Tuhle otázku jsem si pokládal už v roce 1996, když jsem v ruce držel svoji první Motorolu. Pořídil jsem si ji, ačkoli tenkrát v Lomnici nad Popelkou, kde jsme bydleli, nebyl ještě žádný signál. Motorola TX 770, takzvaná „žehlička,“ byla na dnešní poměry úplně hloupá, dokonce neuměla ani odesílat SMS zprávy, měla však jednu zajímavou funkci. Na displeji svítilo přeškrtnuté kolečko, které v případě, že je přítomen GSM signál, začne blikat. Fungovalo to i bez SIM karty – tenkrát ještě té o velikosti kreditní karty.
Každý den jsem vyhlížel, jestli se přeškrtnuté kolečko rozbliká, a někdy už se mi po delším zírání zdálo, že zablikalo, ale bohužel, furt nic, a to i přesto, že na kopci Táboře (678 m.n.m.) stál už pár měsíců vedle krásné historické rozhledny hnusný vysoký stožár. V dnešní krajině plné takových stožárů už to nikomu asi nepřijde, ale na tu hrůzu na Táboře jsem si nezvykl ani po téměř třiceti letech.
Měl jsem tenkrát v ruce mobilní telefon, v podstatě plně funkční mobilní radiostanici, ale zkonstruovaný jako každý jiný mobil, tedy bez SIM karty k ničemu. Uvažoval jsem jak tu „vysílačku“ v mobilu zprovoznit, sbíral informace, což bylo tenkrát docela těžké, protože Google ještě neexistoval – divné, že?! Abych to zkrátil, na nic jsem nepřišel. Zjistil jsem jen, že GSM je šifrované, a výrobce by musel zcela překopat firmware, aby donutil mobily komunikovat mezi sebou jako běžné vysílačky.
Jednoho krásného dne se kolečko konečně rozblikalo, a já přestal filozofovat o jiných možnostech využití mobilního přístroje, který je bez SIM karty mrtvou zbytečnou věcí. Naklusal jsem jako poslušná ovečka do místní firmy PAN, kde jsem si za 3680 korun koupil SIM kartu EuroTelu a objednal paušál za 714 korun, ve kterém nebyly žádné volné minuty, prostě nic. Možná se dokonce platilo i za příchozí hovory, na to už si přesně nevzpomínám, ale to je fuk. Faktem je, že myšlenku mobilu jako vysílačky jsem dočista opustil.
Znovu jsem si na to vzpomněl včera, když byl představen chytrý mobil Xiaomi 15T. Nic zvláštního, jen další placka v řadě, která jen těžko zákazníka něčím ohromí, řeklo by se. Jenže pak čtu dál a tam se píše, že tenhle mobil má v sobě vysílačku. Hmmm, nuda, říkám si a mám přitom v paměti podivné pokusy některých výrobců implementovat do mobilů PMR nebo nějakou formu Baofengu. Výsledkem byly vždy podivné tlusté hybridy s nevzhlednou anténou. Xiaomi 15T na to jde jinak. Mám prozatím málo informací, ale zdá se, že někdo konečně oživil myšlenku, která mě napadla v roce 1996, totiž využít radiovou část v mobilním telefonu jako prostou vysílačku.
Tady jsou prozatím známé informace o téhle novince:
Xiaomi 15T a 15T Pro umí volat i bez mobilního signálu díky funkci Xiaomi Offline Communication. Jde o technologii, která umožňuje přímou komunikaci mezi dvěma kompatibilními zařízeními bez nutnosti mobilní sítě, Wi-Fi nebo internetu.
Jak to funguje:
- Vysílačkový režim: Telefony se chovají jako digitální vysílačky. Používají vlastní komunikační protokol pro přímé spojení.
- Dosah:
- Xiaomi 15T Pro: až 1,9 km v otevřeném terénu
- Xiaomi 15T: až 1,3 km
- Podmínky: Funguje pouze mezi zařízeními Xiaomi, která tuto funkci podporují (např. 15T a 15T Pro).
- Využití: Ideální pro turistiku, hory, krizové situace, nebo místa bez pokrytí.
Technické pozadí:
- Surge T1S Tuner: speciální čip pro optimalizaci signálu
- Super Antenna Array: pokročilý anténní systém
- AI Smart Antenna Switching: inteligentní přepínání mezi dostupnými signály (GPS, Bluetooth, Wi-Fi)
Tato funkce je zatím unikátní v rámci Xiaomi a představuje zajímavý krok směrem k větší nezávislosti na operátorech.
Co k tomu dodat? Snad jen, že konečně je tu nějaká funkce, která je opravdu zajímavá. Mobilní telefon zcela nezávislý úplně na všem, co z něho v případě výpadku činí nepotřebný kus plastu. Vysílačka, která funguje vždy a všude. Má to jen malou chybu – mluvit spolu dokáží pouze dva Xiaomi 15T. Kromě toho výrobce uvádí, že telefon i pro tuto komunikaci vyžaduje SIM kartu a přihlášený účet Xiaomi, a to i přesto je ze specifikací zřejmé, že telefon při této funkci nevyužívá žádnou síť.
Uvidíme, zda se tato tak trochu archaická funkce v dnešní době všudypřítomných sítí ujme, a přidají se třeba další výrobci. Před časem proběhla zpráva, že to zkouší i Vivo, další čínský výrobce mobilů.
Pro nás, radioamatéry, je to každopádně věc docela zajímavá, a to i přesto, že se s ní nedá dovolat na „hocpot.“
Je to zajímavý, ale dle všeho to běhá na frekvenci blůtůčka …
https://www.androidauthority.com/xiaomi-15t-specs-features-pricing-availability-3600710/
Neběhá. Na BT běhá vysílačka v Oppo.
Tak kde to běhá, v článku píšou:
Chytré telefony z velké části učinily tradiční vysílačky zastaralými, ale klasická zařízení se stále používají ke komunikaci v oblastech bez mobilního signálu. Zatímco mnoho aplikací pro Android tvrdí, že promění váš telefon ve vysílačku , žádná to ve skutečnosti nedokáže, protože mobilní zařízení postrádá hardware pro vysílání přes potřebné rádiové frekvence.
Xiaomi 15T tento hardware také nemá, ale toto omezení obchází výrazně silnější Bluetooth anténou než většina telefonů. To mu umožňuje uskutečňovat přímé hlasové hovory s jinými zařízeními 15T na velké vzdálenosti bez síťového nebo mobilního připojení.
Edo, zatím je málo informací, ale z toho, co jsem pochopil, by měl mít Xiaomi 15T na „vysílačkovou“ komunikaci speciální čip. Je třeba možné, že využívá bluetooth anténu, kdo ví, ale rozumnější by bylo využít anténu, kterou telefon používá pro celulární síť, protože je větší. Proti bluetooth mluví také udávaný dosah 1,3 (resp.1,9) km, to bluetooth nezvládne (v nejnovější verzi dá max. 240 metrů.)
I z tohoto:
bych chápal, že to vysílá na Bluetooth nebo Wi-Fi. Vysílat na GPS je nesmysl, asi je tím myšleno GSM. Jestli to umí direktní spojení i v pásmu GSM, můžeme jen spekulovat.
Pokus zajímavý, ale je to slepá ulička. Nikdo neudělá nic pro obyčejné lidi, aby to bylo zcela nezávislé na síti a lehce nevysledovatelné jako komunikace. Natož aby to bylo kompatibilní s jinými smart telefony. Bohužel. Ne že by to nešlo zrealizovat, ale nakonec by lidé mohli využívat částečně direct komunikaci a ne placené sítě a to operátoři nechtějí. Pořád jim platíš za paušál, za data a bez sítě to zkrátka nejde a nikdo nebude chtít aby to bylo jinak.
Pro nouzové situace se dovoláš i bez své sítě s nějakou jinou dostupnou a když budeš někde v totální pustině nebo lese bez signálu gsm sítí, tak ani 2km (a to je asi ideál otevřeného terénu) direktního spojení s telefonem ti nepomůže.
Ale představa přepnout si chytrý telefon do zcela nezávislého DMO mode ve full duplexu není špatná a praktických využítí by se našlo hromada.
Nechápu ten začátek historky – pořídit si v roce 1996 za 15 000 telefon bez simky a koukat na něj? To se mi nějak nezdá.
Byl za 5.000, koupený od někoho, kdo si ho vzal na dotaci, ale koupil si lepší.
Já si ho pořídil taky, hned druhý den po vstupu Paegasu na český trh. Včetně SIM karty. Signál byl akorát na balkoně a nesměl nás byt víc než 10 v jeden moment. A třeba na východním okraji Prahy byl signál jen na střeše za komínem.
Kdyby se našla dostatečná kupní síla, jistě by výrobce implementoval do mobilu BK4819. Je to jen otázka poptávky. Pak by to byla pecka….mobil s opravdovou vysilačkou a přehledákem.
Na trhu je k mání Ulefone Armor 26 Ultra. Umí jak analog, tak DMR, dual band. Akorát mi ta bestie příjde dost nepraktická velikostí do ruky a pidi TX tlačítkem. Prostě moc velká placka, co se blbě drží. Vystouplé větší PTT by bylo jistě praktičtější. Ale i tak ocenuji výrobce, že se do toho odvážně pustil.
Estli dobře chápu, Xiaomi používá čip na volání jako vysílačku. Není to sračička splácaná z mobilu a PMRky.
BK4819 není sračička, umí rozsah od 18 MHz do 1300 MHz. Určitě je lepší mít čip solo na RX, TX a v reálu telefonovat a zároven poslouchat na pozadí provoz v etheru. To si myslím by s jedním GSM chipem nešlo. Těch čipů je celá řada, v yaesu je to SDR …. RF2713
Hmmm, stačilo by implementovat OTG + RTL-SDR, ale nešetřit a udělat to pořádně. Viz V.3 + SMA konektor. Mě by to docela i stačilo.
Nebo integrovat tohle:
https://www.kv4p.com/
Provozoval jsem RTL2832U na mobilu a tabletu. Jednalo se o zařízení za 10 dolarů. Žralo to jak tank, citlivost na 70cm dobrá, na 2m se už nepamatuji, citlivost na 27MHz hrůza, co bylo na CB report 5 radio, to měla usb klíčenka 3 radio. Kmitočtově se to uladovalo, krystal nebyl teplotně stabilní.Dalo se vykompenzovat softwarem. Věčný problém bylo vypadávání zařízení a znovuspuštění…. ta klíčenka neměla ráda micro USB v mobilu ani tabletu, stačil trochu pohyb a hned vlivem kontaktů spadla komunikace a aplikace hlásila nedostupnost zařízení. Pokud by to mělo fungovat jako SDR příjmač, muselo by to být bud napevno integrované v zařízení nebo komunikovat přes bluetoth.
A ten příjem na CB byl na stejnou anténu?
Chyba není v RTL2832U, ale v implementaci. Mám dvě zařízení s tímto čipem, jednu noname krabičku a RTL-SDR blog V4. V4 funguje bez problémů, noname vykazuje to co popisuješ, žere a ujíždí podle toho, jak se zahřeje. S tou spoteřbou pak souvisí i výpadky USB — neutáhne to napájení. Musel jsem vyzkoušet několik kabelů, než jsem našel nějaký, se kterým to funguje. Nicméně na CB to poslouchalo normálně.
Příjem CB byl na půlku anténu na kopci. Porovnával jsem černou RTL2832U+R820T a CB mobilku. Mobilka brala čitelností 5 radio, SDR klíčenka 3 radio. Ještě bych doplnil, že stačil vedle na kanálech signál vzdálený 1-2 km a SDRko uplně zahluchlo, spadlo uplně příjmem na CB pásmu. Dneska mají telefony USB-C konektor, snad to funguje daleko líp, jak to micro usb. Kabel-redukce měla 15cm, tam bych se úbytku nebál ani při 1 ampéře, bál bych se provedení pinů v konektoru kabelu a telefonu.
Ano, USB-C a OTG adapter, pro připojení RTL-SDR.
OTG je předrátování USB-C.
Používám výhradně RTL-SDR v.3. na rozdíl od v.4 má poněkud vyšší citlivost na VHF/UHF pásmech. Slušně poslouchá od cca 50MHz výše.
V.4 má v sobě směšovače 612 nevalných parametrů. Fungují by´t ne nijak oslnivě i na krativlnách.
Dongly z dílny RTL-SDR.com jsou za 30 dolců, ale mají místo mizerných nestabilních krystalových oscilátorů, teplotně kompenzované, kmitočtově stabilní oscilátory TCXO s přesností 1 nebo 0,5ppm.
Součástky jsou 1% tolerance, obvody ošetřené, přepracované stínění obvodů.
RF vstup má ESD udělané 2x antiparalelní diody BAV99.
Na hliníkové futrály donglů používám chladiče.
Ohledně spotřeby používám aktivní hub, power banku která umí
throughpass.
Pro Android zařízení existuje řada výborných prográmků nejen na google play. V cenách lidových.
Před RTL-SDR dongle doporučuji použít filtry viz Teroz.cz
Obvod R820T2 nebo nové označení (parametry stejné)
R860 používají i přijímače Airspy nebo Afedri. Když je to udělané správně, je to sice „dražší“ ale chodí to OK.
Airspy jsou výborné přijímače a kdo si do listopadu „uškudlí“ může za rozumné peníze koupit v akci Black Friday. (cca 4000,-)
https://www.fenu-radio.ch/Airspy_HF-Plus_Discovery-en.htm
https://www.fenu-radio.ch/Afedri_LAN-IQ-en.htm
Ono by to šlo i s obyčejným mobilem, který má vše open-source (i GSM čip), ale pokud by čip neuměl hardwarově vysílat na sdílenkách/PMR tak by to nebylo legální.
Obyčejný Android často umožňuje změnu OS, ale firmware GSM/LTE/5G čipu zůstává stejný, proprietární
Ono by to vážně nešlo. I kdyby čip mobilu uměl vysílat mimo kmitočty a byl open source, skončilo by to neuspěchem na saw filtrech. I mobil používá filtry na vstupu pro příjem a ty obejít nelze…. takže provozovat 2m 70cm je nereálné.
