Jen si hraju a sleduju pásmo 10m v režimu FT8. Překvapilo mě, jak dobře to přijímá i stanice vzdálené více než 10000 km. Působivé! Aplikace funguje přes reproduktor stanice a mikrofon telefonu, tedy bez jakýchkoli kabelů.
Troy Greenberg
Troy Greenberg
Zdravím,
prosím Vás jaký je postup při synchronizovaní hodin s alikací na mobilu POCO s Androidem?
Děkuji všem za pomoc.
Z google play si stáhni apku pro synchronizaci času androidího zařízení.
Viz výběr
https://play.google.com/store/search?q=time%20syncro&c=apps
FT8 CW SSB SNR dB
Na nejmenovaných VKKV stránkách je patrno, že v těch dB, dBm, SNR, mají mnozí chaos.
Tak pro srovnání různých modů:
https://www.pa3fwm.nl/technotes/tn09b.html
https://kf6hi.net/radio/SNR.html
Pro uživatele SDR není tenhle problém až tak cizí, protože vědí, že když pásmo zúží na polovinu, tak jim signál vyleze o 3dB z šumu.
Ještě příručka k FT8.
Larry tvrdil, že je to úžasný mode, co projde i rušením ve městě. Ale je to jen půl pravdy. 28, 24, 21 MHz není problém. Optimální „anténa“ je tak metr drátu, pak už to přidává rušení. Poslouchá to i na pár cm, ale ne tak daleko. Zabýval jsem se i dolními pásmy. Jako anténa 4m drátu před oknem. Rušení obrovské, pásmo 80m naprosto nepoužitelné, ostatní bídně. Stejné výsledky, jako když jsem poslouchal na radiátor.
A ještě jeden postřeh. FT8 jsem zkoušel v nerušeném prostředí na laděných „anténách“. Opakovaně se mi stalo, že se dekódovalo mnohem méně stanic a z menších dálek, než doma v údolí na kousek drátu. Bylo to ucpané obrovským množství stanic, které se mazaly. Nepomohlo ani ubíraní zisku na minimum. Takže na dobrém QTH to zase znamená směrovky! Doma slyším jen ty poctivé DXmany, co mají směrovku a ještě tomu naloží. Ale vyjet s tím na kopec, tak je to naprosto přeplácané.
Toto se Larrymu a 90% amatérů líbit nebude!
https://cq.sk/ft8-alebo-cw-osobne-porovnanie-dvoch-modov/
Clapci, copak to je? Všichni jenom Cékví? To je konec FT8 nebo jen boti už mají všchno hotové?
Tak jsem si představoval, že to jednou skončí.
Mě by spíše i když to sem do tohoto vlákna nepatří, zajímalo jak to bude spíše s tou FT8 FT4. Ano vyzkoušel jsem tento mód. Respekt a a smekám před tím kdo to vymyslel. Velice dobře to funguje.. ,ale má to Ale. Kliknu a jdu si dělat něco jinýho bo ono se to udělá téměř vše samo, Pro mne nuda. Starší digimody jsou pro mne větší zábava, které pošlou i dlouhé relace a je krom PSK a RTTY vzácnost slyšet? Nehaním, jen můj pohled.
Vodopádový diagram vysielačov sa dá rekonštruovať len zo zvuku ?
Alebo to je diagram samotného zvuku ?
Ty vole, zase nakousnutý jablko.
Zkuste pro Android tohle:
https://github.com/N0BOY/FT8CN/releases
apka je zde
FT8CN_0.92_20240122.apk
Musíte mít povolenou instalaci z cizích zdrojů,není to Google Play.
Dík za info, staženo, nainstalováno. Na POCO a Xiaomi, po restartu telefonu to funguje na první našlápnutí. V mobilu není potřeba žádná simka, to je jasný, ale měl by mít, pokud možno, přesný čas. Jinak se FT8 obtížně dekoduje, nebo jen silné signály. Zkoušeno jen na tranzistoráku Eton E5, 14074 kHz, teleskop … 🙂
Zkus apku pro automatickou synchronizaci času. Ono na výběr pro Android moc není, ale dá se najít.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twiegold.atomictime&hl=en_US
já používám tuto
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.xrea.poca.clocksync
Line out pošleš z E5 bu´d do jacku pro sluchátka (4pin) na POCO, pokud to nemá zkoušel jsem i OTG a levná USB zvukovka. Taky funguje.
https://www.aliexpress.com/item/1005006196572718.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.537aGs00Gs009Z&algo_pvid=65ead04e-cf8a-441f-9955-ade2c871602b&algo_exp_id=65ead04e-cf8a-441f-9955-ade2c871602b-3&pdp_npi=4%40dis%21CZK%2146.60%2123.66%21%21%211.95%210.99%21%402103868817125897023618964ea0ee%2112000036224456214%21sea%21CZ%210%21AB&curPageLogUid=Wn54z9yyeV3I&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Proc bych si porizoval Skodovku, kdyz mam Mercedes…??? :):):)
Hele byly doby, kdy jsem jako mladý kluk mnoho peněz neměl, ačkoliv jsem pracoval ale byly jiné priority.
To mě naučilo přemýšlet a později se vžít do situace hamů, kteří také nemají peníze. Povětšinou senioři. Nacházet LOW COST řešení, minimalistický setup by mělo být cílem.
Free apka, levný transceiver. Kdo chce vyjet na pásmech a není úplně nešikovný, koupí si stavebnici od DL2MAN ( truSDX), použije levné Tecsuny nebo Etóny, tady už nefunguje CAT. Telefon nebo tablet má každý tak jako tak a zrovna autor FT8CN ukázal obrovský kus hamspiritu.
Mám apku pro WSPR která také není na Google Play.
Anténa?? MEF-1 podle EA3GCY. Po menší úpravě fungují naprosto přesně. Chce to origo toroid a kondy – keramické trimry jsou vždy na burzách od pana Douši
https://ferity.cz/
Kupuji po hrstech.
Cesty jsou různé a s lepšími anénami, tohle nadchne více lidí pro radioamatéřinu než telegrafie.
https://blinry.org/50-things-with-sdr/
Proc tady zvatlas o toroidech, DL2MAN a antenach, kdyz jsem reagoval na Tvoji invektivu vuci aplikaci na nakousnuty jabko?!
Obrovsky kus hamspiritu tady ukazali i jini, napriklad tim, ze napsali apku pro jabko na vyuku ke zkouskam OK a dali ji zadarmo vsem k dispozici! Za coz jim patri obrovsky dik.
Takze jablecna invektiva uplne mimo a nasledna odpoved taky…
Stacilo napsat „kdo ma Andrid, ke ztazeni zde.“
Jablečný věci velice dobře znám. Jistý rodinný příslušník na ničem jiném „nejede“ a opravdu to není žádný zázrak. Není to nepoužitelné, nebo vyloženě špatné, ale je to svůj uzavřený svět.
Tvé kecy Petře alias Ivane o mercedesu, který jistě myslíš 15 let staré K3, tak to jo.
Přečti si jak se o tom vyjadřují „expedičníci“ na veřejné slintárně Radioamatéři Xichtbook. „Mercedesy“ mají své problémy a není jich málo.
Svět je dnes trochu jinde a řada lidí už přešla na SDR. Vědí proč.
Mě fascinují lidé, kteří dokáží s málem – minimalistickým HW/SW setupem opravdu hodně.
Opet chyba …od zacatku mluvim o appce pro jablko, kterou jsi hanel a zase sem zavlikas K3 atd.
A ano …svet presel na SDR > K4 🙂
Jestli někdo umí za velkou louží SDR, tak je to Flex. Oni mají léta zkušeností s SDR i v profi použití.
Elecraft dělá vše s K4 aby se udržel na trhu.
Zase omyl… Staci se podivat na prodeje a jaky radia maji expedice a svetovi DXmani nebo zavodni teamy velkych zavodu na stolech. Elecraft nedela vse pro to, aby se udrzel na trhu, ale aby stacil uspokojit poptavku! Stejne tak SunSDR. Ne nadarmo se na tyhle radia ceka mnoho mesicu. To jsou snadno overitelna fakta. 🙂
Nemusíš mne poučovat. Sun SDR jsem měl možnost mít pár dní na stole. Ono to chodí a výborně, tady se to kupuje kvůli ceně. Flex vyjde dráž.
Má to své ale, stejně jako Apple. Nelze používat jakýkoliv SW, pouze to, co vymyslí chlapci v Taganrogu. To si zajistili bezvadně, tak jsi svázaný. Uživatel se dalším SW připojuje přes TCI.
I v OK znám hama, který svůj SUN SDR2DX po konzultaci s výrobcem posílal na servis na Tchajwan.
Nothing is perfect. Problém být může, záleží jak se k tomu postaví výrobce. Majitelů SUN SDR a Flexerů
je mnohem více než 2, možná 3 majitelé K4 v OK/OM.
Je tady ještě jedna podmínka pro práci s SDR rychlý PC, žádný lenoch a 2-3 monitory. Slušné monitory do kterých se dá dívat celý víkend a bez toho, že přijde operátor o oči.
Eizo 27″ a více to být nemusí, ale sračka s TN maskou nebo PVA za 5-6k to opravdu nejde.
Tohle se na expedice fakt nevozí, protože notebook je pro provozování SDR možný ale je to dost neoperativní
obsluha, přepínání oken, pro běžná dovolenková QSO možná, ale ne do pile-upů a expedic.
Existoval jeden dobrý program pro SUN SDR zvaný SDC
https://www.qrz.com/db/UT4LW
Autor UT4LW na podporu pro Expert Electronics rezignoval. Není to o politice, ale penězích.
CW skimmer je lepší než od VE3NEA.
To jenom k SUN SDR který jsi zmínil.
jablecna invektiva uplne mimo …
Nikoliv. Opět příklad z práce – můj kolega, šéf odd. sdělováků-telefoňáků, dostal na otestování od svojí sestry Ajfouna, poměrně pěknýho, asi před cca 4 léty. Že to prý prubne, porovnával to pochopitelně s Androidem, jak se to jako chová. No, vydržel to asi týden, pak jí poděkoval, mobil vrátil, a jeho slova byla – UZAVŘENÁ PLATFORMA. Nebylo to prý špatné, ale jak říká Vojta XVV, je to pro černochy v Americe, aby to jednoduše používali a pochopili, odladěno, uzavřeno. Dobře funkční, ale trochu to leze do peněz … 🙂
(jak jsem slyšel, tak dávám dál)
No hlavně jsem nikdy neviděl rootnutý Iphone :-))) a už vůbec do toho nedáš microSD kartičku. Lightning štekr se tak zajídal v Bruseli až přistoupili na USB-C pro Evropu.
Zbytek jsou už jen samá pozitiva :-))) Ale ocenit si to umějí………
Az se potkame, ukazu Ti rootnuty jablko i SD kartickou 🙂
Ja, na rozdil od jinych, nikomu nic nenutim, at si kazdy pouziva co chce. Proto mne obtezuji invektivy tohoto typu.
Invektivy číst nemusíš, ale Iphone je asi možné, mít rootnutý, já se za týdne „na zkoušku“ s tím nezabýval a s poděkováním vrátil. Root se musí umět.
Tak ja pouzivam iphony od uplne prvniho. Po zkusenosti s Win Mobile 6.1 to bylo jako zjeveni. Predtim i potom zkusenost se symbianem (pouzival jsem dlouho jako druhy telefon) a jeste predtim nekolik Skovych rad Siemensu, ktere na hrani beru jako jednu z nejlepsich platforem (tehdejsi doby samozrejme). Android jsem parkrat zkusil a musim rici, ze mi nevyhovuje. Aktualne me iphone omezuje pouze ve dvou vecech. Jednak to, ze skryva BLE MAC adresy a komunikaci (tedy ladit software pro Android a iOS je neprijemne) a to, ze nemohu spustit sniffovaci program soubezne na pulce obrazovky (coz Android umi). Ale to je zalezitost software. Je fakt, ze existuje primo od Apple BT BLE profil do telefonu (laikove nevedi), ktery komunikaci je schopen logovat a je pristupny vyvojarum, ale nejak jsem mu neprisel na chut.
Ohledne rootu jsem to zkousel driv a rootnuty jsem to chvilemi mel asi tusim do iOS6 (od iOS3, telefon jsem tenkrat dostal s iOS2), ale tak nejak jsem zjistil, ze krom zmeny barvy ikonek apod (coz sice bylo kuul, ale tak nejak jsem nepotreboval oslnovat spoluzaky v lavici), mi to nic moc vic neprineslo.
A pokud matne pamatuji, tak verze se ctectkou SD kartou take existuje (ruku do ohne za to nedam). Ale mam tera v onedrive, nekolik set giga v icloudu, v telefonu mam pul tera pameti a snad jen aplikaci AirDrop pro windows bych ocenil.
Obecne musim rici, ze cim vice iphonu bude mezi beznymi uzivateli, tim vice bude schopnych aplikaci, protoze kvalitnich programatoru je mrak. Snad jen ja na spoustu z nich nemohu narazit. Apropo, pokud byste znali nekoho, kdo dela ve flutteru pro Android a iOS, sem s nim. A pokud v C++/C# pro tyto platformy, tak budu take rad za kontakt pro pripadnou budouci spolupraci. (konec reklamy :-D)
Doplneni airdropu pro windows. Uz nejakou dobu pouzivam opensource LocalSend. Je multiplatformni a funguje velmi podobne, jako airdrop, pokud chcete posilat mimo apple svet.
Uzavrene je spatne? Jiny zaver z Tveho pribehu nevidim…
Co leze do penez? Ja mam iPhone mnoho let stale stejny, stale dobre fungujici a nedal jsem do nej po koupi ani korunu …ani za novou baterku a to byl mnohem levnejsi, nez Androidi krabicky!
Ano uzavřené systémy jsou špatně. Viz Windows X Linux.
Za svůj telefon s Androidem jsem kromě nákupu nového nedal ani korunu. Baterie Iphone to je kapitola Apple sama o sobě. Úmyslně při update Apple snižuje výkon telefonu (procesoru)
aby se neprojevila slabší kapacita baterie. Otázkou je, zda výměna baterie pomůže, pokud je už applovský upgrade nainstalován :-))
Baterie jistě levnější je z aliexpressu, no name náhrada.
Skutečně vyjde levněji než do androidího telefonu.
Originál je cenově trochu jinde.
Iphone není žádný top výrobek Made in U.S.A. Je to zbastlené v pobočce asijské firmy Foxconn v Mexiku.
A stolní Apple PC se dokonce vyráběly počátkem tisíciletí v ČR.
Telefon, který je zajímavý.
https://pine64.org/devices/pinephone/#features_and_specifications
Nezlob se na mne, ale to jsou hrozny blaboly. Moje jabko ma puvodni baterku mnoho let (rozumej vic nez 10), zadna vymena, stale original. Zadne snizovani vykonu se nedeje. O tom, kde se vyrabeji Androidy nema cenu diskutovat. Nedal jsem do toho krome nakupu, jak jsem psal, ani korunu, nikdy se to nepokazilo, neznam problem s nekompatibilitou app vs verze systemu, neznam padani appek, neznam napadeni systemu, telefon vydrzi stale vic nez den a funguje vsechno co na nem potrebuju nebo chci. Sorry jako…
Ne, Ty nejsi schopen ani pracovat s informacemi
https://en.wikipedia.org/wiki/Batterygate
https://www.appleking.cz/blog/apple-vyplaci-svym-uzivatelum-500-milionu-dolaru-po-prohrane-kauze-batterygate
https://thehill.com/homenews/nexstar_media_wire/4395522-apple-paying-out-claims-in-500-million-iphone-slowdown-lawsuit-did-you-qualify/
Rozumím, všichni lžou a autoři článků jsou trollové.
Ja chápu, stalo to peníze a nedokážeš připustit jakýkoliv problém.
Na Androidu také neznám problémy s plynulým během systému a aplikací. Nemám problémy s viry.
Já celé roky mám možnost stahovat apky jak si vzpomenu a nejsem vázán jenom na Google Play.
Android zná a umí používat takové „zbytečnosti“ jako je microSD karta. Na rozdíl od Iphone
Ale tohle je opravdu výhra.
https://www.huramobil.cz/apple-obratil-aplikace-muzete-brzy-stahovat-i-mimo-app-store/blog-977/
Uzavřený systém. Nic víc. Svoboda uživatelů = 0.
Fakt jsem dodnes nezjistil, co je na jablečných produktech tak úžasného a báječného kromě vomrdů applu vůči zákazníkům. To jim jde dobře.
Uzavreny system ma urcitou vyhodu a to investice. U otevreneho systemu tech investic tolik neni a musi to nahradit lide v mnozstvi. A presto trebas win vs linux je velky boj. A to rikam jako nekdo, kdo win i linux aktivne pouziva.
Jo a promin, ale s baterii a updatem tomu tak neni. Situaci znam velmi dobre, protoze to mam z prvni ruky (resil jsem to na predchozim telefonu mem i manzelky). Ze to v usa dopadlo tak, jak dopadlo, je logicke, kdyz se tam jsou lide schopni soudit pote, co dali kocku ususit do mikrovlnky. Tohle byla levnejsi varianta. Stejne tak bych mohl rici, ze kvuli jednomu androidu baterie a kondenzatory nesmi byt prepravovany letecky. A ver tomu, ze tohle me stve vic.
A pro zajimavost ohledne baterii z aliexpressu si pamatuji velice dobre na borce na cinske trznici, jak z obrovske bedny bral baterie a lepil na ne stitek s hologramem a logem jedne velke firmy. Takze o znackovosti cehokoliv si nedelam iluze.
Já chápu, že jako epl ovce seš prostě ovlivněnej, ale pravda je jenom jedna – epl tě ojebal ! A ty si to nechceš přiznat, to je celý. Viz:
https://diit.cz/clanek/apple-celi-zalobam-za-zpomaleni-iphonu
cituji: Jak baterie stárly, bylo třeba stále výraznějších zásahů v podobě výraznějšího podtaktování procesoru, které s sebou neslo pokles výkonu natolik významný, že si ho uživatelé všimli.
ano jiste. fyzicky mam ty dva postizene telefony stale doma, ackoliv uz jsem sobe i manzelce poridil novy „epl“, tak jsme je po te „kauze“ jeste par let pouzivali bez omezeni s vymenenou baterii. takze o tom vlastne nic nevim 🙂 realne mi je to ale jedno, co si o tom myslis, protoze to pouzivam ja a tve penize to nejsou 🙂
Apple je předražená sračka, jediné co u nich uznávám je líp zpracovaný operační systém líp vyladěný, ale aby se vším člověk běžel do originálního servisu.Každý díl v telefonu má svoje seriove číslo a to se musí při výměně přepsat v apple servisu, prostě z dvou applů si jeden doma neposkládáte,u androidu není problém, v holicích koupíte prasklý tablet za 50,- korun a vyměníte si vadnou desku….jedete dál. Apple má uzavřený systém, nelze nainstalovat aplikace mimo apple store, to je vážně hnůj ty jejich omezení. U androidu povolíte neznámé zdroje a apky, co již nejsou k mání v marketu si doinstalujete. U androidu 4 si můžete doinstalovat manuálně i MAPY:CZ včetně podkladů, balíček je k mání na internetu. Nevím, jak by tohle šlo zpětně doinstalovat u nepodporovaných applů…. Android není dokonalý, ale je svobodný a to se mi líbí.
OS Android se dá nainstalovat i na malinu (Raspberry PI)
https://emteria.com/blog/android-13-in-raspberry-pi-imager
IOS?? velký kulový soudruzi!
pred nejakou dobou jsem si vyzkousel android na vyvojove platforme (jeste ji nekde mame ve skladu dejin) a tak nejak jsem neprisel na to, proc bych se tim mel zabyvat (tenkrat). pokud bych chtel zacit programovat pro android, tak poridim bud primo telefon s cilovou verzi androidu (trebas u prace s BT je rozdil mezi android 10 – ktery je jeste na mnoha dnes prodavanych zarizenich, a android 13), nebo nejakou vyvojovou hw platformu s konkretnimi hw prvky na odladeni (telefon je ale vyrazne levnejsi). pokud bych chtel vyuzivat zdroje raspberry, tak zustanu u jejich upraveneho debianu, kde me vlastne vubec nic neomezuje v tom, ze je to plnohodnotny linux s mnoha balickovacimi systemy, volbou grafickeho rozhrani, terminalem a obrovskou podporou. android, at uz ho kdokoliv bere jakkoliv, dle meho nazoru, neni delan na to aby bezel jako otevreny system (z pohledu toho, kdo ho pouziva). je navrzen tak, aby mel graficke klikaci UI vlastni nebo dodane producentem telefonu, ktere definuje omezeni pro ty, kteri s tim chteji pracovat jako s pocitacem. coz je ostatne videt na tom, ze se bezne jako pocitac nepouziva a nadstavby typu DEX jsou hezke, ale k produktivite maji daleko.
za me je diskuze ala apple je spatny spise flame. svuj nazor jsem na to napsal a na dalsi flame doporucuji spise stranky mobilmanie, kde se pod kazdym clankem s nadpisem apple muze kazdy vyradit 😉
Mně se uzavřený apple systém líbí.Zařízení dokonale zpracovaný a aplikace co potřebuju maj zadarmo.Co se mě nelíbí že jsou těžce předražený a když něco od nich nechtě zničím dost to bolí. Androiud udělá stejnou službu klidně za desetinu ceny když nechci extra foťák.
Na focení je fotoaparát. To jenom na okraj…
Dnešní bezzrcadlovky jsou lehké a malé.
Huawei svého času měl foťáky u některých modelů i lepší P30/40 Pro verze.
Úspěch konkurence se neodpouští.
Na foceni je cokoli co dela obrazky, nejde o techniku, jde o oko a umeni zachytit kouzlo okamziku. Jestli budes fotit na telefon, zrcadlo nebo si udelas obscuru z krabicky od sirek a policka kinofilmu je nepodstatny.
Ja fotim na telefon taky a kdyz cestuju nebo jdu na nejakou akci tak s sebou beru jeste kinofilm Nikon FM2. Na fotky pro kamose, rodice atd. telefon bohate staci, na fotku na zed mam negativ a temnou komoru v koupelne 😉
Tim chci rict, ze pouzita technika nedela cloveka fotografem, at si foti na co chce, dulezitej je vysledek…
Jestli chces vidět obskuru tak tady:
https://www.pinhole.cz/cz/pinholecameras/dirkon_01.html
jako kluk jsem měl v papírové krabici a dírka
v kousku plechu.
Fomapan ISO 400
https://www.fotoeshop.cz/p/foma-fomapan-400-135-36?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_5fK0bK_hQMVNJSDBx1nqQcXEAQYAyABEgJB1_D_BwE
Ještě vím o jedné obskurnosti- lomografie.
Fotím na APS-C Nikon D5200 z r. 2012 a OM-5 m4/3 (2023) a fotky jsou stejné. Zlepšilo se zaostření s rozpoznáváním objektů.
m4/3 jsem koupil jenom proto, že tam je perspektiva na rozdíl od F bajonetu a DSLR Nikon kde i podpora skončila.
FM2 je letitá kinofilmová klasika, na tom není co zkazit.
Já už by jsem do analogové klasiky nešel.
Jako kluk jsem z koupelny u rodičů měl fotokomoru, červená žárovka, vývojka, ustalovač a díky stačilo. Měl jsem Zenit 11.
Zrovna dnes byl u nás ve městě půlmaraton. Tak jsem udělal pár snímků.
Vubec jsi nepochopil co jsem chtel rict. Me je uplne jedno na co fotis jestli je to mobil, krabicka od sirek nebo zrcadlo za pul mice. Dulezity je, co ti z toho leze za fotky, me treba ani nezajima technicka dokonalost, zajima me kompozice a co ta fotka rika. I technicky nedokanala fotka z mobilu (kdyz ma napad a zachycuje okamzik) rekne vic nez supr ostra klise fotka z moderniho bezzrcadla…
Precti si treba Koudelku, nebo HCB a dalsi, vsichni rikaji jedno, dulezity je fotit a je uplne jedno na co…
Jde o to vystihnout správný moment a kompozici.. Mě se třeba líbí tohle.
https://www.vilemheckel.cz/
Jako kluk jsem měl podepsanou knihu od V. Heckela s fotkami hor.
Docela dost jsem pochopil i od O. Neffa
jeho digineff.cz dnes již mrtvý web.
Byly doby, kdy jsem dělal i holky ala street photo. Dnes téměř nemožné. GDPR a spol.
Půlmaraton byla zajímavá příležitost.
Nemám rád retuše a úpravy a pixelopichy s přednáškami o bokehu. S kinofilmem jsem je také nedělal. Celkem mám fotek dost + plus kufr plný negativů. Fotka se buď líbí nebo ne.
Co se nelíbí, mažu.
Nářadí musí být správně zvolené. Poctivou optiku (objektiv) sebelepší snímač nenahradí.
To mám vyzkoušené. Fotím zásadně v manuálu.
Pro mne to je jenom zajímavý hobby.
Tak naposledy, treba ti to na potreti dojde.
Je uplne jedno na jakou techniku fotis, co mas za sklo, co mas za telo, co mas za matros. Dobra fotka se da udelat na cokoliv.
A ruzny upravy se samozrejme delaji a neni to nic proti nicemu, at uz machas negativ v kafi, v sode, pushujes, pullujes, crossujes, hrajes si s vyvojkou nebo jen machas rukou pod zvetsovakem. Uplne to same jako kdyz tahas za krivky a upravujes exp. v PS.
Fakt nechapu, proc pises, ze mobilem se nefoti, foti a je to naprosto v poradku…
PS: ze fotis zasadne v manualu je taky blbost, zvlast kdyz mas zrcadlo ktery umoznuje ruzny poloautomaticky rezimy jako je priorita casu/clony. Zvlast na ten sport je Tv (S u Nikona) primo idealni. Co ja bych za nejakej poloautomat na FM2/F2AS dal…
Samozřejmě, že se mobilem fotí, existuje i režim PRO o kterém 95% uživatelů (majitelů) telefonů ani neví. jak jsou překvapeni, přitom to mají v manuálu.Výsledky nejsou nepoužitelné, s PRO i docela obstojné.
Foťákem se slušnou optikou se dá udělat mnohem lepší fotka. A s detaily. Na 4,5 km i detail střešní krytiny ( jednotlivé „tašky“) to telefonem opravdu nedáš ani náhodou.
Někomu stačí „cvakání“ jiný chce víc a na to je potřeba nářadí.
Na cvakání snímků dětiček do rodinného albíčka opravdu stačí telefon, to jo. I to se dá zkurvit.
(fotky synka do kalendáře sousedům jsem nakonec udělal a bylo to bez úprav ve studiu)
Ano, zásadně v manuálu, tak fotil Neff a všichni
fotografové i na kurzech. Dokonce to kurzistům zakazovali. ( viděl jsem pár volně dostupných videokurzů) Na kurzy jsem nikdy nechodil ani neplatil. Používání různých polautomatických a scénických režimů na to si nemusím pořizovat zrcadlo nebo moderní bezzrcadlo.
Na automatu dnes nechávám AWB vyvážení bílé. Aby bílá byla bílá :-))) V dřevních dobách digitálu automatika vyvážení bílé nechodila správně. Kalibrace na bílý papír, dlaň a podobné šílenosti.
Dnes jsou algoritmy AWB v pohodě.
U sportu zkrátím čas ale…. občas lze zapůjčit zdarma či za mírný obolus fototechniku.
Já si půjčil z Prahy Olympusí EM10 MarkIV.
Právě u sportu jsem si slušně nabil čumák.
Zkušel jsem nafotit auta za jízdy, běžce, ptáky za letu. Dobře 2/3 snímků byly rozmazané.
A to jsem se snažil, když jsem vracel fo´ták vzal jsem na flešku pár fotek. Měl jsem podezření na vadný kus.
Statika, krajinky, architektura vycházela OK.
Obchoďák mě vysvětlil, že ten foťák nemá fázové ostření. Pouze na kontrast. To bylo dostatečné vysvětlení.
Proto jsem přitlačil a šel do vyšší třídy.
PS. Mobilem to není focení, ale cvakání. A jsme u režimu PRO. To jenom na okraj :-)))
Takže nepochopil…
Ale třeba ti jednou dojde, že fotku nedělá foťák ale fotograf.
Já jsem si tímhle myšlením (jedině zrcadlo dělá dobrý fotky) prošel taky, naštěstí už je to pryč.
A teď očekávám, zase tl;dr text o tom jak neumím ostřit při sportu. Jak oni to dělali když zadnej AF nebyl je mi záhadou…
Ale pochopil. Kompozice kterou jsi zmínil má svá pravidla a lhostejno čím fotíš. Opravdu dá se fotit i mobilem, ale primárně to je určené na
jiné použití. Pokud pochopíš limity, a že jsou !dají se dělat fotky, za které se autor nemusí stydět.
Ostření při fotbale?? V dřevních dobách měla sportovní redakce ČTK skupinu fotografů, nikdo nedělal všechno, ale každý měl „své sporty“ to byli fandové, kteří dokázali v 70/80letech udělat na jeden snímek momentku, kdy padla branka. Intuice a připravenost a dokázali vystihnout správný moment.Stejně jako dnes, měli sektory pro PRESS,to mají vyzkoušené. Neměli nekonečné množství materiálu – filmů. To muselo „vyjít“! kolik takových příležitostí bylo za zápas?
Neměli AF ani sekvenční snímání, já by jsem šel do sekvenčního snímání a ze série třeba 80 fotek by jsem vybral nejzajímavější.
Tyhle věci mě vysvětlil ham, který byl externistou – fotografem ČTK.
Fotografování je stejné jako radioamatéřina.
S doma postaveným jednoduchým transceiverem a LW anténou uděláš pěkná QSO, občas i nějaký DX. To je jako focení mobilním telefonem.Uděláš pěkné snímky,do alba.
Pokud se chceš prosadit, v DXingu a contestingu potřebuješ pořádné antény a kvalitní transceiver + lineár – PA. Tak, aby jsi dělal DXy.
Otázkou je, co od hobby očekáváš a kolik do toho investuješ.
Výsledek by měl odpovídat investici.
Podívej tady.
https://www.stanislavpetera.com/
Fotograf investoval nejenom do špičkové techniky, ale platí si velký tým lidí – spolupracovníků.(40-50lidí, pronájmy zajímavých prostorů)
Své snímky samozřejmě musí prodat.
Já to dělám podstatně skroměji. Fotky neprodávám. Nikdo by to stejně nechtěl. Ale.
Akci „Balonové nebe“ na letišti LKHK jsem udělal pár snímků a ukázal a přeposlal je několika známým..
Po čase jsem byl velmi překvapen, když jsem jeden takový našel na hlavní straně webu jistého balonového klubu. Nejde o peníze a potěší to.
jmenovce, uznavam, ze jsi vetsi bastlir nez ja. ale na ferovku, proc bych mel „kupovat“ praskly tablet a menit v nem vadnou desku z jineho duvodu, nez mit pocit, ze to dokazu? co mi to jinak prinese? u vysilacky to chapu, protoze standardy AM/FM/SSB/etc a vlny jsou stale stejne uz mnoho let a ani progresivni volnomyslenkari s tim nic neudelaji. Ale resit novou aplikaci na stary telefon (hardware), kdyz tam neni podpora operacniho systemu a procesor kolikrat nema potrebne instrukce, je proste nesmysl. kor, kdyz telefon je spotrebni zbozi (cenu neresim, protoze to je jina diskuze, obzvlaste u nas s ruznym danovym zatizenim). a jen pro info, od verze iOS 17.4 je jiz v evrope mozne instalovat mimo apple store.
Trochu jsi se spletl, to daňové zatížení není různé, ale fakt Hrůzné :-)))
