Letos v létě zpřístupnil Český telekomunikařní úřad další frekvence pro volné využití v pásmu 70 cm. Zdá se, že za chvíli budou mít nekoncesovaní občané k dispozici více frekvencí, než koncesovaní radioamatéři.
V rané historii radiového vysílání měli radioamatéři v podstatě neomezený prostor. Státu stačilo, že fungoval telegraf. Velká část radiového spektra byla považována za bezcennou, a dána k dispozici nadšencům, kteří jsou ochotni se plahočit po stromech a natahovat tam dráty, stavět stožáry, zkrátka dělat celou řadu zcela neužitečných činností.
Jenže milí radioamatéři – šikulové – vyzkoumali, že radiové vlny mají mnohem zajímavější využití, které skýtá prakticky neomezené možnosti. Co čert nechtěl, doneslo se to ke státnímu úředníkovi. Ten nelenil, a jakmile získal od nadšenců všechny poznatky, prohlásil vlny za strategické, a usmrknul jim pár bezvýznamných kmitočtů, aby si měli kde hrát a neremcali.
Po velmi dlouhou dobu pak bylo vlastnictví a provozování radiového vysílače výsadou koncesovaných radioamatérů, kteří se o to museli zasloužit složením zkoušek, a následně ukázněným chováním.
V dnešní době už toto striktní pravidlo zdaleka neplatí. Telekomunikační úřad vyčlenil celou řadu tzv. sdílených frekvencí, které může provozovat kdokoli (avšak nikoli jakkoli.) Nevyužívají je jen občané, ale i firmy.
Můžete tam zaslechnout: „Poslední jede modrá Oktávka, pak to pusť,“ nebo “ Ještě víc doleva, a pomalu pouštěj,“ nebo „Tatíííííííííí, slyšíš mě? Já tě vidím!“ nebo „Tenhle záběr si zopakujeme, přátelé. Kamera připravit… Jedeme!“ a spoustu dalšího.
I když by se mohlo zdát, že těch pár sdílených kmitočtů musí být na naši republiku zatraceně málo, opak je pravdou. Na většině z nich je klid. Zčásti za to může i omezený výkon, a tím i dosah. Nicméně vždy se najdou jedinci, keří musí být slyšet mnohem dál, než slyší oni, a třeba na PMR tlačí do základnové antény 30 wattů, tedy 60x více, než povoluje zákon, o předepsané neodnímatelné anténě ani nemluvě.
Dá se předpokládat, že s rozvojem levných ručních radiostanic bude brzy na frekvencích těsno. Částečně to vyřeší digitální modulace DMR nebo C4FM, kdy se na jednu frekvenci vejdou dva lidi, aniž by se rušili. Avšak i to bude jednou málo. Proto je dobře, že úřad letos v létě přišel s dalšími čtyřmi frekvencemi, navíc s možností až 5 wattů.
Přinášíme vám tabulku aktuálně využitelných volných frekvencí. Zeleně jsou vyznačeny nové kmitočty:
Když k tomu připočteme 32 kanálů PMR (16 analog + 16 dPMR,) nabízí se otázka, zda nebudou za chvíli licencovaní radioamatéři s nutností zkoušek, s povinností hlásit se volacím znakem, a povinným pětiletým byrokratickým prodlužovacím kolečkem, za chvíli se svými frekvencemi v menšině. Upřímně, kolik z nás by se dnes poctivě učilo na zkoušky, kdyby bylo tolik jiných možností?!
Zde máte pro doplnění volné frekvence PMR:
Kolem Olomouce naladíte taktické bojové jednotky na 425.000 MHz. Borečci si utřeli mlíko a opustili PMR. Volací znaky Strider a Rumcajs. A používají „brejk“. Ale sedumtři zatebou a vode mě volno kupodivu né.
Našel jsem zajímavou anténu, která pokryje pásma od 45MHz do PMR! Akorát asi není povolená.
Klidne si vysilejne s těma PMerkama ,bilejma holema,na CB a i na 4m .Taky jsem smrdel na techto pasmech a mlel jsem podobny zvasty… Panove, ja mam ted zmrzaceny zada z prace,tak mam cas sedet u radiostanic.Dnes od cca 12naseho casu jsem delal celou Indonezii, prumer 11000Km.Hele ale tak ciste jsem Tomase Vlašim nikdy neslysel.!!!!!! udělejte si licenci a otevře se vám svět… Hlavne každy si muže vybrat… KV,VKV,nekdo radeji EME,mi ted jedeme satelity … možností .je mnoho… OK5DN Daniel Hradec Kralove. P.S. Na komentaře neodpovidam,jen sem neco hledal a hodil me se google
https://uloz.to/hledej?q=ok2sjf
Tak já bych si zkoušky klidně zopakoval, dělal jsem je kvůli KV. Pořád je to jen oproti sdílenkám úplně jiné hřiště.
Já už si to moc nepamatuju, byl jsem kluk, ale je pravda, že na sebe byl člověk v tý Praze po úspěšným absolvování i hrdej.
Opravdu je 32 kanalu pmr (16 pmr + 16 dpmr), kdyz sdili stejne frekvence?
Těch druhých 16 PMR kanálů je mezi těma prvníma, mají poloviční kanálový krok, viz tabulka.
Tak ja to bral spis tak, ze je to na stejne frekvenci a tudiz to jako samostatny kanal neberu (a to ani s polovicnim kanalovym krokem). Pac ten co zaklicuje vedle ten hovor tak jako tak zrusi.
NENÍ to na stejném kmitočtu, a tudíž je třeba to brát jako samostatné kanály, neboť jsou „vloženy“ mezi těch 16 starých (na kterých je už ovšem taky povoleno Digi-PMR vysílání). Kapišto, Michale?
Přestože je tolik možností bez licence, stejně mne to táhne udělat si licenci. Pro to abych fungovalo PMR nebo CB nebo sdílené kmitočty, je třeba vylézt na kopec a nebo používat nelegální zařízení, výkon a anténu. Ani jedno nechci. Chci ale mnohem víc, experimentovat, dělat vlastní antény, dělat spojení na dlouhé vzdálenosti, setkávat se na převaděčích, zkoušet digitální provoz atd. a čerpat od zkušených radioamatérů. Chci licenci, což neznamená, že nezapnu PMR stanici na výletě nebo CB v autě. Těším se na licenci i když mám tolik možností. (PS takové APRS si bez licence nezahraju)
Ahoj, naneštěstí se najde dost ( asi závistivci) lidí mezi licencovanými kteří těsně před uzávěrkou příjmu připomínek k rozšíření frekvenci a nového VO napíšou CTU připomínku, která následně zakáže použití jiných antén než těch co jsou napevno.
A ono je to tak možná i správně. Já si osobně myslím že anténu na střeše (vysílací) by neměl mít každej jouda. Ne, nejde o to někomu něco zakazovat, ale regulovat. Stejně jako si nemůžeš jet podomácku svařeným autem po silnici nebo nemůžeš bydlet ve ctyrpatrovem domě uplacanem z hlíny a větví, prostě nějaká regulace nad tím bejt musí, jinak by si lidi koupili kW zesilovače dali na domy antény a zarusli by všechno po celé zeměkouli. Reguluje se a je tr ba regulovat, a nesprávné zvolenou anténou a vysílačkou můžeš způsobit opravdu závazné škody jiným ne-li přímo připravit někoho o život. Za mě je to v pořádku. Ruční stanice s malým dosahem neudela škodu. A pořád je tady např. cb kde se dá použít anténa jako krava a spolu s ssb modulaci to je úžasný nástroj pro dx spojení. Jenže lidi by chtěli mít v ruce malou krabičku a dovolat se s ní na 1000km.bjasne, tak zello. Jenže to je zase Drábek internet v mobilu. Jasně tak pak jen kouřové signály … Kdo si chce hrát s velkejma anténama ať si udělá licenci.
Tyhle pásma jsou ale úplně jinde, než radioamatérská. Stačí se podívat do výsledkové listiny třeba provozního aktivu kdo zapravdu pásmo velkým výkonem a anténou. Sice je vše legální, ale?
Zapravdu psal telefon, má být zaprasi!
Vůbec nechápete souvislosti. PMR a vůbec stanice provozované na VO jsou pouze s fixními – pevnými anténami. Proč?? Protože se správně předpokládá, že taková zařízení obsluhují laici. Žádné technické úpravy nepřicházejí do úvahy.
Radioamatér s koncesí, je už považován za osobu znalou a technicky erudovanou v oboru, nikoliv laik, což by měl dokázat úspěšně složenou zkouškou mimo jiné i z radiotechniky a elektroniky u úřední komise.
S tím zaprasením to také není až tak horké jak píšete. V nedávné minulosti byl i jeden takový, co na ČTÚ psal černé scénáře jak budou padat letadla z důvodu rušení leteckých pásem od ARS.
Regulace byla, je a bude vzdy jen pruserem, ktery postihne ty normalni. Naopak ten, ktery na nejaka pravidla kaka, si z toho hlavu delat nebude.
Tady jde jen o to, že radioamatéři si myslí, že jsou honorace a všichni ostatní jsou odpad…..a to co mají radioamatéři, tak nemůžou mít ostatní. Chápu, že mají zkoušky a můžou tam kde ostatní ne, to chápu a beru to a nemám nic proti !!! Nicméně nechápu to, že řada radioamatérů by hned chtěla vychovávat, zakazovat a diktovat ostatním, kteří koncesi nemají. Já třeba koncesi nemám, protože mě to do hloubky nezajímá……mám obyčejné CB, sdílenky, PMR……bohatě mi to stačí a na portablech na CB jsem spokojený už 30 let !!! Koncesi bych ani nedal, nemám takové znalosti, protože mě to do hloubky nezajímá…..a to mám být ten špatný ?
Co mě mrzí je, že se plno lidí navzájem neakceptuje a neustále se dává najevo jak ti druzí jsou takoví a makoví……..Klasika na OK0BC……“ ten je blbej jak CBíčkář „………klasika od pitomce z Benešova, který má celý život máslo na hlavě, ale bude urážet ostatní.Přitom je mezi námi plno perfektních lidí, kteří koncesi nemají, ale vysílají tam kde můžou a jsou to fajn lidi, kteří zrovna tak něco umí a znají……
Amateri s licenci bejvaj taky blbci a kolikrat vetsi,ponevadz aspon nejaky znalosti maji. Zkousky udelas i kdyz tomu nerozumis. A amateri taky nejsou vseho znali. Kolikrat se na jejich koleckach zasmeju vic,nez jinde. Na sdilenkach jsou i amateri a taky neamateri,ktery by kolikrat amatety byt mohli mnohem vic nez kdo jinej. Je to o lidech. Zit a nechat zit. Jako by nestacila blba legislativa,jeste aby jsme si problemy delali navzajem.
Vážení, tady jsme jako hosté na AMA rádiu. Nechtěli byste si jít se svými kecy hrát na svůj píseček cbpmr.cz ? Jak se říká, svůj k svému..
Vážený CBPMR, tady se diskutuje pod článkem o sdílených frekvencích. Tedy na tom správném místě či písečku! Největší sranda ovšem je, že licencovaným pásma ubírají a nelicencovaným přidávají! A navíc, třeba na 70 cm pro radioamatéry je plno technického rušení a na sdílácích NIC. Takže já se domnívám, že všechny negativní příspěvky výše i níže jsou jen prostá závist. 🙂
A co Ti říká kmitočet 433MHz?? Přesněji ISM??
To je k tomu rušení na 70cm.
Ti strejdové vůbe nepochopili, že radioamatéři nejsou žádní elitáři ani jelitáři, ale jenom a pouze vzorek populace.
Nesmyslnými plky a elitářích nás celá léta krmí OK1RR a jeho kamarádi.
Zakousněte se a může koncesi mít také. Jenom to chce trochu studovat. Zkouška z nikoho radioamatéra neudělá. To udělají jen zkušenosti a znalosti a ty se za noc nezískají a koupit nedají.
A co jsi chtěl říci?? ISM pásma jsou dané (915, 868, 433MHz) Zkus si vzít SDR (RTL-SDR) a proběhnout to spektrákem. V intravilánu budeš koukat. Uvidíš vysokofrekvenční chlívek. Meteostanice, DO aut, brány, 868,2 jsou Flarmy, běhá tam kvanta zařízení která mnohdy nemají s radioamatéřinou nic společného včetně 433MHz které je alokované do 70cm pásma. Na 160MHz jsou přenosy stavů hladinoznaků studní. Telemetrie.
Ahoj, to není pravda. Není třeba nelegalních zařízení, výkonů a dokonce ani nemusíš na kopec. Spojení na PMR uděláš s legální stanicí i třeba z domova. Já běžně na PMR dělám spojení z Braníka z balkonu v 1 patře od jižní spojky na Tok v Brdech. Půl W na půl W. V tom je to kouzlo. Zatímco na dvoumetru FM a 70 cm FM je přes týden, pokud není nějaký závod téměř pusto (vyjma koleček) na PMR pásmech to žije v současné době každý den i v noci. Samozřejmě KV to nejsou. Já osobně v tom nevidím rozdílu. Vysílačka jako vysílačka.
Ano samozrejme z pokud máš dobře qth a proti tobě je také člověk s dobrým qth tak delate krásné spojení z domova. To je příklad jako stehno.vne každej má dobře qth a ne každej má proti sobě aktivního Vendu na dohled 😉 já zase z kuchyně na ručku dělám dva prevadece krásné čistě. Ale to já osobně tedy nechci. Doma mám děti a ženu, tam není na vysílačku čas. S vysílačkou chodím ven, na čerstvý vzduch. Každý chce něco jiného, má jiné očekávání a jiné věci ho uspokojí. Naštěstí.
Nainstalujte si program
https://www.yagicad.com/
nebo Mmana-gal a zkuste si namodelovat Yagi pro PMR kmitočty. Dobré jsou svářecí dráty TIGROD a elektroinstalační vkládací lišta.Jako stožárek poslouží násada od MOPu. Materiál vyřešíte nákupem v hobbymarketu.
Zkusil jsem si to a před pár lety v zimě jsem s anténou na balkoně dělal QSO s jednou partou co byla na Pancíři na lyžích. QRB cca 250km a to díky mé anténě.
Na Pancíři použili origo pendrek anténu.
Když už tu anténu zbastlíte, zkuste si ji změřit analyzátorem NanoVNA. Za 50dolců bezva přístroj, zvláště pokud víte, co s tím.
Přece nepolezu na PMR s takovou anténou. Takový tu taky byly slysela je celá republika ale oni skoro nikoho. Stačí legální PMR stanice, ale musí se vybírat.
Honzo, pokud někoho na PMR „slyší celá republika,“ není to externí anténou, ale praseckým výkonem.
A nebo tím, že má směrovou anténu s trochu ziskem.
https://files.vlastnawebstranka.websupport.sk/20/74/2074aa3f-381c-474f-8b55-f12c3dc58479.pdf
Tady 10dBD tedy 10dB proti dipolu.
Nevím, proč za tím stále vidíte zvyšování VF výkonu???
Honza píše: „…je slyšela celá republika, ale oni skoro nikoho.“ To nesvědčí o směrové anténě, ale spíš o velkém vysílacím výkonu.Jinak teda hezká směrovka v tom odkazu. Myslím, že ani zákon by nemusel takovou lidovou tvořivost postihovat.
Tzv. Vysílání na Slavičínský způsob 🙂
