Wouxun KG-T60 – praktická malá CB (KV) ručka
CB radiostanicím se na Amaradiu věnujeme spíše okrajově a je to možná škoda, protože i mezi nimi se čas od času vyskytnou zajímavé kousky, mezi které patří právě tahle ručka z produkce Wouxunu. Po vybalení z krabice má standardních povolených 80 CB kanálů. S tím si většina uživatelů vystačí. Pro radioamatérské účely lze využít programovací kabel a pomocí (ne úplně dokonalého) programu od výrobce do ručky nahrát jakoukoli frekvenci v rozmezí 26 – 30 MHz, včetně CTCSS subtónů atd.
Když před časem dorazila z Elixu tahle sympatická CB ruční radiostanice, pocítil jsem závan nostalgie, kdy jsme v „divokých devadesátkách“ doslova žili vysíláním, lítali po lesích a po kopcích, vyráběli drátové portable antény a krkolomně je zavěšovali do stromoví. Tenkrát měla CB vysílačku i kdejaká babička a tetička, protože ještě nebyly mobilní telefony a na pevnou linku se čekalo klidně rok. V pásmu 27 MHz to žilo tak, že obzvlášť ve městě byl problém najít volný kanál. V roce 1996 pak začaly přicházet první GSM telefony a celý vysílací boom pomalu utichal, až ztichl docela. CB radiostanice zůstaly už jen doménou kamioňáků a polských řidičů.
Docela mě překvapilo, že když jsem vzal Wouxun T60 na chatu, uvelebil se na terase v záplavě paprsků zapadajícího slunce a začal prolaďovat kanály, probíhala tam čilá komunikace. Postupně jsem zjišťoval, že se na CB pásmu vyskytují zájmové kroužky, podobně jako na radioamatérských převaděčích, zaslechl jsem jeden ze vzdáleného Polabí, další snad dokonce odněkud z jižních Čech. Na některých kanálech „hráli“ Italové a další Evropané – léto se blíží – a na některých jsem naladil populární hotspoty (Chlumec 37 km, Jablonec 40 km, Chrudim 63 km …) Vše jsem přijímal na dodávanou 18 cm dlouhou pendrekovou anténu, což celkem dobře vypovídá o příjmových kvalitách této wouxuní ručky.
Vzhledem k délce vlny (11 metrů) je hodně znát vliv protiváhy, což je ale vlastnost všech CB ruček. Je velký rozdíl, když stanici držíte v ruce, anebo odložíte třeba na stůl. Pokud se vám nechce stanici držet v ruce, odkládejte ji při poslechu na pendrek či teleskop na větší vodivou plochu, třeba lednici.
Jakmile jsem připojil domácí KV anténu (cca 20 metrů drátu z předposledního patra paneláku na strom,) která kromě jiného ladí v pásmu 80 metrů i na 27 MHz, příjem okamžitě vyskočil, ale objevil se celkem logicky i nějaký ten bordel, který sídlištní civilizace produkuje. Přesto se ručka nijak nezahlcovala.
Musím říct, že oproti radioamatérským převaděčům je dnes CB pásmo výrazně kultivovanější, za což ale z větší části nemůžou radioamatéři, ale lidé, kteří tam nemají co dělat. Za CB časů jsme jim říkali „gumáci“ a co si pamatuju, dokázali jsme je tenkrát velice rychle vyhledat a eliminovat. Vlastně se ani nedivím, že řada znechucených radioamatérů přechází na krátké vlny, kde je daleko větší klid.
Jakmile jsem otevřel pěknou bílou krabičku (jak už je u Wouxunu zvykem) vykoukla na mě nezvykle malá ručka. Ano, věděl jsem z katalogu, jaké má rozměry, ale číst suché parametry a pak držet rádio v ruce je něco docela jiného. Okamžitě jsem si vzpomněl na Allamat 27, svého času velikostně skoro převratnou ručku. Jenže ve srovnání s Allamatkou působí Wouxun T60 i přes své malé rozměry mnohem robustněji. Ručka je krásně kompaktní a všude jsou nějaká těsnění, vše krásně lícuje a zapadá do sebe. Je znát, že výrobce přemýšlel, protože zatímco na sluchátkovém a zároveň programovacím konektoru je těsnění přišroubované z obou stran, na USB-C dobíjecím konektoru je pouze jeden šroubek, aby se záslepka dala snadno odklopit a stanice se mohla nabíjet. Pod nabíjecím konektorem je kontrolka indikující průběh nabíjení, což mi přijde mnohem logičtější, než kontrolka na zádech nebo dokonce zespodu, jak to můžeme vidět u mnoha jiných ruček.
Wouxun T60 vypadá podle všech známek vodotěsně, i když to výrobce výslovně neuvádí. V manuálu pouze píše, že se má uživatel vyhnout „extrémně prašnému nebo vlhkému prostředí a vodě.“ Za sebe bych se určitě nebál vzít tuhle ručku do deště, to uvidíte sami, až ji budete držet v ruce, ale samozřejmě k tomu nikoho nenavádím, zejména proto, že vím, co všechno jsou někteří jedinci schopni testovat, když se výrobce byť jen zmíní o nějaké vodotěsnosti.
V krabičce najdete kromě radiostanice a 2000 mAh akumulátoru již zmíněnou pendrekovou anténu, roztomile malou stojánkovou nabíječku s adaptérem, pěkné firemní poutko, klip na opasek (šroubuje se na tělo radiostanice) a pozor, je tu i anténní redukce SMA/BNC, to pro ty, kdo mají doma nějaké CB antény z dřívějších dob, kdy vládl BNC konektor spolu s poněkud opomíjeným, kvalitnějším, ale zdlouhavě šroubovacím TNC.
Na čelní straně Wouxunu T60 toho příliš nenajdete. Ovládání je podřízeno maximální jednoduchosti, tedy šipky pro přepínání kanálů, zelené tlačítko pro vstup do MENU a potvrzování, červené pro výstup a ukončování. Levému boku dominuje PTT vysílací tlačítko, pod ním jsou dvě tlačítka, na která lze naprogramovat vybrané funkce (SCAN, podsvícení, VOX, výkon, CALL, Talk-Around, svítilna.) Na první tlačítko (PF1) lze naprogramovat dvě funkce (krátký a dlouhý stisk,) na druhé tlačítko (PF2) jednu funkci. Nastavil jsem si skenování, výkon a svítilnu.
Na horní straně radiostanice najdeme SMA konektor, kanálový volič neboli řehtačku, regulátor hlasitosti kombinovaný s vypínačem a oranžové programovatelné tlačítko, na které si můžete nastavit buď ALARM nebo SOS, případně NIC, což mi z uvedených možností přijde nejužitečnější. Hodil by se spíš třeba voltmetr, ale napětí akumulátoru se může zobrazovat aspoň při každém zapnutí (MENU 35,) a kromě toho je na displeji klasický kostičkový ukazatel, který pro hrubou orientaci stačí. Hlasitost lze regulovat plynule od nuly. Pod ovládacími knoflíky jsou cítit těsnicí kroužky.
Displej stanice je černobílý, bíle podsvícený, grafický, jednořádkový. Nad řádkem znaků a pod ním se zobrazují symboly a také obstojně fungující S-metr. Intenzitu podsvícení regulovat nelze, lze však nastavit jeho délku do max. 30 sekund, nebo ho trvale vypnout. Asi nemusím říkat, že displej je čitelný za všech okolností a proto mám černobílé raději než barevné.
Nad displejem najdeme reproduktor s velmi pěknou, řekl bych hebkou reprodukcí, což je ale také zčásti způsobeno tím, že přijímač je klasický superhet a nikoli poněkud usyčené SDR, jak je dnes běžným zvykem. Hlasitost reproduktoru je víc než dostatečná. Problémy s reprodukcí můžete mít snad jen v nějakých extrémně hlučných prostředích.
Každou ze 400 pamětí lze pojmenovat maximálně šesti znaky, což je na CB kanály víc než dost, ale třeba na pojmenování hotspotů je to docela těsné.
Vysílací výkon jsou maximální povolené 4 watty (FM.) Pro blízkou komunikaci jej lze snížit, předpokládám na 1 watt (konkrétní hodnotu jsem nikde nenašel.)
Do MENU se dostaneme stiskem zeleného tlačítka. Má 51 položek a více než CB ručku připomíná možnostmi nastavení běžnou radioamatérskou stanici. Kromě individuální frekvence a názvu paměti lze pomocí MENU nastavit snad všechno, včetně kódování hlasu, což je zde klasický scrambler.
Kapacitu akumulátoru jsem již zmínil. Stanice není žádný nenažraný Otesánek, takže 2000 mAh je tak akorát, aby z vysílačky nebylo těžítko. Při občasném poslechu pár hodin denně dá stanice na jedno nabití klidně i týden. Při běžné komunikaci, kde se vysílá i přijímá, vydrží den až dva, ale to je silně individuální.
Citlivost přijímače jsem už naznačil, tam není stanici co vytknout. Odolnost se mi jeví také dobrá. Možná vás v průběhu čtení napadlo, proč byste si měli pořizovat čistokrevnou CB ručku, když můžete 27 MHz provozovat levněji třeba na Quanshengu. Ano, „Kvašák“ pro orientační poslech vyhoví, ale jen pokud to nemyslím s CB nijak vážně. Pro seriózní poslech zkrátka potřebuju zařízení, které je na toto pásmo určeno, o vysílání ani nemluvě, tam se s Quanshengem domluvím dřív s mimozemšťany, a mezitím si pokecám i s pracovníky ČTÚ.
Wouxun KG-T60 je poctivé a dospělé CB rádio, které si na nic nehraje a prostě funguje jak má. Není nic, co by mě na něm nepříjemně překvapilo – třeba časem já anebo vy na něco přijdeme, a určitě to nezapomenete napsat do diskuse, ale zatím mě nic nenapadá. Tedy je tu maličkost – pokud chcete naprogramovat nějaké jiné frekvence než 80 CB kanálů, které dostanete ve stanici, nebo si je chcete přejmenovat, nebo nastavit nějaké subtóny, bez počítače a „baofengového“ programovacího kabelu se neobejdete.
Ručka Wouxun T60 skvěle padne do ruky, je tak akorát zaoblená, kompaktní, maličká a zároveň bytelná, plast i celková konstrukce jsou viditelně kvalitní. Prodejní cena 2.490 Kč mi přijde zcela odpovídající. Pokud si chcete rozšířit obzory pásmem CB, není s Wouxunem KG-T60 co řešit.
Za poskytnutí radiostanice k testování děkujeme firmě Elix. V případě zájmu si Wouxun T60 můžete zakoupit zde.
3.4 8 hlasy
31 Komentáře
Zdeněk Brno
Zdeněk Brno
1 měsíc před
Ta stanička je už od pohledu opravdu šikovná a jsem rozhodnut pro její pořízení. Jen se ji budu muset naučit obsluhovat na hotspoty a repeatery. Když to zmákli jiní, jistě to zmáknu taky.
Zdeněk Brno
Zdeněk Brno
2 měsíců před
Díky za hodnocení VOUXUNA KG-T60. Kamarád si chce tuto ručku koupit a já o jejím zakoupení taktéž vážně uvažuji. Když jsem četl popis ovladačů, zaujala mne jedna věc: PROČ to má nahoře přepínač kanálů, když to má ke stejnému účelu šipky?? Ten ruční horní přepínač je dle mne zbytečný. Hodil by se spíše potenciometr pro skvelč. Snad jediný nedostatek, který jsem na tom našel, aniž bych měl možnost testovat tuto stanici v praxi. Jinak ta stanice vypadá celkově velmi slušně a lákavě.
2 měsíců před
Odpovědět na  Zdeněk Brno
To je proto, že každému vyhovuje jiné přepínání kanálů. Někdo má rád šipky (já) a někdo řehtačku. Mají to tak všechny lepší ručky.
Martin OK4IMK
Martin OK4IMK
2 měsíců před
Odpovědět na  Pepa
Mám KG-R70 bez řehtačky a při počtu CB kanálů bych ji občas ocenil. Předpokládám, že při rychlém otočením řehtačkou opravdu stanice přeskočí o příslušný počet kanálů a mačkáním (nebo i podržením) šipky je to prostě pomalé. Ale našel jsem trik, pustit sken a ve správný moment jej stopnout. (Pokud by zrovna bylo pásmo plné stanic, moc to nepomůže, protože by se sken neustále zastavoval)
Zdeněk Brno
Zdeněk Brno
1 měsíc před
Odpovědět na  Pepa
I tak se dá. Přesto si myslím, že k přepínání kanálů stačí šipky a míto „řehtačky“ by byl účelnější poťák skvelče.
1 měsíc před
Pro HAM pouziti asi ano, pro profi spise ne. Treba me je v praci SQL uplne k nicemu naopak rechtacku na volbu kanalu pouzivam velice casto. Vem si, ze mas stanici za pasem a v uchu headset. Ony ty radiostanice nemaji vyuziti jen jako hracka, ale predevsim jako pracovni nastroj…
Martin OK4IMK
Martin OK4IMK
1 měsíc před
Otevření skvelče mám nastavené na jedno z programovatelných tlačítek. Úroveň je tuším v menu hned první, ale nějak jsem ji nastavil a už nepotřeboval měnit.
2 měsíců před
Anténa na CB do baťohu z koaxu: https://www.youtube.com/watch?v=Sxd5hLI8VPA
Dejte si český titulky, ale není to nijak složitá konstrukce.
comment image
Martin OK4IMK
Martin OK4IMK
2 měsíců před
Double bazooka je asi fajn antena, ale zrovna na CB s předepsanou vertikální polarizací je poněkud nepraktické napájení uprostřed. Naštěstí na HAM pásmech můžeme používat i horizontální polarizaci. První co mě napadlo, bylo, čím je to lepší oproti jednoduchému dipolu. AI říká, že prý je odolnější proti rušení a nepotřebuje balun. Komu se nechce poslouchat zbytečně dlouhé video, tady je kalkulátor v angličtině i s metrickými jednotkami a možností zadat VF koaxu: https://0x9900.com/building-a-double-bazooka-antenna/
Trochu mě mrzí, že se tu tento příspěvek objevil krátce poté, co jsem si vyrobil dipol na 6m a k tomu i balun. V plánu mám udělat moxon, tj. dipol na koncích ohnout a přidat odpovídající reflektor. Asi by šlo udělat i moxon s driven elementem z této bazooky a obejít se tak bez balunu.
OK1KJV
OK1KJV
2 měsíců před
To je ta s rozpětím přes 13 metrů? Tu někde mám. Ta dle návodu má mít zisk přes 2 db oproti dipólu se ziskem 0 db. Ta je použitelná jen na rozhledně, ideálně dřevěné.
Naposledy upraveno dne 2 měsíců před, upravil OK1KJV
3 měsíců před
Zní to ktásně ale chybí mi obyčejné FM rádio.
6 měsíců před
Pre mňa je dôležitá jeden aspekt – Má aj SSB moduláciu ?
Naposledy upraveno dne 6 měsíců před, upravil pjaro77
Libor Desná
Libor Desná
Zdravím,
mám dotaz software dodávaný k tomuto TRX KG-T56 nefunguje na win11
je možnost jiného programu který by fungoval pod win11.
Díky 73
OK1SLM
Odpovědět na  Libor Desná
Program jsem v pohodě instaloval na win 11 home. Spustil, funguje, ale Wouxuna nemám. Co ti píše Správce zařízení pod položkou Porty (COM a LPT) ?
Libor Desná
Libor Desná
Špatně jsem to napsal je to pro TG-T60 ale software je pro 56 a když ho spustím tak naskočí okno s chybou ale ne v angličtině tak že netuším co to po mě chce když to potvrdím na chvilku se okno objeví ale hned spadne ale naistaloval jsem win10 na starý notas a tam to funguje díky.
Rogan Žabiny
Rogan Žabiny
11 měsíců před
Programovací SW jede i ve Windows 11, je potřeba nastavit v Ovládacích panelech Oblast na Angličtina (Spojené státy). Čeština má totiž jako desetinný oddělovač čárku a ten program si s tím nedokáže poradit.
Martin Kbely
Martin Kbely
Nejen na základě této recenze jsem si vysílačku koupil (chtěl jsem modernější CB ručku už delší dobu, moje Allamat 93 Old, respektive její varianta pod značkou Albrecht, je sice stále skvělá a červený LED displej uklidňuje, ale je to tužkovky žeroucí 32 let stará cihla) a dovolím si dva postřehy pro případné další nakupující:
1) Když si smažete od prodejce naladěné kanály, bez kabelu je tam už nezadáte.
2) Ač mám naprosto stejně vypadající kabel od TYT MD-760, stanice s ním nefunguje. Důvod je jednoduchý – kabel k MD-760 je opravdu jen kabel, kabel k tomuto Wouxunu v sobě má převodník USB-RS232. Až když jsem si dokoupil ten správný, samozřejmě jsem doma našel jeden starý, který má místo USB konektoru konektor sériový (z jedné z prvních stanic značky Puxing, které se daly u nás koupit) a stanice by jím šla naprogramovat. Tak teď mám kabely tři, na straně stanice shodné, na straně druhé rozdílné.
Naposledy upraveno dne 1 rok před, upravil Martin Kbely
Odpovědět na  Martin Kbely
Na programování stačí kabel od Baofengu za 200,-
Martin Kbely
Martin Kbely
Ano, pokud už člověk kabel od Baofengu má, pak stačí. Já mám Baofeng jediný a má jiné konektory. Naopak moje TYTka má konektory stejné a kabel od ní nefunguje.
comment image
Srovnání funkčního (vlevo) a nefunkčního (vpravo) kabelu. Na první pohled skoro stejné.
Kabely mají jen stejné koncovky ale jinak jsou každej jinej. K TYT 760 je bez převodníku.
Arnošt905
Arnošt905
Taková malá technická mezinárodní otázka. Polské kanály, polské AM se tam nějak přepne nebo se musí uložit do pamětí?
Odpovědět na  Arnošt905
T60 kterou mám k dispozici, AM nemá. Co se týká polských nebo jiných cizokrajných kanálů, žádného přepínače jsem si v menu nevšiml – to bude spíš záležitost CB stanic s pevně zadrátovanými kanály, což Wouxun není – ten má daleko víc možností a co si dám do paměti, to mám.
KG-R70 umí i AM. A má větší baterku. Ale zase nemá řehtačku a DTMF. (Ale to jde i napípat do mikrofonu z telefonu, viz např. https://onlinesound.net/dtmf-generator)
Jura Olomouc
Jura Olomouc
Mám Wouxun KG-T60 a AM umí. V menu je to u mne položka č.52.
AM je u mne možné nastavit na každý kanál zvlášť.
AM lze u mne nastavit na hodnoty:
  • AM R*T
  • AM Rx
  • OFF
Cena dobrá, stanice je i modulačně kvalitně provedená….usuzuji podle poslechu jednoho CB woxuna, co na mě jel 150 km z ručky. Co ale nechápu je nepřítomnost klávesnice v dnešní době….když už chcu novou ručku, tak krom CTCSS bych uvítal i DTMF na Faltuse. Proto má pro mě Quašák větší hodnotu, i když je wokoun na tom příjmačem lépe.
Drak
Drak
Vsak ANO Wouxun KG-T60 ma osazenou i DTMF jako samozrejmost 🙂 Na co ale DTMF pro Faltus? Tam je prece pro boha uz CTCSS!!!
Odpovědět na  Drak
Asi neznáš systémové hlášení z Faltuse. Teplota, čas, vlhkost, rušení, signál …. na to je potřeba DTMF. Navíc Faltus příjímá CTCSS, nevysílá CTCSS, takže CB stanice, kde je při nastavení CTCSS automaticky TX i RX jsou pod CTCSSkou v hluchotě.
Drak
Drak
Proc bych daval ctcss na prijem? Neni duvod! Mam ho jen na TX! Proc bych poslouchal hloupe systemove hlaseni? Neni k nicemu dobre! Uz staci tato komedie automaticky kazdou celou hodinu. Pokud toto vse jako jediny uzivatel ZNAS, tak ti tedy uprimne gratuluji a myslim, ze by i ostatni se meli k me gratulaci tobe pridat 🙂
Odpovědět na  Drak
Proč bych daval ctcss na prijem?….víz předchozí příspěvek. U některých radiostanic je RX a TX automaticky svázaný a nedá se ovlivnit. Patrně máš málo zkušeností se stanicemi. Nikdo ti Faltuse nevnucuje. Moc toho neznáš, není k čemu gratulovat v tvém případě :))))
Drak
Drak
Aha takze tento wouxun KG-T60 ma podle tebe svazane ctcss. Tak to ti gratuluji k vedomostem, ktere mas skutecne EXCELENTNI!!!
Odpovědět na  Drak
Co tady zas otáčíš text , tys napsal …..Vsak ANO Wouxun KG-T60 ma osazenou i DTMF jako samozrejmost Na co ale DTMF pro Faltus? Tam je prece pro boha uz CTCSS!!!….. následně byla odpověd pro tebe :)))))))
