Přímé tlačítko pro vyvolání oblíbené stanice
  • Dobíjení baterie
Uživatelé nový přijímač samozřejmě podrobili nekompromisnímu testování. Někteří uvádějí, že poslechové vlastnosti jsou dokonce horší, než u jeho předchůdce. Uvádějí sice vyšší citlivost na DV/SV, avšak s mnoha rušivými zázněji, které tam nemají co dělat. Tuto nectnost známe například i z Tecsunu PL-660, avšak až po servisním zásahu, kdy jsme se snažili srovnat posunutou stupnici. U Sangeanu se to děje už po vybalení z krabice, což je neomluvitelné.
Uživatelé si stěžují na prolézání středovlnných stanic do pásma dlouhých vln, a také, což je mnohem závažnější, na extrémní pokles hlasitosti při přepnutí z modulace AM na SSB, což je obzvlášť patrné u LSB, kde je třeba přidat až o polovinu více hlasitosti, aby bylo vůbec něco slyšet.
Mnohé nectnosti možná opraví pozdější upgrade firmware. Uživatelé si však kladou otázku, jak si renomovaný výrobce může vůbec dovolit uvést na trh tak nedoladěné zařízení.
Sangean ATS-909X2 těží z pověsti kvalitně provedeného předchůdce 909X. Má stejně skvělé ovládání, parádní (a ještě vylepšený) displej a vynikající reprodukci. Otázkou je, zda zmíněný příplatek 1600 Kč stojí za to, abyste sice získali více pamětí a letecké pásmo, avšak zároveň podráždili nervy při zmíněných nedostatcích.
4 3 hlasy
27 Komentáře
libor
libor
3 měsíců před
objednejte si to a přijde vám spirálová škrabka na brambory za pár stovek.
3 měsíců před
Odpovědět na  libor
Otázkou je, kde to objednáváš. Když objednáš přímo u výrobce nebo u Conrada, žádná škrabka na brambory nepřijde.
Michaelis
Michaelis
Je veľmi ťažké recenzovať takéto kvalitné rádiá.
Mám tento model a musím povedať, že celková kvalita je výnimočná. Skutočne spĺňa všetky požiadavky, či už konštrukčné, výkonostné a aj čo sa týka schopností. Netreba zabúdať, že to nie je špecializované HAM rádio. Je to špičkové rádio, ktoré je schopné prijímať HAM pásma (do väčšej či menšej miery), pričom veľa výsledkov závisí od podmienok.
Letecké pásmo tohto rádia je fenomenálne. S ľahkosťou prekonáva môj Uniden Bearcat 125! Podobne ako pri scanneri je možné toto pásmo priebežne skenovať a automaticky ukladať stanice. V taktomto prípade je pre mňa nemožnosť použitia externej antény na FM a Air jednoducho šokujúca. Toľko antén by z tohto rádia urobilo úžasnú základňovú stanicu pre nadšencov leteckého pásma… Mohli zahrnúť aj námorné pásmo…
Jediné čo môžem dodať je, že ak chcete špičkové rádio (najmä v oblasti FM, AIR a AM pásma) pre príjemné počúvanie a kvalitnú konštrukciu, neurobíte chybu. Ak chcete SSB výkonný prijímač, urobíte lepšie, ak si zaobstaráte špecializovaný HAM prijímač.
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Michaelis
Zdenko
Zdenko
Obecný dotaz. Jak si různé přehledové a světově přijímače poradí s příjmem CW? Přemýšlím o něčem co si postavím k práci…
Lovec jelenů
Lovec jelenů
Kdyby měl někdo zájem, tady odkaz na YouTube, kam jsem nahrál malý testík. Sangean ATS 909 X vs. Yaesu FT 891 – příjem SSB. Antény LW (Sang. 10m,Yaesu 45m), baluny jsem počítal a dělal… Jsou tam i další nahrávky na př. Sangean ATS 909 X s preselektorem MFJ, příjem DV, SV atd. Vše bylo pro radioamatérské časopisy, prodejce…
https://youtu.be/duXnJ4s8lQQ
Lovec jelenů
Lovec jelenů
Nevím, zda to bude někoho zajímat a zda to sem ještě má smysl psát. Přistály mi na pracovním stole přijímače TECSUN. Dva PL 330 a dva PL 380. Jen krátce. Velmi nevyrovnaná kvalita výroby, kdy dva stejné RX a jeden hraje, druhý šumí. Na stejné stanici. Obdobně se jeví dílenské zpracování. Ale nevyrovnanou kvalitou výroby je fa Tecsun pověstná. Spousty parazitních příjmů, vlastní rušení… V porovnání s RXem Sangean ATS 909 X bohužel jen šumítko i když v nouzi stále použitelné. Jediný klad jsou velmi malé rozměry těchto RXů Tecsun. Píšu to i proto, že přijímač Sangean ATS 909 X se opravdu povedl a drží krok s mnohem dražšími RXy. Vlastně lepší třída jsou už jen KV transceivery. Je to dnes všechno o penězích a samozřejmě o obvodovém řešení. Do malé krabičky se nevejde tolik elektroniky. Výrobci šetří kde se dá. A tak šidí i vstupní filtry. S “dospělým” KV transceiverem v cenové relaci kolem padesáti tisíc nelze porovnávat nějaké “malé krabičky” DSP ať už zmiňovaný Afedri, nebo Malachit či Belka. Fyziku obelstít proste nelze. Za kvalitu se vždy platí. Vždyť například jen špičková smyčková anténa Bonito Megaloop FX stojí víc, než celý přijímač v “malé krabičce”. A tak pohádky o super výkonu a špičkových parametrech těchto krabiček, ať už Afedri, Malachit atd, jsou opravdu pohádkami a spíše jen zbožným přáním jejich uživatelů. Lovec…
D X
D X
Odpovědět na  Lovec jelenů
Lovče, můžu požádat o kontakt na dx-mb(zavináč)email.cz? Díky.
Lovec jelenů
Lovec jelenů
Odpovědět na  D X
Sem asi blbej. Kontakt jsem nepochopil…
D X
D X
…zaslání kontaktního emailu, abych mohl napsat.:-)
Lovec jelenů
Lovec jelenů
Odpovědět na  D X
Nic proti world band receiverům, česky “světovým přijímačům” ale do komunikačního přijímače mají opravdu daleko. To neznamená, že s tím nelze poslouchat solidní DXy.
Vysokoimpedančním nedefinovaným vstupem antény to začíná. Sony nebo Sangeany byly kvalitativně výše než Tecsuny.
SDR je jiná liga. Zkus si stáhnout SDR console a podívej se na možnosti nastavení od filtrů po AVC. Takové možnosti a fičury ovládání, včetně databází a pamětí s přijímačem klasické koncepce ( upconvertor, downconvertor) nemáš. CW krystalový filtr 100Hz neuděláš.
Uděláš to pouze s DSP, když bude dobré a patřičně drahé tak na nízké mezifrekvenci.
S SDR bez problémů 50Hz CW filtr. je to dané softwarově,
To, co dělá RX drahým jsou vinuté díly, speciálně indukčnosti pásmových filtrů, jejich naladění, Ruční práce, která se musí zaplatit.
Levnější SDR KIWi, AFEDRI, AIRSPY mají na vstupu low pass filter ( dolní propust 35MHz)
Do jisté míry to není problém, pokud jsou vypínány MW TXy řádově několika 100 KW a takové byly třeba Liblice. A doba je taková, že jsou výkonné BC vysílače na DV/SV/KV vypínány, likvidovány a v lepším případě výrazně redukovány výkony.
Před 40ti lety by s low pass filtrem na vstupu RXu žádná firma nepochodila.
Citlivost RX udělat dnes není žádný problém.
https://www.dropbox.com/s/ddrji5c9a1q25ag/Sensitivity%20Figures%20on%20Some%20Receivers.pdf?dl=0
Jak vidno, ohledně citlivosti Afedri za pár korun nebo IC-7610 za pár desítek tisíc v labu není rozdíl.
Důležité je, jak se to dokáže poprat se ziskovějšími a full size anténami. Třeba 60m LW
s přizpůsobením, nejenom že to bude poslouchat na loop průměru 2m nebo miniwhip PA0RDT. Bez toho že by docházelo ke clipování A/D převodníku.
Co umí RX klasické koncepce ?? ATT 20dB ON/OFF a IPO ON/OFF.
Afedri má VGA a vůbec se stačí podívat, jak umožňuje nastavit útlumy i zesílení vstupu SDR console nebo jiný SW.
Mám Afedri LAN-IQ i s optickym enkoderem a jako náhrada Tecsunu nebo jiného tranzistoráku třídy “world band receiver” to je myslím velice slušná.
Mám KIWI SDR a byl jsem překvapen, když jsem to zkoušel s půjčeným Perseem.
na 14MHz byly srozumitelnější DX stanice.
Nakonec jsem našel diskuzi kde Ron ON2RON známý DXer popisoval měření Persea a tvrdil že citlivost ztrácí už na 9MHz. Ne, že by to na vyšších pásmech neslyšelo nic, ale KIWI je citlivější a poslouchá lépe. Jednoduchá zkouška s Volmety na 13MHz to potvrzuje.
Persea mají LW/MW DXeři jako etalon s SW Jaguar. Tam je vynikající preselektor na front-endu, To KIWI, Afedri nemá. Kiwi není žádný RX s mimořádnými vlastnostmi.
Jako Remote RX, webový rádio kde není nutná jakákoliv instalace SW, stačí rozumný browser, je to pro uvedený účel vynikající věc. Docela by mne zajímalo, kolik jich v OK/OM je. Nejenom veřejně dostupných.
Nebudu do nebe vychvalovat SDR, Existuje firma Expert Electronics s jejich SUN SDR.
Měl jsem na stole jejich QRP transceiver. Chodí to výborně, to je pravda.
Jediné co je open source je TCI a o zbytku SW/HW neví uživatel nic.
Neexistuje SW “třetích stran” vše je striktně svázáno s výrobcem. A až se jednoho dne špatně vyspí, budou SUN SDR na burze v Holicích za pár korun jako kus HW bez podpory moderního operačního systému. To neslyší uživatelé rádi. nedivím se, dali za to dost peněz, protože kdosi řekl “je do fakt dobrý!! Fakt dobrý byl před 10ti lety i Elecraft :-))) To taky někdo prý říkal… :-)))
Mým favoritem je Elad. SW nejsi svázán tím, co vymyslí jen výrobce.
Lovec jelenů
Lovec jelenů
Nemám nic proti SDR, ale musí být obvodově vyřešen. Tedy nesmí být ošizen. Ty “malé krabičky”, to jsou takové “tranzistoráky”. Totéž world band receivery. Pokud ale respektuješ jejich slabiny, určitě poslouží. Paradoxně mě největší službu udělal RX Grundig Yacht Boy 80 se sedmi metry drátu na teleskopu. Toulal se se mnou po světě a já mohl po večerech poslouchat. Tehdy ještě i náš “Interprogram” na KV. Slyšel jsem ho i v Karibiku, na lodi. Pak jsem ho daroval…
Před asi rokem jsem přemýšlel, jaké nové transceivery. Jako přenosný jednoznačně zvítězil Yaesu FT 891. Výborný KV přijímač. A domů na stůl jsem se rozhodoval mezi Yaesu FT DX 3000 D a nebo FT DX 10. Zvítězila “třítisícovka”… Ale po té “desítce” a nebo “stojedničce” SDR stále koukám… A mám rád krystalky . S LW délky pár desítek metrů jsou dobrými společníky. Pokud jsou dobře navrženy. Jako kluk jsem je tahal všude s sebou. Na tábory, výlety… Vyrostl jsem na krystalkách. V krabičkách od mýdla. S diodou GA 201, někdy i zesílením s germaniem 156 NU 70 bez baterie… Z knížky Pavla Šraita – Od krystalky k modelům s tranzistory a nebo Zdeňka Škody – S tranzistorem a baterií, jsem udělal většinu návodů. Nejraději přijímače. A dodnes se dá poslouchat i na ty doma dělané přijímače Algenu, Evu atd. Dá se poslouchat skoro na všechno. I na zoxidovaný dvacetník a nebo galenit z uhlí. Jen je potřeba respektovat všechny nectnosti takových přijímačů… Lovec…
No já měl DEGEN 1103 nebylo to špatný.Výhoda world band rádií je, že se to vejde do zavazadla a nebudí to pozornost celníků a úřadů. Zvláště dobře chodivý po úpravách podle ruských webů.
Sangean 909X2 jeho nákup bude chtít opatrnost. Díval jsem se na web výrobce změnil v posledních sériích HW, FW aby odstranil problémy.
Jestli něco mělo a má přidanou hodnotu je to FT-817ND/818.
Nemyslím ceny před 20ti lety za 38k Kč. Já to kupoval za necelých 14 000,- mám 2 kousky i s TCXO a filtry nemůžu si stěžovat. Bral jsem to nové. Samozřejmě existují lepší rádia.
Tohle je ale skutečně rádio postavené za nějakým účelem, který splňuje na 100% ale rozhodně není rádio pro špičkový DXing nebo vyhrávání contestů.
Co mě vadí, že nemá krok 8,33kHz na VHF air bandu. dalo by se to modernizovat i s lepším DSP. Třeba se Yaesu polepší.
Jestli se něco přibližovalo mým představám, byl to Icom R-75.Měl jsem 20let. Pracovně jsem měl možnost používat EKD-300 od RFT. Velmi dobrý RX.
Rádia jsou jedna věc, druhá věc je QTH. Chce to místo kde není aglomerační QRM. Stačí potom KIWI SDR. Podívej třeba na Klingenfusse, má výsledky a poslední roky preferuje poslech na KIWI.
S jednou partou jsme začali realizovat naše představy v tichém a klidném QTH.
Ve městech se s DXováním a SWLingem skončilo. Tam je i sebelepší RX k ničemu.
FT DX 3000 už skončila výroba a FT-DX10?? Já by jsem osobně upřednostnil Icom 7300, pro SWLing pouze IC-705. Ne, že by DX10 bylo špatné rádio, to jistě ne. DK0IP, NC0B, DC4KU a jiní mají Icom 7300. Tady je porovnání
https://www.dj0ip.de/transceivers/transceiver-evaluations/ftdx-10-vs-ic-7300/
Yaesu sebevědomě nasadilo proti konkurenci poněkud vysokou cenu.
Kupoval jsi SCU-10LAN interfejs??
Dnes bastlení, nemá asi moc smysl, ani není čas. Doba kdy jsem si stavěl SDR transceiver ADTRX-9, RX DR2B, nebo DSP SDX-11 podle OK2UFY a vše fungovalo dávno skončila. Doma dělaný mám pouze lineární zdroj 13,8V v bedně od zdroje WXN 101, DIGI interfejs mezi TRX a PC, anténní analyzátor FA-VA4,
čítač dle pana Zajíce do 1300MHz, dnes kultovní konstrukce.
Interfejs mezi FT-817 a smartphone Huawei a další maličkosti.
Mnou upravovaný lineární zdroj 13,8V 25A od OK2EZ jsem věnoval radioklubu.
Digi interfejs jsem vyhodil a koupil si profi 2x Yaesu SCU-17.
S tím neuděláš chybu. Doporučuji. Jednoduše lze vyrobit i kabely pro jiná rádia.
Tebou jmenované knihy, to byla klasika. My jsme měli ještě zajímavou knihu k technickým pracem na základní škole. Tam byly konstrukce a celý jeden rok jsme se učili elektroniku, ve fyzice o výrobě a rozvodu elektrické energie a takové maličkosti jako zapojení zásuvky. Od rodičů jsem jako malý kluk dostal knihu “Elektřina kolem nás” od pana Opavy. Měli jsme vynikajícího fyzikáře a učitele technických prací, který dokázal vzbudit zájem, soutěživost a naučit. Na takového se nezapomíná. Hodně nás ovlivnil i když jsme se rozhodovali o naší profesní budoucnosti. Když jsem něco páchal a nevěděl si rady, odpoledne dal “konzultace- dobré rady” a když byly problémy. Sedl se mnou a měřil.
Poslední dobou jsem tady akorát jeden večer spáchal interfejs mezi smartphone a RX.
Podle VE3NEA, protože… ne každý moderní smartphone chodí s Wolphi linkem.
I tak chvilka laborace s odporovým děličem. Ale chodí to s různými Apkami.
Mona
Mona
Skvěle napsáno.
Lovec jelenů
Lovec jelenů
FT 817/818 jsou dobré stroje. Také jsem uvažoval o koupi. Dal jsem nakonec přednost FT 891. Kvůli lepšímu přijímači a s pásmovými filtry na vstupu, dostatečném výkonu co kdyby v nouzi… Dvoumetr a sedmdesát cm nepotřebuju. Celý život se pohybuju mimo civilizaci různě po světě a tak jsou pro mě KV prioritou.
Počítač v těchto záležitostech nepoužívám,takže ani nějaká rozhraní nepotřebuju.
Pokud jsem tady v ČR a doma, bydlím mimo dění, v prostředí bez RFI, používám Yaesu FT DX 3000 D. Vím, že výroba skončila. Já ještě stihl koupit jednu záložní… K tomu LW anténu typu L délky cca 50 metrů v téměř dvacetimetrové výšce. Slyšíš celý svět . S kvalitním balunem. Já bohužel zjistil, že ty komerční stojí za…
Občas, kvůli směrovosti, používám smyčky Bonito Megaloop FX, Paloran 200 a loop Cross Country Wireless. Loni na podzim jsem v Železných horách dělal velký test těchto antén… Předloni jsem tamtéž testoval a vyvíjel baluny… Atd. atd…
To by bylo na dlouhé povídání, psaní… O příjmu, TRXech, RXech, anténách, knížkách…
Lovec…
Digimody nezatracuji. Ne kvůli FT8, ale důvodem je vzrůstající provoz leteckých a námořních komunikací na KV právě digimody. HFDL, GMDSS a jiné.
Proto jsem si koupil plnou licenci MultiPSK, který spolu s Fldigi a Sorcerer
decoderem je DIGI triáda která dělá službu.
SSB jsem naposledy slyšel callsign Speedbird ( British Airways) tak 15let zpátky a ČSA na 10.027 USB cca 2010. SSB nebo CW provoz mizí z krativln. Místo toho se vyskytuje ALE nebo STANAG 4285. Hlavně různé bezpečnostní složky jsou uživatelé. Hodně informací jsem čerpal z webu DK8OK.
VKV nezatracuji, ale nerozumím problematice. Postavil jsem Flightaware ADS-B 1090MHz sajt. Raspberry Pi + Flightaware Prostick Plus, LNA 28dB. Anténa na balkoně. Za odměnu a poskytnutá data Enterprise user.
Chodí to, 450km na západ vidím ( za Wurzburg) to je teoreticky maximum.
Od Jetvisionu jsem koupil kit RXu Beast pro ADS-B. Taky to chodí.
Jenom to chce pečlivou práci.
Pro meteosondy jsem zbastlil RX na desce TTGO ESP32 LoRa pro 433MHz. Komunikace je přes BT s androidím smartphone. Jenom anténu – pendreček se mě nepodařilo přeladit.Tak jsem vyrobil J anténu 403MHz podle kalkulátoru na webu M0UKD. Potřebný materiál dodalo Unihobby.
Projekt MySondy GO se to jmenuje. Se stejnou deskou chci zkusit Tiny GS projekt. Desku musím objednat v Číně, v ČR není k sehnání.
Zrovna pro VKV je asi nejlepší specializovaný SW SDRangel.
Autora jsem “překecal” na gitu a udělal ladění a ovládání přes Jog
Contour ShuttleXpress a V2.
Všechno využití průmyslových komponentů nebo stavebnic DIY.
Jinak k cestování s rádiem pro zajímavost. Mám rád letadla i digitální fotografii.
Vypravil jsem se individuálně do Rakouska na Zeltweg ( známý okruh F1)
každoročně se tam mimo jiné koná také letecký den.Hezká slavnost.
Vyzbrojen scannerem pro Air band v kapse a špuntem v uchu DSLR na krku a fotobrašnou jsem proběhl vstupem. Pořadatelé si začali všímat, že lidé mají scannery a udělali v uzavřeném prostoru areálu policejní šťáru.
Poslouchat leteckou komunikaci je v Rakousku nelegální. U mě to bylo legitimování, zabavení scanneru Uniden ( jako u jiných návštěvníků) a kontrola snímků na kartě v DSLR. Byli důkladní. Kontrolovali i snímky v bufferu a na druhé kartě ( pokud to foťáky uměli) .
Mladé lidi se smartfouny nekontrolovali.
Iritovali je zoomové objektivy.
Po mě chtěli smazat kartu ( SD) no ještě existuje SW Recuva. Tehdy to byl fajn program a neměli to ve spárech lůzři z Avastu. ( vím o čem píšu) :-)))
World band receivery jsou výborná věc a mají své opodstatnění v batohu na cestách.
VY 73!
Lovec jelenů
Lovec jelenů
Původní verze Sangean ATS 909 X je opravdu velmi povedený RX. Mám jich několik a mám je “namakané”. S KV preselektorem MFJ 1046 zastane velmi dobře i funkci tzv. komunikačního přijímače a to i v obtížnějsich podmínkách. Otestoval jsem oproti mému Yaesu FT 891 a Yaesu FT DX 3000 D. Sangean skutečně obdivuhodně držel s těmito TRXy krok, samozřejmě při respektování nějakých jeho slabin. Ale nemá jich mnoho. Citlivost i na vestavěný teleskop je dobrá. Nemá přeci smysl porovnávat dvě rádia, jestli na jednom ještě uslyším stanici, která se topí v šumu a je sotva na hranici srozumitelnosti a na druhém už nikoli. Mnohem důležitější je jeho odolnost proti silným signálům. Ta vynikne s anténou LW. Při příjmu stanice ČRo2 ještě na SV 639 kHz byl příjem na Sangean ATS 909 X stabilní a s odskokem plus mínus 9 kHz již značně utlumen. Slyšet byly slabě jen modulační špičky. Bydlím asi 35 km od Českého Brodu s přímým výhledem na antény. Jakýkoli Tecsun včetně nejvyšších tříd, měl ČRo2 minimálně přes třetinu pásma SV a zázněje na rozsazích KV až do cca patnácti MHz. Bohužel obdobné jsem zaznamenal i na nové X 2. Nevím proč výrobce takhle nový typ degradoval. Možná proto, že AM se již považuje za neperspektivní. Bohužel zhoršující se kvalita výrobků je vidět snad všude a ve všech odvětvích.
A Sony ICF SW 7600 G (R)? Mám dva, ještě černé provedení, tedy G. Dodnes jeden z nejpovedenějších přijímačů. Srovnávací etalon. Displej bohužel poplatný době. A jedině displejem jej Sangean ATS 909 X předčí. Rozhodně to ale neznamená, že by ATSka byla nějak výrazně horší.
Displej nedělá rádio. Preferuji černobílé monochromatické které jsou čitelné i na slunci.
FT-817ND je OK, ale mohl by být větší, Icom R-75 velký, čitelný monochrom, tak si to představuji.
Pokud je na vstupu taková vychytávka jako VGA ( nekjedná se o video graphic adapter) ale o variable gain amplifier jako má Afedri tak to je potom skvělá věc a použitelná jakákoliv anténa.
Doba supervýkonných AM TXů skončila. Žádný Sangean nebo jiný RX s širokopásmovým vstupem ( LPF 35MHz) by si před 40ti lety ani neškrtl.
Problémové byly i některé transceivery jako Kenwood TS-50 kde tlusté signály obcházely filtry.
Na vině byla stěsnaná konstrukce a návrh desek pl. spojů.
Dnes opravdu není problém dosáhnout špičkové citlivosti. Viz Discovery od Airspy.
citlivostí pohřbí kde-jaký transceiver. Problém je dnes ta zmíněná odolnost.
Vím o 2 relativně blízkých vysílačích za humny . Jeden NDB a druhý MW AM TX.
Při použití ziskovější antény prolézají a najdu jejich parazitní příjmy. Ano existuje attenuátor, možnost změnit samplování. Jak to vypadá na front endu je vidět na schematu.
Mícháte rádia různých kategorií.Sangean je “world band receiver” neboli světový přijímač.
Alinco je scanner a rozhodně není zaměřené pro příjem pásem do 30MHz.
Vašek
Vašek
Bude to podobný jako Kenwood TH-F7E. Tedy použitelný, ale světový přijímače poslouchají líp.
Odpovědět na  Vašek
Světové přijímače, tam je docela konkurence. Třeba Tecsun. Funguje to, ale do komunikačního RXu to má daleko.
Viděl jsem v provozu starší Sony ICF7600GR a to poslouchalo opravdu dobře.
Majitel si ho považoval a tvrdil, že to je doména verze GR. Škoda, už se to léta nevyrábí a v kufru na dovolené to zajisté nepoutalo pozornost.
Já jsem si sehnal SDR Afedri LAN-IQ v plné výbavě i s optickým enkoderem na rozdíl od obrázku v linku a nelituji.
https://kmitocty.cz/?p=4725
https://www.fenu-radio.ch/Afedri_LAN-IQ-en.htm#Afedri_LAN-IQ_–_Test_2
S powerbankou a sluchátky jako “tranzistorák” to funguje velice dobře.
K tomu VF trafo 1:9 a 10m CYA 1mm2 to je skladné
VY 73! Jouda
No řekl bych že bude hrát líp než tohle rádio.
To asi nebude. Velikost obvodů bude hrát svou roli.
Lovec jelenů
Lovec jelenů
Tak zrovna “zesilovač s řízeným ziskem” na vstupu, je to nejhorší možné řešení. Ale nejlevnější! A RX typu up convertor před čtyřiceti lety? Před čtyřiceti lety byly ještě většinou germaniové tranzistory. Ale i s těmi šly udělat velmi slušné tzv. kaskódové vstupní zesilovače. O čtyřpólech s dlouhou a rovnou přenosovou charakteristikou jsme si mohli nechat jen zdát…
VGA umí i řízený útlum. Tak je řešený zrovna i RX888MKII. A že to funguje:
Afedri používá i OK2BUH,moc dobře ví, jak má poslouchat RX.
Mám i jiné transceivery a RXy včetně SDR.
Dostatečné reference a vím co mám praktickým poslechem.
Pamatuji s čím se bastlilo už někdy od r. 1982 (40let)
Germaniové tranzistory to už nebyly. Běžné byly křemíkové tranzistory KC, KF, KD….
Objevovaly se germaniové diody GA2xx KA5xxdo krystalek na detekci.
To že nebyly k sehnání zrovna KC507 neznamená, že se nedaly použít KC147 které měly jen menší kolektorovou ztrátu.
Vycházely knihy se zpožděním, třeba od pana Štraita “Od krystalky k tranzistorům”
Tam byly i popisy s germaniovými tranzistory. Stavěl jsem si barevnou hudbu se 3mi žárovičkami a tranzistory GC507 a to už byl výběhový typ tehdy. Proto nebyl problém je sehnat.
Po r. 82 co pamatuju už byly k sehnání i MAA723 sice Tesla měla mizernou kvalitu, některé serie zmetkové celé a jak mě to vyškolilo! Byly i východoněmecké řady Axxx dodnes jejich evivalenty vyrábí. Já měl v FM přijímači A220D to jest TBA120S vyráběný dodnes.
Germaniové tranzistory byly možná v 70tých letech.
Pokud bych se rozhodoval o koupi, zvážil bych zda si nepřiplatit a nepořídit Alinco DJ-X11.
Nornik
Nornik
Pravda. Hezoučkej kapesní přijímač ve stejný cenový relaci. Koukám elix za devět a pár drobnejch. Recenze hovoří o nějakých parazitních hvizdech ale asi to nebude horší než u tohodle sangeanu.
