Družice SATCOM využívají pirátští amatéři
Satelitní komunikace nepatří mezi typické radioamatérské aktivity. Možná jste však už slyšeli o soustavě amerických vojenských satelitů SATCOM, která poskytuje kromě poslechu i teoretickou možnost převaděčové komunikace s technickým vybavením za pár korun. V podstatě se dá říci, že by na to za ideálních podmínek mohl stačit i nedávno recenzovaný Quansheng UV-K5, který umožňuje příjem (a po modifikaci i vysílání) na frekvenci 255,550 MHz a dalších, které jsou snadno dohledatelné na internetu. Dle dostupných informací se pro komunikaci přes SATCOM používá kladný odskok 41 MHz.
Pokud se to právě chystáte vyzkoušet, samozřejmě se nejdříve podíváte do povolovacích podmínek, kde se dozvíte, že na frekvencích SATCOMu není dovoleno vysílat! Je sice veřejným tajemstvím, že tuto komunikaci testují jedinci ze všech koutů světa, je tedy možné, že i z ČR, avšak tu a tam padají i tresty (známý je případ z Brazílie.) Existují celé komunity, které se SATCOMem zabývají. Čínské eshopy dokonce nabízejí směrové 100 W antény a zařízení pro komunikaci přes SATCOM. My se samozřejmě spokojíme s pouhým poslechem, který může být i tak zajímavý, neboť družice se nacházejí na geostacionárních drahách cca 35.800 km vysoko. Přesto lze tuto komunikaci sledovat velmi jednoduchými prostředky.
Například zmíněný Quansheng UV-K5 ve spojení s venkovní anténou Diamond X-50 funguje na příjem na uvedené frekvenci SATCOMu docela dobře. Je slyšet španělština, portugalština, angličtina, ruština… Většinou je to řeč, občas hudba. Když si uvědomíme, že než signál dorazil do našeho Quanshenga, uletěl vzduchem od vysílací stanice nějakých 71.600 km, je to doslova malý technický zázrak.
Další frekvence snadno objevíte skenováním mezi 255 – 270 MHz. Nyní je často aktivní například 257.900 MHz, nebo mrkněte na internet. Počítejte s tím, že družice neuslyšíte vždy. Je třeba vydržet na poslechu delší dobu.
Poslouchat můžete dokonce i na originální pendrekovu anténu, ale velmi slabě. Lepší je to s alespoň nějakou základnovkou. Poslech však funguje výborně i na 30 – 50 cm teleskopickou anténu. Stačí mít přímý výhled na oblohu. Někteří radioamatéři poslouchají na jednoduchý dipol, tvořený dvěma asi 5 cm širokými pásky hliníku zastřiženými na odpovídající vlnovou délku, zakončenými konektorem, který se přímo nacvakne na ruční radiostanici. I takovýto jednoduchý dipol je pro tento druh komunikace dosti směrový, ale to si můžete snadno vyzkoušet.
Na internetu se někdy uvádí, že lze poslouchat SATCOM prostřednictvím Baofengu UV-5R jako nejlevnějším možným přijímačem, ačkoli Baofeng (aspoň tedy ten náš) tento rozsah neumožňuje.
Budeme rádi, když se podělíte se svými zkušenostmi z poslechu (frekvence, čas, obsah, kvalita, zařízení, anténa…)
4.2 11 hlasy
21 Komentáře
Před časem jsem zkusil opět SATCOM pásmo – a překvapila mě široká FM na 262.5. Nic slabýho, ale ani silnýho. Ale co je překvapení, na FRQ 350 rovných jsem slyšel to samý. Jde o ruskou, nebo ukrajinskou ? pop. hudbu, nejsem znalec. (nebo Balkán?) RDS to nemá, i když FM piráti to uměj do signálu přidat. V Praze na severním městě na dipol na balkoně je signál tak 57, modulační špičky mají zkreslené. Odkud to jede, nemám ponětí. Polarizace dipolu je ani ryba, ani rak, poloha 45st. dávala nejlepší signál.
edit.: Rozdíl kmitočtů činí 87.5, tak jsem se podíval „nahoru“, a je to tam … 🙂 Na FRQ 437.5 je hudba, široká FM. Nepovažuji to za kříž. modulaci, nebo nějaký průlez, na zákl. kmitočtu už to registruji při zesílení na SDR 16.4dB, a to skutečně není mnoho.
OK1BT
OK1BT
I ten Quansheng funguje na satcomu, dneska tam vysílá kdejaké děcko :))
Quansheng UV-K5 na satcomu. – YouTube
Chtěl bych slyšet Kvak Ťonga (UV-K5) poslouchat satcom na pendrek ‍♂️
Možná tak UV 83 která je citlivější..
Zastav se tu a uslyšíš. Jak se píše v článku, rozumět tomu skoro není, ale jde to. Je to uváděno jen jako zajímavost, nikdo příčetný to na pendrek poslouchat nebude.
No mam tu dve UV 83 a jednu K5
Pri testu K5 odporne šumí s nejakym naznakem, ze tam něco je, zatim co UV 83 slusne povídá. Ant nejaka venku asi 10m hnus Rg58. Je znat ze ta udajna selektiuvita k5 je necim vykoupena.
Ale verim ze po připojení napr turnstile, bude Kvak Ťong poslouchat dobře.
Goro
Goro
Quansheng K5 je na 50 a 250 horší než Anysecu K5, vyzkoušeno na 4 kusech. Ovšem Quansheng K5 mají lepší AIRBAND a 2 metr. Když jsem je rozebral, tak se liší desky součástkami u antény. Někde něco chybí, u druhé je a naopak. Jisté je, že se liší i podsvícením displeje ( je u každé jiné ) a i výkonem na 70 cm na High.
Baofeng mi ve městě nehraje, neboť ho zahltí místní 100W VKV rádio co mám 200m od okna
Goro
Goro
Mám Anysecu UV-K5 a Baofenga BF-F8 a oba tam slyší provoz nastejno. Ne s originálním pedndrekem ale s drátem 24cm – oholený kabel RG-58 bez stínění jen na konci SMA a na stanici spojka F-F. Ovšem naprosto perfektní je yagina na 12 TV kanál, kterou jsem sundal před 3 lety u zákazníka. Hraje to na ní perfektně, dnes kmitočet 257,425 další kmitočty 269,925 257,500 262,425 263,925 , 10.4 tam komunikovali nějací kamióňáci slovensky…
Odpovědět na  Goro
Tak na SATCOM přešli kamionaci z CB
Vážně na webu pro HAM vychází článek o vysílání na pirátských frekvencích? Je to veřejné tajemství takže to vlastně mohou dělat všichni? Trošku mě přijde že je to nějaký aprílový žertík od autora. Já vím že občas jsou tady jízlivě komentáře, ale pořád jsi si myslel že tenhle web je tak nějak dobrej. Ale tohle? Ach jo. To je jako kdyby rybářskej web psal o tom že chytat můžete i jinde než kde smíte, všichni to tak dělají …. A napište nám jaké s tím máte zkušenosti. Twl. Ne opravdu nejsem nějakej purytan, taky mám na rucce s 5w frekvence pmr, ale tohle už je na mě moc …
Pepík
Pepík
Kazdy soudny amater si dovede spocitat path loss. Tady tech 100W je minimum do neziskove anteny. Na youtube je spousta inspirace. Neco jak u nas sdilenky. V pralesich to frci. Ale fuj, vzdyt to je pres prevadec, nesportovni! Co by na to asi rekli na cbpmr.
No já tam čtu jistou informaci, dokoce tučně vyznačenou, že to není povoleno, tam vysílat.
Pepík
Pepík
Tak beru zpět, přes SATCOM lze volat i s Wouxunem, no nazdar!
https://www.youtube.com/watch?v=dkAB2PzZHrs
Pepík
Pepík
Odpovědět na  Pepík
No nic, Standa to zbaštil i s navijákem.
Amatéři mají svoje satelity:
https://www.amsat.org/status/
Odpovědět na  Pepík
jojo, SO-50 🙂
Autor přeci píše o zkušenostech z poslechu, ne, a to není zakázaný. Krom toho, to není nic novýho. Kupodivu – kvašeng v tomto pásmu poslouchá. A ruštinu jsmě měli ve škole, a navíc – je to pásmo NATO, takže spřátelené … O co tady jde ? 🙂
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil eda55
Pepík
Pepík
A proč by amatéři nemohli vysílat přes satcom? Jen počkejte, až se Jouda odkope!
Můžeš uvést jedinej důvod, proč by o tom nemohl napsat ??? Sis asi poplet dobu, i kdyz se rika, ze historie se opakuje. Nakonec neco na tej hlasce bude, jak tak pozoruji stav věcí současných..
Matěj
Matěj
Boha dyť je tam jsně uvedeno, ž se tam NESMÍ vysílat.. Zkušenosti jsou v článku jen s přijmem. Ty asi budeš docela pruďas viď Michale… To že někde je na internetu návod na jododusík neznamená, že tím musím hn ed někoho vraždit – kapíšto?
Proše pana, pan za pana. Tu jest antena satelična s rysunkem:
https://www.youtube.com/watch?v=atvl5OPfsOk
