Nové radiostanice skladem
Firma ELIX nás informovala, že naskladnila ruční radiostanice, o kterých jsme na Amaradiu s předstihem psali.
První z nich Wouxun KG-UV8H, robustní dualband ručka se dvěma nezávislými přijímači a výkonem poctivých 10W. Experimentálně si u ní můžete rozšířit rozsah RX/TX již od 50 MHz!! Může být vaše za 3.590 Kč.
Wouxun KG-UV8H
Druhou stanicí je TYT-MD760, neboli Radioddity GD-77, dualband ručka analog/DMR, se snadnou možností nahrání alternativního software, který z ní udělá docela jiné zařízení, a také nejrychlejší scanner mezi běžnými ručkami. Pořídit si ji můžete za 2.590 Kč.
TYT MD-760
Třetí stanicí je jednoduchá a praktická kapesní ručka Baofeng BF-T9, určená pro pásmo 70 cm. Stanice má zcela dostačujících 100 kanálů, které se programují pomocí počítače. Vyniká malými rozměry a velmi snadnou obsluhou. Kanály se zobrazují na přehledném zeleném LED displeji. Cena lidových 490 Kč.
Baofeng BF-T9
18 Komentáře
Jan Bednář
Jan Bednář
Radiostanice na prd. Včera jsme je zkoušeli proti sobě a proti TYT TH-UV88. Na TYTce krásně čistě pětkovým rádiem a Baofeng silně zašumělý a zavírala se šumová brána. Byli jsme od sebe 2km vzdušnou čarou. Co se týče vysílacího výkonu tak tam asi OK ale na příjem jsou strašně tupý. Za sebe nemohu doporučit.
Vladimír
Vladimír
Odpovědět na  Jan Bednář
Ale která?
Jan Bednář
Jan Bednář
Odpovědět na  Vladimír
BAOFENG BF-T9
Vladimír
Vladimír
Dík za info. Takže je jistý, že baofeng bf-888 bude za stejný peníze lepší volba. Kdo bude chtít displej, sáhne po tytu uv88, a kdo bude chtít kilo ušetřit, tak si koupí neodolnýho baofenga uv-5.
Jan Bednář
Jan Bednář
BF-888 jsem kdysi také měl a ten chodí mnohem lépe. TYT UV88 je určitě podstatně lepší. Rozhodně se vyplatí ty čtyři stovky připlatit.
Ondřej OK2TOP
Ondřej OK2TOP
Na tu BF-T9 jsem zvědavý… za tu cenu něco pro děti na sdíláky na běhání po venku by nebylo špatné. Jen bacha – Elix uvádí, že zatím nejde objednat programovací kabel, takže dodávají napevno naprogramovanou.
A taky je otázka, kam bude naladěná na napevno instalovaná anténa…
Tak počkám na nějaké recenze a měření…
Odpovědět na  Ondřej OK2TOP
To bych radši koupil tu jak má Elix vedle na obrázku. O tý se tu taky psalo.
ja bych se toho nebal. baofeng ma, da se rici, vsechny stanice velmi podobne. takze pokud budes mit doma nejaky usb-uart kabel, tak to s tim das. otazkou spis, jestli to bude podporovat chirp.
Možná že bude, jenom to budeš programovat jako Icom nebo něco takového.
Samo to bude USB/UART nic jiného bych ani nečekal.
Petr Kožený
Petr Kožený
Kabel k této stanici je jiný, na druhém konci je 3,5 mm jack.
Ondro, stanice má sice micro USB konektor, ten je ale pouze pro nabíjení. Na programování slouží kabel s jackem, který by měl být k dispozici v blízké době. Asi by neměl být problém domluvit si s Elixem, že si v příslušném softu definuješ vlastní frekvence, a oni ti je tam nahrají.
Ondřej OK2TOP
Ondřej OK2TOP
Stando, já mám tyhle “slim” rádia docela rád, protože upřímně když jdeš na výlet s dětmi nebo rodinou, tak manželce čtvrtkilovou Motorolu prostě nenacpeš, HI!
Počkám až bude programovací soft a kabel k dispozici a pak možná dva kousky objednám, abych to odzkoušel.
Baofeng UV-3 má na kabelu DVA jacky, velkej a malej, stejně jako UV-5R. Nicméně ten velkej z kabelu do BF-T9 strčit jde, tak to pak zkusím.
tak podle toho, co je v odkazovane strance, ma ale uv-3r rx/tx na jednom kabelu, coz uv-5r nema. ale to jsem jen tak narychlo zadal do vyhledavace. na aliku uz programovaci kabel nabizeji na tuto stanici a ma take jeden 4 pinovy jack. takze bych to bral jako relevantni.
4 piny, už jsem to taky dohledal, viz obrázek. Kabel pro UV-5R, kterým programuju i UV-3, BF-888, a TYT UV88, má na 3,5mm jacku jen 3 piny, takže nic.
Kabel pro Baofeng BF-T9 má 4 piny.
Jan Bednář
Jan Bednář
Kabel mají v Číně asi za dvě stovky. Jinak je to jenom o tom konektoru, převodník je použitelný i od jiných radiostanic.
