Recenze Yaesu FT-70D
Paradoxem ručky FT-70 je, že ji většina radioamatérů využívá jinak, než výrobce zamýšlel. Byla uvedena na trh jako základní rádio pro digitální komunikaci C4FM, neboli Fusion. Firma Yaesu se již několi let snaží prosadit tento svůj digitální standard, který sama vyvinula.
Není to tak dávno, kdy nabízela dokonce i převaděč C4FM/Analog za třetinovou cenu jen proto, aby se tento druh provozu rozšířil. Evropa však tyto snahy vytrvale ignoruje, a dává přednost hlasově nekvalitnímu DMR, zatímco v USA systém od Yaesu vesele kvete.
Radioamatér, který dosud C4FM nevyzkoušel, by nás v tuto chvíli mohl považovat za slepé zastánce digitální modulace od Yaesu. Avšak ono to je opravdu kvalitní a hlasově věrné, a rovněž to umí fungovat i při slabých signálech, kdy analog sotva slyšíte. Ale pojďme se společně podívat na FT-70 jako na čistě radioamatérskou ručku.
Jakmile vezmete FT-70 do ruky, ucítíte poctivý kus rádia. Je robustní a dobře udělané, aniž by to bylo znát na velikosti.  Je pravda, že když jsme před lety měnili starou dobrou FT-1D za FT-70, připadala nám novinka poněkud plastová. Materiál je opravdu jiný. Dřívější ručky od Yaesu, včetně velmi známé VX-8, byly vyrobeny z pocitově kvalitnějšího plastu. Tím samozřejmě nechceme říct, že by FT-70 byla nějaký Baofeng. Naopak, plast je kvalitní, a vydrží i hrubší zacházení bez větších šrámů. Je vidět, že výrobce při mechanickém návrhu přemýšlel, a neponechal nic náhodě.
Displej je krásně zapuštěný, klávesnice dostatečně tuhá, ale zároveň se příjemně mačká, a máme tu i naše oblíbené šikmé PTT tlačítko. Kanálový volič na horní straně se i přes gumový těsnící kroužek otáčí snadno, a je dokonce z boku chráněn výstupkem proti pádům. Na pravé straně naleznete gumou kryté vstupy pro sluchátko a mikrofon, napájecí zásuvku, a také konektor pro kabel, kterým je klasický mini USB třeba od externího harddisku nebo fotoaparátu (jeden naleznete přímo v balení.) Nepotřebujete tedy žádné speciality, protože kabelová elektronika je již zabudovaná ve stanici. Baterie je aretována kvalitním zámkem, a tento zámek má ještě aretaci proti náhodnému vyjmutí. Po celém vnitřním obvodu má navíc těsnění, což světčí o tom, že můžete výrobci odolnost IP 54, tedy proti dešti, s klidem věřit.
Displej rádia je černobílý, jednořádkový. Po prvním zapnutí si možná nostalgicky zavzpomínáte na starou dobrou FT-60. Písmena jsou velmi dobře čitelná za všech okolností.  Podsvícení je příjemně oranžové, a lze je regulovat (zároveň s podsvícením klávesnice) v širokém rozsahu. Možná namítnete, že jeden řádek je v dnešní době opravdu málo, ale po chvíli používání zjistíte, že tady víc opravdu nepotřebujete.
Do menu, které má přijatelných 63 položek, vstupujete dlouhým stiskem tlačítka F. Základní funkce máte možnost  měnit i krátkým stiskem tlačítka F, a následně příslušného tlačítka na klávesnici. Tyto funkce, například vysílací výkon, kanálový krok, skenování, nebo sledování dvou kanálů, jsou nad tlačítky oranžově nadepsány.  Na tlačítka 7 a 8 si můžete naprogramovat dvě zkratky z menu. My máme na čísle 7 napětí baterie, a na 8 přepínání AM/FM modulace pro poslech letadel. Na klávesnici nechybí tlačítko pro přepínání VFO a pamětí, ale třeba i pro revers, neboli náhled na vstup převaděče (HM/RV.)
Regulace hlasitosti se provádí současným stiskem lehce vystouplého tlačítka VOL na boku a pootočením ovládacího kolečka. Nejlépe se to dělá oběma rukama, což je některými uživateli proklínáno, avšak při troše šikovnosti to lze zvládnout i jednou rukou.  Tuto záležitost měla lépe vyřešenou třeba mini ručka VX-3, kde jste mohli buď podstoupit stejnou proceduru, anebo jste si mohli zvolit, že po stisku tlačítka VOL jej lze pustit, a máte určitý čas na točení kolečkem.
Rozsah přijímače FT-70 je poměrně široký, od 108 do 580 MHz. V celém rozsahu je možno zvolit, zda chcete poslouchat AM modulací. V leteckém pásmu nemáte naopak možnost nastavit FM, což by ani nedávalo smysl. Ručka vysílá (po snadném odblokování odstraněním přebytečného odporu pod baterkou) v rozsahu  140 – 174 a 420-470 MHz. Vysílat můžete buď klasickou analogovou FM modulací, případně máte možnost zvolit digitální C4FM. Přepínání režimu se děje stiskem jediného tlačítka, což je velký rozdíl oproti DMR, kde se nastavování stanice musíte chvíli věnovat.
FT-70 nabízí samozřejmě i propracovanější způsoby digitální komunikace, jako je například komunikace ve skupinách. Běžnému radioamatérovi však stačí, že se digitálně na direktu i na převaděči domluví pouhým stiskem jediného tlačítka, které přepíná FM/Digital. Ručka po aktivaci funkce AMS příslušným tlačítkem dokonce pozná, jakým druhem modulace provoz na zvolené frekvenci probíhá, a sama se podle toho nastaví.
FT-70 je konstrukčně superhet s dvojím směšováním, což je v době stále rozšířenějších SDR řešení spíše vzácností.  Při testu oproti SDR ručce FT-4X stejného výrobce jsme zaznamenali u FT-70 mírně nižší citlivost, která je však vykoupena větší odolností proti parazitním signálům a rušení, zejména na větší anténě, ve prospěch FT-70. Přednes je příjemně hladký, bez typického SDRkového poprskávání. Pokud chcete rádio provozovat na jiných než radioamatérských frekvencích, vřele doporučujeme vyměnit dodávaný pendrek za jiný, klidně od nějakého číňana. Je však třeba dát pozor na typ SMA konektoru (FT-70 má ve stanici samičku.)
Zájemce o poslech leteckého provozu potěší, že ručka je zde velmi citlivá. Vzdálená letadla či letiště zachytíte i na dodávaný pendrek na poměrně velké vzdálenosti.
Při provozu všemi výkony (0.5/2/5W) jsme nezaznamenali sebemenší problém, a to ani při dlouhých relacích. Rádio se osvědčilo i na kopcích, kde jsou umístěny komerční vysílače. Při jejich velmi silném signálu samozřejmě může dojít tu a tam k zahlcení, ale to bychom už od relativně levného rádia chtěli moc. Nepříjemné však je, že příjem FT-70 někdy ruší i bezprostřední blízkost (řádově centimetry) počítače nebo spínaného zdroje. Z reproduktoru se pak ozývá kromě užitečného signálu nepříjemné prskání. Stačí však ručku posunout o cca 10-20 cm, a je klid.
Programování stanice se provádí pomocí zdarma dodávaného kvalitního software staženého přímo ze stránek výrobce. Ačkoli uživatele přesně navádí, co se stanicí provádět, je to poněkud krkolomné, a napoprvé, než si zvyknete, budete nejspíš kroutit hlavou. Programovat stanici lze totiž jen bez akumulátoru,  kdy podle pokynů programu různě připojujete a odpojujete napájecí kabel.
Na adresu FT-70 jsme slyšeli poměrně časté výtky ohledně mizerné výdrže baterie (7,4V/1800mAh.) Pravdou je, že u první FT-70, kterou jsme si pořídili v ČR mezi prvními, nám také přišlo, že to není žádná sláva, a to ani po několika cyklech, kdy se akumulátor dostává na plnou kapacitu. U druhé, vyrobené na podzim 2019, kterou tu máme právě na testy, nám přijde výdrž ve srovnání s obdobnými rádii adekvátní. Dokáže na jedno nabití s přehledem zvládnout celý den, tedy samozřejmě když po většinu času spíš posloucháte.
Někteří zahraniční radioamatéři si před časem stěžovali, že FT-70 trpí velkým samovybíjením ve vypnutém stavu, kdy ji po několika dnech nemohli ani zapnout. S čistým svědomím můžeme říct, že jsme se s ničím takovým nesetkali. Rádio se v tomto ohledu chová naprosto standardně.
Majitele FT-70 nejspíš nepotěší, když zjistí, že dobíjení dodávanou nabíječkou trvá celou věčnost, a musí tedy nabíjet ideálně přes noc. Po zakoupení originálního nabíjecího stojánku za pár stovek se z celé noci stanou cca tři hodiny, a navíc nemusíte sundávat gumovou záslepku nabíjecí zásuvky.  Pro napájení tohoto stojánku využijete napájecí zdroj od ručky, který má netypické napětí 10,5V. Jakmile byste do nabíjecího stojánku připojili zdroj s napětím 12V, byť by to byl originál Yaesu, ucítíte po chvíli nepříjemný zápach, a dno stojánku se začne nehezky vlnit. Na vině je chladič, tedy spíš nechladič uvnitř, který tvoří kostička teplovodivé gumy(!) Pokud na dno stojánku pod tuto kostičku umístíte vhodně vystřižený plech, je problém vyřešen.  Je nutno upozornit, že stojánková nabíječka tvrdošíjně trvá na tom, abyste zařízení nabíjeli vypnuté – jinak se jednoduše neaktivuje. Ručku lze provozovat i bez akumulátoru, pouhým připojením napájení 11 – 16V do konektoru na boku stanice.
FT-70 lze jednoznačně doporučit všem, kdo se nespokojí s levnějšími ručkami založenými na SDR čipu. Tím máme na mysli kromě Baofengů i poněkud vyspělejší a daleko lépe udělané Yaesu FT-4X a FT-65. Získáte dospělé rádio, které se stane vaším nerozlučným společníkem doma i na cestách. Pro potřeby cestování máte navíc možnost zakoupit náhradní originál akumulátor za pár stovek.
Pokud vás zajímá něco, co jste se v recenzi nedočetli, neváhejte se zeptat níže v komentářích.
5 4 hlasy
97 Komentáře
10 měsíců před
“…hlasově nekvalitnímu DMR…” … No já osobně si nemyslím že rozdíl je až tak velký. Rozhodně bych netvrdil, že je DMR “nekvalitní” . . . .
Dnes jsem vaši oblíbenou srágorku FT-70 testoval na Pálavě s origo gumou. Opravdu se má takhle chovat japonská vysílačka za 5500? FT-60 neměla problém.
https://streamable.com/ery1x5
Naštěstí pro ni mám využití jako mikrofon k hotspotu. Přecejen se to poslouchá líp než kvákající Anitón.
A ještě k dnešním cílům, objekty po 5 letech příprav odloveny. Oči v kopřivách nevidí, radar ano.
Ivoš
Ivoš
To je na Měsíci?
Odpovědět na  Ivoš
Nikoliv, to je LIDARová mapa ČR.
https://ags.cuzk.cz/av/?w=5
10 měsíců před
Souhlas. nejde to paušalizovat, je to kus od kusu. Stejná zkušenost i u jiných typů RDS.
úplný amatér
úplný amatér
úplný amatér
úplný amatér
Tak mi ty videa na trubce smazali a zrušili účet. Co jsem porušil? Jó pravda se už zase nesmí říkat.
Odpovědět na  úplný amatér
To víš, lépe už bylo. Žel, jsou mezi náma občani, kteří by návrat komunismu, nebo fašismu přivítali. Zrovna dneska je tady https://1url.cz/K1xfd informace o návrhu, jak nás všechny na webu bude fialovej hnus lépe šmírovat. Cituji:
Právě to má ale novela z dílny ministerstev vnitra a průmyslu a obchodu změnit. Plánuje totiž od poloviny letošního roku zavést sběr i takzvaných cílových IP adres. Zjednodušeně: sběr informací o tom, jaké webové stránky uživatel navštívil.
My starší se nějak zařídíme, ale mladým to nezávidím ,ty si svoje ještě užijou … 🙁
Svoboda
Svoboda
Orwell – 1984. Už je to tady, už je to tady …
Řešením jsou zabezpečené weby https a důsledně používat VPN. Kvalitní a dobré VPN jsou téměř výhradně placenou službou. To jenom uživatelé remote přijímačů a vysílacích stanovišť sbudou mít trochu časovou latenci.
A smartfouny?? To chce něco “jiného”
https://pine64.org/devices/pinephone/
úplný amatér
úplný amatér
FT-70 v civilizaci nefunguje. Natočil jsem vám to.
https://youtu.be/MfeCdIal8ng?feature=shared
https://youtu.be/57IwirHu0zk?feature=shared
https://youtu.be/mHFpoxjxYEk?feature=shared
Poučení je, nevěřit všem recenzím. Je to stanice na doma na poslech místního převaděče.
A speciálka pro opravdové amatéry a nejvěrnější čtenáře.
https://youtu.be/LM2_R1gGwCk
Naposledy upraveno dne 1 rok před, upravil úplný amatér
Ivoš
Ivoš
V Brně musej mít furt něco extra HI. Já jsem s FT70 spokojenej. Kdybych s ní vlezl z dlouhým pendrekem a drátovou protiváhou jako ten ve videu pod brutální komerční vysílač tak bych třeba taky mohl natočit takový video ale nevim proč bych to dělal. Starý rádia byly asi lepší ale brečet pro ně mi nepomůže.
Odpovědět na  Ivoš
To je dobrej test. Je to vidět na vlastní bulvy. Když to nefunguje, nebudu tvrdit opak. Na ehamentu nemá FT70 extra dobrý hodnocení. Zkrátka – každej ať se rozhodne dle svý šrajtofle a zkušeností …
Aby byl test relevantni, mel by testovat s originalni antenou a bez protivahy. Kdyz polozim libovolne drahou stanici vedle solarniho regulatoru,dopadne taky bidne. FT-70 neni buhvico ale cena odpovida. Bohuzel je to nejlepsi rucka Yaesu ptoze FT-5 se mechanicky ani ovladanim nepovedla a Icomy a Kenwody jsou predrazeny.
úplný amatér
úplný amatér
Na solárním regulátoru nebude opravdu hrát žádná stanice, protože to rušení je i na naladěné frekvenci. Originální anténa je na dvoumetru použitelná pouze s protiváhou, na UHF nefunguje téměř vůbec. Pokud tedy chceš dělat spojení a né jen poslouchat místní kecy, tak musíš dát jinou. Co když si to někdo koupí na FM pohár nebo aktivace a ještě připojí směrovou anténu? Budeš tvrdit, že to se přece nesmí? Ručka je od toho, aby byla přenosná a fungovala zejména venku. Jelikož VKV chodí, jen kam vidí, stejně se s ní musí na kopec. FT-70 je plastovka a nemá žádné stínění. UHF stanice hrají i bez antény a to je další problém, že se tam pak protlačí cokoliv. Chtěl jsem napsat, je to stanice na dvoumetr a na letadla, ale už ani to neplatí. Ve výsledku ale není nad čím brečet. Dělal jsem aktivaci POTA CZ-0123, tedy Velká Klajdovka. Po ranním hlášení počasí. Neozval se nikdo z těch slavných HAMů. Ve výšce 300m nad Brnem, neseženete ani deset místních spojení. Vlastně ani jedno! Takže ty ručky se užijí stejně jen na poslech letadel a hasičů, jinak to nemá cenu.
Od mé poslední návštěvy Hádů, tam přibylo 12kW DABu.
10A si myslím, že stále nejede. DAB vadí nejvíc, protože jede ve vertikálu.
BRNO HÁDY – věž
popis
Kanál: 12D (229,072 MHz) Výkon: 5 kW ERP   Kanál: 7C (192,352 MHz) Výkon: 10 kW ERP
BRNO HADY KANICE – stožár
popis
Kanál: 12A (223,936 MHz) Výkon: 1,6 kW ERP  Kanál 10A (209,936 MHz) Výkon: 1,6 kW ERP
úplný amatér
úplný amatér
Jakou soucasnou rucku ktera nestoji raketu bys teda doporucil? Nakonec FT-70 vyjde nejlip.
úplný amatér
úplný amatér
TYT tam fungují.
https://www.youtube.com/watch?v=WTqFP-4eXqU
Mimochodem všimni si, že FT-70 stojí úplně za h*o i s krátkým gumákem.
10 měsíců před
Alinco VX50. Může pod vodu IP68; má letecké pásmo + FMradio; citlivost + odolnost vysoká, odzkoušeno pod TV + GSM vysílači. Kdysi těsně pod 3000Kč.
Vojta
Vojta
10 měsíců před
Chtěl bych to Alinco vidět pod vodou. Už od pohledu bude vodotěsné asi jako Kenwood TH-F7 kterých jsem viděl několik vytopených když majitel uvěřil tvrzení výrobce.
Jo kupte si to. Za 5500,- můžete mít 10 kvašáků, který na UHF pro změnu fungujou.
https://youtu.be/KwuHRlkHvUA
Co na 433,500 třeba? Šup na rozhlednu a vyzkoušet!!!
Tam je křížovka z profi DMR, nepoužitelný kmitočet.
Do té Rudice minulou středu to byl dipol proti dipolu.
Dej pokoj s Kvašákem. Ještě to někdo vezme vážně. Fajn hračka, ale na vážnou práci není.
Škoda že místo zbytečnýho C4FM nemá DMR. Ve srovnání s jinýma ama DMR ručkama FT70 líp odolává radiovýmu rušení.V analogu byl na 70cm v extrému někdy odolnější TÝT UV88 než FT70.
Kojot
Kojot
Na pmr jede v pohodě. Někdy ve staničce lehce zabzučí když je na blízku vysílač. Možná je ft-60 v něčem lepší ale ft-70 nejni vůbec tak hrozná jak píšeš. Pendrek používám ze stanice tyt uv88 který se zdá být na pmr lepší než originál. Skenování není vůbec pomalé. Proti baofengu i tytu je to blesk.
Jaroslav
Jaroslav
Hlasitost podržením bočního tlačítka+otáčet kolečkem. Jde to i jednou rukou ale mám dvě. Skvelč stisknu F pak Moni, nastavím kolečkem. Nemusím nic lovit v menu. Tohle ovládání měl yaesu od VX8 proto je nefér kritizovat to na levné FT70. Programování je poněkud krkolomné ale program přesně říká co mám dělat. Kabel je v balení zatímco u většiny ruček bych ho musel draze kupovat. Mimochodem víš proč se FT60 říká chodící teploměr?
Odpovědět na  Jaroslav
ne…? 🙂
Protože při větších výkyvech teplot ujíždí. Známá vlastnost FT60. I tak to byla jedna z nejlepších ruček co jsem měl.
Odpovědět na  Pepa
🙂 jsem nevedel. Mam ji a nesetkal jsem se s tim. No, ja s ni taky nelezu do vetsich vykyvu teplot, to je pravda… 🙂 Ale schvalne si to nekdy zkusim. Diky.
Že se s tím nedá vysílat na 5W je kravina. Ft70 má jen blbou indikací vybitý baterky. Používej vestavěnývoltmetr(F+7) Ikony baterky si nevšímej.
FT-5 je prej ještě horší.Tam prolejzá do nf i displej. Nemám ze svý zkušenosti ale byl bych rád kdyby to někdo seriozně srovnal s FT-70.
Miro
Miro
Když to takhle půjde dál, brzo zabije cenou FT-65.
Odpovědět na  Miro
To dál nepůjde. To je jejich taktika. Na krátkou dobu zlevní aby to rychleji prodali. Naštěstí to je skutečná sleva. Ne jako u Mounfieldu kde začátkem roku zlevní o 50 % a stojí to pak víc než loni na jaře.
To Ti na HF chodit nebude! :-)))
Lubomir
Lubomir
Dobry den mam otazku mam ft70ď ked idem k vysielaču Velka javorina nikto sa mi nedovola aj ked som 200m od neho pritom vysielačky pmr ako sencor 601 pohode funguju kde robím chybu može te mi poradit aky robim problem ci je to len radiom
Ahojte, mám tu jednu technickou nesrovnalost, na kterou zatím nemůžu přijít. Proč mi PWR/SWR metr (Nissei RS-50) ukazuje u FT-70 2,5W na max. TX a u Baofenga UV-5R ukazuje správně kolem 4W-5W (UHF/VHF) když mám připojeno na velkou anténu 1/4l@144MHz s SWR do 1,25… Přitom když dám místo antény pendrek, tak zatímco UV-5R ukazuje stejne tak FT-70 ukazuje 4.2W, SWR je podobné. Díky za případné rady a 73. Martin
HONZA - OK9ATD.
HONZA - OK9ATD.
Ahoj to nevím proč. Já mám opačnou zkušenost s jinou stanicí. Mám TYT 98 a na něm na 145 MHz na plný výkon (asi 9-10 W) jsem spojení neudělal a s FT 70 D “jen” na 5 W po bleskurychlém přehození ano. A třeba oproti Yaesu FT 7900 s 10 W (“víc nemohu”) je taky FT70D lepší jen s 5 W. A teď babo raď :-)))
HONZA - OK9ATD.
HONZA - OK9ATD.
Ahoj, můj FT70 při napětí 7,8 V dává na měřáku Watson W-620 do antány X 50 a 30m kabelu na 145,500 5,5 W. Na 433,500 jen 3,5 W. TYT 98 dává ve stejném prostředí na plně nabitou baterii na 145,500 9 W a na 433,500 8W. Jinak nevím, zkus dát na měřák místo antény 50 ohmový měřící odpor (lze koupit hotový).
Odpovědět na  HONZA - OK9ATD.
Ahoj, jj díky za info, dummy load bohužel nemám, ale když jsem jeste zkusil zapojit jen pendrek tak jsem u VHF naměřil i tech 5W, tak nevím, proč mi to nechce dát i do velké antény…přitom Baofeng to tam pustí.
10 měsíců před
Honzo, prosím upřesnit ant,kabel co jsi měřil výkon na jeho 50 metrech… To by snad nemohl pustit ani Belden 1000. . . . . ((?))
Zdravím, nevíte někdo zda-li jde do této stanice připojit normální sluchátko (dejme tomu 4 pin primárně pro telefon) ? Origo headset nikde v českém shopu nevidím ..díky Martin
Podle mě by tam mělo pasovat na 2,5mm jack.
Ahoj, je tam díra 3,5mm, zkusil jsem to a na poslech to jde, akorát doporučuji dávat jack při vypnuté stanici (na chvíli se propojí PTT..).
Gabosh
Gabosh
Nejsem nějak obzvlášť znalý v oboru, proto se předem omlouvám za laický dotaz.
Chtěl bych vědět jestli tato vysílačka dokáže spolupracovat s vysílačkami pro dPMR režim?
Odpovědět na  Gabosh
Dotycnou stanici nemam, ale obavam se, ze C4FM neni s DMR kompatibilni.
Mirda
Mirda
Odpovědět na  Gabosh
S DMR dokáže FT-70 komunikovat prostřednictvím hotspotů. Přímo kompatibilní není.
Gabosh
Gabosh
Odpovědět na  Mirda
Mirdo a Michale 1 moc krát děkuji za odpovědi.
Oba zmiňujete DMR ( Digital Mobile Radio ).
Otázka spíše zněla, jestli existuje nebo neexistuje kompatibilita mezi C4FM aka Fusion a dPMR (Digital private mobile radio ) a to konkrétně, když pracuje v módu dPMR446. Dle wikipedie, ten dPMR protokol by měl být hodně podobný tomu, co používá Kenwood a ICOM. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_private_mobile_radio
Odpovědět na  Gabosh
hmm, mas pravdu. omlouvam se za svou nepozornost. dmr pouziva casove deleni a dPMR frekvencni deleni, coz pouziva i i C4FM. horsi je to se sirkou modulace, rychlosti datovou a take pouzitymi frekvencemi na kodovani logicke 0 a 1. takze osobne si myslim, ze odpoved je stejna jako u DMR. zase na druhou stranu, nejlepsi je to vyzkouset 😉
Gabosh
Gabosh
Je to tak jak myslíš…
Vypátral jsem, že ani implementace protokolu NXDN, kterou Kenwood a ICOM používají, nezaručí kompatibilitu mezi sebou, takže kompatibilitě mezi NXDN, dPMR446 a C4FM nemůže být slov.
Jindřich
Jindřich
Odpovědět na  Gabosh
Dočetl jsem vlákno týkající se kompatibility s dPMR. Měl bych zájem o test spojení. Mám čistou dPMR ručku Kenwood TK-3601D.
HONZA - OK9ATD.
HONZA - OK9ATD.
Odpovědět na  Jindřich
Ahoj, kda jsi? Stačí lokátor. Já JO70FA, ale ďolík.
Jindřich
Jindřich
Bezva!
Já JO70FC. Jsem za kopcem, ale přijedu. Kdykoliv v pracovní den po 17 hodině. Navrhni prosím místo a čas. Protože tu ve fóru nejsem registrovaný tak kontakt na mne je jindrich.kuna@gmail.com
Ahoj, včera v FM poháru jsem Yaesu FT 70D použil na celé dvě hodiny závodu. S externím mikrofonem a napájením z externí 12,6 V Li-Lion baterie. Ono to vlastně nenapájí ale dobíjí vestavěnou baterii. Nabije jí to velmi rychle a pokud se nechá ta externí baterie dlouhou dobu (2 hodiny závodu) tak se i značně baterie stanice zahřívá. Ke konci mi to několikrát udělalo to, že po zaklíčování to jen zacvrlikalo a nevysílalo, stanice jen přijímala. Nejsřív jsem si říkal že to bude kvůli přehřátí stanice ale po odpojení externí baterie to zase vysílalo i zahřáté. Zřejmě se jednalo o upozornění, že externí baterie již nemá potřebné napětí. Jinak stanice chodí perfektně a jsem s ní plně spokojen.Akorát ta baterie stanice se skutečně rychle vybíjí a nevydrží ani den a to jen na poslech. Nabytí přes konektor trvá strašně dlouho, přes nabíjecí šachtu o něco méně, takže nejrychlejší dobití je připojení na externí 12 V napájecí zdroj. Chválím též jednoduchou obsluhu. Po stažení návodu v němčině a jeho překladu do češtiny návod neobsahuje takové hovadiny jako překlad z angličtiny.
Bunda
Bunda
K čemu české návody na každý prd? Na netu jsou podrobné návody ke všemu min. v AJ či Nj. Každý radioamatér, u kterého se předpokládá jistá míra inteligence a vzdělání, by měl umět alespoň jeden světový jazyk. Pokud neumí nic, s vyjímkou té nejstarší generace, nezlobte se na mě, dělá jen ostudu.
Odpovědět na  Bunda
Nevím jestli přímo ostudu, ale je ochuzen o spoustu zážitků na pásmu, a bohužel odkázán na české návody.
Odpovědět na  Bunda
To Al Bunda: A kolik umíš řečí ty, bez použití google translátoru?? Ať si každý dělá co chce a ostudu sám sobě. Tobě to může být jedno. Dodat český návod je povinností prodejce. viz web ČOI. Na druhou stranu se některým firmám nedivím. Jeden si dá práci a přeloží, konkurence kopíruje.
Radioamatér a jistá míra vzdělání a inteligence?? Nevím, kde žiješ, ale když hodně dobře, je radioamatér jen průměr společnosti. A ano, existují vyjimky +/-. Nevím, kdo Ti kde napovídal nesmysly o exkluzivitě a vyjimečnosti radioamatérů. Neznám jiné hobby, kde by měli až takové “sebevědomí”. Pro lidi tady je rádio jen koníček a zpestření života. Jsou důležitější věci. Práce, rodina….
Ahoj, dokáže někdo poradit. V návodu hledám jak nastavit klasický analogový převaděč. 6e to má automatický odskok jsem už našel. Ale jak zadat tóny CTSC? To ať hledám jak hledám tak v návodu to není, v menu přístroje to není. Dá se to nastavit vůbec z ruky, nebo je nutné jen přes kabel? Snad už mají v Elixu slibovaný český návod, jestli to tam bude. Někdy je lepší to nastavovat podle toho anglického i když anglicky neumíte a ten český slouží jen k částečné orientaci. Pokud už to někdo dělal tak děkuji za radu. Honza.
Ahoj děkuji za fundované odpovědi. Už jsem na to přišel. On k tomu totiž chybí ještě jeden návod k použití, nějaký Advance Manual. Tam to popsáno je. Škoda jen, že to nedávají i ke stanici při koupi. Mohl si člověk ušetřit čas s mudrováním jak to nastavit když to v dodávaném návodu není. A dokonce ani anglicky. To mi připomíná se zeptat v Elixu jestli už mají ten český návod. Hezký den přeji, Honza.
YAESU si nějak zvyklo dělat “Advanced Manuals,” bohužel jen v elektronické podobě. Asi mají své zákazníky za poněkud nevzdělané, takže jim radši dávají jen návod, jak stanici zapnout. Ti zvídavější jsou holt odkázáni na “Advanced.”
Co se týká čekých návodů, už to tu zaznělo. Mám dojem, že dopodrobna manuály v ČR dnes nepřekládá žádný z prodejců, a o dvoustránkový CZ návod, kde se píše, jak stanici zapnout, asi nikdo kromě ČOI nestojí. Ten, kdo by se rozhodl dodávat kvalitní české manuály, by byl v podstatě za blbce, neboť by mu to ostatní prodejci, anebo ti, kdo si stanici koupili jinde, okamžitě ukradli. A tak radši uvádějí, že se stanice dodává pouze s AJ návodem, s tím vědomím to zákazník kupuje, a tím pádem je vše dle mého názoru OK.
Jo rozumím. Třeba HCS pro Icomy návody prodává. Na některé starší stanice. Tak kolem 1500 – 2000. Jinak k překladu používám Google a osvědčilo se mi teď si stáhnout německý návod a přeložit ten do češtiny. Když to je z angličtiny, ten překlad, tak tam jsou vyložené kraviny. Z němčiny je to daleko lepší. Akorát ten velkej návod se musí rozdělit, neb Google přeloží jen soubor do velikosti 10 megabajtů a ten návod má skoro 12.
Ahoj, tak už ho mám taky. Akorát že není cz návod. V anglickém tápu. Po prvním zapnutí se objeví “enter”. Jak mám pokračovat dál abych něco nezkazil? Musí se něco při 1 zapnutí nastavit? Třeba ta US či EU? Nebo mohu klidně dál, nastavit frekvenci, výkon atd. Dík za info Honza.
OK1LK
OK1LK
Chce to po tobě nastavit volačku. Ale klidně pokračuj dál, všecko bude fungovat.
Odpovědět na  OK1LK
Volačka nastavena, dál ještě jen toto. Jak trvale odsqelčovat. Na to nemoihu přijít. Mám stisknout krátce F a pak SQ – TYP? No už jsem to našel. Čili to ne. Ale jak nastavit převaděč, to bude tvrdší oříšek. Zatím to dle anglického návodu zvládám, základní funkce. Ale ten převaděč… Jde to doufám nastavit a uložit mz ruky, nebo jen kabelem? Dík za info, Honza.PS: jinak námět na článek. Návod CZ má být začátkem září.
OK1LK
OK1LK
Honzo, nemám stanici po ruce, ale squelch tuším F + VOL, samozřejmě můžeš nastavit i “0.” Vše včetně převaděče a popisků jde nastavit i ručně, je to docela jednoduché, stačí nastavit RX frekvenci a pak v menu odskok a subtón. Ale rozhodně doporučuju stanici spojit s počítačem, protože pak je to úplně snadné.
Odpovědět na  OK1LK
Tak jsem uděla první spoj C4FM. Akorát ještě luštím jak ručně uložit do paměti a jak něco v paměti smazat.
Ahoj, tak dány hlavy dohromady a dostupné převaděče naprogramovány, základní fumkce pochopeny, teď už jen zbývá aby bylo s kým mluvit. Rozhodně přívětivější stanice než DMR o Dstaru ani nemluvím.
Ahoj, dnes večer pěkné direktní spojení z Braníka na Komáří výšku s 5 W v C4FM.
Ahoj, bylo by možno vložit do článku obrázek s odporem který je nutno odstranit pro odblokování? Tedy pokud to není přímo překryto páskou to místo a ten odpor je tam jen jeden, takže to je jednoznačné. Děkuji.
OK1LK
OK1LK
Je to jednoznačné, ale tady je pro jistotu obrázek.
Stačí zadat do Google “FT-70 mod” a hned bude vše jasné:
zde
Naposledy upraveno dne 6 let před, upravil Jirka
Odblokování zatím neprováděno, i pod silnou lupou lze spojku stěží rozeznat a tak se bojím. A bojím i svěřit specialistovi. Třeba Anico Slovakia to za 10 € udělá bez ztráty záruky.
Jirka, OK1DUV
Jirka, OK1DUV
V Elixu Ti ručku rozšíříme na počkání za 300,-Kč a taky bez ztráty záruky. Stačí zavolat den dopředu a domluvit si čas. Samozřejmě to jde i poslat, ale je to dražší o poštovné a dobírku. Jen upozornění – po rozšíření je nutno stanici resetovat, nebo se zresetuje sama při zapnutí a ztratí se veškeré nastavení a paměti.
Odpovědět na  Jirka, OK1DUV
OK. Až bude i český návod k té stanici, tak se ozvu a přijdu pro obé.
Bylo by skvělé, kdyby byl ke každé stanici podrobný český překlad originálního návodu, jako tomu bylo dřív. Je třeba si uvědomit, že odborný překlad jedné stanice vyjde na tisíce korun (jsou to desítky hodin práce.) A protože dnes prodává vysílačky kdekdo, návod ti ukradne, a vydává za svůj, anebo si ho zkopírujou i ti, kdo si rádio koupili jinde. Tím chci říct, že kvalitní překlad je bohužel špatná investice, i s ohledem na stále menší marže (příliš mnoho prodejců na příliš malý rybníček.) Jediná cesta je uvádět, že se prodává s anglickým návodem, případně český překlad o tom, jak stanicí zapnout. Taky bych uvítal podrobný manuál ke každé vysílačce, je to nemalá přidaná hodnota. Klidně bych je i překládal, ale nikdo by mě nezaplatil, a kopírovači by byli vysmátí.
Odpovědět na  Standa OK1LK
OK1LK
OK1LK
Nejsem si jistý, že to platí i v případě, kdy prodejce výslovně deklaruje, že je výrobek dodávaný jen s anglickým návodem. Kupující má v takovém případě svobodnou volbu takový výrobek nekupovat.
Odpovědět na  OK1LK
Takhle, mne osobně by stačilo přeložit český to menu. Ale to si asi udělám sám. Na Google je překladač který přeloží i dlouhé soubory do 10 mega. Z nemciny nepřekládá takové voloviny jako z anglictiny. To podstatné jako nastavit převaděč C4FM umím, uložit a pojmenovat taky, nastavit hlasitost, výkon i sguelc. Nic jinyho zatím nepotrebuji. K tomu ostatnímu se nějak dostanu taky po tom překladu. Pokud to budu chtít znát. Mě šlo hlavně o ten digital. Jako scanner to používat nebudu. Na anologove převaděče mám taky něco jinýho a na závody taky. C4FM je to hlavní.
Pro běžné využití C4FM v podstatě nepotřebuješ vůbec nic, funguje to naprosto přirozeně a samo, což je velká výhoda třeba oproti DMR, kde je aspoň základní nastavování pro provoz v převaděčové síti třeba.
Ukázka části Google překladače z němčiny: abulka nastavení režimu nastaveníNe.Nastavenímožnost režimupopisVolitelné možnosti(Možnosti tučně jsou základnínastavení)1ANT.ATTPřepněte zeslabovač mezi ZAP / VYP.OFF / ON
2APONastavte čas pro vypnutí rádiaautomaticky se vypne.OFF / 0,5 h až 12 h
3BCLOKdyž je kanál zaneprázdněn, zapíná / vypíná funkci blokování přenosu. OFF / ON
4.PÍPNUTÍNastaví funkci pípnutí.OFF / KEY + SC / KEY
5BEP.LVLNastavení hlasitosti pípnutíLEVEL1 – LEVEL4 – LEVEL7
6BEP.EDGZapne nebo vypne zvukový signál, když aOkraj je nalezen.OFF / ON
7.BEP.STBZapne nebo vypne bzučák, kdyžVzdálené odesílání stanic v digi
To docela jde, ne?
Standa OK1 LK
Standa OK1 LK
Je to lepší než nic, ale ještě by se google translator mohl naučit formátovat :o)
Odpovědět na  Standa OK1 LK
Jo jinak jsem koukal že teď v Elixu dávaj ke každé stanici Yaesu nad 5000 triko a čepici. Tak to zkusím z nich vyprosit dodatečně, až si to tam půjdu odblokovat. Stejně ještě něco chci.
Jo a mohl by být třeba nějaký Klub věrných zákazníků (či tak něco) Elixu, třeba za tři nákupy a mít pak třeba slevu na věky. I třeba sleva 3 % udělá divy. Jako kdysi míval Allamat (Allamat klub). Já tam utrácím už od roku 1995.
Honzo, zrovna v Elixu to pro často nakupující funguje, ač to není nikde psáno. Zatímco v jiných českých obchodech s radiotechnikou jsem se setkal jen s tím, že ceny měnit nelze. Jako obchodník vím, že vždycky lze, obzvlášť pro zákazníky, u kterých je předpoklad, že se vrátí, ale muselo by se chtít.
Jirka, OK1DUV
Jirka, OK1DUV
Na výše uvedeném obrázku je vidět konfigurační rezistor od(b/p)orně utržený z desky. U nás bude šetrně odpájený, takže strach není na místě. 🙂
Dotaz, lze v nabíjecím stojánku pro ft-70 nabíjet samostatnou baterii? Jako že když budu mít dvě baterie, že je budu nabíjet a jen měnit na rádiu?
OK1LK
OK1LK
Jasně, to jde.
Odpovědět na  OK1LK
Akorát zasunout tam buď stanici či jen baterii chce trochu trpělivosti a umu. Třeba Wouxun zapadne do nabíječky hned a jasně. Tady se správná poloha musí vyhledat. Ale třeba časem se v tom zapracuji a zvládnu to i potmě.
Je vůbec C4FM v Česku k něčemu? Užiju ji?
Máme tu několik převaděčů, a ani skupina vlastníků rádií s C4FM není malá. I dvě C4FM zařízení proti sobě mají smysl, nejen v kvalitě hovoru, ale i v dosahu, a v neposlední řadě to nemůže odposlouchávat každej Pepík.
Nemusí to být každej Pepík.
https://wiki.radioreference.com/index.php/Digital_Speech_Decoder_%28software_package%29
Běhá s každým 8mi bitovým RTL-SDR donglem, případně SDR od Airspy nebo SDRplay. Hlavně to chce pořádnou anténu a koaxiál.
FT-70 co vím používali lidi hodně na poslech VHF AIR bandu, místo scanneru.
Je takový problém uvést do recenze i orientační cenu zařízení?
Cena se mění. V současné době se na českém trhu pohybuje mezi 5-5,5 tis.Kč.
Zkus se podívat třeba v Elixu nebo v zahraničí Wimo.de U nich víš, že to co píšou mají a jaká je cena. Kurs najdeš v kurzovní lístku na webu své banky. Kupoval jsem u jedněch i druhých a spokojenost. Zkusil jsem i point.at a dobrý. Každý má něco. V Elixu Yaesu a Kenwood, u Pointu Icomy u Wima pell mell. U wima jsem kupoval SCU-17 interfejs pro digi dělaný pro yaesu. Elix ho tehdy neměl v nabídce. To už mé drahé polovičce došla trpělivost nad mými samodělnými výtvory. Design dělá své. Přitom výsledky byly když to porovnám stejné.
