Tři měsíce s TYT MD-440 (nyní za 599,-)
Už pár dní jsem měl rozepsaný článek o této ručce. Dnes koukám na stránky Elixu a nechápu. Tahle výborná DMR stanice je za 599 korun! Ne, to není záměrná reklama. Prostě si ji kupte.
Jsou to právě tři měsíce, kdy vyšla na Amaradiu recenze této nejlevnější DMR radiostanice. Od té doby ji tahám skoro všude, často ani nevím, z které kapsy které bundy na mě zrovna vypadne. Zjišťoval jsem, jak moc se tato ručka rozšířila mezi radioamatéry a překvapilo mě, že ani moc ne.
Když jsem se ptal po důvodu, bylo mi řečeno:
  • vždyť to nemá displej
  • je to takové malé, asi bych ji ztratil
  • má jen 2 W. Nikam se s tím nedovolám
  • je to podezřele levné
  • vždyť je to jen hračka.
  • nemá odnímatelnou anténu
  • radši si koupím AnyTone
Jak už asi víte, většinou se u mě žádné rádio neohřeje. Otestovat, pohrát si a pak hurá do světa. Jsou však kousky, které si nechávám a nemám v úmyslu je prodávat. Jedním z nich je právě TYT MD-440.
Proč? Přesně proto, proč ho mnou dotázaní zatím odmítli – tedy abych byl přesný, po mé „intervenci“ si ji někteří z dotázaných zakoupili. Nikoli proto, že bych jim ji snad nutil, ale přesvědčily je mé zkušenosti. Tak tedy popořádku:
MD-440 nemá displej a je to v tomto případě spíš výhoda. Ručka ani přes hrubé zacházení stále drží pohromadě. Když si ji tak prohlížím, vypadá pořád jako nová. Vždy vím, co mám nastaveno, protože ručka se mnou mluví. Sice anglicky, ale těch pár číslovek a slovíček zná každý. Kromě toho je to má první bezdisplejová ručka, která mi řekne, jak mám nabitý akumulátor.
Velikost bych viděl jako velké plus. I v mé větší ruce se skvěle drží a ovládá. Je pravda, že je tak malá, že ji občas ztrácím, naštěstí jen po domě/bytě, nebo po kapsách bund a mikin. Možná vypadá jako laciná hračka – ano, připomíná nejlevnější Baofeng, ale je lépe zpracovaná, hezčí, a uvnitř je zcela jiné rádio, které jsem na počítači jednou naprogramoval a od té doby počítač nevidělo.
Co se týká výkonu, mám trvale zapnuté 2 watty, i když by často stačil poloviční výkon. Nechce se mi to přepínat. Na spotřebě to není znát. Přestože mám MD-440 často zapnuté celé dny, nabíječku připojím jen občas. Kdybych hodně vysílal, nejspíš bych nabíjel každý den, ale to není můj případ.
Napevno připevněná anténa se ukázala jako naprosto dostačující, citlivá a výkonná, jak ostatně jednobandové antény bývají. Nedovedu si představit, proč bych tam měl chtít dát větší pendrek nebo dokonce teleskop. Ano, připojení na externí anténu by se mohlo někdy hodit, ale u mě ta potřeba dosud nenastala. Dokonce i ve vaně jsem na ten pidipendrek spolehlivě v dosahu několika analogových převaděčů včetně jednoho DMR. Digitální komunikace funguje na jedničku, všichni chválí pěknou modulaci a stabilní signál.
Ano, možná stejně jako já koukáte po nové AnyTone 890 za 6000 Kč, ale uznejte, že mít doma druhou DMR za desetinu ceny není vůbec od věci.
5 5 hlasy
21 Komentáře
Attrp
Attrp
3 měsíců před
šifrování je realné u tohoto modelu nebo to je jen marketing ? u těch TYTů je to 50/50 co jsem se tak dočetl. I když to jde kolikrát třeba naprogramovat realně to přestak nefunguje.
Vašek
Vašek
3 měsíců před
Odpovědět na  Attrp
Šifrovat musí když je DMR.
Attrp
Attrp
3 měsíců před
Odpovědět na  Vašek
Nemyslím vůči analogům. Myslím v těch pokročilých aes256… Třeba TYT MD-UV390 s tím měl problém ve videjích viva-telekom Problém.Vubec si Neporozuměl s Anytonem kterej to zaručeně uměl . Ale to dokazali vyžehlit v budoucích updatech firmwareu. Nevím jak jsou ochotní ve verzi za pár stovek.
David
David
1 měsíc před
Odpovědět na  Attrp
Komunikuje s Anytonem D168 za využití aes256. Jak moc je to bezpečné, to nevím.
ChipNM
ChipNM
Asi na desátý pokus se mi podařilo stáhnout programovací software od výrobce. Mají tam snad starý modem. Při spouštění to vždy vyhodí chybovou hlášku o neošetřené výjimce, ale po kliknutí na Pokračovat to naběhne. Připojím stanici, nastavím COM port a stáhnu nastavení stanice. To funguje. Co mi ale nejde, nahrát nastavení zpět do stanice. Nejde nahrát ani neupravené stažené nastavení. Při kliknutí na tlačítko pro zápis do stanice, nastavení správného portu a kliknutí na Write to vyhodí hlášku „Write Data Failure“. Zkoušeno na více PC a se dvěma stanicemi. Používám ten laciný Baofengový kabel, se kterým normálně programuji např. Radtel RT-4D.
 Zkoušel jsem různá nastavení COM portu, různá PC a nic. Používám WIN11.
Nemáte někdo, prosím nápad, co s tím?
Ross
Ross
Odpovědět na  ChipNM
… jednou sem takovy podobny problem videl, ale byl u AnyTone. Byl to mozna format data a casu, mozna desetina „carka-vs-tecka“… ted nevim, pomoho dat Wokna do US nastaveni. Za zkousku nic nedas …
ChipNM
ChipNM
Odpovědět na  Ross
Smekám, jsi KING! Díky za radu, od včerejška se s tím tady pojímám. Takže stačilo jít do: Čas a jazyk – Oblast – Místní formát a tam zvolit Angličtina (Spojené státy), znovu spustit ten soft (už to ani při startu nedržkuje) a voilá, už to jde!
Ještě jednou díky!
Chip Nové Město na Moravě
Ross
Ross
Odpovědět na  ChipNM
rad sem pomohl …
Odpovědět na  ChipNM
U mě vše proběhlo napoprvé a žádné komplikace nebyli. Ale jsou to už dva měsíce a použitý program si nepamatuju, jen že nikde jsem ho složitě nehledal.
ChipNM
ChipNM
Nojo, je to záhada. Složitě hledat jsem to taky nemusel, ale ten web TYTu je neskutečně pomalej a stahování probíhá rychlostí 1 – 10 kb/s! A téměř vždy to během stahování spadne. Snad je to jen nějaké dočasná závada.
Verzi toho programovacího SW mám 1.0.0.0 T019.
Ross
Ross
Odpovědět na  ChipNM
dej vedet jak tak fachci … uvazuji o koupi …
Ross
Ross
Jak se to programuje? Je potreba firemni kabel anebo pres USB?
Odpovědět na  Ross
Kabelem k baofengu za 100,-
Když jsem se ptal po důvodu, bylo mi řečeno…
Ještě Ti tam chybí, že „je to čínská zgarba“ jak tady někteří místní mají potřebu pravidelně psát. :-))
Naposledy upraveno dne 9 měsíců před, upravil OK2VLK
Helmut
Helmut
128 kanálů je lepší a full výkon taky, prý komplet waterproof…TYT MD-995. Za 14 stovek, to by šlo. To bych risknul na ten test raději i kdybych to měl pak vyhodit. Jenže tady to u nás nikdo neprodává, nebo tak za 3 litry s dopravou a dýškem nějakýmu eshopu. Tak zase nic.
https://tyt888.en.made-in-china.com/product/gTepMimHOrUF/China-Tyt-MD-995-Handheld-Walkie-Talkie-10W-Two-Way-for-Radio-IP68-Waterproof-Transceiver-with-Type-C-Charging-Port.html?pv_id=1jfeef5au447&faw_id=1jfeef69lcf3&bv_id=1jfeefaj533&pbv_id=1jfeedqq22d4z
64 pamětí by stačilo na většinu 70cm převaděčů, co mě zajímají + 16 PMR kanálů. Dobře. Ovšem jaká je odolnost ve městě? Je mě jasný, že to není Motorola, ale dle fotek to nějaké filtry na vstupu má …
Web výrobce https://www.tyt888.com/pro_info217.html mi toho moc neřekne. Nějaké další informace na webech jsou víc než skromné, spíše žádné …
Ivo
Ivo
Taky jednu mám a můžu doporučit. Hodně radosti a žádné bugy. Nabíjím stejnou nabíječkou jako telefon.
Odpovědět na  Ivo
Používáš ve městě, nebo na venkově? Co se týká odolnosti, k čemu bys jí přirovnal?
Ivo
Ivo
Obojí. Funguje všude (na Hádech nevím, HI)
Odpovědět na  Ivo
O to právě jde, jestli funguje, nefunguje na Hádech. Stejně tak na tom bude i jinde.
OK2USB
OK2USB
Otestujeme, zjistíme, poreferujeme.
