YAESU FT-70 nebo FT-3D ?
V posledním roce jsme od vás obdrželi několik dotazů, zda bychom si vybrali tu, anebo onu ručku. Rozhodli jsme se nyní pořídit obě najednou, abychom je pro vás mohli prakticky porovnat.
Obě ručky se od sebe liší na první pohled. Katalogové hodnoty zařízení jsou dostatečně známy, a pokud ne, může si je každý dohledat na webu výrobce, na stránkách oficiálního českého dovozce, anebo v našich recenzích na FT-70 a FT-3D. V tomto článku se zaměříme na uživatelské zkušenosti a postřehy.
Bavíme se tu o kvalitních dualbandových transceiverech renomovaného výrobce. Po odblokování realizovaném odebráním přebytečného rezistoru pod gumovou záslepkou pod baterií nejen přijímají (FM/AM), ale také vysílají (FM) v celém pásmu 2m i 70cm, včetně sdílených kmitočtů. Vysílat můžete buď analogovou modulací FM, anebo digitální C4FM, kterou považujeme za nejposlouchatelnější mezi digitálními modulacemi. Obě ručky mají možnost příjmu v leteckých pásmech od 108 MHz. Tady všeobecná shoda končí.
FT-70
razí zaběhnutou a osvědčenou řadu ruček výrobce, táhnoucí se od dob výborné VX-5, za kterou jsme před mnoha lety dali v Holicích nekřesťanské peníze, přes VX-6, VX-7, VX-8, FT-1G, až po FT-1D. Má klasickou klávesnici a oranžově podsvícený LCD displej. V případě FT-70 je displej pouze jednořádkový, pro pojmenování pamětí je k dispozici pouhých 6 znaků. Někomu se to může zdát málo, avšak my jsme s tím zatím vždy vystačili.
FT-70 se často uvádí jako nástupce oblíbené FT-60. Podle našeho názoru i zkušeností však spolu tyto dvě stanice mají společného kromě podobného displeje jen velmi málo. Navíc FT-60 byla celokovová, zatímco vnější části FT-70 jsou z houževnatého plastu. Zajímavé je, že u FT-60 výrobce nikdy neuváděl voděodolnost, ačkoli disponovala těsněním nejen u ovládacích knoflíků, ale i pod baterií. Naproti tomu u FT-70 (i u FT-3D) se výrobce přímo chlubí odolností proti stříkající vodě (IP54.) Pokud tedy zapomenete přes noc ručku na zahradě, měla by přečkat nějaký ten deštík bez úhony.
Klávesnice FT-70 je vynikající, samozřejmě podsvícená, a dá se s trochou cviku ovládat i v prstových rukavicích. PTT tlačítko je sešikmené, stejně jako u FT-4X, FT-65 i FT-3D, tedy u všech v současné době prodávaných ruček YAESU, což přispívá k mnohem pohodlnější ovladatelnosti. Nebylo by na škodu, kdyby se ostatní výrobci inspirovali.
Mnoho uživatelů si stěžuje na ovládání hlasitosti, ke kterému jsou potřeba obě ruce. Je nutno stisknout tlačítko VOL na boku, a současně pootáčet ovládacím knoflíkem. Dá se to zvládnout i jednou rukou, avšak je to poněkud nepohodlné, a hrozí, že přitom rádio upustíte. FT-3D má pro tento účel vyhrazený velký prstenec zdvojené řehtačky. Dokonce si v menu můžete přehodit hlasitost na prostřední knoflík, a velký prstenec pak bude mít funkci ladění.
Na zahraničních fórech není FT-70 hodnocena právě nejlépe, a to zejména pro svou malou výdrž na akumulátor 1800 mAh. Tuto nemilou zkušenost jsme dříve učinili i my. V posledním roce se však zdá, že výrobce v tichosti v ručce něco upravil, protože nyní je výdrž shodná s ostatními ručkami. Pro představu, když necháme FT-70 na zahradě nepřetržitě skenovat paměti, začínáme plně nabiti s 8,3 V, a končíme po 6 – 8 hodinách na 7,4 V. Rádio samozřejmě neustále brebentí, protože kromě radioamatérských a sdílených frekvencí máme v pamětech i většinu tuzemských letišť. Poté by rádio samozřejmě fungovalo dále, a vypnulo by se až na 6,8 V. Pořízení druhého akumulátoru se tak ukázalo jako zcela zbytečné. Naopak užitečnou pomůckou je stojánková nabíječka, která naplno nabije akumulátor přibližně za 3,5 hodiny, zatímco originál adaptér připojený do stanice by s ním zápasil celou noc. Stolní nabíječka z nepochopitelných důvodů nenabíjí zapnuté rádio. Nechápeme, jak to ta mrcha pozná.
Zajímavostí FT-70 jsou dvě LED nad displejem, které informují o stavu příjem/vysílání. Zelená se zelenou znamená příjem analogového signálu, zelená s modrou příjem digitálu, a analogicky červená s červenou, případně s modrou, vysílání. Pokud svítí jen jedna zelená, indikuje signál, který je pod úrovní squelche, tudíž ho neslyšíme. Toto je velmi užitečná drobnost!
FT-3D
má dva přijímače. Jeden je navíc přehledový, začínající středními vlnami a končící 1000 MHz (FT-70 umí “jen” 108 – 580 MHz.) Na výběr máme modulaci AM/FM/WFM. Ještě kdyby to tak umělo SSB… Pro někoho může být zásadní, že FT-3D má FM rádio, zatímco v FT-70 chybí. Na první pohled se od FT-70 liší displejem. Je nejen barevný, ale také dotykový. V podstatě se dá říct, že z větší části nahrazuje klávesnici. Z praktických důvodů, tedy aby nedocházelo k náhodným stiskům, není dotyková vrstva kapacitní, jak jsme zvyklí z chytrých telefonů, ale klasicky odporová. Je tedy nutno displej lehce stisknout, aby zareagoval. Nejlepší je dotýkat se ho špičkou prstu nebo nehtem. Pro potvrzení stisku doporučujeme aktivovat slabé pípnutí. Pokud máte obavu, že na barevném displeji FT-3D na sluníčku nic neuvidíte, bojíte se zbytečně. Transreflexivní folie zajišťuje bezproblémovou čitelnost i v letním dni, byť za cenu určité ztráty barev. Zato v místnosti na zhasnutém displeji neuvidíte nic. Stačí však vypnut úsporný LCD režim, a podsvícení se po nastavené době pouze ztlumí na stále čitelné minimum. S tímto nastavením jsme nezaznamenali žádné snížení výdrže.
Oproti FT-70 se na displej vejde samozřejmě mnohem více informací. Najdete tu i velmi oblíbený a užitečný spektroskop (až 79 kanálů,) který v reálném čase ukazuje obsazenost okolních kmitočtů.
Čísla na displeji jsou oproti FT-70 výrazně lépe čitelná, a to i v režimu dvou aktivních přijímačů. Názvy pamětí jsou oproti tomu vyvedeny poměrně malým písmem, a v režimu dvou aktivních frekvencí se dokonce vůbec nezobrazují.
FT-3D je mimo jiné vybavena GPS přijímačem, který se dá využít buď pro APRS, anebo pro jednoduchou navigaci z bodu A do bodu B, popřípadě umí najít auto zatoulaným houbařům. Citlivost bychom ve srovnání s lepšími mobilními telefony nazvali spíše průměrnou. Když už je řeč o APRS, je skutečně pravda, že ručka je při čtení datových paketů občas poněkud vybíravá, a u některého, byť dostatečně silného signálu někdy dělá, že neexistuje. Pokud však FT-3D nepořizujete primárně pro APRS, nebude vám to vůbec vadit, a pro občasné otestování, “že to na 144,8 MHz funguje” bohatě stačí. Velkou výhodou FT-3D je možnost paměťové karty, na kterou si jednak můžete zálohovat veškerá nastavení i paměti, ale také nahrávat vybrané konverzace. Další vymožeností je vestavěné bluetooth. Libovolné handsfree propojíte se stanicí, a můžete až na vzdálenost několika metrů poslouchat, aniž byste rušili okolí, a dokonce pomocí tlačítka na handsfree i vysílat. Krátce stisknete, a vysíláte. Pro ukončení relace opět krátce stisknete, a posloucháte. Nekoná se tedy žádné trvalé stisknuté až do zdřevěnění prstu. Stinnou stránkou bluetooth v této stanici je nepříjemné bzučení, kterému se s většinou handsfree nevyhnete. Do určité míry se dá potlačit tím, že hlasitost stanice vytočíte naplno, a hlasitost handsfree na minimum. Tady má výrobce ještě co zlepšovat.
FT-3D je dodávána s akumulátorem 2200 mAh, který stanici vydrží bez problémů napájet celý den. Opět doporučujeme stolní rychlonabíječku, která je v tomto případě dokonce shodná s VX-8.
FT-70 x FT-3D
V běžném provozu jsou obě rádia, obvodově řešená jako superhety s dvojitou konverzí, slušně citlivá i odolná běžným rušivým signálům. FT-3D se nám však jevila v několika situacích o něco citlivější. FT-70 má výrazně lepší reprodukci, která nepostrádá hloubky. FT-3D si naproti tomu libuje spíše ve výškách, což není vždy tak docela příjemné. Nedivíme se uživatelům, kteří na zahraničních fórech popsují úpravy, kdy přelepí reproduktor elastickou páskou, a zároveň odstraní jednu gumovou záslepku na boku. Vyzkoušeli jsme, a opravdu to funguje! Reprodukce se změní výrazně k lepšímu. Zjistili jsme, že se lze obejít i bez přelepování. Stačí otevřít, případně odštoubovat, jednu z gumových záslepek. Audiofil by nám vysvětlil, že pro reproduktor je krabička rádia příliš malá, a tlak zpoza něho nemá kam utéct, proto zní tak přidušeně. Odstraněním záslepky bohužel přijdete o vodotěsnost, ale tato úprava je naštěstí za pomoci křížového šroubováčku vratná. Zajímavé je, že ačkoli se FT-70 jeví na první pohled stejně velká, žádnými akustickými problémy netrpí. Vysvětlení se nabízí jediné: v FT-3D je napasováno mnohem více elektroniky, a už nezbývá místečko pro akustiku.
Při poslechu na zahradě jsme měli z hlasitosti FT-3D trochu obavu. Na volném prostranství si však vedla dobře. Hlasitost odhadujeme na přibližně poloviční, až dvoutřetinovou, oproti burácející FT-70. Pokud bychom odstranili boční záslepku, hlasitost by se ještě zvýšila. Ve venkovním prostředí by to však bylo s ohledem na povětrnost poněkud nepraktické.
Ačkoli jsme si ještě donedávna mysleli, že FT-70 nám pro naše domácí i venkovní aktivity naprosto vyhovuje, při současném testování s FT-3D jsme změnili názor. Nabízí přece jen více možností a větší displej. Dokonce jsme si velmi rychle zvykli na to, že je dotykový, a postupně to, ač neradi, shledali jako výhodu. Kdybychom si měli vybrat, bude to určitě FT-3D. Pokud bychom však vybírali solidní rádio s možností C4FM a leteckým přijímačem v ceně do 5.500 Kč, byli bychom naprosto spokojeni s FT-70. FT-3D je přeci jen spíše už taková rozmazlenost – ale přiznejme si to otevřeně, výrobci nás rádi rozmazlují, a přitom nám nenápadně tahají z kapes další a další korunky. FT-3D pořídíte aktuálně za cenu 11.500 Kč. Pokud vás peníze netlačí, a uvedené nedostatky pro vás nejsou zásadní, bez obav do ní jděte!
4 Komentáře
FT70D je rozhodne lepsi pro me – lepe se ovlada, ta klavesnice a to ze mate na klavesach napsane co za funkci maji, to je proste parada. Celkove ovladani FT-70D (kdyz si na nej clovek navykne) je luxusni. A hlasitost? Jejej, to je nejvetsi parada, me to prijde naprosto genialni napad. Mam jedinou vec kterou FT70D vytknu a to je 6ti znakovej popisek, proste je skoda ze tam neni normalni dotmatrix displej a neda se napsat delsi nazev (10 znaku by asi bylo ok). C4FM je super rezim, neda se to srovnavat s DMR (co se tyka kvality zvuku) a navic FT70D ma luxusne udelanej repracek, akorat basu, akorat vysek, proste mluvi to krasne. Letadla to posloucha paradne. A za cenu 3ky muzu mit dve FT70D, za me rozhodne FT70D.
Ahoj C4FM, dobré. Ale nikdo se na výzvu neozve. Jak převaděč tak direkt. To samé bylo před pár lety na Dstar. Direkt jen na objednávku a převaděč, sem tam. DMR taky. Jak nemá člověk nějakou skupinu, tak se mu nikdo neozve. Ale jinak dobrá stanice ta FT70D.
C4FM z FT70D je zatim nejlepsi “digi” zvuk co jsem slysel. Proste je to poslouchatelny, coz se o DMR rict neda. Problem toho ze to nikdo nepouziva je ten, ze to nikdo jinej nez Yaesu nevyrabi a co si budeme povidat, problem je v cene. Je to asi tak podobny jako iOS a Android, iOS dela jen Apple a drzi si vysokou cenu, kdezto Android muze delat kdokoliv a muze to delat za hubicku. Ale s tim je pak take spojena kvalita. Jenze, v zemich vychodniho bloku (dobre, byvaleh vychodniho bloku) bud nechceme a nebo jednoduse nemame na to abychom si kupovali to nejlepsi (nebo nejdrazsi?) a tak se proste na starem kontinentu daleko vice rozsirilo DMR protoze vsichni si radeji poridej Baofenga nez Yaesu. Na tom se nic nezmeni. Evrope vladne cina a cinske vyrobky a proto je tu zasadne nejpouzivanejsi DMR, v americe je situace trosku jina, tam maji lidi o trosku vic penez, tedy mohou si dovolit kupovat lepsi (drazsi) znacky, proto je tam vic rozsirene prave YSF, i kdyz DMR ho stiha taky slusne. Bohuzel, kdyby Yaesu uvolnilo licence a patenty, kdyby delalo levnejsi radia a levnejsi prevadece, kdyby …. no znate to, nic z toho nebude už. Už je pozdě prostě. Ale jinak ja na Yaesu nedam dopustit, mam to rad a nevzdam se toho. Cest jejich pamatce .-) PS: C4FM lze uplne bez problemu vyuzivat na DMR siti, Pi-star umi konvertovat DMR na C4FM, taze i s Yaesu ruckou se muzete zapojit do rozvoru DMR skupinek … ale pres hotspot domaci …
v tomhle s tebou na zacatku nesouhlasim, na konci naopak souznime. samozrejme ne s tim, ze c4fm je urcite lepsi, nez dmr (ackoliv s tim zadnou zkusenost realnou nemam), ale v tom, ze ve vychodnim bloku lide chteji to nejlevnejsi. ja v tom naopak vidim stejnou situaci, jako byl trebas betacam. mnohem lepsi format, s lepsi kvalitou a prisel drive nez vhs. akorat, ze tenkrat si to sony susilo pro sebe. v tom je zakopany pes. pokud nedas moznost pouziti mimo vlastni produkty (za rozumne penize), tak se vystavujes riziku, ze i lepsi technologie bude zapomenuta. duvod je ten, ze pokud tobe vyhovuje tato stanice, tak jiny to tak mit nemusi. je milion duvodu a proto je take milion zarizeni a kazde ma sve obdivovatele a soubezne i kritiky. takze pokud by yaesu c4fm licencoval za drobne penize ci zadarmo, tak, dle meho skromneho nazoru, podpori rozsireni formatu a tim i prodej svych stanic. vzdy se totiz najde nekdo, kdo by chtel mit to lepsi oproti cine za par susnu. dale je to i tom, ze kdyz chces stahnout zakazniky, musis nabidnout i nejaky produkt za rozumnou cenu. kdyz zacina radio na 15 tisicich, tak tezko zlanaris nekoho, kdo chce zkusit objevit potencial sam v sobe. ten koupi neco levnejsiho. jenze kdyz bude chtit posleze koupit neco lepsiho, tak spise zustane u toho, s cim uz ma zkusenost.
