Holické slevy jsou tady!
Jak všichni víme, Holice se díky nafouknuté virové bublině nekonají. Před chvílí jsme dostali info, že firma ELIX při příležitosti letošního neuskutečněného radioamatérského setkání dočasně snížila ceny vybraných položek. Namátkou: Baofeng UV-5R 8W za 690 Kč, nebo včera recenzovaný Baofeng BF-888 prakticky za cenu antény, 350 Kč, a mnoho dalších. Mrkněte na jejich seznam zlevněných zařízení, třeba si také vyberete.
16 Komentáře
Ahoj, budou i letos Holické slevy. V Holicích určitě (pokud to tedy vydrží a neuzavřou je) a bývávalo to i nějaký den po Holicích i na prodejně. Tak se ptám předem. Děkuji za odpověď, přeji pěkný den. Honza – OK9ATD. 73
Ahoj Honzo, holické slevy byly vždycky, a budou nepochybně i letos, bez ohledu na to, jestli setkání nakonec bude či nikoliv.
No já taky něco ještě chtěl a přijde mi to, že to je ještě dražší, než to bylo před týdnem. Tak nevím…
OK1LK
OK1LK
Co to konkrétně bylo, Honzo?
Odpovědět na  OK1LK
Nepamatuji si přesně, ale zdá se mi že X 50 PL stála míň než teď.
Ahoj, já tu X 50 chtěl, chci hlavně kvůli tomu že tedy je jednodílná (zatékaní) a pak (moje domněnka) tím že tam není ten prostřední člen kovový, kterým se dvou, třídílné antény montují dohromady, že ten vyzařovací diagram není ovlivněn. Moje domněnka je, že to může ovlivnit, ten kousek kovu. PL chci proto, že s N konektory neumím pracovat. S těmi levnými. ZA 100 Kč (co je na tom levného). A to prý za nic nestojí a jsou doporučovány ty za 300 Kč. PL konektory mám rád, jsou levné a nacpu do nich všechny kabely a drží. Ne jako N, že mi to odpadne od antény, neb jsem to špatně smontoval. Takže i k anténě s N konektorem dávám redukci na PL, neb dál vedu vše PL. Ale, zase jsem slyšel od Martina Žatec ( OK1 a něco) že záleží na konektoru. Antény Diamond s konektorem N jsou prý dělány na evropské frekvence a antény s PL jsou dělány na americké frekvence, takže ty s PL u nás nechodí. Tak nevím. Dle diagramů u Diamondu v antenách je rozdíl jen v konektoru a ne v ladění, ale mohu se mýlit.Jinak mohu říci, že rozdíl mezi Diamondem a Hoxinem je znatelný. Hoxin jsou ty ostatní antény co prodávají třeba Vysílačky Milín, shop3000, Space apod. Měl jsem je a dal je pryč. V lístcích u antén jsou i diagramy (Hoxin) a jsou laděny úplně vedle.Třeba MA 6000 má na 70 cm (dle diagramu) nejlepší SWR na 430 MHz. Na obě strany to jde ostře nahoru a tak třeba na 433 je to už kolem 1:1,5 i víc. Diagramy SWR u těch bílých holí jiných značek (Hoxin, Maas, Midland, Watson, Anico) nelze na webu dohledat, nebo já je nenašel. Takže se její vlastnosti člověk doví až po rozbalení antény. Ze zisku člověk nic nepozná. Někdo uvádí Db, někdo Dbi. Navíc (mé zkušenosti) někdy mi přijde, že čím jednodušší anténa je (čtvrtka) tím chodí líp! Ale člověk (já) rád věří v udávané vlastnosti a tak kupuje.Takže z bílých holí už jen Diamond. Ten slibuje víc. I když je někdy dražší.
OK1LK
OK1LK
Honzo, s konektory PL jsem na tom stejně jako ty. Jsem na ně zvyklý, montáž je snadná, a hlavně, všechny kabely co se po domě válí na to pasují. N konektory svůj význam jistě mají, ale rozdíl mezi PL a N nejsem schopen při provozu rozeznat.
Co se týká antény X50, je výborná. Funguje bezvadně v amatérském pásmu, i okolo. Na sdílenky 170MHz už to není žádná sláva, ale nouzově se to dá. Před časem jsem dvě objednával na shop3000. Měli skladem jen ty s N konektorem. No nic, říkal jsem si, objednám k tomu se skřípěním zubů i N konektory. Antény dorazily záhy, avšak k mé radosti měly obě konektor PL! Navíc, ty N konektory na kabel přišly nekompletní, takže jsem je vrátil, a prodejce upozornil na chybu v katalogu. Omlouval se, říkal něco o roztržitém brigádníkovi. Nicméně já byl spokojen.
Antény chodí jako víno, a přesně jak říkáš, není problém se zatékáním, se kterým jsem bojoval i u rok starých Hoxinů. Jinak informace o americké a evropské verzi, která se utajeně pozná podle konektoru, bych bral s velkou rezervou. Někteří lidé jsou zkrátka rádi chytří.
Ty PL mám svým způsobem také radši, ale je fakt, že když jdeš do vyšších frekvencí, tak se prostě automaticky předpokládá, že budeš mít i lepší konektory (N je prostě lepší v tomto směru). Také ty N jsou schopné pojmout i atypické průměry kabeláže. Druhá věc je samozřejmě to, co nejsi schopen jednoduše poznat. Špatný plast dielektrika může ovlivnit ten konektor opravdu výrazně v tvůj neprospěch vyšších ztracených dB.
Osobně mám X50 s N a nemám s tím žádný problém. Naopak jsem četl, že ty delší verze (delší s doladěním na 2m) mají občas problém právě s hluchotou na 2m.
Jo a to dBi by u antény mělo být správně. takže pokud má psaný zisk nižší, než 2.15 dBi, tak to asi není ideál. Každopádně rozdíl mezi dB (případě dBD) a dBI je otázka na wiki, nejsem v tom zas až takový odborník.
Tak co jsem chtěl ve slevě není, škoda 🙁
OK1LK
OK1LK
A co to konkrétně je?
Odpovědět na  OK1LK
Díval jsem se na antény X-50N a BB6W.
Musím ELIX pochválit, byli vstřícní.
Ahoj, čekal jsem víc, ale I tak je člověk rád.
OK1LK
OK1LK
Koukal jsem na to, u některých rádií to není špatný. Hodně amatérů potěší levný Baofengy, i kdyby si je měli pořídit jako druhý rádio. Na cenách, resp. na tom, že slevy nejsou větší, se podle mě podepsala znehodnocená koruna. To ale není věc prodejce, nýbrž naší skvělé ČNB.
