Baofeng UV-5RM – co je nového?
Tahle povedená inovace stařičké klasiky se na našem trhu sotva ohřála a momentálně se doprodávají poslední kousky. Od chvíle, kdy byl na Amaradiu Baofeng UV-5RM představen, se objevilo pár nových poznatků.
V době, kdy jsem psal recenzi, byla k dispozici finální verze rádia, ale informace kolem veškeré žádné. Nyní už je prakticky jasné, že Baofeng UV-5RM má v sobě stejný čip jako Quansheng UV-K5, tedy BEKEN BK4819. Dostal jsem několik dotazů, zda je verze UV-5RH, která nemá AM přijímač leteckého pásma, totožná s UV-5RM, aby si ji případně zájemci mohli bez obav objednat z Číny. Ukazuje se, že tato a zřejmě ještě další modifikace, např. UV-5RL, jsou uvnitř zcela odlišné, založené na starším a všeobecně známém „baofengovém“ čipu RDA 1846S, který je srdcem nejen Baofengu UV-5R, ale třeba i Yaesu FT-4X a FT-65. Tento čip nedisponuje žádnou (ani simulovanou) podporou AM modulace, a není tedy možné AIR příjem do takového Baofengu dohrát, i když na první pohled vypadá stejně.
Pokud si nejste jisti, jaký čip ve stanici máte, zde je několik nápověd: Pro čip BEKEN byste pod baterií měli mít žlutou kulatou nálepku s písmeny BK jako „BEKEN“ a verze firmware (položka 46 v menu) by měla být alespoň 0.09.
Pro čip RDA 1846S svědčí verze firmware 0.06 nebo 0.07.
Jak asi tušíte, pokud se do budoucna dočkáme nějakých amatérských modifikací a úprav podobně jako u Quanshengu, bude to možné pouze u verzí s čipem BEKEN.
Po delší době strávené s UV-5RM bych přeci jen v některých situacích uvítal alespoň možnost regulace podsvícení, přesněji možnost jeho zvýšení. V místnosti je to v pohodě, ale venku někdy už na hraně, o (ne)čitelnosti menu ani nemluvě.
Prozatím se žádný alternativní firmware neobjevil, ale údajně už probíhají první pokusy. V tuto chvíli lze stáhnout pouze inovovaný firmware v poslední verzi 0.14. Není jasné, zda se jedná o oficiální verzi výrobce anebo na tom jen někdo zapracoval, proto instalujete jen na vlastní riziko. Zatím jsem neodhalil, co se v nové verzi změnilo. Je už čtvrtá, když počítám i tu, se kterou byla stanice zakoupena (0.09.) Vše vypadá úplně stejně, ale můžeme se utěšovat, že k nějakým vylepšením došlo.
Máte-li chuť a odvahu si nový firmware nainstalovat, stáhněte si tento soubor:
Rozbalte a nainstalujte program, poté spusťte. Nelekněte se čínského rozsypaného čaje. Zapněte stanici, připojte kabel. Nejprve vyberte COM port, poté nahoře nový firmware, který je součástí ZIP souboru a pak klikněte na tlačítko vpravo dole. Na chvíli se rozbliká LED svítilna a máte hotovo! Je to překvapivě rychlé. Na rozdíl od Quanshengu není třeba mačkat před updatem žádná tlačítka na stanici. Pokud provedete vše správně, v menu (položka 46) se přesvědčíte o nové verzi firmware.
POZOR!
Pokud si nejste jisti, že máte ve stanici čip BEKEN, nezkoušejte tento firmware nahrávat.
Pro zajímavost tady máte ještě rozebraný Baofeng UV-5RM. Následující fotky i výše uvedené informace jsem čerpal ze serveru Github.
5 4 hlasy
18 Komentáře
Jano
Jano
caffte nema niekdo software na baufnuk UV5RM plus
THc
THc
0.14 bude oficiální verze. Chodí od Yachtmenů. Nálepka je FK
Pafka
Pafka
Nálepku BK tam nemám, ale pod baterkou i na patce přístroje mám UV5-RM. Firmwave už mám v.0.14 od dodání (pátek 1.3.2024 z allamatu), takže dostupná už musí nějakou chvilku být…
Odpovědět na  Pafka
Allamat? Ja myslel, ze ten uz mnoho let neexistuje… 🙂
Pafka
Pafka
Ale jo, stale prodava pres Mall. Nebo alespon Mall se tak tvari, ze prodejcem je Allamat.
Odpovědět na  Pafka
To bude možná http://www.vysilacky.com
THc
THc
Ano, vysilacky.com je na Mallu jako Allamat.
Michal OK1SIM
Michal OK1SIM
Odpovědět na  Pafka
Já mám rádio s označením MODEL: UV-5RH PRO MAX, firmware 0.14 a vzadu žlutá kulatá samolepka „FK“. Koupeno přímo v číně. Jo a mimochodem mám AIR BAND RX!
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Michal OK1SIM
Odpovědět na  Michal OK1SIM
Jako hlavní ukazatel čipu Beken bych bral verzi firmware, nikoli samolepku.
Pavel OK2MOP
Pavel OK2MOP
To bohužel není jednoznačné, v tuto chvíli existují už 3 verze:
  • historická verze s AT1846S – asi poslední verze FW 0.07
  • verze s BK4819 – samolepka BK (možná je kus odřený a tak vzniklo to FK) – jde najít update na verze 0.11-0.14
  • verze s NRF FD6818 (příjem AM by měl být lepší, asi na úrovni opatchovaného Quanshenga) – zkratka NRF v názvu firmware
Tohle rádio je pro případné hackery hotová noční můra. Mimochodem do paměti se nevleze ani tovární firmware, takže programátoři výrobce kusem firmware přepisují systémový zavaděč v jiné části paměti, aby se vše vešlo.
Z toho hlediska je pro případné zájemce možná v tuto chvíli zajímavější Radtel RT-850, na který existuje komunitní firmware (DualTachyon -> OEFW), ale omezení dostupné paměti je tam stejné, a vývoj je tak na úrovni Quansheng v listopadu/prosinci loňského roku + spousta nedodělků. Je zde velmi malá, ale oproti jiným realistická, šance, že by kód pro něj šlo přenést na vozidlovou stanici Abbree AR2520 s dvojnásobkem paměti (128kB), jiným procesorem, a volitelnou GPS, která je podle mého zkoumání postavena na stejném SDK jako ta RT-850.
Do budoucna by z toho hlediska byly zajímavější rádia jako to UV-17/UV-18/UV-21 Pro, ty by měly mít kvůli nutnosti obsloužit GPS také dvojnásobek paměti, ale dokud budou mít ten problém s rádiovou částí na VHF, a malý výkon, tak je zatím nemá cenu kupovat.
Pavel OK2MOP
Pavel OK2MOP
Odpovědět na  Pavel OK2MOP
Pardon, samozřejmě RT-890, upsal jsem se, když jsem informaci psal.
Pavel OK2MOP
Pavel OK2MOP
Zdravím,
jak jsou na tom 2. a 3. harmonická na VHF? Koupil jsem na podobném HW postavený UV-18 Pro Max a jediné co tam funguje je GPS, zbytek je nepoužitelný, budu vracet, ten model nedoporučuji. Pro informaci: Inzerovaný výkon 10W, reálný 6W VHF A 4.8W UHF, SWR (1:) 3.85 NA UHF, překlep a čínský Text v GUI na (Poger), a hlavně 2. harmonická na VHF jen -17dBc…
Ota
Ota
UV5RM mám ale nemám na čem měřit. Řekl bych co už bylo popsáno, za 800 mírně nadprůměrná stanice ve svý kategorii. Tvůj baofeng vypadá jako milion dalších číňanů. Z fotky na aliexpresu nepoznám jestli má Beken nebo druhý chip. Bylo by naivni si myslet že vysílačka za tisícovku s GPS bude kvalitní.Je možný že sis koupil GPS přijmač s přidanou funkcí vysílačky. Mám ještě Kvašeng který je odolný nebo neodolný stejně jako UV5RM. Bafeng se mi zdá o chlup citlivější.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Ota
Pavel OK2MOP
Pavel OK2MOP
Odpovědět na  Ota
Já si ho kupoval na případné hackování a možné budoucí APRS na 10W, problémy jsem očekával, ale ne takové. Onehdy se tu řešilo, že nový klasický BF má dobré potlačení harmonických, tak jsem doufal, že to bude na UV-18 podobné. Naopak QS UV-K6(8) má potlačení kolem 50-60dBc všude, takže to bych úplně nesrovnával.
Podle popisu má airband, takže bych očekával Beken, kupoval jsem ho s tím, že při free return ho kdyžtak vrátím a byde mě to stát jen rozdíl v kurzu nákup/prodej.
Ale při kvalitě firmware bych klidně věřil, že mají samostatný filtr na VHF a zapomenou ho v kódu přepnout…
73, Pavel
Pavel OK2MOP
Pavel OK2MOP
Jinak problém s 2. harmonickou se týká podle všeho všech novějších rádií Baofeng UV-XY (min. 17/18 Pro/21 Pro), je o tom i video. Zajímavé je, že starší rádio stejného označení s téměř identickým HW a jiným firmware co tam taky testuje problémem netrpělo a oba srovnávané exempláře z nich ještě neměly Beken.
Airband jsem na UV-18 Pro Max otestoval a příjem jede, takže tam ten Beken téměř jistě je.
Máte někdo odkaz na alternativní soft pro uv-5rm nebo aspoň kdy bude?
Pavel OK2MOP
Pavel OK2MOP
Vzhledem k popisu na github repozitáři bych byl velmi opatrný s tím, jestli někdy alternativní FW bude, a pokud ano, zda bude schopný umět více než Quansheng UV-K5. Abych to objasnil: paměť pro program u procesoru co je v rádiu má jen 64 kB – stejně jako UV-K5 – grafické prvky, úvodní logo, a další pomocné věci (mj. asi i těch 64kB dat pro kanály, kalibraci, apod.) jsou uloženy v externí SPI flash paměti (2MB), tam se dá něco ušetřit protože na rozdíl od fontů a textů u UV-K5 se dá grafika ukládat tam.
Ale co jsem tak byl schopen zjistit, tak ten použitý procesor (Cortex M4) asi z klasicky připojené SPI flash nebude schopen spouštět kód programu, takže vývojáři budou omezeni těmi 64 kB (resp. k dispozici bude o něco méně, protože v části paměti bude bootloader pro nahrávání nového firmware, typicky 2kB).
73, OK2MOP (PS: omlouvám se za překlepy v předchozích komentářích, psal jsem je z mobilu)
Jarda
Jarda
Koupil jsem dva barevný baofengy ptože mě zajímal pokrok proti starým co dosluhujou.V novym modelu neprská kdeco jako ve starym.Pro velký ruce ideál tlačítka.Barevny displej krásny v mísntosti jinak nic moc.Těšim se na barevny vodopád až ho někdo dodělá.
