Návod na přivolání pomoci vysílačkou
O využití vysílaček pro nouzové použití jsme tu již psali. Dotaz, který dnes ráno přistál v našem redakčním mailu info@amaradio.cz nás přivedl na myšlenku sjednotit všechny občany Česko – Slovenska na jeden nouzový kanál.
Dobry den,
mohli byste napsat clanek – navod, pro uplneho laika, jakou vysilacku si koupit a jak ji pouzit v pripade, ze ji chce jen na to, aby se dovolal nejake pomoci v pripade vypadku mobilni site? Naprosty zaklad, aby se dovolal pomoci napr. pokud prezije nekde pod troskami zricene budovy. Podotykam, ze takoveho cloveka vlastne nebavi ani nezajima radioamaterstvi, ale koupi si vysilacku a da do batohu pro pripad nouze. Dekuju moc, V.
Jakkoli by se mohlo zdát, že opakovat stále dokola to samé je zbytečné, je třeba si uvědomit, že radioamatérů, kteří si s bezdrátovou komunikací poradí v každé situaci je ve skutečnosti strašně málo. Více pak je PMRkářů a CBčkářů, kteří pro provoz svých radiostanic nepotřebují žádnou koncesi. Většina obyvatel, mezi které patří náš tazatel, však o žádné lovení spojení nestojí. Potřebují věc, která je udrží ve spojení se světem.
Před nástupem mobilních telefonů tu byl kanál 9 na CB radiostanicích. Tento kanál monitorovali hasiči i nemocnice. prakticky vždy jste se na něm dovolali pomoci. Devátý kanál tu dnes strašně chybí. Příliš jsme si zvykli na mobilní telefony – které však spolehlivě fungují jen v případě, že všude vládne pohoda a klid. Za mimořádných situací se můžete mobilem leda vyfotit.
Nouzový kanál PMR 1
( 446,00625 MHz )
Proč právě PMR?
Stanice PMR jsou velmi rozšířené, nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi. dají se koupit v každém elektroobchodě. Proč první kanál? Řada lidí, kteří si stanici zakoupí, s ní neumí vůbec zacházet. Po zapnutí se v drtivé většině objeví první kanál, tudíž není třeba vůbec nic nastavovat.
Pro ty, kdo mají doma jinou vysílačku (Baofeng, TYT, nebo jakoukoli jinou,) stačí na klávesnici naťukat 446,00625. Desetinná čárka se většinou nezadává (naskočí automaticky, stejně jako poslední číslo – pětka.) Máte-li možnost nastavení výkonu, volte maximální (TX PWR –> HIGH.) Podotýkáme, že to platí samozřejmě jen v případě opravdové nouze, jinak porušujete povolovací podmínky.
Návod zacházení s vysílačkou:
  1. Zapněte vysílačku tlačítkem nebo pootočením kolečka hlasitosti doprava. Vytočte kolečko na maximum. Hlasitost můžete potom kdykoli kolečkem upravit. U některých vysílaček se hlasitost reguluje tlačítky (šipkami) označenými „VOLUME.“
  2. Zkontrolujte, zda na displeji svítí „01“ tedy první kanál, případně pokud máte jinou než PMR vysílačku, naťukejte 446,00625. Nyní je vysílačka v režimu příjmu, tedy poslouchá.
    Vysílačku držte tak, abyste nezakrývali anténu, případně horní část vysílačky. Ideální umístění vysílačky je u okna, případně je dobré vysílat z balkonu, ze střechy domu. V přírodě se nejlépe dovoláte z vrcholu kopce. Čím výše a čím volnější prostranství kolem, tím lépe a dále se dovoláte.
  3. Pokud chcete vysílat, stiskněte a držte velké tlačítko na levém boku vysílačky, počkejte 1 sekundu a mluvte. Jakmile domluvíte, pusťte tlačítko a poslouchejte. Než začnete vysílat, vždy se přesvědčte, že na kanále nikdo jiný nemluví.
  4. Po skončení komunikace, v případě, že nepotřebujete být na příjmu, vysílačku vypněte, abyste šetřili drahocennou energii.
  5. Ostatní kanály na vysílačce můžete využít pro méně důležitou komunikaci, popřípadě pro sledování, co se děje v okolí.
  6. Pokud si nevíte s něčím rady, obraťte se ve svém okolí na někoho, kdo má s vysílačkami zkušenosti. Ochotně vám pomůže.
Udržujte nabitý akumulátor. Ideálně každý den vyzkoušejte funkčnost vysílačky, popřípadě i komunikaci s domluvenou protistanicí ve smluvenou hodinu.
Dokud fungují mobily, přijde vám to strašně snadné, ale v okamžiku, kdy se na displeji mobilu objeví „ŽÁDNÁ SÍŤ,“ můžete propadnout panice. Proto trénujte, zkoušejte!
Vyzýváme všechny, aby v případě výpadku mobilních sítí přestali používat kanál PMR 1 pro běžné aktivity!
Ještě nedávno by tento článek byl pokládán za akt čirého bláznovství. Situace se však změnila. Najednou se lidé začínají shánět po protileteckých krytech, zásobách potravin, pohonných hmot, prostředcích nouzové komunikace. Ano, přátelé, všechny ty krásné iPhony a jiné placky vám mohou být jednoho krásného dne k ničemu. Naopak, vysílačka za pětistovku, může mít v jisté chvíli cenu zlata. Celá civilní Ukrajina dnes nouzově komunikuje prostřednictvím Baofengů UV-5, které tam distribuují i naše neziskovky.
Kromě běžně dostupných PMR vysílaček je pro případ krajní nouze možno doporučit například tyto velmi levné radiostanice:
Baofeng UV-5R za 850 Kč
TYT TH-UV88 za 990 Kč
Obě jsou dostupné v českých e-shopech. Jejich výhodou je vyšší vysílací výkon 4 – 5 W oproti 0,5 W u PMR. Dovoláte se s nimi tedy většinou spolehlivěji a dál. Porovnání uvedených dvou stanic naleznete například zde.
Řekněme si to upřímně. Ve stavu maximální nouze nebude asi nikdo brát ohledy na to, kde může legálně vysílat. Zásadní podmínkou radiové komunikace je, aby stanice vysílací i přijímací měly nastaveny stejnou frekvenci, případně stejný kanál.
Radioamatéři vědí, že existuje mnoho dalších možností komunikace. Například na krátkých vlnách a s výkonem 100 W se dovoláme mnohem dále. V případě mimořádných situací se samozřejmě s jejich znalostmi a pomocí počítá.
Pokud máte nějaké náměty, připomínky, nápady, napište je do diskuse.
2.9 8 hlasy
21 Komentáře
Jako tísňový kanál např. při turistice se prosadil 1.1. Za běžného stavu fungující civilizace.
Ten subtón má sice jasné nevýhody, ale i jasné výhody.
Pro případ selhání komunikačních sítí to pak je spíš prepperský kanál 7.0 (běžně za fungující civilizace užívaný pro DX).
Lumen Ostrava
Lumen Ostrava
Jako nouzový kanál se subtónem 1.1 je samozřejmě blbost.Jednak proto že v případě nouze když nějaký člověk najde vysílačku objede všechny kanály a kde uslyší probýhající hovor tam začne volat o pomoc,nebo prostě zavysílá opakovaně na všech 16 kanálech dokud se mu někdo neozve.Nastavení sub tónu je dost obtížné a pokuď by ho omylem nastavil blbě už se to nejspíš nedozví.Proto nejspíš ČTÚ neurčito žádný kanál jako nouzový.A ano ani 7kanál nepatří preperům a jiným organizacím.Vždy zde platí přednost toho kdo začal vysílat na daném kanále jako první v rámci slušnosti.Subtón by se měl používat pouze pro rádiový klid a příjem lidí se stejným subtónem,pokuď budete chtít vysílat vždy se má subtón vypnout a přesvědčit se že na kanále neprobíhá cizí hovor v podstatě třeba tísňový kde záleží na minutách.Takže pánové pokuď se budou vysílačky používat tak jak mají vždy se dovoláte pomoci.Problém jsou na PMR děti ,kterým to nikdo nevysvětlil a někteří lidé co si myslí že si PMR Kanály koupili s vysílačkou ti je pak různě přejmenují na praperské,nouzové a kdo ví jaké ještě.Já se držím pojmenování od ČTÚ Občanské.
HONZA - OK9ATD.
HONZA - OK9ATD.
Ahoj, kdysi v minulém století existovala u nás informační dopravní značka, na které bylo uvedeno tuším „SOS 9 kanál CB“ viděl jsem ji někde kolem Hradce Králové a někde u Roudnice nad Labem. Tenkrát (1990 – 99). Možná by stálo za úvahu aby někdo, nejlépe organizace (má to větší váhu), oslovil BESIP aby něco takového zkusil prosadit i teď. Třeba „SOS 1 kanál PMR 446,00625 MHz“. Když tam mohou u silnice být různé voloviny, tohle by tam být mohlo též a třeba by to pomohlo víc než si kdo myslí.
Martin Brdy
Martin Brdy
Doporučovat Baofeng je blbost, mnohem lepší je pořídit klasickou Sncorku nebo Motorolu. Za stejné peníze bude mít člověk set (2 vysílačky), které budou fungovat lépe a hlavně je bude moci používat kdykoliv, třeba na výletě nebo při sportu, ne jen na nouzová volání.
Odpovědět na  Martin Brdy
Baofeng je uveden z důvodu velké rozšířenosti a většího výkonu, avšak TYT UV88 má lepší radiové vlastnosti a výkon také vyšší. S využitím PMR pro venkovní aktivity souhlasím. Oblíbené jsou i ty 16-kanálové z Lidlu.
Péťa radioamatér
Péťa radioamatér
Aha, a to nám chceš tvrdit, že víš co to je Baofeng UV5R ? A viděl jsi ho asi z ponorky, natož aby jsi s ním vysílal? Já je používám již roky na dálková spojení, lezu s nimi po kopcích, a žádný problém na 250km. Jednoslovná hodnocení typu „blbost“ pouze vypovídají o tvém intelektu a schopnosti se vyjadřovat/nevyjadřovat.
JirkaK
JirkaK
Bohužel TOHLE nikdy fungovat nebude. Proč? Protože každý kdo zná PMR pásmo ví, že právě na kanále č.1 je největší bordel, prozvánění a dětské žvatlání a tudíž tam nikdo neposlouchá a poslouchat nebude. A už vůbec ne trvale a bez subtónu.
Odpovědět na  JirkaK
V nouzi když nepojedou mobily vysílačku rodičové dětem zabaví. To si piš. Jestli máš lepší nápad než pmr1 sem s ním.
Kouřové signály??
JirkaK
JirkaK
Lepší nápad nemám, protože lepší nápad neexistuje. Z mnoha důvodů, které by vydaly na článek, a ne na rychlou odpověď, je absolutně nemyslitelné a vyloučené, že by nějaké profesionální složky měly na dispečinku PMR radiostanici naladěnou na 1. kanál na volno. Na to prostě zapomeň. Navíc veškerá nouzová komunikace ať už policie, nebo hasičů nebo záchranky jde výhradně přes krajská operační střediska, takže reálná možnost se tam dovolat péemerkou by byla omezena na pár set metrů od toho operačního střediska. V místních nemocnicích, policejních stanicích ani hasičárnách prostě už žádná operační střediska nejsou.
Pokud se do nějakého podobného projektu chceš zapojit svépomocí, a začít monitorovat první PMR kanál, nikdo ti v tom nebrání. Otázka je, jak dlouho ti nadšení vydrží, velmi rychle pochopíš proč právě tento kanál si majitelé scannerů nedávají do skenování….
Podle mého názoru existuje k mobilům a další dnešní komunikaci jediná alternativa která je reálně využitelná v případě krize – drátová. Klasické pevné telefonní linky.
Jedinou výjimkou je (snad ještě) Horská Služba. Protože v Orlických horách a Krkonoších je mnoho míst, kde není signál CZ operátorů a mobilem se dovoláte tak leda do p…. tedy pardon, do Polska, HS údajně (nemám ověřeno) monitoruje PMRk.7 subtón 07.
dvě plechovky s provázkem a nic vás neohrozí
V nouzi když nepojedou mobily vysílačku rodičové dětem zabaví…….no když nepojede mobil, nepojede ani nabíječka pro vysilačku, tak je zbytečný něco zabavovat :))))))))
PŘEMÝŠLEJ, a pořiď si aku, solární panel, nebo třeba i benzinový generátor se zásobou benzinu. Vše uvedené máme doma již asi 10 roků. Mobil nepůjde protože kleknou všechny BTS-ky, ale vysílačka půjde stále.
a pak prijde nejaky exot, trvale zaklicuje na pmr7 s prevodem cb nekde z druheho konce republiky. popravde, zaslouzil bys na zadek a zahorely koncak.
OK2
OK2
Válka PMR chůvičkárů s CB HotSpotáři teprve začne… 🙂
Odpovědět na  OK2
ackoliv jsi dal na konec smajlik, tak tohle je chory nazor.
OK2
OK2
Nemyslím si. Naopak tvrdím, že je jenom otázka času, kdy nějaký hyperaktivní amatér začně budovat po vzoru OK1OCB síť PMR HotSpotů a někdo ještě aktivnější nad tím natáhne crossband.
Pak to s takovou nouzovou komunikací dopadne jak v dobách rozpuku VoIP komunikace. Kdy si mraky původně českých rodin bralo do USA český VoIP telefon, aby byli v „české síti“ a volali zadarmo rodině a v případě vytočení 112ctky se dovolali do Horní Dolní na hasičárnu..
Pablo
Pablo
Odpovědět na  OK2
Nouzová komunikace závislá na internetu nebude fungovat.
Ani baofeng ani tyt aktuálně v žádných e-shopech dostupné nejsou.
Nejsou ani na německém amazonu.
Kromě zmíněných ruček jsou nedostupné i ostatní ručky za rozumnou cenu (do 3000 Kč).
Nejbližší dodávky jsou v plánu koncem března, ale jak to bude doopravdy a za jakou cenu bůh ví.
TYT UV88 by měly být skladem v Elixu koncem března. Cena bude kopírovat dolar, tudíž o něco dražší než jsou teď.
kos
kos
……a kde jsi to zjistil?
