Recenze CRT Micron (Anytone AT-778UV)
Číňané již pár let zatápějí renomovaným výrobcům radiostanic. Zákazník se raduje, a nakupuje jako o život. Nemusí však být vše zlato, co se třpytí. Jak je na tom jedna z nejlevnějších mobilek?
Jakmile CRT Micron, neboli Anytone AT-778UV vybalíte z krabice, okamžitě vás upoutá svou bytelností. Tělo stanice je vyrobeno jako tlakový odlitek z kovové slitiny s výrazným žebrováním na horní straně. Provedení je velmi pěkné a pečlivé. Ovládací knoflík má hrubší rastr, a může jít prvních pár chvil trochu ztuha, což se mi stalo i u Yaesu FTM-100, kde knoflík prvních pár dní sveřepě překakoval některé frekvence. U této čínské radiostanice vše funguje jak má. Po chvilce hraní začínáte chápat logiku ovládání, která je docela jednoduchá. Tlačítka jsou rozmístěna tak, že si nezamotáte prsty jako třeba u FT-818, a mikrofonní šňůra s klasickým telefoňáckým konektorem je pro praváky umístěna tak, že se neplete.
Po zapnutí vás překvapí velmi jasný displej. Základní písmena jsou dobře viditelná i pro majitele brýlí. Podsvícení se dá regulovat do té míry, že pokryje potřeby jasného dne i noci, aniž by rušilo. Celý displej i význam funkčních tlačítek se dá jedním stiskem zcela otočit tak, že můžete stanici namontovat na polici či do kamiónu vzhůru nohama.
Z hlediska funkčnosti není stanici co vytknout. V cenové kategorii do 3000 Kč nelze koupit nic lepšího. Možná chcete právě namítnout, že „ty krásné maličké mobilky“ z Číny začínají už na patnácti stovkách. Ano, dualband do auta se opravdu dá koupit za ty peníze, avšak většina z nich je častým zdrojem stesků. ať už z důvodu podivného ovládnání, programování, anebo jiných zvláštních vlastností. Zrovna včera jsem zaslechl, jak kolegové na pásmu probírali dvě takové stanice. Jedna přestávala fungovat, jakmile napětí pokleslo pod 12 Voltů, druhá oněměla po naprogramování. U CRT Micron se vám nic takového nestane. Jeden kus je jako druhý, a na ovládání si zvykne i radioamatér – důchodce, obzvlášť když mu na šest tlačítek naprogramujete požadované funkce, ať už je to scanování, výkon, revers, paměti, atd. Každé z tlačítek může mít dokonce druhou funkci po krátkém stisku tlačítka FUNC, ale já jsem to nevyužíval.
Vstup do menu se realizuje dlouhým podržením tlačítka FUNC. Nečekejte žádné zákeřnosti, vše je jednoduché a přehledné. Problém nebudete mít ani v případě, kdy jste byli předtím zvyklí na jinou radiostanici.
Ačkoli stanice pracuje na principu SDR, nezaznamenal jsem při delším používání žádné výrazné nectnosti, jako by byla přehnaná náchylnost k rušení nebo vedle ležící počítač. Citlivost je jedním slovem výborná. Je to však přeci jenom levné rádio, takže někdy nemá problém se zahltit (takzvaně ohluchnout) v přítomnosti silného pole, typicky třeba silného vysílače někde na kopci.
Můžete sledovat dvě frekvence zároveň, tedy ne v reálném čase, ale stanice je mezi sebou nepostřehnutelně přepíná, a jakmile se na jednom či druhém kmitočtu objeví signál, rozzáří se pěkný zelený S-metr a uslyšíte hlas.
Po celou dobu provozu stanice jsem měl squelch nastaven na první stupeň, a nikdy jsem se nesetkal s problémy, nedovíráním apod. Zaslechl jsem však na pásmu jednu stížnost, kdy uživatel nebyl s fungováním squelche spokojen, což mohlo být způsobeno vadou konkrétního kusu, anebo mohl mít nablízku nějaké speciální rušení v podobě čínské LED žárovky apod. Při vysílání si protistanice nikdy nestěžovala, naopak se líbila přirozená a dostatečně sytá modulace.
Radiostanice pracuje už od necelých 8 V, ačkoli to výrobce oficiálně neuvádí, což se může někdy hodit.
Doporučuju dokoupit za pár stovek programovací kablík. Stanici sice můžete naprogramovat i bez něj, není to však nijak komfortní. Programovací software je zdarma a funguje bez problémů. Výrobce by na něm však měl ještě zapracovat, protože program je těžkopádný, pomalý, a nijak zvlášť propracovaný. Máte samozřejmě možnost si jednotlivé paměti pojmenovat, avšak lze použít pouze 6 znaků, přestože displej by snesl dvojnásobek.
Přijímaný hovor můžete směrovat buď do vestavěného reproduktoru, který je opravdu hlasitý, anebo do těla mikrofonu, kde je rovněž malý repráček. Máte dokonce možnost poslouchat v obou reproduktorech zároveň. V souvislosti s reproduktorem má stanice jednu nectnost, nebo spíš chybu v ovládání. Jakmile hlasitost stáhnete na stupeň „1“ (má digitálních 30 kroků,) očekávali byste, že při dalším pootočení bude následovat nula. Omyl! Místo nuly se objeví třicítka, a stanice řve jako na lesy. Jaký poprask to vyvolá v noci ve ztichlém domě netřeba líčit. Tady by měl výrobce zapracovat na vylepšení.
Výrobce uvádí výkon 5 – 15 – 25 Wattů. Zkušený radioamatér v tu chvíli zpozorní, a začne hledat chladicí ventilátor. Při té velikosti, respektive malosti, stanici přeci nebude možné uchladit! Jak ukazuje praxe, zkušený radioamatér má pravdu. Při déletrvajícím provozu na střední nebo vyšší výkon je pouzdro stanice rozpálené tak, že na něm neudržíte ruku! Zkusili jsme dotaz na výrobce. Ten nás ujistil, že je to v pořádku, a stanice to vydrží. Jakmile však začne rádio lehounce zavánět, začne to být divné i méně zkušenému radioamatérovi, a raději zařízení nechá oddechnout. Vzhledem k poměrně velké hmotě odlitku chladne docela pomalu.
Je celkem běžné, že se mobilní radiostanice umísťují do aut. Ne každý měl CRT Microna doma na lednici jako já. Jak vyplývá z předchozího odstavce, je třeba být při instalaci v autě obezřetný. Stanice potřebuje kolem sebe dostatek prostoru s ohledem na chlazení. Pozor, jakmile ji dáte někam na těsno, může se přehřívat i při příjmu, anebo na nejmenší výkon! Jako ideální se jeví instalace ventilátoru z počítačového zdroje na horní stranu stanice. Nebude to sice vypadat hezky, ale rozhodně to prodlouží životnost zařízení. Tady jsou na tom renomovaní výrobci lépe – vzhledem k vyšším cenám nemusejí šetřit na tak důležitých věcech, jako je chlazení – a každá lepší stanice má větráček, většinou i ovládaný podle teploty koncového stupně.
Celkově vzato získáte za malý peníz velmi dobrou stanici. Má svoje mušky, ale nejsou nijak zásadní. Problém by mohl nastat v přehřátém autě, ale tato úvaha je spíš teotretická, protože ačkoli se na stanici opravdu nedala udržet ruka, a kapka vody dopadnuvší na chladič by nejspíš zasyčela, stanice dál statečně fungovala jakoby nic. Měl jsem v průběhu času po sobě dvě tyto stanice, a obě se chovaly naprosto stejně, tedy dobře. Nebojím se proto CRT Micron alias Anytone AT-778UV komukoli doporučit. Rozhodně nebudete zklamaní, ať už doma na stálém QTH, nebo v autě či na portable.
POZOR! Data z CRT Micron a Anytone AT-778 nejsou kompatibilní!!
27 Komentáře
Petr OK1PCB
Petr OK1PCB
Ahoj, rádio se dá na Internetu najít také jako CRT MICRON UV V2, údajně jde o inovovanou verzi obohacenou o funkci VOX. Nevíte někdo, zda V2 má ještě nějakou jinou inovaci než VOX?
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
Jak to vypadá, CRT Micron je danajský dar. Má jakousi funkci „Remote Stun“ a dokonce „Remote Kill“. Kamarádovi to někdo bloknul vzduchem (STUN), prostě vysílačka náhodou „uslyšela“ DTMF sekvenci totožnou se STUN kódem. Neví se kdy, neví se jak, a teď neví, jak to odblokovat. Vyhozený peníze.
Nechápu, jakej idiot mohl vymyslet pro vysílačku takovouhle nebezpečnou funkci. Pro „pomstu“ po krádeži je to v podstatě nepoužitelné, zato ti může jakýkoliv anonym nenávratně zavařit…
Odpovědět na  Jindra OK4RM
Zajimave. Nahodou jsem na to narazil zde https://www.youtube.com/watch?v=HvN1qloMon0 a v CRT micron ovladacim programu skutecne tato moznost je. Nicmene mi z toho vychazi, ze bud to nastavil a tak musi znat ten kod a byt schopen to odblokovat, anebo to nenastavil a pak je otazkou, jak se ten kod do te stanice dostal. Napada me trebas pomsta po kradezi. Hm?
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
Dušan nic nenastavoval. Vůbec o takové funkci nevěděl, dozvěděl se o ní až ve chvíli, kdy mu rádio přestalo fungovat.Pídil jsem se po dokumentaci k CRT Micron, a jestli nekecá ten manuál, co jsem našel, tak tovární nastavení STUN kódu bylo „123456“. Poslal mi i soubor, který si uložil, když stanici programoval, a skutečně v jednom místě je řetězec „123456“. Netuším, jestli je to zrovna STUN kód, ale nic jiného podobného jsem tam už nenašel, samozřejmě kromě frekvencí v paměti, což jsou mimochodem taky řetězce…Odblokovává se to jiným kódem než je ten, co to zablokoval. prodejce mlčí, odblokovací kód není nikde popsán. Čili konečná (nové rádio skoro za 3000 se může vyhodit).Jaká pomsta? Takovou hovadinu mohli vymyslet jenom Číňani… Představ si, že Ti někdo stanici ukradne. Nevíš kdo, nevíš kde je, nevíš, jestli to má zrovna zapnuté, a pokud ano, nemáš tušení, na jaké frekvenci… Budeš vysílat 24×7 na všech kanálech STUN kód? A pokud ano – k čemu Ti to bude? Rádio přiběhne zpátky? Řekl bych, že asi ne…
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Jindra OK4RM
Pokud jsi koukal na to video, tak odblokovani se provadi tim kodem a pridanim +# za ten kod. Jo a v souboru zaloh toho mikrona (mam zalohy z vice kusu stanice) skutecne „123456“ je, ale netyka se to tohoto kodu (ty kody jsou v souboru ulozene jinde, vic na zacatku). Ale abych neplacal jen do vetru, mas zalohu te stanice? No tak ten kod zjistis tim, ze ji otevres v tom programu CRT Micron a najdes si to v EDIT>DTMF.
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil Michal 1
Jo a k tomu poslednimu odstavci. Hele, ja takhle o stanici prisel. Vedel jsem, ze se pohybuje nekde v okoli, ale nevedel jsem u koho. Pri dnesnich moznostech, parkrat zavysilat ten kod na znamem kanalu neni takovy problem. A k cemu mi to bude? K tomu, ze zadny hajzl nebude pouzivat muj majetek bez meho svoleni. Presne k tomu.
Jeste poznamka k tomu kodu. Defaultni kod neni vyplnen. Ani v manualu pro CRT micron, nebo pro Anytone AT-778UV (coz je, stejne jako Retevis RT93 tusim – ten ma tusim jen nepatrne pozmenene zapojeni konektoru mikrofonu, v podstate stejna stanice) o STUN a KILL nic neni. Je tam jen zminka o existenci remotely kill a remotely waken. Kde jsi prisel na ten 123456?
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
zkusím dohledat. bohužel jsem si to nestáhl. nebyl to ten manuál, co vyskakuje od CRT france. A tam právě byl default 123456.
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
Když koukám na manuály (zajímavé, dneska mi vyhledávač servíruje jiné než včera…) ta v jednom se slovo „stun“ objevuje jenom jednou, v sekci o DTMF, že jako „mimo jiné…“ a ve druhém není ani jedna zmínka. To mi u tak nebezpečné „funkce“ připadá jako velmi nezodpovědný přístup.
Jinak teda Dušan prý zmermomocnil prodejce, že prý kontaktuje přímo CRT France, tak jsem zvědav, jak se k tomu postaví. Jestli si budu příště kupovat nějaké FM rádio, tak jedině bez téhle idiotské funkce.
Tak to jsem zvedav na vysledek. Ostatne me tak napadlo, to radio by ted melo fungovat ale nemelo by vysilat pripadne vysilat, ne? V tom pripade mas stale moznost ten kod vycist.
A ja jsem urcite pro takovou funkci 🙂 Samozrejme lepe popsanou.
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
Michale, je to zamotanější, než bych si uměl představit. Jemu ze záhadných důvodů nejde programovací aplikace od momentu, kdy se snažil zamrzlé rádio nějak prosondovat a snad prý dokonce nejde (ta aplikace) ani znovu nainstalovat. Musím se na to podívat, až se u něj budu stavovat, ale je tam podle všeho víc podivností než je samotný STUN.
Jo záhadné důvody znám. Číňan SamoSeTo umí znefunkčnit cokoliv. Skoro bych odhadl, že umí i, nezbeda jeden, nastavit STUN kód 😀 Každopádně jsem zvědav na výsledek této ságy 🙂
Jindro, tak co. Nějaký posun, po třech měsících, v této očerňující kauze?
Dusan1-cz
Dusan1-cz
Výsledek – prodejce reklamaci zamítnul. Takže mám doma crt na součástky :-/
Odpovědět na  Dusan1-cz
Který prodejce a co napsal do vyjádření?
ether
ether
Zkus vyčíst eeprom, třeba by se stím dalo něco udělat.
OK3AV
OK3AV
Odpovědět na  ether
Dej mi email pošlu ti program na odblokování.Vlastním CRT Micron a sám jsem si to bloknul a pak zase odbloknul programem co jsem dostal ke stanici.Pozor jsou tam dva na cédu ten spávný je CRT_MICRON_SetO_1.00
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil OK3AV
OK1MCH
OK1MCH
Ahoj. Dořešil jsi to nějak? Mně se to totiž stalo dnes také. Tak jsem bádal. Pokud máš kabel a software (a druhou stanici – jakoukoliv), lze to docela snadno vyřešit. Napíšu to zvlášť do vlákna. Doufám, že tu zprávu zaregistruješ, pokud ti to stále nefunguje (je to velmi dlouho – tento článek jsem našel proto, že jsem hledal jak to vyřešit, což jsem nenašel, tudíž mi to trvalo několik hodin, než se povedlo). Michal
bobika
bobika
Jednak ty kódy tam musel někdo nastavit, takže původní majitel? Teoreticky by mělo stačit přeflashnout…
OK1IF psal o nějakém čínském krámu, kde se nastavuje letopočet. A v ten rok to rádio umře.
http://gofirmware.com/content/anytone-778uv-firmware
Odpovědět na  bobika
clovece koukal jsem na tu stranku a blokator mi ji pekne oklestil. skoro bych se bal odtamtud neco stahovat. mas to nejak overene?
Jindra OK4RM
Jindra OK4RM
Odpovědět na  bobika
Je to koupené na shop3000 a prodejce se k tomu nehlásí. Jestli to tam bylo nastavené, tak už při prodeji, tedy nejspíš z továrny.
Mimochodem, zkontroloval jsem si pro jistotu svou TYT TH-UV98 (taky koupená nedávno), na konci manuálu je poměrně zmatený popis, jak to funguje. Zmatená je hlavně ta část, kde se popisuje odblokování – vůbec z toho není jasné, co se vlastně má udělat. UV98 má samozřejmě nějaký defaultní stun kód přednastavený taky, ale – a to je vtip největší – pokud si přes programovací kabel nestáhneš konfiguraci rádia, ani se nedozvíš, jaký ten kód vlastně je. V menu se nikde nezobrazuje, nebo je tak dobře zašitý, že jsem ho nenašel.
OK1MCH
OK1MCH
Reaguji s velkým zpožděním, ale stalo se mi to až dnes také. Tak kdyby se to někdy někomu hodilo. Takže:
Kabel a software. Ke stanici se lze normálně připojit, i když nereaguje žádné ovládací tlačítko, pouze pípá a na displeji hlásí „STUN“.
Nastavit si nový kanál s frekvencí, na kterém se to bude z druhé stanice s DTMF odblokovávat. Tento kanál nastavit jako výchozí – jednodušší bude dát sem obrázek (u mne kanál na pozici 41).
Vypnout reset po zapnutí.
V menu DTMF nastavit nové „remotely stun“ třeba na 1234.
Nahrát do stanice.
Z jiné stanice (z ručky) na uložené frekvenci poslat DTMF sekvenci 1234# (ta mřížka je odblokování)
Stanice na to odpoví vysláním 2x beep a na displeji zobrazí WAKEN
Hotovo 🙂 ale ještě bych ten remotely stun v nastavení vymazal a znovu nahrál nastavení do rdst bez něj, nebo alespoň přepsal na složitější.
Moc sem nechodím, tak kdyby nějaký dotaz, tak prosím „mejlem“ na moji značku a za kroutítkem EmailTečkaCz
73 Michal
OK1MCH
OK1MCH
Odpovědět na  OK1MCH
Ještě foto z výsledku (do zprávy se dala přidat jen jedna fotka)
Dovolím si tedy pár poznámek z mého používání, které rozdělím do bodů tak, jak mi přijdou na mysl.
1) Lze snižovat jas podsvětlení kláves na majku, kromě obrovského tlačítka A/B, které sívítí stále stejně (příliš).
2) Enkodér používá poslední volbu. Tedy pokud chcete třebas zvýšit hlasitost z 1 na 2 a pak hned přeladit na vedlejší kanál, tak musíte po volbě hlasitosti zapnout a vypnout funkci scan.
3) Funkce sledování dvou kanálů je fajn, pokud máte jeden kanál jako pevný a na druhém scanujete. Ovšem výhoda se v okamžiku, kdy chcete využívat nějaký kanál mimo „domovský“ mění v nevýhodu, pakliže je na něm provoz. V tu chvíli totiž prioritizace kanálů přestane fungovat a tak v rámci hovoru můžete slyšet část z jednoho kanálu a část z druhého. Což není příjemné.
4) Jak už zmínil předřečník, majk je tišší.
5) Jo a mám dojem, že maximum hlasitosti je 36.
A když to přehodím na CRT2000
1) To má mnohem horší mikrofon (je hodně zabasovaný) pouze s možností přepínání kanálů.
2) Je škoda, že sic má rozdělení na pásma, tak v každém pásmu je jen 40 kanálů. Ty je ovšem možné frekvenčně nastavit dle libosti (tzn nemusí jít tak, jak předepisuje norma).
3) pásma samozřejmě nekorespondují s reálným označením.
4) VFO režim je fajn, ale pro skenování je jeho použití nesmysl (lepší tedy natlačit frekvence do kanálů na určitém „bandu“.
5) Ne všechny funkce jsou dohledatelné stejně jako na Micronovi (kvůli stejnému rozložení tlačítek).
6) Skvělá věc je možnost naprogramovat si svůj roger beep.
7) Oproti Anytone Apollo II má bohužel osazen jen jeden výstupní transistor.
8) Má jiné zapojení konektoru majku, tedy nelze prohodit majky a stejně tak je programovací kabel jiný (ačkoliv zapojení je naprosto primitivní).
ad1) Tlačítko A/B svítí poměrně dost, ale ani tak neruší.
ad2) Otočný volič si sice pamatuje poslední volbu, ale stačí ho po konkrétním nastavení stisknout. Tím se volba potvrdí, a neplete se do dalšího nastavování.
ad3) S tím jsem se nesetkal, ale je to možný.
ad5) Stanici nemám před sebou, takže je možné, že jsem se v hlasitosti o 6 stupínků seknul.
K CRT 2000: Je to CB stanice, i když se stejným pouzdrem jako Micron, takže odlišnosti budou vyplývat z rozdílné konstrukce.
Zbyněk
Zbyněk
Zdravím. Mám CRT již skoro rok a jsem velmi spokojen. Doma na něm mám chlazení supertichým ventilátorem řízeným termostatem a čidlo vražené do žeber. Vše je jak popisuješ jen ta modulace se všem zdá poněkud tichá..na můj hluboký hlas. Promluví do to žena a je to ok. Trochu jsem to vylepšil o něco větší dirkou v plastu před elektretem. Program k nastavení je potřeba jistě trochu doladit…ale už jsem si zvykl. Prostě za ty kačky je to opravdu hodně muziky. 73. Zbyněk
