Když tě Quansheng naštve…
Do redakce nám dorazila fotka i s komentářem (asi nebudu říkat od koho) k jedné nemilé události. Ne, tentokrát není újma způsobená pádem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Quansheng může být sám o sobě mechanicky překvapivě odolný, ale o tom si povíme až na konci.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Asi tak by se dalo v tomto případě začít. Radioamatér byl požádán kamarádem, zda by mu do jeho Quanshengu nezabudoval modul s čipem SiLab, který rozšíří příjem rádia ve stanici od 150 kHz a zároveň zkvalitní AM a SSB modulaci. Zdánlivě banální operace, kdy je třeba vyjmout původní čip pro příjem FM rádia a nahradit ho destičkou s jiným čipem, nemusí být vždycky snadná, obzvlášť když není k dispozici speciální vybavení pro SMD práci, ale jen obyčejné hrotové pájedlo.
„Snažil jsem se připájet drátový můstek, který vede z přidané HF destičky na takový mini odpor co nemá ani milimetr. Odpor se omylem odpájel. Snažil jsem se to opravit a akorát jsem to podělal celé, a při pokusu odpájet tu HF destičku se vytrhly kontakty z tišťáku. Dopadlo to tak, že jsem kamarádovi musel dát svůj Quansheng, který byl už upravený, a já jsem si objednal nový, a čeká mě to celé znova.“
Destrukce stanice na fotografii proběhla pomocí kladiva, později nůžek, ale prý to nebylo vůbec snadné. Navzdory příběhům, kdy Quasnheng odešel při pouhém pádu se stolu, odolával tento kousek statečně, ale samozřejmě nakonec nevydržel.
A co vy, udrželi jste vždy, když se něco nepovedlo, nervy na uzdě, nebo dopadlo rádio podobně?
2.8 14 hlasy
26 Komentáře
Petr.
Petr.
Nemáte už někdo nového Kvašáka „QUANSHENG UV-K5 (99)“ ? Je tam nějaké vylepšení proti starším verzím?
Odpovědět na  Petr.
Podle parametrů číňan jen roztáhl rozsah RX/TX. Žeby vyřešil harmonický při vysílání na KV?? Nějak se mi nechce věřit.
Pavel OK2MOP
Pavel OK2MOP
Hm, a nešlo to prostě používat bez FM modulu (v OEFW firmware se dá při sestavení zakázat) než rádio rovnou likvidovat? Nebo se vyrvaly i cesty něčeho jiného případně další vrstvy PCB?
MICHAL
MICHAL
Odpovědět na  Pavel OK2MOP
Bude vánoční tombola, zbyla klávesnice, reproduktor, anténa, zadní dekl, potenciometr a rozlámaná deska. Takže máme 6 štastných výherců. Nebudete tomu věřit, ale sehnat na některé stanice, třeba yaesu vx-5 klávesnici je už nemožné a tady je tolik krásných náhradních dílů 🙂
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil MICHAL
MICHAL
MICHAL
Když má v hlavě nasráno, ruce to nezachrání …. škodá každé stanice, která skončí takhle, a je jedno, jestli stojí dvě stovky nebo 5 táců. Těm méně zdatným lze na příjem doporučit Tecsun PL-330 a mají to bez bastlení, cena není špatná.
Odpovědět na  MICHAL
Levný stanice škoda není. Škoda by byla kdyby to nezkusil. Chybama se člověk učí!
MICHAL
MICHAL
Odpovědět na  Pepa
Učit pájet se dá na starých něfunkčních deskách třeba z počítačů, kde si lze snadno odzkoušet pájení smd součástek, třeba o velikosti 1×1 mm, ale ne na nové a ještě k tomu cizí věci nemluvě o absenci trafopájky, pájecí chemie a takové základní věci, jako je odpájecí páska. To je pak zcela zbytečné učit se chybami :))) PS: za cenu kvašáka si mohl pořídit micropájku.
Filip OK1GOD
Filip OK1GOD
“Dopadlo to tak, že jsem kamarádovi musel dát svůj Quansheng”
presne z tohohle duvodu nikomu uz nic elektronickyho neopravuju nebo neupravuju i kdyz mam nabastlino dost. I tak se obcas pri operaci proste neco nevyvede a pak je ten kamos jeste nastvanej ze “jsem mu to neopravil, ale znicil uplne” 🙂 takhle si to kdyztak znicim jen sobe 🙂
Tomu se lidově říká: „sedm stovek v prdeli“
Čert vem sedm kil, ale ty nervy…… ty nervy v prdeli!!!!
topnik
topnik
Michael
Michael
Článek sice destruktivní, ale i tak poučný – díky za něj
mic
mic
Pomocí mikropáječky se dá snadno odpájet čip tak, že se nanese na všechny vývody velká vrstva cínu, vývody se tak propojí a získá se vlivem tepelné setrvačnosti čas. Po nanesení cínu se střídavě nahřejí obě strany a pinzetou se čip odstraní. Pak se plocha očistí odsavací punčoškou. Operace zabere max 5-10s, zvládne to i naprostý laik.
petržel
petržel
Odpovědět na  mic
Jenomže i laik může být psychicky narušený jedinec s kladivem 🙂
Odpovědět na  mic
Obávám se, že nikoliv. V práci jsme dostali středoškoláky-sdělováky, na praxi, aby se trošku otrkali v provozu. Pohoda. Nic složitýho. Jeden dostal za úkol vypájet z tišťáku obyč. RLC součástky. Žádný SMD, běžná velikost. Sice nám tvrdil, že občas „bastlí“, ale výsledek se nedostavil. Když pominu, že se spálil o trafopájku, tak bylo vcelku zřejmé, že i na jednoduché úkony to chce nějakou praxi. Kterou evidentně neměl. Takže závěr – popisovaná úprava kvašáka fakt není pro zelenáče, chce to grif, nebo to dát do pazoury někomu mladšímu, kdo dobře vidí a nemá klepingra … 🙂
ps : kvašáka není žádná škoda … 🙂
Mic
Mic
Kdysi dávno jsem jedno elektrotechnické zařízení podobně rozmlátil. Ne z důvodu vlastní nešikovnosti, ale z důvodu nenaplněných očekávání. Autora docela chápu, ono se uleví, může se znova nadechnout, popřemýšlet a zkusit to jinak… V dřevních dobách jsem používal trafopáječku úplně na všechno, stačila opatrnost a hlavně hrot vhodného tvaru, například čtverec který nahřál všechna žádaná místa najednou. Samozřejmě mnohem slabší drát než 1.5mm. Pokud není odsavačka, poslouží kartáček na zuby, kterým se tekutý cín odmete, případně jemný CU oplet z koaxu, který poslouží jako odsavací punčoška. Když není vhodné nářadí, stačí dobré osvětlení, trocha improvizace a hlavně obrovská trpělivost a rozvaha.
sikula
sikula
Pán by se měl léčit. Příště až se vztekne, tak někoho třeba i zabije.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil sikula
topnik
topnik
Odpovědět na  sikula
K tomu není co dodat, ten „kamarád“ to vyřešil úměrně svému IQ
Xxx
Xxx
Odpovědět na  sikula
To máte pravdu, to bych tedy měl. Doporučíte léčebnu?
Staňa
Staňa
Když mám doma akorát klempířské kopyto na okapy, tak se s tím nehrabu v rádiu… A už vůbec ne cizím..
Když mi před pár lety přišel RX Tecsun PL 380, zjistil jsem, že to je taková tupá sr…čka, že jsem s ním po pár dnech švihnul o podlahu. To rádoby rádio se úplně rozložilo.
Je zvláštní, že ale třeba Tecsun PL 330 funguje překvapivě dobře. Byť tedy příjem na dlouhých vlnách není přímo excelentní. Ty miniaturní rozměry jsou ale fascinující.
To chce klid a nohy v teple
Jenomže tysi ho očividně rozbil kvůli jeho parametrům. Autor článku pak v rámci své neschopnosti.. nebo snad ADHD a jiným specialitám.. Raděj si nepředstavuju, jak končí vysílačky, když mu dá někdo jiný report, než pětka rádio santiágo devět.
Někdo holt na kopec tahá baterky a autor plný batoh kvašáků a jedno kladivo 🙂
Tecsun má problém, že jeden typ rádií a co kus to jiné parametry. Kvalita není stejná.
Výstupní kontrola asi není žádná. To je škoda, protože když chtějí tak umějí a je to kvalita.
Není lepší Belka?? Ano, je!
TECSUN PL-330 jeden jako druhej. Už mi prošli rukama čtyři a dobrý! Za ty prachy pecka.
Odpovědět na  Pepa
Taky mi jich rukama prošlo několik a potvrzuji! To rádio se povedlo. Od dob Sony ICF SW 100 tady snad nic takového nebylo.
I když Sony ICF SW100 mám a Tecsun PL-330 taky, těžko říct, který je lepší. U Soňáka mi vadí hlavně tlačítkové ladění ale zase je to klasický superhet, žádné šumidlo. PL-330, jako všechny Tecsuny, má bezvadně udělanou databanku pamětí, jednoduše se jednotlivé stanice „ladí“ cvrčkem!
