Chystáme recenzi Wouxunu KG-Q330
Dnes dorazil z Elixu nový model odolné a dobře vybavené ruční radiostanice. Wouxun se od počátku poněkud vymyká standardní čínské produkci kvalitou svých radiostanic. Netají se tím, že by rád patřil mezi tradiční značkové výrobce (Alinco, Icom, Kenwood, Yaesu) a nutno říct, že se opravdu snaží. Mimochodem, víte, jak vznikl název Wouxun? W od slova World, OU znamená v čínštině zpěv a XUN komunikaci.
KG-Q330 je dualband s dvěma nezávislými přijímači, s možností příjmu leteckého pásma, velkým jemným barevným displejem, odolností IP65 a akumulátorem 3000 mAh. Na první pohled zaujme precizním a bytelným provedením. O nové Q-Series řadě od Wouxunu prozatím nejsou na internetu žádné informace. Amaradio bude opět mezi prvními, kdo přijde s praktickými zkušenostmi. KG-Q330 válcuje výbavou i prozatím zjištěnými vlastnostmi všechny ručky v kategorii do 5.000 Kč. Pokud se právě rozhlížíte po novém rádiu a nevyhovují vám všechny ty Baofengy, TYTy, Alinca anebo levná Yaesu, určitě si počkejte na recenzi! Prodejní cena bude 3.999 Kč.
18 Komentáře
OK1KJV
OK1KJV
3 měsíců před
Ty Wouxuny 330,332 a další jsou jedna shodná řada která se liší jen tou třetí frekvencí (27 MHz, 50 MHz, 70 MHz)? Tedy programování je shodné? Dík za info Honza.
Jan
Jan
Na recenzi jsem zvedavej, ale porad by mne zajimala spis ta KG-Q332 https://www.wouxun.com/radios/KG-Q332.aspx
Odpovědět na  Jan
Tak to je vskutku zajimava stanice. Ted otazkou, jestli to nebude zklamani.
Pořád tu Q330 testuju, a zatím se žádný nemilý překvapení nekoná. Jediný, na co si musím zvykat, je trochu odlišný ovládání. Všechny levný rádia nechává daleko za sebou, včetně AIR bandu, který se dá konečně poslouchat bez kompromisů. Pokud budou nějaký dotazy, pokusím se odpovědět.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Standa
OK1KJV
OK1KJV
3 měsíců před
Já si ji chtěl koupit u SPACE, tu 332 a využít slevy na kod AMARADIO. A ejhle
kod není validní. Takže sleva žádná. Tak z toho nebylo nic.
ether
ether
Wouxun stále nabízí Superheterodyn stanice, má to i v popiscích u stanic, Stálo za to by se zaměřit tímto směrem. Přece jen ty sdrka při široké modulaci vypdávají a stejně tak blbnou, když se k tomu signálu něco přidá….pak vychází z repráku jen skřek,pazvuk. zatím co běžný superhet nemá problém a leze z něj 5 čisté rádio.
Odpovědět na  ether
To není vina SDR jako takového. Zaleží jaké datové toky to SDR zvládá.
právě při širokopásmových modulacích může být docela problém. To jsou ty různé skřeky a výpadky. Lepší převodník = více peněz. Také je otázkou vstupní úroveň signálu do převodníku, aby neklipoval.
A zrovna 8 bitů AD převodník na širokopásmových modulacích chodí lépe než 16ti bit.
Viz RTL-SDR a ADS-B kde B = 3MHz.
Nie je skôr problém, že často SDR vysielačky nemajú žiadne filtre na vstupe ?
Něco málo údajů od výrobce: https://www.wouxun.com/radios/KG-Q330.aspx
take mam jednu rucku wouxuna, ale nemohu si nevzpomenout na toto
http://www.wouxun.us/Good-Bye-Wouxun/Good-Bye-Wouxun.html
snad se uz posunuli dale.
Tomáš
Tomáš
Info z r. 2013
Odpovědět na  Tomáš
No a co? Chová se takto solidní výrobce? Jenom doufejme, že Elix nešlápl do … a ručka nebude poruchová. Asi před třemi léty (+-) jsem jednoho wouxuna vracel do rscomu do Pardubic, a světe div se – měl problém, mimo jiné, s pamětí … Snad se od té doby číňan pochlapil a šel s kvalitou nahoru, jinak teda nevim …
Ivo
Ivo
Problém se vyskytoval u několika starých typů které byly doprodávané ještě nedávno. Novější wouxy alzheimerem netrpí a počet reklamací je podobný jako u značkových trx.
Ja bych to nechtel, ani kdyby to rozdavali na pouti zadarmo…:)
Všechno je o penězích. zrovna jsem se díval na topic OK1IF o jeho návštěvě na Kozákově. Popisuje jak skvělé byly překopané teslácké WXW020 a s tvrtkou to chodilo lépe jak celý Baofeng.
Pro připomenutí, obě rádia jsou stejné sračky. Nevím, jak OK1IF , já se postavil do rohu a v Holicích sledoval počátkem 90tých let měření úžasných přestavěných WXW020. Měření tehdy prováděl excelentní technik OK1DNZ na profesionálním pracovišti.
Z 20ti donesených kusů přestavěných stanic byly 2ks OK!!
Závěrem WXW020 je stejná sračka po přestavbě jako Baofeng.
Je to tak! Jen tenkrat nebylo moc na vyber, dneska ale je, takze neni duvod to tahat do baraku 🙂
V sobotu 20.5. ( tato sobota) možnost vyzkoušet poslech v AIR Bandu.
https://afbcaslav.army.cz/den-otevrenych-dveri-2023
kmitočty zde
https://aim.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/a2-cv-txt1.pdf
přehled vzdušné situace – ads-b
https://www.adsbexchange.com/
Přesně! zahnojit si barák (h)různými VKV krámy.
Koupit si pořádnou věc, solidní scanner od Unidenu.
Mám to na stole mimo a to stačí.
Pořádné rádio pro krativlny není za pár kaček jako
čínský Baofňuk. Už vůbec nerozumím té neskutečné touze s někým žvanit česky FMkou . Jestli to je levný a není k tomu pořeba nic umět?? Fakt nevím.
