O příjmu signálů z mezinárodní vesmírné stanice jsme psali nedávno. Pro mnohé z vás je překvapením, že můžete signál ze stanice ve výšce 400 kilometrů přijímat i na té nejobyčejnější ručce za pár stovek, jako je třeba populární Baofeng. Dnes si ukážeme, jak snadno lze z ISS přijímat obrázky.
Aktualizováno: Přenosy SSTV z ISS byly ukončeny 8.10. v 19.15 GMT. Jakmile bude vysílání obnoveno, budeme vás samozřejmě informovat. Jako malou útěchu si můžete prohlédnout galerii obrázků přijatých našimi i zahraničními radioamatéry zde.
Pokud vlastníte mobilní telefon s Androidem, nainstalujte si z Marketu bezplatnou aplikaci Robot36.
Poté si v tabulce vyhledejte aktuální přelet ISS nad Českou republikou (vyberte “všechny přelety.”)
V čase přeletu nalaďte na radiostanici 145,800 MHz, modulaci nechte klidně úzkou FM.
Jakmile se ISS vyhoupne nad obzor, je jedno jestli ve dne nebo v noci, uslyšíte cvrlikání. Zpočátku se bude ztrácet v šumu, ale postupně začne být signál zřetelnější a čistší. Pak už stačí spustit na vašem telefonu aplikaci Robot36 a přiblížit mikrofon mobilu k reproduktoru stanice. V programu nemusíte nic nastavovat. Na displeji se vám po řádcích začne vykreslovat obrázek, který vysílá posádka ISS.
Program je velmi citlivý, a dokáže vytáhnout obrázek i z poměrně špatného signálu. K našemu překvapení funguje přenos SSTV z ISS i v případě, kdy stanice přelétá nízko nad obzorem, a provoz přes fone převaděč na frekvenci 437.800 MHz je sotva slyšitelný.
Za tip na program děkujeme kolegovi Michalovi.
Časy obletů přes OK lze zjistit velice přesně třeba pomocí apk nainstalovaných do telefonu s OS Android
Look4sat od G4DPZ je free a bez reklam.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtbishop.look4sat&hl=cs&gl=US
nebo jiná a vynikající apka heavens-above pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heavens_above.viewer_pro&hl=cs&gl=US
ve verzi Pro doporučuji. Je to za 100Kč, což je dnes pakatel.
Existují i řady jiných ISS detektorů a spol. Solidní je i Orbitrack
U všech apk je nutné.
1- nastavit vlastní polohu, zapnutím GPS nebo zadáním lokátoru případně souřadnic.
2- načíst “refrešovat” aktuální kepleriánská data pro výpočet.Zde jsou ve formátu TLE (Two Line Element – dvouřádkový textový soubor)
Pro sledování online přeletů poslouží
https://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.0395&lng=15.8016&loc=Unnamed&alt=0&tz=EET
Zde je nutné zadat alespoň vlastní polohu v on-lie Open Street mapě. (vpravo nahoře)
Případně do PC s OS windows nainstalovat SW Gpredict od OZ9AEC
http://gpredict.oz9aec.net/
SSTV lze sledovat i ve smartfounu s těmito apkami
https://play.google.com/store/apps/details?id=om.sstvencoder&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=xdsopl.robot36&hl=cs&gl=US
Obě jsou freeware. A fungují.
Pokud bude zájem, jsem ochoten napsat i něco o jednoduchém převodníku mezi rádio a smartfoun.
73! Jouda
Maxi převodník Joudo? Samozřejmě že přes.kabel je to lepší ale v tomto případě.ten zvukový projev hraje nedílnou součást radosti “že to slyším” je prostě taky dobrý 😉 jinak převodník = odpor a malé traficko 1:1 že starého PC zdroje ne?
Nevím, co je maxi převodník, ale já použil tranzistor a stabilizaci pracovního bodu:
Receive only interface cable for AndroidTo improve the decoding quality with receive only apps like Morse Decoder, HF Weather Fax and DroidNavtex when transmitting is not required.
To detect an external audio source Android phones require a transistor or FET connected to the audio in pin (pin 4) and ground (pin3). A simple resistor seems to work on some devices as well but the value of the resistors seems to vary between devices. A transistor as seen in the schematic below seems to work always as long as the voltage on pin 4 is at least 1.4V.
http://www.wolphi.com/images/interface/rxonly.GIF
Important: The interface uses the voltage of the microphone pin of the phone. The voltage on the microphone pin is usually used to supply an electred microphone in headsets with a voltage. The voltage varies from phone to phone. We measured voltages between 1.8V – 2.7V on various phones but it might be possible that certain phones have a lower voltages. If the voltage is lower than 1.4V this interface will not work but so far we are not aware of any phones or tablets which have a voltage lower than 1.8V.This interface cable will not work on a Nexus 7 tablet (Version 2012). It works fine on the Nexus 7 (Version 2013).
Mě to běhá s Huawei P40 Lite, tranzistor není kritický. Jde o napětí na pin 4. Pro sledování provozu bez problémů a inteligentnější než přikládání founa k repráčku stanice. Konektor ve smatfounu je 4 polový jack 3,5mm. Zapojení zde dole:
http://www.wolphi.com/wolphilink/wolphilinkmanual.pdf
Pro vysílání jsem si postavil trochu jiný interfejs.
https://161wt001.blogspot.com/2013/11/construction-interface-sstv-psk-rtty.html
je to upravené podle DD7LP.
Wolphilink a jeho Droidy nejsou špatný, ale neumějí klíčovat přes porty. Je potřeba VOX. (klíčování nf signálem)
P.S. I tak předpokládám, že jsou persony, co s jediným tranzistorem budou mít problém.
Je pravda, že pro mě zapojení s elektronkama byly čitelnější a zábavnější, než polovodiče. Navíc si nechaly hodně líbit. A když jsem něco zvrtal, viděl jsem v baňce nádhernej ohňostroj nebo polární záři, a i přesto elektronka většinou nadále fungovala.
S tou radostí z poslechu souhlasím, je krásný, když s každým zacvrlikáním přibyde jeden řádek obrázku.
Uvítám článek na jakékoli téma, na mail spisovatel@seznam.cz Zjevně tu je hlad po odbornějších radioamatérských příspěvcích, což je dobře.
Dobrý den. Zde by mohly být informace, kdy je vysílání SSTV z ISS aktivní… Poslední okno bylo od 4-8.10.
http://ariss-sstv.blogspot.com/
pro iphone je bohuzel jen jedna aplikace, za 79 korun. ted v bundlu s jeste dalsimi tremi (napriklad na morseovku) za 179. njn.
https://apps.apple.com/us/app/sstv-slow-scan-tv/id387910013
Tohle je věc, která mě u Apple štve po iTunes nejvíc. Výrobce dává najevo, že ho zajímají jen uživatelovy peníze. Celý ten Apple ekosystém je jeden velký supermarket.
to me vubec nestve. za praci se plati. to njn bylo je kvuli tomu, ze tam je jedna sstv aplikace.
občas nevysílají žádné obrazky!
spis casteji nevysilaji nez vysilaji, treba ted uz vysilani skoncilo pokud vim. az ho zase ohlasi, budou vysilat, ale zatim zadne informace.
