Dva roky s AT-778UV (CRT Micron)
Budou to už více jak dva roky, kdy se mým společníkem stala malá mobilní dualbandová stanice AnyTone (původní recenzi si můžete přečíst zde.) Po celou dobu je používána ve všech myslitelných situacích, doma, na chalupě, v autě, na kopcích. Nijak zvlášť ji nešetřím. Napájena je z toho, co dům dá. Nejlépe jí je doma na stabilizovaném zdroji. Na chalupě musí pracovat ze starého počítačového zdroje, v autě z palubní sítě, která kolísá mezi 11 a 15 volty a v terénu z gelového akumulátoru, tu a tam dobíjeného 50, 100 nebo 200 W solárním panelem. Poněkud spartánské zacházení se na stanici nijak neprojevilo. Stále vypadá jako nová, zapuštěný displej je netknutý.
Souběžně s AT-778 používám samozřejmě i jiné stanice, kromě jiného starší i novější mobilní dualbandky Yaesu, a také FT-991A. Ve srovnání s nimi nevyniká AnyTone přílišnou odolností proti radiovému rušení. Slyší bezdrátové čidlo meteostanice, na kopcích i některé vysílače, kterých by si stanice všímat neměla. Odolnost je rozhodně lepší než u Baofengu, ale žádný super zázrak to není. Stanice vyniká citlivostí, kde předčí prakticky všechny značkové stanice, které jsem tu měl. Oproti většině z nich má také velmi citlivý squelch, který otevře i opravdu velmi bídně čitelný signál.
Displej je ukázkový. Zobrazuje současně dvě frekvence nad sebou a na obou současně i přijímá. Rychlý DualWatch funguje skvěle. To, že rádio nemá dva přijímače, poznáte jen ve chvíli, kdy se objeví signál na obou frekvencích zároveň. Pak samozřejmě poslouchá jen na tom, který byl obsazen dřív. Obě frekvence mají vlastní S-metr, a celé je to tak nějak kultivovaně barevné. Displej s třístupňovou manuální regulací jasu je čitelný za všech okolností, kromě situace, kdy přímo do něj svítí slunce.
Nebudu jen chválit. Někdy je třeba silněji nebo opakovaně stisknout tlačítka kolem displeje. Stává se to od samého začátku, zejména tehdy, když stanice nebyla nějakou dobu používána. Přisuzuji to ne zcela vhodně zvolenému materiálu membránových spínačů (anebo plošného spoje pod nimi,) které mají zjevně sklon k otravné oxidaci. Podotýkám, že se to děje od vybalení z krabice, stanici jsem nestačil nijak ublížit.
Dalším nedostatkem je regulace hlasitosti. Má 36 stupňů. Na jedničku šeptá, na dvojku je už hlasitější. Není to tak otravné jako třeba u Baofengu UV-3, ale v tiché místnosti, kde někdo spí, je přechod z jedničky na dvojku slyšitelný víc než by měl. A to ani nemluvím o situaci, kdy omylem přejedu jedničku směrem dolů. Naprosto nesmyslně naskočí třicetšestka a rádio začne řvát. I dnes, po těch dvou letech, se mi to někdy stane, a samozřejmě se leknu.
Skenování stanice je pro velmi trpělivé jedince. Tady je i Baofeng UV-5 rychlejší. Ano, skenování funguje spolehlivě, ale ta doba… Ani ne 2 kanály za sekundu.
Výrobce uvádí maximální výkon 25 W, s možností přepnutí na 15 a 5 W. Nikde nenajdete žádný ventilátor ani větrací otvory, a tak si říkáte, že výrobce použil nějakou dosud neznámou chladicí technologii. Omyl! Po pár několikaminutových relacích na vysoký nebo střední výkon je stanice rozpálená jako žehlička. Na vrchním žebrovaném víku neudržím ruku. Teplota se pohybuje mezi 60 – 100 stupni. Sice jsem to neměřil, ale je to zhruba od “už na tom neudržím ruku” po “koukej, jak se ta kapka vody začne vařit.” Stanice se dokáže hodně zahřát i na 5 W, tam jí to však trvá o dost déle. Při nízkém výkonu je to vlastně pohodové rádio. Pokud jen poslouchám, tělo zůstává vlažné. Nedovedu asi představit, že bych AT-778UV zabudoval do uzavřeného prostoru, třeba do prostředního sloupku v autě. Tam by se bez proudění vzduchu neuchladilo. Mimochodem, už jsem viděl na vrchní straně těchto stanic ventilátor z počítačového zdroje.
Co se při tak vysokých teplotách děje uvnitř stanice s kondenzátory atd. je lepší nevědět. Faktem je, že rádio i po záruční době pracuje jak má, a zkušenosti ostatních uživatelů ze světa říkají, že přestože je to žehlička, statečně pořád funguje. Úzká žlutá samolepka na horní straně, která varuje před horkým povrchem, dosud nezhnědla a stále skvěle drží.
Stanice mě tenkrát stála 2800 Kč včetně programovacího kabelu. Ani během těch dvou let se na trhu v ceně do 3000 Kč neobjevil jiný mobilní dualband (kromě poněkud ochuzené AT-779 z vlastní stáje,) který by se AnyTone 778 alespoň přiblížil, a to ani pokud vezmu v úvahu rádia bazarová. Snad tu a tam nějaká starší mobilka Yaesu, ale s rizikem, že bude na odchodu řehtačka (vlastní zkušenost s FT-7900.) AT-UV778 (CRT Micron) bych doporučit každému, kdo nemá přehnaná očekávání a chce dostat za málo peněz hodně muziky.
5 6 hlasy
8 Komentáře
Existuje vůbec nějaká levná mobilka VHF/UHF s SSB?
Rosťa
Rosťa
Nejlevnější je asi FT-818, dražší FT-991A.
Hledal jsem ale nenašel. Číňan nic moc s SSB nedělá, nebo o tom nevím teda. Pokud se bavíme o vyloženě mobilních stanicích myšlených do automobilu. Nevím jestli to neumí, možná je to složité, netuším.
Nepovídej , hlavní důvod byla cena 🙂
Odpovědět na  Alpinet Plzeň
Urcite ne, hlavni duvod proc tohle radio je moznost oddeleni panelu. A pak se k tomu pridala cena a uz nebylo pochyb 🙂
To chápu . Měl jsem ho chvíli v kamionu, nějaký svůj účel splnil, pak jsem dal Icoma 1610, což bylo úplně o něčem jiném , ale chtěl jsem dualband , nejlépe s airband a tak jsem ted sehnal zánovní Yaesu FTM-100 a to je už úplně o něčem jiném .
Upřímně, já do toho prostě nechci tolik investovat. Samozřejmě by se mě tam také líbil nějaký Icom, Yaesu víc než Čína. Na druhou stranu tohle jsem koupil za 1500 a odpouštím tomu nějaké “zahlcení”, uvidíme, třeba to bude ok, třeba zjistím že je potřeba něco lepšího, třeba zjistím že v autě není tlpotreba rádio vůbec . To ukáže čas. Je to začátek mého /M 😉
A hlavní důvod proč jsem si ji pořídil já (včera) je oddělitelný panel. Který sice výrobce nenabízí přímo, ale stačí trocha kutilství a ideálně 3d tisk – 10ti žulový kablik dokáže z toho rádia udělat rádio a oddělitelným panelem … Tak v týdnu začne “bastlení” …
