Přátelé, prosil bych o radu. Sangean ATS-909 X2 chodil asi rok, v neděli najednou nešel vypnout, a jak jsem následně zjistil, nereagovalo žádné tlačítko. Při resetu se vysvítí všechny znaky na displeji a zase zhasnou, zůstanou jen hodiny a symbol klíče. Servisu jsem se nedopídil. Nenapadne někoho něco o poruše, nebo servisu?
V dokonalé úctě celoživotní elektrotechnik a elektronik Milouš.
Kamarádi, moc mě potěšila vaše snaha pomoci. Ono se to dnes už tak moc nenosí. Tak dík pro: Mic, to 254, Petr, eda55, Jirka OK1DUV, Lovec,Milan. Jmenovitě jsem vás uvedl, protože, všichni jste na tom měli svoji zásluhu a každý jste měl svůj kus pravdy. Od Milana, že je to z druhé ruky, až po Mic, že je nová doba. Ale nakonec se spotřebič ještě NESPOTŘEBOVAL. Vyhodil jsem baterky, nechal to do rána o hladu, koukl na youtube. Tlačítka a trojkliky jsem nechal na ráno. Opravdu ráno bylo moudřejší. Začal jsem tlačítky a přešel na přepínače.Ten na pravé straně dole je nadepsán LOCK a dál už jsem se jen styděl. On ten klíč na mně svítil i na displeji, jak jsem psal !!! Rádio mám u postele za hlavou, bylo puštěné a já si ho při nějakém pohybu zamknul…. No, měl jsem radost jako když mi v roce 1960 poprvé zapraskalo ve sluchátkách a dioda 1NN41 detekovala…asi řízením osudu Svobodnou Evropu. Nakonec je z toho hezký příběh s dobrým koncem, tak ještě jednou dík. V dokonalé úctě Milouš.
Spotřebič se spotřeboval, je třeba vyhodit a koupit nový. Ať žije nová doba!
… odstranění baterií v případě ATS-803A pomáhá, potvrzuji.
Ještě bych zkontroloval všechna tlačítka, jestli některé “nelepí”. Procesor by se tím dostal do smyčky a na zpracování jiných instrukcí by nezbývalo času. Celkově, vyčištění konektorů mezi deskami, displejem, klávesnicí nemůže škodit. Jsou na to spreje, popř. s trochou opatrnosti se dá použít isopropyl…
Určitě budou existovat nějaké “firemní dvoj (troj) hmaty”, vyzkoušeno nemám, ale asi by se daly vygooglit…
Vyjmutí baterií nepomůže. Je tam integrovaná zálohovací připájená kulatá lipol baterie.
Dle komentářů pod videem jde o softwerový problém.
https://www.youtube.com/watch?v=60ymOHTD5UU
Možná napíšu blbost, ale zkusil majitel vyndat z přijímače všechny baterie? U některých přijímačů, mj. třeba ATS-803A, což je taky svým způsobem klon Sangeanu pomohlo na pár (desítek) minut baterie vyndat, tedy jak napájecí, tak záložní, když se RX začal chovat nestandardně. Pravda je, že neměl funkci reset.
Chodil asi rok? Znamená to, že je v záruce? Tohle se totiž neopravuje, ale vyměňuje. Pokud to bylo zakoupeno v Conrad electronic, nebude s výměnou problém. Bohužel tyhle modely X 2 jsou horší, než původní model Sangean ATS 909 X. Jak na příjem, tak na spolehlivost!
Myslím si že kdyby ho mě v záruce tak by se neptal. Může ho mít z druhý ruky.
