Tip na zajímavé KV frekvence
Na internetu se nedávno objevil seznam zajímavých vojenských frekvencí souvisejících s konfliktem na Ukrajině. Pokud vlastníte KV transceiver nebo nějaký přehledový (světový) přijímač, můžete se je pokusit zachytit. Vše samozřejmě bez záruky.
  • 5125 KHz
  • 5130 kHz
  • 4615 KHz
  • 7580 KHz
  • 7811 KHz
  • 8033 KHz
  • 8131 KHz (ruské letectvo)
  • 4220 KHz
  • 4625 kHz
    (vše modulace USB)
Ruské letectvo
  • 124,000 MHz
  • 128,500 MHz
  • 136,250 MHz
  • 138,550 MHz
  • 284,650 MHz
  • 289,000 MHz
  • 358,125 MHz
    (převážně modulace AM)
Západní vojenský okruh
Jižní vojenský okruh
Vojenské dopravní letectví
  • 6685 kHz
  • 8847 kHz (sekundární)
  • 11360 kHz
  • 18030 kHz
Hlasový provoz mezi dopravními letadly a jednotkami vojenského dopravního letectva
Hlasové frekvence (USB)5827, 5833, 5803, 5617, 5827, 8131, 8090, 8909, 8033, 8131, 11223, 11320
Volací značky„Balans“ (Moskva)
„Katolik“ (Saratov)
„Dvojchatka“ (Moskva-2)
„Limit“ (Saratov-2)
„Nabor“ (Moskva)
„Shpora“ (Saratov)
„Balans“ (Moskva-2)
„Tezis“ (Saratov-2)
„Ochistka“ (Moskva)
„Medyanka“ (Saratov)
„Duga“ (Saratov-2)
„Stupen“ (Moskva)
„Tablica“ (Saratov)
„Kedr“ (Saratov-2)
„Balans“ (Moskva)
„Katolik“ ( Saratov)
„Dvojčatka“ (Moskva-2)
„Limit“ (Saratov-2)
Volně převzato z webu K0LWC
17 Komentáře
Rosťa.
Rosťa.
To asi nenaladím s běžnou anténou že? Nebo to poslaucháte přes internet-DSR ?
Děkuji.
Odpovědět na  Rosťa.
Rosťa.
Rosťa.
Jdu zkoumat Děkuji.
Kmitočty se mění. Přes den, když jsou CONDX jsem poslouchal na 22 a 23MHz a na 35MHz FM provozem stanice s rusko-ukrajinským přízvukem. byl slyšet i hukot motorů a rány.
Tipnul bych to na tanky T-72 nebo cosi takového. Volací znaky Favorit a Orel + čísla. .
Jouda a na jakou ant jsi slyšel na 35Mhz
Na dipol a zkoušel jsem.
http://rf-10.nazory.cz/anteny.htm
Při podzimních tropo jsou taktické stanice na linii dotyku i týlu v rozsahu 35-50MHz slyšet i v ČR. Že používají frequency hopping nebo šifrování jsou jen kecy.
Aby to mohlo komunikovat s R-111 nebo 173 a podobným šrotem z dob CCCP kterých mají tamní armády více než dost a plné sklady musí být nešifrovaný analog.
To ale s Baofňukem za 19 USD komunikovat nemůže.
Hm.. To není dipol, ale neco jako LW, bo to je napajene na konci pres balun 1:9 pochybuju zes neco slyšel, leda ze by polarni zare
Dipol jsem měl z al trubek, ala unihobby. Mám to nejblíž. Osvědčené.
Chtěl jsem zkusit originál, na pár kilometrů to funguje. Na DX není dělaný. Mluvil jsem s lidma, co to vyráběli.
Když chodí tropo slyším i dost, letecké pásmo TWR i atisy, volmety ze západní Evropy. Na to mam GP na balkoně. Od opuštění 1TV pásma je to na 40 a 50 MHz použitelný. Zkoušel jsem provoz na 8m. Občas to poladim s Discone anténou, ale nic.
Mohl bys sem prosím dát pár frekvencí kde poslouchat? Zajímá mě třeba to letecké pásmo.
Tyhle znám. Já myslel na KV, tam mě zajímá vše co se dá poslouchat mimo amatérů.
Dík moc!
Stačí rádio a zvuková karta, zapojení pro digimody.
( funguje i SDR s virtual audio kabelem)
SW si musíš zajistit, Používám MultiPSK za 30EUR s doživotní podporou. ( bez licence některé módy funkční pouze 5 minut. Platí pro HFDL a SELCAL) Cena solidní, výkony excelentní.
Sigmira je free, ale nenakreslí mapy s pozicemí letadel, výstup je textový řádek.
Na programy , Go2monitor, Go2decode, Krypto, Wavecom decoder zapomeň.
Také doporučuji zakoupit licenci na MultiPSK, je to velice povedený soft.
jouda
jouda
Multipsk – ano mám licenci. K tomu je výborný Fldigi.
Umí 8PSK a pár věcí, s čím jiní zápasí.
Pokud mohu doporučit Black friday akce.
https://itead.cc/product-category/airspy/
Porovnejte si s cenami u Wimo.de :-)))
Mám 2x Airspy HF+ Discovery a také R2.
K tomu doporučuji volně dostupnou, velmi dobře zpracovanou knihu
https://airspy.com/downloads/SDRSharp_Big_Book_v5.3.pdf
Jak propojit SDR# s Multipsk nebo Fldigi a jinými SW pro dekodování jsem schopen na dotaz poradit.
Ne vše v knize posané dnes funguje. Na vině je nedávný přechod na dotnet 7.
A celkově CONDX poslední 2-3 dny jsou velmi mizerné.
Ocún
Ocún
Zajímavá rusko-ukrajinská „radiová přestřelka“ a propaganda teď jede na 4115kHz USB.
