Dnes jsme si vzali do parády zřejmě nejlevnější digitální SSB přijímač na světě. Přestože ho i u nás pořídíte za cenu kolem dvou tisíc, budete překvapeni, co tahle krabička dokáže. Přijímač sice umí i dlouhé, střední a VKV vlny, přesto si ho většina majitelů pořizuje výhradně pro poslech krátkovlnných amatérských stanic.
Přijímač připomíná velikostí i vzhledem malou vysílačku. I s bateriemi je tak lehoučký, že vás napadne, jestli uvnitř vůbec něco je. Na výšku má patnáct centimetrů, na šířku necelých pět, a na hloubku dva. Vyroben je ze šedého plastu, který vypadá poměrně odolně. Provedení je velmi pěkné a kvalitní.
Horní části dominuje přehledný velký LCD displej podsvětlený příjemným oranžovým světlem. V době, kdy výrobci strkají do všeho displeje barevné, nebo aspoň brutálně modře podsvícené, je to doslova balzám pro oči. Netřeba zmiňovat, že je krásně čitelný za všech okolností, a ani při nočním lovení stanic z něj nebolí oči.
Nastavená frekvence se zobrazuje ve spodní části. Segmenty jsou opravdu velké, takže brýle nechte klidně odpočívat. Nad frekvencí je malým písmem zobrazen rozsah (MW, SW, FM.) Pokud budete poslouchat převážně krátké vlny, je pro vás tato informace nepodstatná. Vpravo nahoře si můžete zobrazit detailní info o síle signálu i odstupu signálu od šumu. Pokud máte nastaven režim SSB, je na tomto místě zobrazeno buď „L“ nebo „U“ spolu s údajem o velikosti BFO rozladění. Pokud vás síla signálu nezajímá, máte možnost si namísto toho zobrazit čas, nebo údaj o teplotě.
V levém horním rohu se nachází symbol baterie. Pokud právě dobíjíte, indikátor se pohybuje, stejně jako je tomu u mobilních telefonů. Jakmile jsou akumulátory plně nabity, symbol zůstane svítit. Tady by se mohl od Číňanů učit třeba i tak renomovaný výrobce, jakým je Yaesu, který u FT-817/818 tvrdošíjně prosazuje nabíjení odhadem.
Pod displej výrobce umístil klávesnici o 14 tlačítkách, která jsou poměrně maličká, ale dostatečně vystouplá, proto nebudete mít problém je ovládat ani s velkými prsty. Pod velkým tlačítem pro zapnutí a vypnutí se nachází volba vlnových rozsahů. Krátké vlny jsou pro rychlejší naladění rozděleny podle vlnové délky. Při scanování však přístroj projíždí celé KV pásmo.
Vlevo se nachází tlačítko pro zobrazení času v průběhu poslechu. V pohotovostním stavu vidíte hodiny neustále. Vedle je tlačítko pro volbu režimu zbrazení doplňkových informací (síla signálu, teploměr, hodiny, čas budíku,) které po dlouhém stisku rádio zamkne. Zámek lze aktivovat i v pohotovostním stavu, což jsme po několika nechtěných zapnutích v tašce shledali velmi užitečným. Vedle se nachází tlačítko ETM, po jehož stisku rádio prohledá zvolený rozsah a uloží do paměti všechny dostupné stanice. Když říkáme všechny, myslíme tím opravdu VŠECHNY, tedy i ty, kterých jsme si při průběžném prolaďování vůbec nevšimli. V prostřední řadě tlačítek najdete zleva aktivaci budíku, vyvolání pamětí, a přepínač VFO/MR. Ve spodní řadě stojí za zmínku tlačítko USB/LSB. Jeho stiskem aktivujete režim SSB, a poté přepínáte režimy LSB a USB. Dlouhým stiskem se pak vrátíte do režimu AM. Posledním spodním tlačítkem je BFO, kterým doladíte SSB stanice na optimální poslech.
Na levé straně přijímače najdete zapuštěné kolečko pro ladění a dolaďování, pod ním klasický potenciometr na hlasitost, a nabíjecí/napájecí standardní mini USB konektor.
Nahoře je vlevo výsuvný teleskop, vpravo 3,5mm jack pro libovolná sluchátka, a uprostřed konektor pro dodávanou otočnou externí feritovou anténu na lepší poslech dlouhých a středních vln. Rádio má malou feritku vestavěnou, ale s externí je lovení stanic úplně o něčem jiném. Anténa pro krátké vlny (několikametrovou najdete rovněž v balení,) se připíná vodivým kolíčkem přímo na teleskop.
Na zadní straně se ve spodní části nachází posuvné víčko na tři klasické tužkovky (AA.) Baterie mohou být i nabíjecí. V takovém případě lze tlačítkem se symbolem baterie ve vypnutém stavu nastavit, aby se baterie nabíjely přímo v přístroji. Jako kabel lze použít libovolný mini USB kabel od externího harddisku nebo fotoaparátu. V balení žádný nenajdete, zato je v krabičce praktický plastový klip, který lze na záda snadno nacvaknout.
Jak již bylo zmíněno, přijímač poslouchá dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny, řečeno čísly je to 150 kHz – 30 MHz a 87 – 108 MHz. Na dlouhých vlnách toho příliš nechytnete, zato na středních večer je večer doslova narváno. Dlouhým stiskem tlačítka MW se aktivuje prohledávání pásma, kdy se do dočasné paměti uloží všechny nalezené stanice, ve kterých pak kolečkem pohodlně listujete. Totéž platí u FM a SW. Rádio nescanuje v režimu SSB.
Při praktických testech provozu jsme byli příjemně překvapeni,. Na to, že se uvnitř nachází na malinkaté destičce pouze SDR čip a pár součástek, jedná se o dospělý prijímač, který nezaostává ani za mnohem dražšími. V pražské bytové zástavbě, kde díky pestrému spektru rušení někdy nehraje ani Baofeng, rádio v devět dopoledne na 45 cm dlouhou teleskopickou anténu poslouchá SSB stanice z celého Československa na frekvenci 3756 MHz. Příjem je sice poněkud zašuměný a lehce zaprskaný, nicméně je téměř všemu rozumět.
V lokalitě rodinných domů, nebo ještě lépe tam, kde lišky dávají dobrou noc, je příjem ještě o řád lepší. Při testech slyšel přijímač všechny stanice, které jsme naladili na FT-818. Poslech sice nebyl tak dokonale čistý, přesto byl příjemný a dobře srozumitelný.
Pokud rádio využijete na středních nebo VKV vlnách, budete překvapeni výbornou citlivostí.
Rovněž srovnání s recenzovaným Tecsunem PL-660 dopadlo vyrovnaně, což nás vzhledem k výrazně jednodušší konstrukci mile překvapilo. Totéž platí i v porovnání s přijímačem XHDATA D-808, který je oproti PL-365 sice vybavenější a má pásmo AIR, přesto jsme s sebou raději nosili „mrňouse.“
Výdrž baterií je solidní. Při občasném každodenním poslechu jsme nabíjeli jednou za týden, a to nebyly baterie ještě zcela vybité. Vestavěný reproduktor sice nedosahuje hlasitosti Baofengu UV-5R, přesto se hodí i k poslechu na rušnější ulici.
Přijímač rozhodně doporučujeme všem, kdo chtějí maličkého společníka na cesty. Primárně jeho využitíí vidíme v poslechu SSB, avšak i na ostatních rozsazích budete velmi spokojeni. Pro cestování najdete v balení kromě drátové antény a externí feritky i kvalitní koženkové pouzdro.
no jo, pěkný ale to by znamenalo sebou na cesty tahat ještě dipól nebo end fed aby člověk něco na tom ssb nachytal..ale hezký třeba jako dárek pro dítě se zájmem o rádio pokud by se takové dnes ještě našlo
Stačí 5-10m drátu volně v prostoru a slyšíš celý svět.
Zdravím chtěl bych se zeptat majitelů tohoto přijímače zda máte taky konstantní poměrně silný šum ve sluchátkách, který není způsobený příjmem. Hlasitost šumu je konstantní a kolečko hlasitosti nemá na šum vliv. Navíc při zapnuti přijímače dojde ve sluchátkách velmi silnému lupnuti.
Mate taky tyto problémy nebo mam vadný kus?
Přijímač nemám teď u sebe, ale předpokládám, že šum bude způsoben nekvalitním koncovým nf zesilovačem (vlastní šum, jako u levných mp3 přehrávačů) Stejně tak lupnutí. Ponechám prostor dalším, ať to někdo vyzkouší.
