Linkování na C4FM
Mnoho amatérů má digitální radiostanici Yaesu, ale neví, jak digitální hlas používat. Teď, v době dovolených, by se to mohlo někomu hodit.
Začnu tím nejlepším, ale u nás nejméně dostupným:
Wires-X
V republice jsou dostupné dva převaděče Yaesu Fusion. OK0YSF a OK0DOV. Zde je to podobné echolinku. Můžete adresovat přímo nod, čili převaděč (hotspot) nebo room, kde je převaděč připojený.
Seznam nodů: https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/active_node.php
Seznam roomů: https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/active_room.php
To znamená, že když budu v kempu v Jedovnicích a budu chtít zavolat ogarům do Ostravy, tak na OK0YSF zadám kód 17785. Dále můžu zadat 27785, což je room Moravia, kde je crosslink do DMR skupiny 230.
YSF
Funguje na většině multimode převačečů a hotspotů. Je jich mnoho!
Seznam reflektorů: https://www.pistar.uk/ysf_reflectors.php
Zajímat vás bude asi jen 26541 CZ-Czech, což je zároveň crosslink do DMR 2300 a Dstaru.
Dashboard: http://dcs019.xreflector.net/index.php?show=ysfreflector
FCS
Funguje na některých multimode převačečích a hotspotech.
Seznam reflektorů: https://www.pistar.uk/fcs_reflectors.php
Pár českých stanic se ukrývá na FCS00119. Ale zde je menší finta, aby se tam nepřipojovali kdejací mudlové. Na Pi-Star převaděčích musíte ve skutečnosti zadat kód 00029. Do sítě neprochází vaše značka, ale značka hotspotu či převaděče.
Připojené stanice: http://fcs001.xreflector.net/_status_19.html
Pokud chcete s Yaesu volat do jiných digitálních sítí, je nutné mít registrované DMR ID. Dnes už je to jednoduché a rychlé: https://radioid.net
Někteří se bojí posílat svoje údaje, ale buďte klidní, zahraniční agenti už je dávno mají!
5 5 hlasy
44 Komentáře
Chystá se velký C4FM projekt. Pro ty, co chtějí být na startu, tak si nainstalujte na hotspot tohle:
http://pistar.c4fm.es/
Pro 99,999% amatérů je to ale konečná.
Jak dostat Yaesu převaděč do YSF sítě? Vynalezeno!
https://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php?id=start
Chcete aby vám digitál pořád mluvil a dalo se to poslouchat?
32592 US-America-Link
Signál z hotspotu. Při poslechu Kolína, na šmejdové FT-70, jsem zjistil, že to krásně hraje po 50kHz okolo. Nepomohlo odšroubovat anténu ani atenuátor.
Nakonec jsem zjistil, že v tom FT-70 nejede, ale poslouchám parazitní signály hotspotu a nejsou přesně po 50kách.
On ani ten signál z FT-70 není úplně hifi. Tohle je DN, VW a FM vypadají stejně…
Abych vyloučil různé směšovací produkty, tak FT-70 v režimu DN na SDR bez antény.
FT-70 FM bez modulace při 2W a stejném nastavení SDR.
Proč DMR na YSF rádiu řve? Stejný vocoder ještě neznamená stejné úrovně.
https://forum.pistar.uk/viewtopic.php?t=2665
Takže režim YSF2DMR neřeší absenci DMR přístroje!
Poslouchtat DMR na YSF rádiu, je za trest! Nepomůže snížit hlasitost na minimum, pořád to bude křaplat u těch, co mají silnou modulaci! Tak zpátky na Kolín.
WPSD nebrat! Můj nový hotspot EURONODE tento soft měl nahraný, ale po zapnutí, se většinou do BM nepřipojil, na což jsem přišel vždy, až za delší čas. Rádio hlásilo, že je na patřičné TG, ale pravda to nebyla.
V mezičase jsem doháněl ztracená léta tím, že jsem si chtěl rozchodit „zastaralý“ pi-star. Což se přes dva zádrhele povedlo.
Výsledek je, že to byl dobrý plán. Pi-star jede spolehlivě, po zapnutí se připojí.
Jaké jsou rozdíly?
WPSD je komfortnější, některá nastvení jsou víc poruce. Potřebuje větší výkon procesoru. Aktualizace každý den. Lze vytvářet profily – snadná změna režimů, bez nutnosti několika resetů.
Kvůli pi-staru jsem ale musel použít jinou USB wifi. Původní zcela ignoruje, přestuže ji lsusb korektně vidí. Chtělo by to několik hodin hrátek s jinými ovladači, ovšem možná bez výsledku a s nabouraným systémem.
Kam jsou propojené digitály?
http://dcs019.xreflector.net/index.php?show=groups
http://80.250.3.114/
Mnoho internetových amatérů v tom má chaos, protože jim to někdo a oni sami si nic. Osobní námaha evidentně bolí. Ale uznávám, že pro začátečníka je to náročné.
Jinak se nebojte a ozvěte se na TG 23073. Je to skupina, kterou jsme s Michalem aktivovali na začátku Brandmeisetru. Proč 73? No abyste ty sedumtrojky nemuseli posílat. Posílají se automaticky skupinou! Ano přiznávám, je to obdoba 3773.
OK0BBF, druhý nejlepší převaděč v republice, má C4FM + FM. Šlape to perfektně.
Drak
Drak
To je ale skvělá zpráva! Konečně pořádný projekt, můžeme tedy ze šuplíků zmobilizovat do plného provozu již téměř zaprášený Yaesu TX hardware 🙂 Diky za info
Mám FT-70 a hotspot WPSD nebo pi-star. Jak se pohybovat na síti YSF je jasné. Tohoto času nejvíc frčí kolínský reflektor 52691 nebo je možné použít 26541, což je cross link do Dstaru a na DMR 2300.
Jak se propojit do DMR? Je potřeba udělat několik nastavení. DMR NEZAPÍNAT!
Skupina 230 nebo jakákoliv jiná, je výchozí po připojení na reflektor 00002, kterým se propojíte na BrandMeister.
Aby se TG daly měnit z klávenice FT-70, je potřeba zaškrtnout tohle. Jinak budete pořá jen na té výchozí skupině.
Po vytočení *00002, jsem na BrandMeisteru a nyní můžu měnit skupiny opětovným vytočením dalšího pětimístného čísla, čili na šestimístné skupiny převaděčů, se nedostanu. Pokud se chci z nějaké TG odpojit, vytočím *04000 a dostanu se do TG9 local. Pokud chci vysílat na TG 230, dám *000230 a AMS. Pokud se chci z BrandMeisteru odhlásit, tak dám disconnect, dlouhé podržení BAND. Nyní se nohu připojit na Kolín přes *52691.
Když jsem na BM, budu moct poslouchat jen skupiny, které mám nalinkované na hotspot. Tedy navíc k té vychozí TG nebo dynamické TG. A to ať jsem připojený do jakékoliv TG. Na DMR je stále mrvo, jak na začátku, ale na Slovensku je slušný provoz na celostátní skupině 231. Tam se za to netrestá, jak na 230. V neděli v 18h mají hodinový kroužek. Dnes to bylo o portable vysílání. Na vaření doufám nedojde.
Možná nakonec pro úplné trubky, co nečtou manuál. Na převaděč nebo hotspot se přihlašuji F + AMS, pak točím řehtačkou na *—– kde zadám číslo a AMS to „vytočím“. To dá i Ráďa, snad.
Když vlezete třeba na TG 91, kde internetoví „DXmani“ 🙂 žvaní nonstop, tak už se nemáte kdy odpojit. Lze to ale udělat z dashboardu hotspotu.
Zaznamenal jsem jeden problém s euronode hotspotem, když se přeruší internet a pak naběhne, tak to z klávesnice jako linkuje, ale v reálu to tam nevysílá. Asi se to neumí rekonektnout na servery. Možná to vyřeší u wifiny zapnutí AP auto. Ale ne, to dělá něco jiného, ale užitečného!
Kde sehnat aktivní refrektory a adresy dashboardů?
https://w0chp.radio/ysf-reflectors/
Jen pro úplnost, když hotspot na BM žvaní a žvaní a potřebuji změnit skupinu, tak se dá na BM použít v My devices funkce drop a je ticho! Pak se můžu přelinkovat nebo obnovit provoz kliknutím na Reset.
Konečně jsem začal řešit technickou stránku hotspotu. Je tam ADF7021 který umí úžasné věci. Výstupní výkon od 25uW do 20mW! Ale nejvíc mě zajímala citlivost, je srovnatelná s normálním rádiem. Čekal jsem, že to bude hodně tupé, když to v pohodě snese 0,5W z půl metru.
Kolik reálně vydrží baterka ft70 když srovnáš s jiným radiem?
Petr HF
Petr HF
Reálně jen půl dne venku. Puštěný scan, vysílání na 0,5W sem tam na 2W.
Odpoledne udělám pár měření proudu proti FT-60.
Odpovědět na  Petr HF
Díky. Chystám se objednat. Vypadá jako nejlepši koupě za ty prachy.
Petr HF
Petr HF
Bylo by to na článek, ale drtivá většina čtenářů nejlepší rádio všech dob FT-60 nezná…
Ano nejlepší koupě to je, bohužel nejhorší baterka ze všech rádií … Škoda že yaesu nenabízí třeba extra baterií s větší kapacitou …
Baterky k FT-70 s vyšší kapacitou se dělají. Dokonce i eliminator. Stačí použít gůgl. Ale nejsou to originály. Smutný že to výrobce neřeší ani po tolika letech co je rádio na trh.
OK9ATD Honza
OK9ATD Honza
Na Alegro za 183 Kč plus doprava 163 Kč.
Mirek
Mirek
Odpovědět na  OK9ATD Honza
Zajímala by mě nějaká vyzkoušená abych neutratil zbytečně.
Odpovědět na  Mirek
Já používám na externí napájení ten originál kabel co jde koupit třeba v Elixu. Napájí a současně i nabíjí. Raději originál co dělá výrobce Yaesu. Ty neoriginály, kdoví co udělají.
Petr HF
Petr HF
A to se vyplatí! Je v té krabičce něco? Kabel z FT-817, který do FT-60 krásně pasuje, má v FT-70 špatný kontakt. Kvůli zalomení nejde dorazit. Bacha na ty plastové špičky, ulomí se a zůstanou v konektoru! Jenže mně je kabel do zapalovače nanic. Vypnu motor, zásuvka se odpojí. A to se týká všech nových aut.
Když to napájíš externě, baterku vyndej. Při zaklíčování to pojede z baterie a pak se hned začne dobíjet. To baterku zničí.
Petr HF
Petr HF
Na schematu FT-70 vidím jednu nezdravou věc. Pokud zasuneš externího PLUGa, odpojí se mínus baterky a jede se na vnější napájení. Jenže, když budeš mít tenký dlouhý kabel, tak při 2W nebo 5W napětí klesne pod napětí baterie. V ten okamžik to pojede z baterie, ale přes odpor 0,47ohm 0,5W. To znamená, že ho upečeš! Čili na nabíječku nevysílat vůbec, max 0,5W nebo se postarat, aby napětí ve stanici nekleslo pod 8V. A to je při 5W problém.
Ota
Ota
Vidíš a jsou lidi co to nevědí a na externí napájení klidně vysílají a zatím to neupekli.
Petr HF
Petr HF
Odpovědět na  Ota
Nebo už je černej. Ono to vysílat bude, akorát to při vypadcích nepodrží baterka.
Tak oni na PMR stejně víc jak 0,5W nesmí.
Jak zjistit, že tam ten odpor ještě mám? Když vytáhnu nabíječku ze zdi, tak rádio musí fungovat. Plně nabitá ukazuje 8,4V bez nabíječky, se zastrčeným konektorem ale ne ve zdi 8,3V. To je důkaz, že to jede přes ten 0,47ohm odpor. Proč to tak udělali?
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Petr HF
Petr HF
Petr HF
U FT-60 je nabíjení řešené v mínusu. Po zastrčení externího napájení se kostra odpojí a mínus přepojí ven. Baterka je dobíjena, ale nelze na ni vysílat.
Ota
Ota
Malé odpory v napájení jsou většinu ochrana něčeho.
Petr HF
Petr HF
Odpovědět na  Ota
Podle mě chtěli zachovat možnost příjmu i při výpadku napájení, ale chyba je, že na to jde zavysílat s 5W. To už mohli propojit na tvrdo.
Ota
Ota
Asi není pravděpodobný že by to hořelo. měli by hafo reklamací. FT-70 se vyrábí šest let,za tu dobu měli šanci tam místo odporu dát propojku ale nedali.
Bohužel, většina C4FM převaděčů v ČR je defaultně odpojena, takže když já ten svůj někam připojím, tak se na ogary nedovolám… Cestuji s DMR, C4FM i D-STARem a málokdy někoho na C4FM ulovím.
Petr HF
Petr HF
Odpovědět na  Saruman OK7SE
Pro ty, co žijí vysíláním, v digitální kvalitě a nechtějí nahánět signál někde na kopcích, tak je tu skvělý projekt https://www.facebook.com/groups/693085984527742/
Protistanic je mnoho!
OK9ATD Honza
OK9ATD Honza
Ale musíš mit s sebou wifi, pripojeni na internet a hotspot.
Jenže to musíš mít i kdykoliv jindy pokud chceš opravdu Digi síť využívat. Pokrytí je opravdu mizerné.
Petr HF
Petr HF
No a? Na DMR se to tak dělá už spoustu let. Ručka a hotspot v autě, kamionu. To samé různé HAM srazy. Hospoda plná ruček a hospotů. Akorát na cbpmr už dávno přišli na to, že stačí Zello bez té drahé ručky.
OK9ATD Honza
OK9ATD Honza
Skvělý článek!!!! Mám co zkoušet. Dík za něj, Expedice Žába. 73
