Ruční radiostanice Anytone D878UV je mezi radioamatéry velmi populární. Poskytuje jak možnost vstupu do světa DMR, tak i práci v klasickém analogovém režimu. Displej této stanice je napevno nastaven na bílé písmo na černém pozadí, což nemusí každému vyhovovat.
Existuje možnost, jak tento nedostatek napravit. Klasické menu sice zůstane bílé na černém, avšak základní displej, který nás zajímá nejvíc, dostane barvu podle našeho výběru. Určitým nedostatkem je, že některé nabídky při volbě funkcí nebudou na bílém pozadí vidět, proto doporučujeme spíše modré, případně zelené.
1) Nejprve si stáhněte do počítače příslušný obrázek či obrázky.
Pokud vám nevyhovuje ani jedna možnost, stačí si v libovolném grafickém editoru, např. Malování ve Windows, vyrobit obrázek libovolné barvy, anebo si nahrát třeba fotku manželky. Důležité je, aby výsledný obrázek měl rozměr 160×128 bodů, a měl formát JPG nebo BMP.
2) Nahrajte obrázky do radiostanice. Můžete celkem dva (BK Picture 1 a 2)
3) V menu radiostanice zvolte Settings, poté Radio Set, a najděte si položku 16, tedy
CH Background. Tam si vyberete, jaké pozadí chcete používat. Pokud se vám změna nelíbí, máte možnost si tamtéž vybrat volbu Default Picture. Poté se pozadí vrátí na výchozí, tj. bíločerné.
Zároveň se změnou pozadí doporučujeme změnit i barvu písma. Úpravy provedeme v programu, kde v levém sloupci nejprve vybereme Optional Setting, a poté zvolíme kartu Display:
Volba barev je samozřejmě na vás. Vyzkoušejte si, jaká kombinace vám bude nejlépe vyhovovat.
Výsledek pak může vypadat třeba takto:
Nevidím jedinej důvod proč to super černé pozadí měnit. Proč bych to měl dělat? Černé pozadí je to nejlepší na té stanici. 😉
iba tak pre zaujimavost.Ale ako to previest hm
Jednoduše si v softu nahraj a ulož bílý obdélník. Synchronizuj stanici a vyber z menu pozadí. Nezapomeň změnit barvu písma ať nemáš bílý na bílým. Já používám barevné schéma s modrým pozadím z anytonu 868. Vyhovuje mi víc než bílé které stejně není bílé ale šedé.
Dakujem
nahral som modry a yeleny pozadi ako mam synchronizovat nerozumim tomu napis po lopate .alebo krok po kroku velmi prosim ta.
Dobry den už to viem ide to funguje ako ma.
