Jakou KV anténu na balkón?
Dobrý den, poradí mě někdo anténu na SW na balkon v paneláku v Praze? Je vůbec možné něco chytit v 11. patře?
Když se vydám do přírody, tak chytám a jsem spokojený ale chtěl jsem více zkoumat radiové vlny a každý den být v přírodě nemůžu. Co bych měl vyzkoušet? Anténu MLA39, nebo K180WLA, případně anténu Discone zda bych ji nějak narval na balkon? Mám nějakou donut anténu s menším zesilovačem přenosnou, ale ve městě je mrtvá…..
Chci to na Malahit radio, SDR dongle a časem po licenci bych rád i vysílal což by snad šlo na Discone anténě, pokud rozumím, ale ve městě panelu, na balkóně, nemám to spíše vzdát? I když dám anténu za okno je to prostě celé mrtvé…
Děkuji.
Peter
5 4 hlasy
19 Komentáře
8 měsíců před
K180WLA nie je zlá anténa na príjem. Vnútri RF boxu je prepínač HF / FMDX ktorý obmedzuje zisk pre VKV o 15db.
V krabičke P.box (zosilňovač) uživatelia doporučujú vymeniť bias T zosilňovač za iný , bez napäťového boosteru, pretože dodávaný zapracuje do signálu nejaké to rušenie,
https://www.rtl-sdr.com/the-k-180wla-a-new-low-cost-battery-powered-active-loop-antenna/
popis:
https://m.media-amazon.com/images/I/91xSTrF5pgL.pdf
8 měsíců před
Om0et predáva vlastne vyrobené magloop anteny mc-20. Ladené na 6,3 MHz – 30,3 MHz.
11 měsíců před
Adam OK5MAX tu po bazarech čas od času prodává svou konstrukci vzdáleně laditelné MagLoop antény za 5000 Kč. Na Malahit je to asi zbytečně drahé, ale s výhledem na následné vysílání to může být dobrá volba. Každopádně každá anténa funguje nejlépe ve volném prostoru, což v paneláku splňuje akorát ten drát natažený na lampu či strom a potom leda něco na střeše. Pokud je to na balkoně při zdi, je to bohužel vždy strašně ovlivňováno panelákem, ať už formou rušení, stínění nebo rozlaďování. I tak to ale může být lepší než nic.
Lovec
Lovec
11 měsíců před
Nazdárek ve spolek.
Dovolím si vstoupit do diskuse. Pokud je u tebe velké rušení, bydlíš vysoko v jedenáctém patře, pak není špatné řešení smyčková anténa. Otestoval jsem čínskou verzi LZ1AQ a anténa skutečně funguje velmi dobře. Je i moc pěkně vyrobená. Ze začátku jsem si nedělal velké iluze. Nemám „čínu“ moc rád! Objednal jsem pouze ze zvědavosti. Výsledek mile překvapil! Velmi mile! Tuhle čínskou verzi LZ1AQ jsem testnul i oproti mé smyčce NTI Bonito Megaloop FX a rozdíly v příjmu tedy fakt nenašel! Tady odkaz na video:
https://youtu.be/QebKHGxZSfY?si=GYDKyv_Ju3K6kQ6X
Anténu nabízí hodně prodejců v cenách kolem tisícovky. Myslím, že to není špatný kauf!
Hodně štěstí s příjmem! Lovec…
JirkaK
JirkaK
11 měsíců před
Odpovědět na  Lovec
Zdravím
Potvrzuji dobrou zkušenost s touto anténou v domovním prostředí. Není ale žádná „zázračná“ anténa a je samozřejmě pouze na příjem. V přírodě nebo místech bez rušení líp chodí klasická drátová anténa. Jako každá podobná anténa má ostrá hluboká minima příjmu, vhodná k odsměrování rušení. Přepínači je možné zvolit konfigurace „nestíněná smyčka“ / „stíněná smyčka“ / „NCPL“. Nepozoruji ale mezi nimi žádný zásadní rozdíl, ať už jde o sílu signálu nebo jeho odstup od rušení. Nehodí se pro trvalou instalaci venku, pro portejblové občasné použití potřebuje alespoň nějak zakrabičkovat. Napájení doporučuji z baterek nebo akumulátoru, po napaječi se dá zavléct rušení ze sítě. A zapomeňte na jakýkoli spínaný zdroj….
Mirek
Mirek
11 měsíců před
Moje výchozí podmínky jsou: (poslední) 4. patro, lodžie, bohužel zastřešená. Na střechu nelze. Navíc přemnožení holubi, tudíž anténa nesmí mít žádné vodorovné prvky, ze kterých by si ti létající potkani udělali bidýlka… Drát není kam natáhnout. Takže pro HAMa nic moc.
Volba padla na modulární CHA MPAS 2.0. Je situována na satelitním výložníku, který jsem přimontoval k zábradlí lodžie. Navíc, abych anténu vždy dostal nad úroveň střechy, je prodloužena o teleskopický stožár DIAMOND DAP450 (4,5 m – řeší vítr, bouřky apod). Momentálně je anténa v konfiguraci CHA MPAS 2.0 MINI (250 W CW/500 W SSB), CHA CAP HAT (kapacitní klobouk) a CHA M-COIL (pro 30 a 40 m). Plánovaný teleskopický whip má 7,6 m, nicméně teď je nasazen 2,9 m vysoký CHA MIL whip (je základní součástí balení antény). Výložník jsem musel podepřít trubkou, neboť sestava je mírně těžší a na zábradlí by tak působil krouticí moment. Každý odnímatelný díl antény je jištěn Dyneema lany (zde jsem řešil zejména UV odolnost – slunce mi pere do sestavy celý den).
Prozatím jsem neexperimentoval se všemi možnými konfiguracemi, neboť vše stavím teprve krátce. Tedy prakticky jsem anténu zatím nijak neladil. Ovšem toto budu muset určitě řešit. Níže přikládám přehled SWR, pokud je připojený pouze koaxiální napáječ.
pásmo/SWR: 80/1,7 – 40/2,5 – 30/1,2 – 20/3,5 – 17/3,5 – 15/3,4 – 12/3,8 – 10/3,1
(pozn.: SWR od 10 do 20 m degraduje zařazená M-COIL)
Tato celá balkonová konfigurace s MPAS 2.0 snad v minulosti byla popsána v QST (či v jiném periodiku ARRL) – musím si to sehnat.
Zkoušel jsem pokusně vysílat QRP 5 W (s odhadem ztrát v tuneru kolem 5-8 %), přičemž spolehlivě jsem byl slyšet v celé Evropě.
Pak mi však dorazila anténa Guohetec GH-V5 a už jsem byl zpátky na portejblu 🙂
73, Mirek
11 měsíců před
11 měsíců před
Také bydlím v 11. patře.
Před rekonstrukcí domu jsem měl Inverted Vee 2x 10,1m a to nebylo špatný.
Po rekonstrukci a odstranění antén, postavil jsem si End Fed anténu s trafem 49:1
Podle popisu
https://www.hfkits.com/build-instructions-mini-impedance-transformer-for-end-fed-antenna/
Zářič je 20m šikmý drát uvázaný do vnitrobloku na lampu veřejného osvětlení.
Konfigurace sloper antena.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sloper_antenna
Protiváhu tzv „pigtail“ 0,05lambda doporučovaný DC4KU je 5m drátu vedeného po zábradlí balkonu.
Doporučuji si přečíst poznatky DC4KU.
https://dc4ku.com/HighEndFed-Antenne
Pomocí nanoVNA přeměřit anténu a podívat se, jak je kompenzovaná kondem na vyšších pásmech. kond je tzv. TV kond z aliexpress 1000V.
Jádro pro QRP FT-140-43 pro 100W FT240-43.
Anténa na poslech:
https://active-antenna.eu/
Doporučuji TV výložník 0,8m a přidělat dřevěnou la´tku 2m a „dipol“ s rameny 2x 1m
( CYA kablík). Lze i z trubek „dural“ 6mm atd…..
Fantazii se meze nekladou.
Anténa vyjde na 3000,- ale! Poslouchá to i v městském bordelu.
Lze sehnat i anténu firmy Apex 303WA-2 (devilbay)
https://www.apexradio.co.jp/303wa2.html
Další možnost je zlikvidovat CB anténu kterých je všude dost z let minulých
a do paty osadit unun 9:1. odzkoušeno na portable QTH a od cca 5MHz poslouchá dobře.
https://www.fenu-radio.ch/en-index1.htm#Modifizierte_CB-_Antenne
mimochodem anténa
https://vinnant.sk/store/product/vinnant-swl-hfdl
Úžasných 72 ojro není nic jiného :-)))
11 měsíců před
Tady souhas, pokud je moznost natahnout drat z 11p nekam na lampu tak sloper idealni reseni…
Zvedavy_Invalida
Zvedavy_Invalida
11 měsíců před
Ahoj. Co nějakou kompromisní anténu? Něco jako https://www.anico.sk/dx-hf-pro-2-plus-t/ třeba. MLA – i touto cestou by to šlo… Ale pro vysílání by to asi chtělo jinou. No a co je okolo paneláku? Není někde strom? Sloup (po dohodě)? kam by se dal natáhnou „dlouhý drát“ či ještě lépe inV? (dva stromy/sloupy?
11 měsíců před
Ano, například rýmu …
To ale asi nechceš slyšet. Takže – nejméně nápadná, za to velice výkonná je anténa miniwhip http://www.radiosvet.wz.cz/miniwhip/miniwhip.html V lokátoru JO70FC na ní poslouchám, mimo jiné, vezmu to odshora: OK0BC, do půlky stupnice na FTM 6000, maják VOZ 116.95 (slabě), 91.5 Ö2 – Radio Niederösterreich, 97 Ö1, obě s RDS, 99.4 r. Dechovka, pouze 100w zespoda od Písku, to je vtipné. 🙂 Příjem VKV na TEF 6686.
Je jasný, že doménou miniwhipu je příjem na DV,SV,KV, to samozřejmě funguje velice dobře.
A pokud tápeš, jakou anténu do budoucna, tak tady je rozcestník: https://www.i1wqrlinkradio.com/public/directory/directory.php
Naposledy upraveno dne 11 měsíců před, upravil eda55
ok3wod
ok3wod
11 měsíců před
jak to máš umístěné? mě se tahle antena prodávaná i na Alegru) moc nesvědčila, resp šlo to ale žádný zázrak. Měl jsem ji pověšenou v koruně stromu u domu. end fed 80m je o hodně silnější…
11 měsíců před
Odpovědět na  ok3wod
Tady na severním městě je zarušíno, na dlouhý drát někam na lampu bych toho asi moc neslyšel. Umístěné to je na bidle a vytrčené asi 2m z balkonu. Pokud tě zajímá něco konkrétního (kmitočet, pásmo), tak napiš, můžu pořídit nahrávku, jak to tady slyším. Miniwhip je postavený orig. dle PA0RDT https://dl1dbc.net/SAQ/Mwhip/pa0rdt-Mini-Whip.pdf
11 měsíců před
Leta jsem mel v Praze v 8 patre z 11 natazenej dipol na 12m mezi balkonem a oknem v kuchyni. Vesel se uplne presne. Tunerem se to dalo tak nejak vyladit 17-10m. Udelal jsem na to odhadem tak 180 DXCC jen CW na 12m…
Takze pokud ma tazatel podobny podminky, tedy balkon a jeste okno vedle tak bych volil mezi to natahnout nejakej drat a holt to ladit tunerem.
PS: balkony, resp. lodzie ted maji site proti holubum. Ja uz mam anteny na strese tak to neresim, ale kdysi jsem premejslel, ze bych na tu sit pres hacek povesil nejakej vertikalni dratek, nebo smycku na 6m. V desti asi naprd. Ale nenapadny to je 🙂 GL
Ctirad Von Bahnhof
Ctirad Von Bahnhof
11 měsíců před
Všechno to stojí a padá na tom, jestli je to 11. patro poslední, nebo je ještě někdo nad ním. Pokud je poslední tak plnohodnotný KV vertikál k balkonu. Pokud je někdo nad ním, tak je to ve většině případů skrze sousedy neprůchozí.
11 měsíců před
Já si teď namotal na asi metrový kus plastové trubky s PL konektorem na konci ( původně antena Thunder na CB ) drát cca 15 m jako civku + protiváha 4 metry volně visící a přijima to všude a přes tuner se i někam málo dovolám. A jen 1. patro. Tohle jsem měl na střeše : Scanking Royal Discone 2000 25 To 2000 MHz Antenna ale nespokojen kvůli skoro nemožnosti vysílání. Stála v DDamteku asi 1800,- Kč. Prodám za pulku, tedy 900,- Kč. ALE NENI TO NA KV !!! Pokud zájem piš na : cbham@seznam.cz.
Naposledy upraveno dne 11 měsíců před, upravil *
Pavel OK1HEV
Pavel OK1HEV
11 měsíců před
Na dovolených jsem párkrát úspěšně vysílal z balkonu hotelu na KV – 7m rybářský prut s drátem. Jinou možnost, než nějaký takový vertikál asi nemáš. Vzhledem k výšce 11 patra nad zemí to vůbec nemusí chodit špatně! Jediný problém může být rušení.
Mirek
Mirek
11 měsíců před
Odpovědět na  Pavel OK1HEV
Jj super antena. Používám teleskopický prut 5,6m s laděnou cívkou a radiály. Úžasné DX.
