Co koupit v Holicích?
Do mailu nám dorazil následující dotaz:
Ahoj všem. Chystám se do Holic, kde bych chtěl využít slev a rozšířit radio-vybavení. Vlastním babičku FT-857, která vystřídala několik majitelů u kterých toho hodně zažila a je těsně před smrtí a dualbandku FT-70. Potřeboval bych ještě nějakou ručku na DMR, představa je do cca 5000 Kč. K tomu bych rád nějakou mobilku 2m/70cm, kterou bych používal doma i na portable, ideálně s možností příjmu AIR. Představa o ceně do cca 12.000 Kč, ale když bude levnější, nebudu se zlobit. Do třetice bych rád nějaký KV transceiver s výkonem aspoň 10W, představa o ceně do cca 20000 Kč.
Budu rád za vaše tipy a rady.
73! Petr
54 Komentáře
Ohledně rádia v ceně kolem a nebo do 20 tis.
Nechci nikoho přesvědčovat, ale troufnu si říci, napsat, že jedno z nej je Yaesu FT 891. Vlastním ho už několik let. Jsem velmi náročný uživatel, hlavně co se týká příjmu, DX. Z tohoto rádia jsem nadšen. Sice nemá ant. tuner, ale lze k němu přiřadit L článek MFJ a doladit LW a nebo doma udělat kvalitní balun 1 : 9. O těchto balunech je tady ode mne pojednání… Pro příjem vyhoví od LW až po SW. Na vysílání přizpůsobí i čtyři radioamat. pásma bez dalšího dolaďování…
Na zahraničních fórech má Yaesu FT 891 jen to nejlepší hodnocení. Než jsem ho koupil (nakonec tři kusy kvůli svému pracovnímu zaměření), udělal jsem pár srovnání. Nechci se nikoho dotknout, ale jakákoli čína se tomuto TRXu, hlavně co se týče kvality příjmu, ani zdaleka nepřibližuje. Lovec…
Kamil
Kamil
Zajímalo by mě porovnání FT-891 s Xiegu G90 které je na fórech také chváleno. Uvítám jakékoli postřehy.
Kuba
Kuba
Odpovědět na  Kamil
https://m.youtube.com/watch?v=ILr1HvM_VgU
nebo
https://m.youtube.com/watch?v=ILr1HvM_VgU&t=11s
Je důležité říci, ze vše zavisi na jakych antenach to je a jestly je to pri zavodu nebo jen dx provoz, protoze odoln8st radia je velmi důležitá a pak to ostatni. Je zajimave, ze se čínskými radii nikde nezajima a nezabývá Sherwood. Pokud neznate tyhle stranky doporucuji prostudovat….
http://www.sherweng.com/table.html
Kuba
Kuba
Odpovědět na  Kuba
xiegu G90 Už ho tam taky ma a meřil, at nemystifikuji. Muzes porovnat.
Odpovědět na  Kuba
Vzdyt jo …BDR (2kHz) – 76dB, Citlivost 2uV a NF -120dB > co je na tomhle uzasnyho?! Moje radio z roku 1993 je o tridu lepsi. A to Sherwood neresi dalsi podstatne veci, ktere jsou u tyhle sr..ky taky zoufaly. Ja to na stole mel. Nebrat ani omylem.
Odpovědět na  Kamil
Postřehy obecně s „čínou“:
Velmi nevyrovnaná kvalita výroby. Liší se kus od kusu. Většinou horší součástky, horší plasty… Přijímače mají horší selektivitu, odolnost, spousty parazitních příjmů… Tím ale netvrdím, že výrobky nefungují. Mě osobně čínská produkce zklamala.
Kuba
Kuba
Ahoj Lovče, no nebude to snad tim ze to je sdr jak má být. Normalni filtry a ne option. To jsi si taky vybral velmi dobre zarizeni z tech malych to nejlepsi. Sice tady nekdo namitne, ze nema 2m a 70cm ale to je pro KV. Yaesu šlo velmi zajimavou cestou, nez ostatní. Jen my porad nejak nesedi ten balun 1:9. Neni lepsi udelat antenu ladenou primo do pasma nebo poresit směrovku? 9:1 je kompromis ani dobry ani špatny. Pro anteny s nahodnou delkou spis anteny na portable. Ja takove pouzivam presne na tohle řeseni. Balun 1:9 se pouzival na lodich. Přece L-clanek si poradi s dratem i bez balunu. V balunu jsou velke straty a treba na qrp je to absolutně nepouzitelne na dx provoz, pokud nekdo tvrdi opak tak at si změří vykon na vystupu z trvr a do anteny pres balun de leda prd. z 5W cca 1W nevim proč to nekdo takhle dělá, ano obsahne vice pasem ano ale bez vykonu….
Odpovědět na  Kuba
Ahoj. Bylo by to na povídání… Nicméně několika větami.
Potřeboval jsem univerzálnost a široký pracovní rozsah. Ano, většinou na lodi… Jezdím s expedicemi, takže jsem byl jednou v Karibiku, podruhé Jihočínské moře, Rudé moře, Indický oceán a nebo zase Kambodža… Kdo nezažil delší odloučení od domoviny, neumí si představit, jak je příjemné si v dlouhých zimních večerech třeba v Kanadě ve srubu a nebo na té lodi sednout k rádiu a proladit rozhlasová pásma. A balun umožní příjem od dlouhých až po krátké vlny. A třeba v té Kanadě jsem přijímal i ČRo1 na 270 kHz. Na potápěčské základně v Saint Feliu zase večer ČRo2. Na moři jdou luxusně krátké vlny. Když jsem bydlel v Mombase v Keni, díky rádiu a příjmu našeho tehdy Interprogramu, jsem se tam seznámil s našimi krajany… Vysílání je podružné, v případě nouze… Stačí zalaborovat s délkou LW, vše si připravit a pak už nemusíš nic. Nicméně i tak jsem zmínil ten L článek MFJ, který také vozím… Na tyto záležitosti je prioritou KV TRX. VKV a UKV je nepoužitelné.
Ohledně měření na balunu. Jde o to, čím měříš a je nutné si uvědomit na jaké impedanci měříš. Běžně dostupné přístroje měří na nízké impedanci a detekují proudovou sondou. Na vysoké impedanci pak něco naměří, ale s obrovskou chybou…
Samozřejmě že balun má ztráty, ty ale má i pí článek, který při špatném vyladění může i hořet. Byť bude ČSV výborné, tak z tuneru se bude čoudit jak z komína 🙂 a na výstupu nic. L článek je na tom asi nejlépe. Když však bude balun na dobrém jádře a dobře navinut, bude opravdu fungovat. Může se tomu pí článku i vyrovnat (správně naladěnému). Ale samozřejmě je nutné v každém případě počítat s tím, že čím větší transformační poměr, tím úměrně rostou i ztráty…
Píšu vše zjednodušeně, aby mne nechytali za jazyk. Experimentuji teď s G5RV (delší Doublet) a T2FD. Výborné antény, ale pro příjem širokého spektra od cca 60 kHz do 30 MHz prostě LW!
Lovec…
Odpovědět na  Kuba
Zkus si změřit impedance LW antény – alias drátu nad jahodama.
Zjistíš, že je několik kohmu.
Unun 9:1 je pouze převod impedance ze 450ohmu na 50ohmu. 550 nebo 600ohmu je ještě z elektronkovych dob.
Pokud chceš skutečně přizpůsobit impedance ta potřebuješ unun 49:1 nebo 64:1. Viz end fed pojednání DC4KU nebo web hfkits. com a jiné. Tak získáš přizpůsobenou LW anténu pro 4 bandy bez nutnosti tuneru.
Pro LC článek uvědom si, že ohybas poměrně vysokou impedanci. Je i vysoké napětí, musíš zohlednit preskokove vzdálenosti desek kondu. Minimální tření převodu na cívce.
Když už, tak L match který má minimální ztráty. Dnes se dá měřit s nanovna a to je dostupné každému.
FT-891 není SDR ale poctivá klasika upconvertor s výborným 32bitu DSP.
Jiri
Jiri
Já teda nevím, proč se všichni orientujete jen na nové rádia, a ještě k tomu čínské qrp crap.
Do 20000Kč se dá sehnat starší rádio které kvalitou násobně předčí China crap a levné základní modely Yaesu. A jsem si jistý že i přežijí déle. Dobře ofiltrovaný analogový transceiver ty vaše čínské crapy sežere k snídani.
Odpovědět na  Jiri
Ahoj, starší rádio koupíš jen od nějakého HAM. No a já mám z obchodů s HAM i negativní zkušenosti. Dal jsem moc nam hamspirit a tak jsem asi dvakrát naletěl. Takže já jen nové. Sice dražší ale nové.
Pepek
Pepek
Souhlasím. Když už starší rádio tak jedině zánovní nebo od prověřeného člověka. Napálených radioamatérů pár znám. „Prodejci“ co dělaj největší prasečiny pak na fórech nejvíc řvou jaký jsou lidi podvodníci.
Naposledy upraveno dne 4 let před, upravil Pepek
Máš recht! Já osobně mám spíše jen ty negativní zkušenosti.
Před pár lety jsem v Holicích koupil krásný, úplně nový, vzduchový ladící kondenzátor 3 krát 365 pF. Na krystalku… A také nové germaniové tranzistory OC 72, OC 170 a 156 NU 70. I přesto, že mám na „stole“ slušné vybavení, rád občas sednu k ladícímu knoflíku krystalky a zatočím… S dobrou LW se nechá poslouchat ledasos. I na delším rozsahu KV. Letos se podívám po něčem obdobném a popovídáme s kamarády prodejci, se kterými se známe už desetiletí…
A naložím domácí pikantní hermelín, abych je mohl zase něčím obdarovat…
A když jsem zmínil ty staré germaniové tranzistory. Kdysi jsme si s nimi udělali „vysílačku“. Neměla baterie. Jen dynamický mikrofon a využívalo se z něj část usměrněného a vyfiltrovaného napětí pro napájení. Výkon byl nepatrný. Asi 2 mW, ale stačil na spojení na vzdálenost několika set metrů. A také jednu z nejlepších „vysílaček“ s jedním tranzistorem OC 170. Napájení bylo 25 voltů, uhlíkový mikrofon s jednou tužkovkou. Krátká, tehdy nevyladěná drátová anténa. Chytali jsme to na tranzistoráky Sokol. Dosah byl asi 3 kilometry, tedy přes celé město. To bylo radosti, že spolu, my kucí, můžeme mluvit. Ale jen do té doby, než nám soudruzi esenbáci zaklepali na dveře. Vše se vyřešilo jako klukovina, ale měli jsme nahnáno… Dnes na to jen vzpomínám. I při procházení veteše v Holicích. A knížečku s těmi „plánky“ mám stále doma na čestném místě… Lovec…
Jarda Poříčí
Jarda Poříčí
Ahoj, mám info, že tam budou ke koupi nařezané hliníkové trubky na PMR. A za příplatek se zlatým eloxem na DXy nad 300km!
Naposledy upraveno dne 4 let před, upravil Jarda Poříčí
Odpovědět na  Jarda Poříčí
Jardo spletl sis radioamatérský web s cbpmr.cz
Zdenek2
Zdenek2
A my na PMR jako nejsme radiomatéři? Jsme radioamatéři s duší.
OK3
OK3
Odpovědět na  Zdenek2
Krást dětem hračky, to by vám šlo..
V Holicích mívají u jednoho stánku dost levně pracovní rukavice. Pak tam mívají velký výběr konektorů, těch levných. Ty za 300 a víc ne. A žu žu nebo Pardubický perník. A u jednoho stánku prodávají pravidelně Registraci za 80 Kč. Ale do čeho? To nevím, když nechtějí žádné údaje.
Pracovních rukavic není nikdy dost…..
Nekup to, když je to tak levný… Hi!
Karel UHU
Karel UHU
Ještě, aby chtěli nějaké údaje …
Odpovědět na  Karel UHU
Mám dojem že jim stačí jen peníze které vybírají pod ušlechtilou záminkou „registrace.“ Je to jedna z věcí na které je vidět jak celá radioamatéřina postupně degraduje.
V Holicích se vlezný platilo ještě v dobách, kdy svět byl jakž takž v pořádku …tedy o degradaci bych moc nemluvil..
Myslel jsem degradaci ve smyslu že nikoho nezajímá kdo tam přijde, ale nazývají to registrací. Proti vstupnýmu samozřejmě nic nemám.
Jako Holicky seasson jen pro koncesionare, zvané, přátelé, kamarády kteří spolu mluví??
Léta tam jezdí můj kolega, šikovný elektrotechnik a bastlir. Nemá koncesi a co má být???
Ten stále větší exkrement co najdeš na burze, 30let rozkradene radiokluby, jako sorry. I přednášky jsou slabota.
Pro Karla UHU
Karle Ty, rozvratny element OK listu za trest nahlasis číslo bot.
Organizátor bude spokojený.
jak psal kolega, tak tam je vstup uz hodne dlouho. co tam vidim spise zajimave, ze se vybira i od vystavovatelu.
Kuba
Kuba
Mimochodem pokud chcete něco kupovat a ne o tom jen mluvit, tak vam doporučuji, jet na hamradio-fest do Friedrichshafenu, který tento rok už proběhl. 2xhaly plne veci na prodej-bazar a 1/2 haly prodejci, tento rok po covidu ti bylo velmi slabe proti minulým letům.
zdeno
zdeno
Odpovědět na  Kuba
A jakou to má výhodu? Koupit to tam a ne v Holicích? Když už do toho F…fenu, ale i do Holic, jedu koupit to, co jsem si už dávné vybral, jen čekám že, v případě Holic, tam bude lepší cena?
Odpovědět na  Kuba
Letos to bylo ve Fridrichu jako u chudých příbuzných a v porovnání s minulými roky fakt bída. I tam úroveň klesá. Pořádá to DARC ale ten už má méně členů. Jenom 48 % koncesionaru v DL je členem DARC.
CRK jako přes kopirak.
Kuba
Kuba
Nevim pánové, jestli neco Holicich kupovat, tam clovek spíš jede se pozdravit s přáteli nebo neco vyzvednout aby se to nemuselo posilat postou. Co se týče te stanice na 2m/70cm teď tam nekdo prodava na ham bazaru Kenwood v71 a tem dloudobě vlastnim splnuje vše co jsi napsal i air, ma 50W i na 2m i na 70cm a chce za 4500 krasna cena vřele doporučuji.
Evžen/732520520/
Evžen/732520520/
Pro Petra.Měl bych na prodej FT1000MP,plně ofiltrovanou+interface SB2000MK2+mikrofon MD-100+klávesnice.Cena 25000.
Odpovědět na  Evžen/732520520/
Skvělé zařízení. Děkuju za nabídku. Bohužel už mimo cenový strop který jsem si dal.
Evžen/732520520/
Evžen/732520520/
S
levím na 19000!
Evžen/732520520/
Evžen/732520520/
Ve slevě je to jenom TCVR+ruční originální mikrofon a napájeci kabel.
Petře to máš jednoduchý. Na dmr anytone 878, na stůl yaesu ftm-6000, na kv xiegu g90.
Alpinet
Alpinet
O Yaesu FTM-6000 uvažuju, sám ji vlastníš?
Odpovědět na  Alpinet
Taky jsem o FTM-6000 uvažoval, ale nakonec to asi vyhraje FTM-200 která má brzy přijít na trh. Cenově to bude skoro nastejno a není tam tolik kompromisů. Podle recenzí je FTM-6000 dobrý rádio, akorát si musíš připočítat cenu prog. kabelu ca 1500,- kterej k tomu yaesu nepochopitelně nedává. Při 200 a více pamětech to musí být z klávesnice lahůdka, obzvlášť názvy pamětí.
Naposledy upraveno dne 4 let před, upravil Radek
Ten chybějící kabel mě odradil od koupě. Programovat ručně stovky kmitočtů nebudu.
Naposledy upraveno dne 4 let před, upravil Pepa
Alpinet
Alpinet
Zrovna koukám na tu FTM-200, tady není co řešit, alespon v porovnání s FTM-6000…
proc ne FTM-300? nebo proc ne FTM-400? proc zrovna 200?
Protože cena.
Ahoj, za mě mohu doporučit to Xiegu G90, za tu cenu je to super, pokud by jsi však počkal a byl ochoten utratit trochu víc, myslím že Yaesu FT-710 bude nejlepší volba cena/kvalita. Tu G90 mám jako první KV TCVR a při provozu z bídných sídlištních podmínek a kusem drátu se s ní dají dělat pěkné spojení…ten ATU je velká výhoda a vodopád také.
Za mě veliká spokojenost s Xiegu X6100, je to malé, je to lehké, jedu na 5w, integrovaná baterie na běžné výletní akce bez problémů. Integrovaný anténní tuner super, stejně tak měření swr a podobně vychytávky. Nutná věc je doplnit xiegu bočnicema, je to pak takový „bezpečnější“ líp se to přenáší, člověk přestane mít strach. Připojení k počítači (digimody) je u tohoto rádia sranda. Určitě to má smysl a peníze super. Používám cca 3 měsíce bez problémů.
A co provoz CW?
Jiri
Jiri
To většinu dnešní mládeže nezajímá, bohužel. No a těch pár co to zajímá, tak těžko hledají protistanice na spojení. Malá ukázka: v pondělí a úterý jsem cékvil přes tři hodiny. Dle RBN jsem byl slyšet všude od KL po ZL. Za celé tři hodiny 5 spojení. Druhý den 6. Za tři hodiny. A to jsem nejel žádný rychlovlak ale pohodlně 22-25wpm a když mě zavolala stanice pomalejší, zpomalil jsem také. Takže se vlastně už ani nedivím že lidi lezou na digitál, tam je stanic vždy a všude dost.
Rosta
Rosta
Do 20 tis. toho na kv moc nekoupis. Bud ft-891 anebo nejaky xiegu, staci G90, ktery funguje stejne dobre jako to yaesu, akorat ma mensi vykon, ale s 20W se vetsinou dovolas stejne dobre jako se 100W. Navic G90 ma vyborny antení tuner, ktery u 891 citelně chybi.
zdeno
zdeno
Odpovědět na  Rosta
no a už ty Xiegu nějak odladili? O té G90 tu byla recenze…. Spíš koukám po X6100, anebo si počkám, jak se bude chovat ta vyhlížená FT710ka….
Odpovědět na  zdeno
Ahoj, kupoval jsem před dvěma měsíci z česka a vypadá to dobře, verze SW mám V.1.78 a zatím to docela funguje.
Pár much jsem přesto našel :
1) Noise Blanker – ON/OFF rozdíl není poznat, asi je k ničemu.
2) ATU po 100kHz krocích sám přenastaví ale nenaladí, trochu otravné když přelaďujete třeba mezi 7.190 a 7.210 a musíte pak znovu naladit.
3) Signál na vodopádu se občas zdá na konci spekra silnější, ale když naladím, zdánlivě zeslábne.
4) Zbytečně hřeje, známý problém s lineárem 7805…
Jinak jsem vcelku spokojen, do 12kCZK je to dobrý kup(++ CENA/ VELIKOST/ATU/VODOPÁD) , nicméně pošilhávám po mé oblíbebé značce Yaesu a FT-710 a myslím, že tam budou funkce/kvalita někde úplně jinde. Je to vše samozřejmě s ohledem na prachy, kdybych neřešil, jdu do FT-DX10 či lepších.
Díky a 73
Tomáš
Tomáš
Zajímavý tcvr, ale chce to kupovat v Holicích a ne na konci světa.
Pokud by mel Petr zajem, mohl bych tam privezt jednou pouzitou ANYTONE D878UV PLUS s poslednim fw 1.27 v temer kompletnim baleni. Bohuzel mi chybi programovaci kabel, ale to je otazka dvou-tri stovek. Je to fajn DMR stanice s GPS, ale ja se vzhledl v jine rucce. Pokud by byl zajem, za rozumnou cenu (fakt me netrapi, ze mi tu lezi), kontakt na me je misha@atlas.cz.
Jaká je cena Michale?
Josefe promin, precetl jsem si to az ted. Predstavoval bych si tak 3500Kc. Jinak tady je prehled variant te Anytonky, kdyby se v tom nekdo neorientoval:
http://www.wouxun.us/category.php?category_id=93
