SOTA OK/LI-014 Černá studnice
Jeden ze SOTA vrcholů je v relativně těsný blízkosti mýho QTH, je to vrchol OK/LI-014 Černá studnice. Sbalil jsem tedy svůj Icom IC-7300 do báglu spolu s baterkou, kompem, anténou, lanem, koaxama, sluchátka a nějakou bižuterii, naskočil jsem na kolo a jel do kopce!
Bylo pondělí 8. dubna a já vyrazil na cestu kolem 18:15. Cesta je dlouhá asi 6 km, ale pořád jedeš na kole a mít 10kg batoh na zádech není něco, na co jsem zvyklej. Takže to trvalo asi hodinu, než jsem se vyškrábal na vrchol. Dalších 15 minut vybalování a nastavení antény EFHW, která byla instalována horizontálně, asi 4-7 metrů nad zemí. Začal jsem asi v 19:30 hledáním volný frekvence na 40m a hodil jsem se srabácky sám do clusteru SOTAwatch s poznámkou, že toto je moje první aktivace vůbec. Myslel jsem, že když aktivaci dělám navečer kdy jsou lidi z práce doma a poznámka že jde o první aktivaci pomůže přilákat více lidí, aby mě lovili. Spoiler: vůbec to tak nebylo.
Celou dobu jsem pouštěl do antény plných 100W výkonu. Začal jsem volat CQ SOTA (pouze SSB) asi 20 minut na 40m pásmu a získal 6 QSO. Pak jsem šel na 20m pásmo a vyhrál jsem další 3 QSO. A 15m přineslo 1 QSO. Na jiných pásmech mě nikdo už nelovil.
Ve 20:30 jsem se rozhodl ukončit svou SOTA akci a další hodinu jsem věnoval prolaďování napříč pásmem a hledání stanic co volaj CQ a taky jsem několikrát volal výzvy sám. Výsledkem bylo pár QSO, nic zvláštního, ale alespoň jsem přidal první kontakt s Makedonií do logísku, takže cesta nahoru nebyla úplně zbytečná. Ve 21:30 už byla úplná tma a bejt obklopen stromy ze všech stran bylo pro dítě z města, jako jsem já, skoro až děsivý zážitek. Anténu jsem teda demontoval pomocí předního světla na kolo, zabalil si věci a jel z kopce domů.
I když jsem SOTA vrchol úspěšně aktivoval, čekal jsem větší pile-up. Pokusím se provést další aktivaci v nějakej jinej den v týdnu a v jinej čas – asi to nebylo ideální načasování. Taky jsem úplně zapomněl ke svojí značce přidat suffix „portable“ při volání CQ a taky jsem omylem zavolal FONE CQ na frekvenci pro CW, dokud jsem si toho nevšim, nenafackoval si a přeladil se na správnou část pásma, tak doufám, že mi HAM policie odpustí, příště se polepšim, přísahám! Jo a taky mám fotku z výletu a udělal jsem něco pro svou kondici, jupí!
Filip OK1GOD
5 8 hlasy
21 Komentáře
Vláďa OK7DA
Vláďa OK7DA
Ahoj Filipe,
gratulace k tvé první aktivaci. Máš můj obdiv. Ta baterka 3kg a k tomu IC-7300. To se pronese. Při 100W, ale i podstatně méně, se budeš po pár dalších aktivacích nejen Sota usmívat počtu QSO u té první. Ale první je první. Těším se někdy na S2S P2P. Ať tě to baví.
cqcqcq
cqcqcq
Odpovědět na  Vláďa OK7DA
Jo a hlavně bude většinou silnější, než ti, co ho volají.
Vláďa OK7DA
Vláďa OK7DA
Odpovědět na  cqcqcq
Njn to já neznám při těch mých 5-10W a mnohdy do Rybakova 🙂
cqcqcq
cqcqcq
SOTA je mrtvá věc, dělej GMA nebo WWFF.
Filip OK1GOD
Filip OK1GOD
Odpovědět na  cqcqcq
Zkusil bych ten den nejradši všechno, ale měl jsem málo času. Na FF se chystám příště
Super!! Co je to za tu žlutou baterku, prosim?
Filip OK1GOD
Filip OK1GOD
Elerix L12V30. Do batohu trochu větší, ale stojí stejně jak 18Ah. Proto jsem si koupil rovnou dvě když jsou v akci 😀
Odpovědět na  Filip OK1GOD
Díky za info, já si na portable pořídil G90 a právě zvažuju baterku, ale asi vezmu menší, 6Ah by mohlo stačit..
Ahoj, čím ty baterky a jak nabíjíš? Druh nabíječky (popř. odkaz) a zda používáš i balancér (nebo je v té baterii vestavěn)? To by mne zajímalo. Jinak koukám že těch kopců v SOTA dost vrátili. V jednu dobu to bylo u nás (ČR) dost seškrtané.
Filip OK1GOD
Filip OK1GOD
Ahoj Honzo, nabíjim to pomocí iSDT Q6 nano. Je to ale jen mozek nabíjení (nabíječ + balancer), ještě je k tomu potřeba nějakej napájecí zdroj. Já mám nějakej obyč čínskej spínanej regulovatelnej zdroj 0-30V 10A z Aliexpressu a zatim jsem nevyhořel 😀
gogo.spk
gogo.spk
Ahoj Filipe. Elerix L12V30 LiFePO4 má balancer. Sám jsem o ní uvažoval, ale nenašel jsem nic, co by ji dokázalo korektně nabíjet. Rychlonabíječ iSDT Q6 nano podle popisu neumí nabíjet LiFePO4. Tobě to v této konfiguraci opravdu korektně nabíjí?
Candát
Candát
Odpovědět na  gogo.spk
Asi jsi myslel, že balancer nemá. Má 5 pin výstup. Svišti nabíjí bat pro airsoft a já Elerix tímto : https://www.bighobby.cz/nabijecka-baterii-ht-duo-t240-dc-240w–ac-150w-10ax2–balancer–vestaveny-zdroj-/
gogo.spk
gogo.spk
Odpovědět na  Candát
Já se ale dívám na “ELERIX EX-L12V30
Lithiová LiFePO4 baterie ELERIX 12 V (30 Ah) s konektorem XT60 a 5pinovým vyrovnávacím konektorem (balancing).”
https://www.levne-baterky.cz/elerix-ex-l12v30#detail-anchor-description
A ta podle všeho balancer má.
Candát
Candát
Ano, píšeme o stejné. Dělají se ještě 6,12,18,24 Ah a BMS nemají. Mají 5pin konektor.
Filip72
Filip72
Ale vždyť iSDT Q6 nano píšou že LiFePO nabíjení podporuje!?! Nemám ji, ale uvazuju o ni. Asi by to bylo na samostatný článek a diskusi na amaradio: “O zdrojich a nabijeni”…Co říkáš Filipe? Nechceš pokračovat ve sdílení o baterce, nabíjení? Nebo někdo z fundovanych kolegů? Díky všem!
Odpovědět na  Filip72
Ahoj, pořídil jsem si tu 6Ah verzi. Nabíjím to konstantním napětím s omezením proudu na 1A pomocí tohoto bazmeku https://www.laskakit.cz/buck-boost-regulovatelny-menic-4kx–5-5-30v-4a/ a šuplíkového zdroje k notebooku. Balancér zatím nemám. Nevíte někdo, jestli je nabíjení (dlouhodobě) bez něj problém?
Filip OK1GOD
Filip OK1GOD
Jak jsem psal o prispevek vyse, nejsem az takovej odbornik, ale 12V LiFePo baterie je slozena ze 4 stejnych clanku. Pokud nabijis bez balancingu, tak se brzy stane, ze se clanky rozbalancuji, protoze se vybiji nerovnomerne (ja mel rozbalancovano uz po prvnim vybiti). Co se pak stane je to, ze se tu clanky nabijij nerovnomerne a jeden z nich napriklad nevedome prebijis na vic nez je dovoleno a jine clanky zase nedobijis uplne, coz bych rekl neni optimalni stav. Co se stane s baterii v dlouhodobem horizontu neumim rict, ale selskym rozumem bych rekl, ze nic dobreho, ja osobne bych se asi bal to nabijet stejne jako olovo 🙂
No já právě že u 12V olověných nebo NiFe baterií žádný balancery nebyly a fungovaly leta. No tak se po nějakým balanceru asi podívám 🙂
Filip OK1GOD
Filip OK1GOD
Uplne se na zpracovani tohole tematu necitim, v tomhle nejsem zase az tak kovanej, takze to necham nekomu jinemu 🙂
Filip72
Filip72
Hezke:-). Když už tě tady všichni zpovidaji, jaký máš prosím majk a sluchátka, přip.jaký deník v ntb? Díky.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Filip72
Filip OK1GOD
Filip OK1GOD
Asi bych mel konecne sepsat seznam toho so pouzivam na blogisek, abych nemusel odpovidat zvlast 😀
  • Majk je ten co byl pribalenej ke stanici, tedy icom hm-219
  • sluchatka mam uz dlouho, tak jsem je proste sbalil s sebou – sennheiser hd-215
  • log zatim pouzivam qlog, ale jeste hledam asi jeste trochu neco jinyho, tak je mozny ze u nej nakonec neskoncim
