V poslední době je nejen na našich stránkách v souvislosti s možnými náhradami doprodávané Yaesu FT-818 často diskutován zajímavý SDR transceiver Discovery TX-500.
LAB599 Discovery TX-500 je nabízen jako “ultrakompaktní 10 W KV + 50 MHz SDR QRP transceiver pro všechny druhy modulace.”
Výrobce dále uvádí:
Discovery TX-500 je ultra kompaktní transceiver pro všechny režimy, ideální pro cestování a přenosné použití. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti si toto rádio můžete vzít s sebou na pozoruhodná místa a vytvořit si nezapomenutelné zážitky.
Pevné pouzdro nabízí ochranu proti vlhkosti a prachu a zajišťuje použití TX-500 v extrémních podmínkách. Ostrý monochromatický displej vám umožní jasně vidět informace buď na jasném slunci, nebo při slabém osvětlení, díky podsvícení s více režimy.
Rekordně nízká spotřeba proudu v režimu příjmu ( 100 mA při 13,8V ) prodlouží životnost baterie a poskytne uživateli delší provozní dobu mezi nabíjeními.
Protože je TX-500 softwarově definované rádio (SDR), můžete jeho možnosti rozšířit pomocí počítačových aplikací. Nové funkce budou přidány s bezplatnými aktualizacemi firmwaru.
TX-500 Discovery má integrovaný vysoce výkonný spektrální analyzátor, který vám umožní vidět signály dříve, než je uslyšíte.
Můžete vyklopit nožky na zadní straně pro použití na stole.
RF signál prochází pouze jedním z pásmových filtrů – všechny signály mimo rozsah jsou odfiltrovány.
Discovery TX-500 je bezesporu pozoruhodné zařízení. Nejedná se však o plnohodnotnou náhradu Yaesu FT-818, neboť mu zcela chybí vyšší pásma, který i 818 disponuje: FM rádio, AIR, 2m, 70 cm. Uživatelé u TX-500 mimo jiné uvádějí, že má dokonalejší (modernější) NR filtr než Icom IC-705.
Na první pohled se může zdát, že se jedná o stejný přístroj, jakým je u nás prodávané Xiegu X6100. Při podrobnějším zkoumání však brzy přijdeme na to, že v případě Discovery máme co do činění s takřka polovojenským zařízením, které má blíže právě ke starším transceiverům Yaesu. Kritizováno je však dodávané příslušenství, které jako by vyráběla levná čínská firma.
Cena tohoto rádia je 1.300 dolarů, což i při současném výhodném kurzu vychází na více než 28.000 korun. Nabízí se proto otázka, zda si namísto tohoto rádia raději za podobnou cenu nepořídit krátkovlnná rádia Yaesu FT-710, anebo FT-891. Otázkou také je další podpora a servis vzhledem k situaci na východ od nás, jak je zmíněno dále.
Na serveru eham.net je Discovery TX-500 hodnocen velmi pozitivně. Za všechny spokojené uživatele jsme vybrali hodnocení Boba, WB6AGE:
Mám TX-500 asi týden, proto mi dovolte provést obecná srovnání s mým dosavadním FT-817ND. Postupem času tuto recenzi aktualizuji.
Jako první mě zaujal vzhled. První myšlenka byla: “Tato věc je nevzhledná cihla.” Vypadá to ale, že v terénu přežije. Pevné hliníkové tělo a voděodolné provedení jsou v úplně jiné třídě než u 817.
Dělám to vždycky tak, že nové rádio připojím na známou anténu a nechám ho běžet minimálně 12 hodin. Během této doby testuju různé frekvence ve výchozím nastavení. Při ladění a zkoušení různých filtrů přijímače a funkcí redukce šumu jsem si začal uvědomovat, že se přijímač chová taj, jako když FT-817 předvádí svůj nejlepší den. Není to žádné překvapení, protože obvodové řešení 817 je mnohem starší.
Vysílač fungoval podle očekávání. Dovolal jsem se i na těch frekvencích v pásmu 40 a 80 metrů, na kterých se 817 příliš nechytal, což je však dáno tím, že TX-500 má dvojnásobný výkon 10 wattů.
Během týdne týdne jsme se trochu sžili a zatím jsem byl spokojen s celkovým výkonem, ovládáním, kvalitou provedení i funkcemi. Dalším krokem je, aby to fungovalo s mým notebookem pro digitální režimy, a také s klíčem pro CW.
Mám rádio už měsíc a zatím je vše v pořádku. Vyrobil jsem si kabel pro digitální provoz. Nebylo to těžké, ale pozor, piny na dodávaném GX konektoru jsou malé, takže mějte dobré oči nebo velkou lupu.
TX-500 používá standardní sadu příkazů Kenwood, takže ovládání pomocí CAT je snadné. Používám konfiguraci Kenwood TS-840 a software Ham Radio Deluxe nebo Hamlib. Žádné závady ani zamrzání.
Od té doby, co TX mám, jsem nainstaloval dvě aktualizace firmwaru. Obě přidaly nové funkce, jako jsou další filtry, hlasové a CW paměti a signalizace. Instalace je hračka, se stejným kabelem, jaký se používá pro ovládání CAT.
Prozatím mi dává zabrat nastavování úrovně zvuku pro digimody, aby se zabránilo nadměrným zásahům ALC.
Zatím jsem s Discovery stále velmi spokojený. Je to veliké zlepšení oproti 817, které nahradil.
Čím více tento toto rádio používám, tím více se mi líbí. S každým vydáním firmwaru se jen zlepšuje.
Není to mé hlavní zařízení, ale je to rádio, které s sebou beru na kempování, turistiku, na pláž, výlety džípem. Při cestování je uložené v malé přenosné tašce spolu s anténou a tabletem. Mohu provozovat ft8 nebo js8 a nestarat se o déšť nebo nečistoty.
Přijímač Discovery TX-500 je vynikající. Je to skutečně obrovské zlepšení oproti 817. Udělejte si čas, abyste se skutečně seznámili s filtry, funkcemi redukce šumu a ovládacími prvky předzesilovače a zesilovače. Stojí to opravdu za to.
Pokud jste dočetli až sem, správně předpokládáte, že jsem s TX-500 velmi spokojen. Cena byla vysoká a čekání dlouhé, ale vyplatilo se. Jsem rád, že jsem si ho pořídil.
Rádio nadále překonává má očekávání. Žádné problémy ani zádrhely po měsících venkovního používání. Aktualizace firmwaru pokračují ve vybrušování tohoto skvostu a přinášejí skutečně užitečné věci.
Občas potřebuju vyšší výkon, proto jsem zakoupil 60 W zesilovač od DIY599. Brzy ho otestuju.
Rádio se mnou procestovalo tisíce kilometrů po zemi i ve vzduchu. Žádné problémy ani záseky. Cesty tráví v plátěné tašce z Ikey, do které se vejde i velmi malý notebook pro digimody, taštička s kabely a konektory i malá lithiová baterie. Podle charakteru cesty s sebou beru buď EFHW nebo Chameleon MPAS Lite s prutem.
Na rádio pršelo, sněžilo, prášilo se, rozlily se na něj nápoje. Nic se neděje. Další aktualizace rádio opět vylepšují. Výrazně převyšuje FT-817, který nahradil. Je na stejné úrovni jako produkty Elecraft, které vlastní moji přátelé.
Discovery není levné a nejsem si jistý, jak dobře je v tuto chvíli dostupné vzhledem k situaci v UA, ale pokud to s QRP myslíte vážně, je to transceiver, který byste měli mít.
Toto je zatím má poslední aktualizace, pokud se nestane něco zásadního.
73! Bob WB6AGE
Moje zkušenost po cca 4 letech používání a cca 300 aktivacích GMA/SOTA/FF/MOTA/WCA, CW only.. rádio stále bez jediné závady, robustní SDR rádio vojenského stylu, intuitivní ovládání, skvělá spotřeba, hmotnost a velikost, citlivost a odolnost RX, výkon 10W+, spolehlivost.. Za zmínku stojí jedinečné CW paměti, přehrávají s přesným časováním, jak bylo uloženo! Bez tuneru – ale rezonanční antény by podle mě měly být na QRP samozřejmost. Celkově pro mě stále velké překvapení a to i v porovnání s KX2, které teď mám už jen jako záložní. TX500 is a true outdoor radio in all parameters..!
Díky za info. Co k tomu prosím používáš za externí napájení při těch aktivacích?
Lifepo Elerix 6Ah, nabíječka Vista Power AP606 pro RC modely, nastavená na 3,6A, 14,4V. Aku by asi stačila i menšími Ah, ale s 6Ah jsem aspoň zatím nikdy nekončil kvůli vybití i při třech průměrně dlouhých aktivacích za sebou a vydržela by určitě i víc.
Dřív jsem používal Lipol, ale nemají moc ideální napětí ani při třech, ani čtyřech článcích a navíc kvůli možnosti požáru už je nepoužívám. Lifepo je proti nim trochu těžší, ale s olovem se to pořád nedá srovnávat.
Vždy u všech aku nutnost kvalitních napájecích konektorů, např pro RC modely možnost více typů – min. přechodové odpory a vyloučení možnosti zkratu.
Jako standard, s nízkým odporem, se docela prosazují konektory XT60 (XT90 pro větší proudy, 30< A).
Mě ještě zaujaly konektory Anderson Powerpole. Nerozlišuje se mezi samcem a samicí – vždy do sebe pasují a dělají se od docela malých až po obry na stovky ampér. Neznám ale žádné testy.
Výborné rádio.
O Discovery jsem před časem uvažoval. Než jsem se ale rozhodl, co vezmu, udělal jsem pečlivý výběr. Elecraft KX 3, Xiegu, Yaesu FT 817… Nakonec jsem vybral Yaesu FT 891. Jsem s ním absolutně spokojen. Výborný RX od 30 kHz! Jeden tahám všude s sebou. K němu gelový aku Yuasa 10 Ah. LW anténa optimalizovaná balunem. Pokud bych si měl vybrat jiný TRX, druhý v pořadí byl Yaesu FT 818 s lepším interním aku. Pak až všechno to ostatní, vždy kompromisní, s osekanými RXy…
Ahoj, jak jsi spokojen s akustickým přednesem 891?
Ahoj. Určitě to není žádné HiFi. Ale přenáší kvalitně akustické pásmo. 891 používám hlavně jako RX od cca 70 kHz do 27 MHz a pro DX. Jsem spokojen. Samozřejmě, že když dám vedle Sangean ATS 909 X a nebo Sony ICF SW 7600 G, je přednes kvalitnější. Na druhou stranu si dobře pamatuju doby, kdy jsem proseděl noci s tzv. radiovými sluchátky na hlavě. 4000 ohmů, plechový zvuk…
Jsem spokojen! Yaesu FT 891 je pro mne “přijímač bez kompromisů”!
Vezmi lepící pásku, tu fóliovou na průměru asi 100mm? na papírovým tubusu, dej ji na dekl kolem reproduktoru a navrch polož něco pevnýho, třeba zatížený tácek od piva, nebo tak něco. V ten okamžik je to o parník lepší. Takhle kdyby to hrálo samo o sobě. Potom můžeš pokoumat, odkud vlastně ten zvuk leze, když je ta lepící páska ucpaná táckem. Patrně tomu titěrnýmu repráčku dodá ozvučnici ale ven to leze stejně otvory na boku rádia. Přišel jsem na to náhodou, když jsem v garáži kde to rádio mám, si odložil izolačku právě na něj a potom ještě na vrch nějakou krabici se šroubama. Najednou to začlo hrát.
Nefunguje to!!!!
Funguje to!!!!
Když to udělám podle tebe reprák se stiší tak že slyším prt
dojdu do garáže pro 891 a udělám video
Zdravím. Uvažuji právě o FT891, neslyšel jsem ji bohužel naživo, ale témeř na všech videích , co jsem si poslechl, se mi zdá zvuk z vestavěného repráčku celkem bída. Pokud se k transcieveru připojí kvalitní externí repro, je pak zvuk podstatně kvalitnějsí nebo je to prostě stav celé audio cesty? ( v porovnání s konkurencí )
Souhlasím. FT891 je skvělé kompaktní rádio.
Ahoj. Jak je to na tom spodku (pod 1.5MHz) ofitrovany na vstupu? Mam tim na mysli pouziti na 500/137kHz ama band).
Nevím co na tom všichni vidíte. Parametricky je to srovnatelné s konkurencí, akorát to naprosto nic navíc krom největšího základu neobsahuje. Takový ruský amatérský holobyt, vyvinutý podle vzoru původní hry Jen počkej zajíci..
Holobyte, tohle je krásné portable radío, ale jestli jsi před dvaceti lety vrazil do své stanice raketu, tak ten postoj chápu.
Predrazenej bolsevik s nestandardnimi periferiemi a vynucenou zavislosti na bosevickym f/w…ani omylem.
Nestandartní periferie??
https://downloads.lab599.com/TX500/Lab599-TX500-adapters-wiring-diagram.pdf
“Nestandartní periferie” lze postavit doma za pár korun. Nic nestandartního nevidím.
RX bude zřejmě velmi dobrý, podle papírových parametrů.
Podpora od výrobce se zdá být velice dobrá.
https://lab599.com/
Tohle srovnávat s yaesu? Jo, trabant a Volvo taky jezdí obojí po silnici a má to čtyři kola. tím podobnost končí. Yaesu je veliké, těžké, designové asi 20 let pozpátku, displej katastrofa – Discovery je (i když robustní) krásné, moderní, dílensky velmi dobře zpracované, velmi odolné a hlavně velmi velmi funkční. Tohle přece nejde srovnávat to je prostě jiná liga? Jediné co to mělo stejně byla cena kdysi dávno …
Ano o tom to je. Tak, jako auto jezdí po silnici, tak transcievery “jezdí” po pásmech – zjednodušeně (neuvažjme jestli jen na KV, VKV, nebo všude, i když to má také svoji rozhodovací váhu). Jenže když očešeš “zbytečnosti” z Volva, zbyde ti – v podstatě trabant.. Trabant bylo jednoduché auto. Vpodstatě většinu závad si majitel, pokud byl šikovný a měl prostory, dokázal opravit sám… Jak šel vývoj, moderním autům přibývaly díly a funkce a homodomo opravy jsou čím dál více obtížné. U některých aut si jednoduše nevyměníš už ani akumulátor. Žárovku? Taky občas problém. Inu pokrok…. A kolik nových funkcí člověk vlastně využívá pravidelně, občas, vůbec? Má je, využívá je minimálně ale zaplatí je. Nepřipomíná ti to něco?
V pořádku, když chceš jezdit Trabantem tak si kup Trabanta. Já nechci. Já chci Volvo. Ono to není jen o funkcích, je to o použitých technologiích, materiálech, připravenosti na budoucí funkcionality atd. Jasný že svět by byl krásnej a jednoduchém kdyby se nikdy už nic víc než trabant nevyrobilo. Ale vyrábí a lidi to kupují kupodivu. Je to taková vlastnost lidí, objevovat pořád něco novějšího, výkonnějšího. Já bych nechtěl používat dřevěný počítadlo a rýt do hliněných tabulek. Jsem rád ze máme moderní technologie. Tohle nejde zastavit a nikdy to nikdo nezastavi. Výhoda veliká je ta, že ty si nemusíš ty nové věci kupovat když nechceš. A já si je můžu koupit protože chci. To je ten svět krásnej co? 😉
Kdyz chces Volvo, tak pro tu velebis “Samaru”? 🙂
Pokud nema subtony (ctcss), tak pro me naprosto bezcenne. Prevadece na 50MHz subtony vyzaduji a toto zarizeni by nemelo sanci. Proc tedy o nem vubec uvazovat?
Bezcenné to je pro tebe. Já s tím problém nemám. Na telefonování mám telefon.
Žvatlání na převaděčích nemá s radioamatéřinou nic společného.
Tohle rádio, je dělané pro jiné zákazníky.
A ještě horší je žvatlání na hotspotech!
Neprovozuji ani jedno, ani druhé. Já se zrovna divím, že převaděče i hotspoty někdo provozuje a platí.
Naproto překonané věci.
Tak jiste, pro CBckare to bez CTCSS smysl nema… Ja na CW nikdy zadny CTCSS nepotreboval.
Ahoj, pro mne nezajímavý kousek. Zase to nemá VHF a UHF. Takže jedině IC705 nebo vůbec nejlepší IC 9700.
