Recenze světového přijímače XH DATA D-808
Ačkoli jsme k tomuto rádiu přistupovali s jistou počáteční nedůvěrou, dopadl tento ryze čínský pokus překvapivě dobře.
Se světovými přijímači se v posledních letech roztrhl pytel. Dříve to byl zejména všeobecně známý Sangean, následovaný v těsném závěsu SONY, Grundigem a Etonem, dnes vládne ryzí „čína.“ Nesmíme zapomenout ani na „naši“ Olympii ATS-803, na které mnoho z nás začínalo.
Zatímco všechny jmenované přijímače byly superhety, XH DATA je rádio čistě počítačové, tedy přesněji SDR. Rozdílu si všimnete na první poslech. Šum mezi užitečnými signály je jakoby zaprskaný, zatímco superhet má šum hladký. Druhým znakem všech levnějších SDR přijímačů jsou nepatrné pauzy mezi jednotlivými ladicími kroky. Počítač uvnitř se zkrátka musí přepnout z kanálu na kanál. Působí to zvláštně, nás to trochu štvalo, ale zvyknete si. Tento drobný nekomfort vám vynahradí velmi dobrá citlivost rádia.
Přijímač XH DATA je pocitově velmi dobrý výrobek. Pokud vezmete na milost jeho strohý design, bude se vám líbit. Rádio skvěle padne do ruky. Je menší než recenzovaný Tecsun PL-660, což rozhodně není na závadu, spíš naopak. XH DATA bychom se nebáli nazvat kapesním rádiem.
Čelní straně rádia dominuje poměrně velký displej s množstvím informací. Hlavní řádek zobrazuje, na rozdíl od zmíněného Tecsunu, i písmena. Displej je bíle podsvícený. Intenzitu nelze regulovat, je však za všech okolností dostačující, a v noci neruší. Příjemná je možnost podsvětlení trvale zapnout, nebo i vypnout. Jinak je tu samozřejmě i svícení automatické, které se zapíná, jakmile se dotknete některého z ovládacích prvků.  K displeji máme jen jedinou výhradu, a to, že znaky jsou zbytečně tenké. Čitelné jsou bez problémů, ale kdyby byl font tlustší, bylo by to rozhodně plus.
Pod displejem se tradičně nachází klávesnice. Má velmi malý zdvih, avšak je spolehlivá. Pokud jste zvyklí na poslech v posteli, kdy vedle dřímá drahá polovička, jemné cvakání kláves ji rozhodně rušit nebude.
Na levé straně se nachází klasický zapuštěný potenciometr regulace hlasitosti, a zdířky jack 3,5mm na sluchátka a anténu. Pravé straně dominuje velký ladicí knoflík (řehtačka,) který po stisku přepíná mezi rychlým a pomalým laděním. Dlouhým stiskem máte možnost zapnout squelch, který pak můžete otáčením nastavit v několika krocích. Pod ladicím knoflíkem je zapuštěné kolečko jemného dolaďování.
Pokud rádi lovíte stanice na dlouhých vlnách, na XH DATA rovnou zapomeňte. Je tam naprosto hluchý. V pásmu majáků kolem 400 kHz už je to lepší, a na středních vlnách zcela bez problémů. Lze však říci, že Tecsun PL-660 je na středních vlnách o něco citlivější, což může být dáno delší feritovou anténou.
Na krátkých vlnách je XH DATA jako doma v celém pásmu, tedy 1,7 – 30 MHz. Umožňuje poslech AM, LSB i USB, a to velmi slušně. Máte dokonce možnost si aktivovat filtry od 500 Hz výše, které jsou pro poslech skutečně užitečné.
V pásmu VKV je přijímač také velmi citlivý. Rádio má možnost RDS, informace naskakují téměř okamžitě.
Na konec jsme si ponechali pásmo Airband od 118 do 137 MHz. Na rozdíl od recenzovaného Tecsunu PL-660 je zde přijímač XH DATA krásně citlivý. Při srovnávacích testech byla radioamatérská ručka Yaesu FT-70 ještě o něco citlivější, avšak i přesto lze XH DATA pro poslech leteckého provozu s klidným svědomím doporučit.
Selektivita rádia je celkově slušná, avšak je znát, že čip uvnitř nedokáže nahradit poctivé fyzické filtry.
Na dlouhé anténě (cca 25 metrů) se XH DATA během dne chová dobře. V nočních hodinách má sklony se zahltit, což není nic překvapivého.
XH DATA D-808 je velmi slušné rádio, které připraví svému majiteli mnoho radosti. Pokud používáte paměti, připravte se na poněkud krkolomnější ukládání.
Výdrž vyměnitelného Li-ion akumulátoru je výborná, a to i se zapnutým podsvícením. Akumulátorem je váleček typu 18650, který seženete v každém obchodě s elektrosoučástkami, anebo v leckteré vyřazené notebookové baterii. Rádio se nabíjí klasickou micro USB nabíječkou, kterou máte nejspíš u svého mobilu. V balení se nachází jen kabel. Pokud pominete výše zmíněné nedostatky, neuděláte s koupí XH DATA D-808 chybu.
5 9 hlasy
23 Komentáře
JardaB
JardaB
Poznámka k dlouhé vlně, mimo přepnutí pásma by měla být připojena externí drátová anténa – svinovací model 7 m nabízí XHDATA. Připojené do zdířka nebo k prutové anténě
Nyní je v prodeji novější model – liší se konektorem USB C, oranžovým podsvícení displeje a robustnějším uchycením patky prutové antény – u staršího modelu se prý ráda ulomila a nakonec pryžové nožky na spodku a nová deska elektroniky
https://www.youtube.com/watch?v=i5c9Zy49sE4
Naposledy upraveno dne 1 rok před, upravil JardaB
Lubomir Foldyna
Lubomir Foldyna
Zprostředkoval by mi někdo zakoupení projimace xhdata 808. cenu bych respektoval.Platba bankovním prevodem.
Odpovědět na  Lubomir Foldyna
Mám rozpracovaný článek o velmi dobrém miniaturním světovém přijímači za cca 700 Kč. Když to stihnu, vyjde zítra.
Jiří Kvapil
Jiří Kvapil
Mohu Vám tento přijímač nabídnout, cena 1300,- Kč včetně dopravy. Nebo osobní odběr v Ostravě. Zdraví Jiří Kvapil.
Lubomir Foldyna
Lubomir Foldyna
Kde by se ten prijomac xhdata 808 dal u nás koupit? A za kolik korun?
Michel
Michel
„Pokud rádi lovíte stanice na dlouhých vlnách, na XH DATA rovnou zapomeňte. Je tam naprosto hluchý.“ Dlouhá vlna musí být aktivována předem! Při vypnutém rádiu stiskněte a podržte tlačítko LW/MW a sledujte displej. https://www.youtube.com/watch?v=c_TQPtCQQqM
Vláďa
Vláďa
Odpovědět na  Michel
XHDATA D-808 je na dlouhých vlnách tupý i při aktivovaném rozsahu LW. Je třeba udělat úpravu vinutí (zvýšit počet závitů) na interní feritové anténě, pak poslouchá i na LW hezky. Bohužel stanic na dlouhých vlnách ubývá, aktuálně je nejsilnější polská „Jedynka“ na 252 kHz.
Luboš
Luboš
Odpovědět na  Vláďa
Bohužel jdou dlouhé vlny do kopru. Vysoké výkony a praštěná zelená Evropa nejdou dohromady. Posledně jsem nenaladil ani „Dojčlandfunk.“ Nostalgicky vzpomínám na naše „Rádio Hvězda“ které bylo slyšet po celé Evropě. Vím že dotaz zněl co koupit u nás, ale v Číně lze XHDATA objednat za polovinu včetně dopravy. Jsou ale lepší příjmače než XHDATA a levnější, např. TECSUN PL-330.
Hana
Hana
Ráda bych si tento kousek koupila, ale v Česku je docela problém sehnat a na ebay nebo amazon mám strach, jak kvůli kvalitě, době doručení, a v neposlední řadě možnému clu a dph. Ale krom tohoto jsem našla i shop co se tváří jako oficiální (xhdata.com.cn), ale nějak se mi nezdá. Cena je tam dost nízká, pošta nula, divná adresa kontaktu). Nakupoval tam prosím již někdo? Má někdo nějakou zkušenost s tímto eshopem? Děkuji. Případně kdyby toto rádio chtěl někdo prodat, tak se mi prosím ozvěte (nobody.here@seznam.cz). Díky, Hana
Odpovědět na  Hana
Já jsem ho kupoval od RADIOX, dnes ten jejich web s e-shopem je pod označením RETRORAJ.CZ
Odpovědět na  Hana
Koupil jsem na aliexpress a vše ok. Rádio ladí jak žádné jiné je přenosné až moc pro mne dobré. Nelituji těch 2.6káčé. Myslím že na dlouhá léta, pokud bude fungovat a doufám že ano.
Michel
Michel
Odpovědět na  Hana
amazon.de prodává toto rádio
JardaB
JardaB
Odpovědět na  Hana
Amazonu se rozhodně nebojte — záruka a vracení je naprosto v pohodě. Lepší je koupě z Evropského skladu už se clem. Dodávka z Číny může být na dýl kvůli celnici
Viete niekto, či externá anténa funguje aj pre VKV – FM a airband ?
Vláďa
Vláďa
Odpovědět na  pjaro77
Ano, funguje.
Odpovědět na  Vláďa
V člnkku stojí, že interná antena u VKV sa neodpojí ani kedˇ pripojím externú.
https://radiojayallen.com/xhtata-d-808-am-fm-sw-ssb-airband-portable-radio/
 Contrary to what the manual says the antenna jack does work on FM although it does not disconnect the whip antenna. I simply collapsed the whip and tried it with a typical folded dipole and was able to improve several very weak stations. The Signal Metering was a decided help here with comparative numerical readouts of both signal strength and signal to noise ratio.
Števo
Števo
Nemáte náhodou niekto preklad na XHDATA D-808
Michel
Michel
Odpovědět na  Števo
MarekMT
MarekMT
Ja prave uvazujem nad kupou D808 ale este zvazujem aj Tecsun PL-330 ktory je udajne osadeny rovnakym cipom. Pozeral som rozne porovnania na youtube a tazko podla toho urcite jasneho vytaza . Kazdy ma svoje klady aj zapory, ak ide o udaje citlivosti tak lepsie vychadza D808, PL330 ma zase synchro detektor . Jedina vec co ma odradza na D808 je jej udajne komplikovane ovladanie konkretne pri praci s pamätami. Ma tu niekto realne skusenosti s obomi prijimacmi ?
Tomas
Tomas
Odpovědět na  MarekMT
PL-330 je novinka. Zkušenosti s ním asi ještě nebudou. Já bych mu dal šanci. Vypadá skvěle, a ta velikost! Měl jsem D808, obsluha mi přišla jednoduchá. Má navíc RDS a AIR. Paměti jsem nikdy nepotřebovat.
Když to stihnu, bude o TECSUNU PL-330 na amaradiu do konce týdne článek.
Jirka OK1NMJ
Jirka OK1NMJ
Mám ho nějaký čas, na cesty docela šikovná „hračka“ do kapsy, s recenzí musím souhlasit a s klidným svědomím doporučuji
