Dočkáme se renesance ručkových měřidel?
V souvislosti se zmínkou o nepodařené koupi AVOMETu na holické burze v předchozím článku se nám ozval věrný čtenář a zkušený radioamatér Lovec jelenů.
Někteří z vás, zejména ti mladší, se možná pozastaví nad tím, proč se tu v dnešní digitální době plné všudypřítomných displejů vůbec bavíme o něčem tak zatraceně nemoderním, jako jsou ručková měřidla. Ne, není to proto, že jsme se o nich učili ve škole ještě v dobách, kdy vrcholem výpočetní techniky byl známý žlutooranžový počítač IQ151. Smáli jsme se jeho spotřebě 300 W netušíc, že v budoucnu budou domácí počítače žrát ještě víc, a přitom budou opět sloužit převážně k pouhému hraní.
Ručkové měřidlo je nejen krásné, stejně jako mechanické hodinky, ale v mnoha aplikacích i praktické. Určitě znáte situace, zejména při měření rychle se měnících veličin, kdy segmenty na digitálním multimetru lítají sem a tam tak rychle, že splývají, a nedá se to přečíst. Ne vždy lze použít funkci „minimální a maximální hodnota,“ a ne všechny multimetry ji mají.
Konkrétní situací, se kterou jsme se setkali v poslední době, je měření dobíjecího proudu akumulátoru ze solárního panelu. Ano, dá se to změřit multimetrem, ale ručkovým měřidlem je to díky setrvačnosti mechanického měřicího systému mnohem příjemnější a koukatelnější. Ručkové měřidlo je navíc mnohem odolnější nejrůznějším interferencím z regulátorů a měničů, o vysokofrekvenčních proudech z koncových stupňů vysílačů ani nemluvě. Mluvíme tu samozřejmě o čistě mechanických měřidlech, která jsou napájena z měřicí soustavy., nikoli o těch, která mají v sobě baterii a operační zesilovač.
Jak bylo řečeno, ručková měřidla jsou především krásná, což ocení zejména ti, kdo pamatují doby elektronek a jejich magického červeného svitu – no dobře, někdy i modrého, třeba v případě koncové vysílací přímožhavené elektronky v legendární RM-31.
Svůj zachovalý AVOMET jsme věnovali na burze na Kozákově radioamatérovi, který na něj neměl peníze, ale pak se nám po tomto krásném kusu nábytku znovu zastesklo. Jak dopadla koupě letos v Holicích jste si již přečetli. Dejme tedy slovo Lovci jelenů:
K článku o Holicích a DU 10 (AVOMET.) Na tu dobu velmi dobré měřící přístroje. Měly jednu chybu. Projevuje se časem u všech. Měřící systém není v ložiskách, ale je upevněn na ocelové struně, pásku. Ta je na koncích připájená k tělu celého systému. Letovací pasta byla bohužel kyselá a tak rozežírala postupně pásek, až vše odpadlo. Opravy dopadly funkčností přesně tak, jak popisuješ…
DU 10 (AVOMET) s uvedenou vadou
Také jsem chtěl pro sichr ručkový multimetr. Aby měřil bez baterií, případně v proudových rozsazích vydržel lithiový článek třeba dvacet let. Něco slušného, nikoli čínu. Až se všechno posere a řemeslníci budou zapotřebí… Odzkoušel jsem multimetr PeakTech.
Multimetr PeakTech
Stará německá firma, byť dělá v Číně. Multimetr proveden velmi čistě, ke každému kalibrační protokol s podpisem technika. Základní přesnost 3%. Mám ho doma na stole, ještě i ve firmě, kde musí snášet hrubé zacházení a plná spokojenost. Cena asi tisícovku! Doporučuji pro dílenská měření. Komu by nestačil, může si koupit dnešní asi špičku, Chauvin Arnoux. Také ho mám… Lepší přesnost, lepší rozsahy… Cena cca sedm tisíc…
Multimetr Chauvin Arnoux
Dnes prodávané ručkové multimetry jsou v drtivé většině hybridy. S operačním zesilovačem. A proto musí mít napájení… Ty PeakTech a Chauvin Arnoux mají jen předřadníky a bočníky. Stará klasika s magnetoelektrickým měřícím systémem. Nezlikviduje je ani EMP. Přitom ten deprézský systém v nich je kvalitně vyroben. Bytelná konstrukce, poctivě vyvážená. Víš jak se pozná kvalitní a dobře vyvážený magnetoelektrický systém? Učil mne jeden starý radioamatér, který kdysi pracoval u Roučky (výroba našich prvních měřidel a přístrojů). Když je přístroj položen na stole na zádech, mimochodem to je pro něj poloha pro nejpřesnější měření a ručka ukazuje na nulu, event. ji srovnáš… Pak ho postavíš o devadesát stupňů na stojato, pak na „hlavu“ a jeden a druhý bok. Správně vyvážený ručkový přístroj, systém, musí VŽDY ukazovat na nulu! A jedině tak měří přesně po celé stupnici. Čína ani náhodou… PeakTech i Chauvin Arnoux se takto chovají. Jsou vyvážené.
Jinak jsem v Holicích viděl i krásný čistý kufřík s prvním Avometem. Byl jako DU 10 ale bez měření odporů. K tomu několik sond a měřicích traf. Vše jako nové. Ale…
5 6 hlasy
27 Komentáře
Karel UHU
Karel UHU
Poněkud jste zapomněli na to, co je ve článku napsáno – a sice, že klasický, analogový a na druhé straně digitální systém mají každý svoje. Na sebelepší stupnici se sebelepším paralaxovým zrdátkem bych nechtěl odečítat třetí místo. Zato u mého přes třicet let starého TTI 1906 ( https://www.brltest.com/pdf/pdf_meters/562.pdf ) se můžu spolehnout v podstatě i na to páté místo. Alespoň občasné kalibrace to potvrzují. Ideální je tedy kombinace deprézského měřáku jako trendového ukazatele a digitálu jako přesného měřiče ustálené veličiny.
Ještě malá zajímavost k našemu přístroji DU 10 z obrázku. Přepínání rozsahů se dělo za pomoci trojúhelníkové kulisy na středovém ložisku. Stačilo lehce zatlačit na příslušný přepínač a otočením zvolit ss a nebo stř. napětí a proud. Proč to píšu? Protože tohle přepínání bylo vymyšleno u nás, bylo předmětem čs. patentu a záviděl nám ho celý svět. Nebyli jsme zase takoví blbci, jak si mnozí myslí… Lovec…
Karel UHU
Karel UHU
U toho přepínacího mechanismu DU10 byl ještě jeden (tentokrát nepříjemný) fígl – volba střídavých a stejnosměrných rozsahů se prováděla otáčením příslušného knoflíku o více, než 180°. Tedy při přechodu z rozsahu 6A DC na 6A AC člověk musel projít i přes polohu 120μA. Stačila nepozornost …
Kup si tohle, necelých 1500,- změříš do 1,3GHz nejenom SWR.
https://nanovna.com/
Ale kde?
eBay ?
To je někde na Václaváku?
To Zdenek+ Honza OK9ATD.
no OK1RR by z vás radost neměl… :-))) Angličtina je pro radioamatéry základ.
Když přečtete text a fakt není složitý…
Pošlete mne email. Odpovím kde přesně a za kolik. A proč zrovna tam.
Neberte to osobně, ale opravdu nehodlám některým hamům radit zadarmo.
Mám špatné zkušenosti. ( viz měření V/A na USB portu zde na amaradio.cz)
Proč? Já číst umím. Navíc už jeden doma dávno mám…..
Otázkou je, jaký máš. Je dost výrobců s bídnou kvalitou.
Chybějící stínící plechy, omezení dynamiky na vyšších kmitočtech a jiné libůstky. Já jsem si dal práci a čas a zjištoval kdo a co vyrábí.
Zjištění odpovídají to webu a ty informace tam jsou také.
Ne. Nekoupil jsem hned první a nejlevnější, co na mě vyskočil…
Já koupil tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005001941044627.html
Stálo to před necelým rokem skoro trojku. Pěkná kovová krabička, vše odstíněné… Měří to… :-).
Nečekejte ale od těchto levných analyzátorků zázraky. Je to na orientační měření. Pokud chci opravdu měřit, musím sáhnout po svém Comet CAA 500 Mark II. Proč? Protože tyto levné číny nemají „směrové vedení“, ale pouze odporový můstek se všemi nectnostmi…
Dobrá koupě za ty peníze. Výrobce na kterého odkazuje
nanovna.com zveřejnil i schema zapojení. S odporovým můstkem máš pravdu, ale….
Já jsem měl problém při měření v rozsahu od 100 kHz do 30MHz. nanoVNA umí jen 101 měřících bodů a to je bod na téměř 300kHz v rozsahu. To je dost hrubé měření.
Zbytek dopočítá SW interpolacemi. To se nemusí shodovat se skutečností.
Stejný výrobce vyrábí i spektrání analyzátor TinySA.
Za 60 dolců to je ale velmi dobrý výsledek. ty měřáky jsou dobrá koupě pro hama.
Před 20ti lety byl VNA nebo spektrák pro běžného hama nedosažitelný. Před 35ti lety jsme bastlili refelektometr, který měl měřící vedení vyleptané jako motiv na desce pl. spojů. Pároval jsem i diody, Přesto to bylo kmitočtově závislé. Dnes v tom poznávám levné CB reflektometry.
Když jsme u toho, V Holicích na burze jsem viděl i směrové odbočnice. Nějaký osel si z toho vzal konektory a dost hrubě to zničil.
Máš pravdu. Souhlas!
Ahoj, díky za info.
pro které to je NanoVNA. Pro H a HW revizi 3.6 použitelné??
Link na download??
TNX! 73! Jouda
Ahoj, to starý v kufříku mám taky. Jen ale Volty a Ampéry to umí změřit. A ještě nějaký starý měřič HZ v síti 220 V. Prej to bejvalo v domech. Kdyby s tím šlo měřit SWR na 1300 MHz, to by se mi líbilo …. 🙂
Ani Chauvin Arnoux za 7k nemá to, co měl DU10. Zrcátko pod stupnicí.
To mělo svůj důvod. ( Lovec, Jirka a spol vědí…. ostatní si zjistí)
Byl DU10, původní a potom DU20, na pohled stejný, ale uměl měřit odpory.
Pokud chcete kupovat měřáky z Číny, dám link na kořena, který pracoval v CERNu a některé výrobky z aliku a banggodu má otestované.
Ke správnému výběru je potřeba informací.( pro takové, co nenumějí ani koupit trafopáječku, že RR??)
https://chinese-electronics-products-tested.blogspot.com/
Když se podíváš na fota přístrojů zjistíš, že Chauvin i PeakTech zrcátka mají. Slouží k eliminaci paralaxy… Ten Chauvin je pro slaboproud ideální. Má perfektní rozsahy bez nutnosti přepočítávání. To DU 10 neměl. Tam se počítalo, což mnozí dnešní čerství vysokoškoláci už neumí…
Jinak typová řada byla Avomet (neměřil odpory), pak ve stejném kabátě DU 10 již s odporovými rozsahy a třetím otočným přepínačem. DU 20 byla velká těžká „kostka“ pro laboratorní a dílenská měření.
Slabá místa všech číňanů jsou časově nestabilní odporové dekády a nejvíc odchází otočné přepínače. Když pominu poměrně fórové měřící ústrojí. Pokud bys někdy takový přístroj rozebral pak zjistíš, že nepoužívají k sestavení šroubky a matičky. V poměrně nestabilním plastu, který časem pracuje a křenčí jsou jen samořezky.
Ty tam jsou doby kvalitních analogových přístrojů z Metry Blansko. Dnes by to nikdo nezaplatil. Proto se tady prodává levná čína. Každý kouká jen na cenu…
Jinak v článku je překlep, asi každý pochopil. Lithiový (je to klasika3 krát AAA a nebo 1 krát AA v Chauvinu) článek není v proudových, ale v odporových rozsazích… :-). Lovec…
Lovče, máš pravdu. Já jsem z obrázku usuzoval na jakousi černou čáru pod stupnicí.
Já jsem se k tomu nikdy nedostal. Až na škole a tam byly i měřáky z DDR a SSSR.
Ty Číny rozebrat, speciálně přepínač funkcí a rozsahů, tak už to nedám dohromady.
Plast a v tom kontaktní plechy. To když se rozsype, není šance, oni na to mají nějaký přípravek. To je opravdu problém Čínských měřáků.
O něco lepší měřáky jsou UNI-T, to už za 1000,- a více. Vyplatí se to
I když i v Holicích jsem před lety koupil Čínu s bočníkem 20A. To nemá každý. Stále funkční.
Kouzelné jsou měřící kablíky s hroty origo.
Mají vodiče průřezu 3x 0,000nic. kolegovi jsem pujčil v práci multimetr a vrátil mne ho.
Výměna pojistky a měřící kabel, který byl náhle nevodivý. Samozřejmě zjištěno, když jsem ho sám potřeboval.
Z DDR byl výborný přístroj UNI 11 e. Ručkový s operačním zesilovačem. Měl dobře rozvržené rozsahy a perfektně vykompenzovanou odporovou dekádu. Mohl se používat jako NF milivoltmetr. Nevýhoda napájení dvěma „devítkami“ a ještě jednou „tužkou“. Časem mu zkřenčily a popraskaly plasty…
Ze SSSR se dovážely ručkové přístroje řady C 43… Také dobré. Můj úplně první byl tehdy velmi slušný C 4313. Šetřil jsem na něj strašně dlouho. Stál necelé dva tisíce, to byl tehdy celý plat a já byl ještě školák…
Táta mi ho pak přivezl z Jičína, z té krásné prodejny s radiosoučástkami u jičínské věže. Prodejna tam tuším ještě je i s těmi součástkami… Tu první noc, co byl měřák doma, jsem nemohl ani spát. Co čert ale nechtěl, furt jsem chtěl měřit všechno. I zásuvku… Asi po čtrnácti dnech jsem se konečně odhodlal k tomu, že zaměřím, kolik je vlastně v zásuvce proudu. Záblesk, výbuch… Když se kouř roptýlil a já si orašploval z hlavy přiškvařenou čepici zjistil jsem, že celý barák je bez proudu a měřící přístroj C 4313 už nikdo dohromady nedá. A nedal…
Jičíňák
Jičíňák
Elektra pod věží už bohužel nefunguje a dost mi chybí. Nejbližší součástková prodejna je teď až v Hradci Králové.
Odpovědět na  Jičíňák
Škoda! Byl jsem v Jičíně asi před dvěma lety a ještě tam byla. V pravo od vstupu stále šuplíčky se součástkami, převážně z produkce bývalé Tesly. Ale jinak už v Jičíně nebylo kam a co. Jako všude…
Měl jsem spolužáka, co se rozhodl, že změří se znalostí ohmova zákona vnitřní odpor měřícího přístroje. Žádný troškař, napájení tehdejších 220V.
Výsledkem byla samozřejmě rána, či spíše výbuch. Multimetr připojil přímo na dutinky zásuvky.
Opálené měřící hroty, velký záblesk a zcela zničený přístroj, ze kterého se vydatně kouřilo.
Dotyčný 2 dny téměř neviděl. No a protože musel přiznat „barvu“ rodičům, nešel odbavit ani jistič v rozvaděči. Nakonec museli za elektrikářem do JZD který si přinesl žehličku a měnil nožovou pojistku v domě.
Já měl na škole učitele, který vždy zdůrazňoval zásady měření „bylo ještě za socialismu“
1/ nezabít sám sebe
2/ nezničit přístroje
PeakTech je za 32 EUR, a 3 roky záruka! To není špatný. Já měřáků mám někoik „lepších“ nepotřebuji, ale tohle je dobrý tip. Díky.
Mam ještě starý rucickovy merak , z vojenského auta, ruský. Pro měření odporu a kapacit chce jednu plochou baterku, jinak měří samozřejmě i bez baterky napětí i proud. Je v kufříku i s kabely. Mám ho rád a používám celkem často. I když mám samozřejmě multimetr. Není nad rucickovy. Stary avomet jsem už v sobotu nenašel, asi se vyprodaly už v Pátek.
Stando, tys to zase vyved… Ty co nevíš, to taky nepovíš! Ale tím „zkušeným radioamatérem“ jsi nakrmil mé ego. Je vidět hochu, že máš svůj názor! 🙂
Ano, ve sve sbirce dva Avomety mam i s krabickami. A nedam 🙂 A ten kufrik jsem videl take. Jen jsem nemel odvahu zeptat se na cenu… Kdo ho poridil, tak tomu zavidim.
