Jakmile poprvé vezmete BF-888 do ruky, nutně vyvstane otázka: Co to je?? Displej to nemá, klávesnici to nemá, nic to neváží… Kdo by si tohle chtěl koupit?! Pak ho zkusíte, a najednou zjistíte, že pro každodenní použití vlastně víc než tohle „malé velké rádio“ nepotřebujete.
Baofeng BF-888 je rádio extrémů. Je extrémně levný, extrémně lehký, extrémně jednduchý, a extrémně funkční. Jakmile k nám tento miniaturní transceiver dorazil na testy, říkali jsme si, že to máme během chvíle za sebou. V průběhu testování jsme si však BF-888 oblíbili natolik, že se stal naším stálým společníkem.
Pracuje v pásmu 70 centimetrů, konkrétně 400-470MHz. Obsáhne veškeré radioamatérské frekvence včetně převaděčů, šestnáct kanálů PMR, UHF sdílenky včetně čtyř nových, a samozřejmě i pásmo nejrůznějších profi služeb.
Otázka, proč by „to“ měl někdo za 490 Kč kupovat, když za necelý dvojnásobek má Baofeng UV-5R s displejem a klávesnicí, byla během testování zodpovězena.
Jakmile jsme Baofeng BF-888 vybalili z úhledné krabičky, zaujal nás kvalitou provedení. Všeobecně známý Baofeng UV-5R vypadá vedle BF-888 jako krabička na mýdlo. BF-888 připomíná spíš profi zařízení, které nerozhodí ani hrubší zacházení, nebo nějaký ten deštík. Odolnost vůči vodě sice výrobce negarantuje, na internetu se však můžete dočíst, co všechno s BF-888 majitelé provádějí, a přesto jim stále funguje.
Rádio má jedenáct centimetrů na výšku, pět na šířku, a při hloubce tři centimetry hezky sedne do dlaně. Máte pocit, že nic neváží, v kapse o něm ani nevíte. Pokud vám náhodou spadne na zem, v podstatě se na něm nemá co rozbít. Výrobce nezapomněl ani na očko pro připevnění poutka.
Anténa o délce 11 cm je odnímatelná, takže lze našroubovat jakoukoli jinou (SMA typu Baofeng, Wouxun Anytone apod,) nebo můžete přes kabel připojit základnovku či mobilku. Ve většině případů to však nebude třeba, protože rádio je solidně citlivé, a dodávaná anténa funguje dobře.
Uvnitř BF-888 se skrývá plnohodnotný transceiver. Srovnávali jsme jej s klasickým Baofengem UV-5R. Citlivost je velmi dobrá, a při testování odolnosti se jevil rozhodně lépe, nejen vůči blízkým parazitním signálům, ale i rušení od domácí elektroniky. Vedle naší testovací čínské nabíječky, která produkuje víc rušení než proudu, se Baofeng UV-5R odmlčel, a tvářil se, že převaděč OK0BC neexistuje, přestože na něm probíhal provoz. BF-888 si rušení nevšímal, a hovor čile přenášel. Abychom byli poctiví, je třeba říct, že i u BF-888 jsme zaznamenali několik výpadků v řádu zlomků vteřiny. Baofeng UV-5R však celou dobu zarytě mlčel. Pokud v blízkosti BF-888 zaklíčujete na stejném pásmu jinou radiostanicí, zahltí se, ale to je problém i mnohem dražších rádií.
Při pomyšlení na celkem 16 kanálů, které jsou k dospozici, jsme si nejprve říkali, že to nemůže stačit. Naprogramovali jsme převaděče a sdílené frekvence, které běžně v místě využíváme, k tomu pro pobavení dvě kurýrní služby, a ještě nám tři kanály zbyly! Došlo nám, že člověk toho v bydlišti a širokém okolí opravdu moc nepotřebuje. V kapse máte rádio za cenu skromné návštěvy restaurace, o kterém ani nevíte, a které se přesto přes velmi hlasitý a jasný reproduktor hrdě hlásí o slovo.
Displej, který nám při prvním osahání chyběl, se stal během používání naprosto nedůležitým. Stačí si zapamatovat, na kterém kanále máme co uloženo, případně přepínač vytočit zcela doprava, a kombinací tlačítek zapnout scanování. Kanály jsou označeny miniaturními čísly, každý kanál se navíc hlásí anglickou číslovkou. Pokud stanici zapnete, elektronická slečna vám oznámí , že jste rádio zapnuli, a následně na jakém kanále se nacházíte. Při přepínání pak slyšíte jednotlivé číslovky. Slečna jde samozřejmě vypnout.
Potěšila nás i taková drobnost, jakou je velký LED indikátor vysílání/příjem, který je vidět zepředu i shora. Je výrazný, ale v noci neruší.
Pokud chcete naprogramované frekvence scanovat, stačí přepnout na poslední kanál, stisknout PTT, následně tlačítko pod ním, a obě na okamžik současně podržet. Zelená LED začne blikat, a rádio prohledává všechny uložené frekvence. Jakmile zachytí signál, zůstane na příslušné frekvenci dokud je aktivní.
Programování probíhá přes jednoduchý a přehledný program, který si můžete stáhnout TADY.
V programu si můžete nastavit, které frekvence chcete zahrnout do scanování. My jsme v tabulce zaškrtli všechny. Máte možnost si u každého kanálu nastavit CTCSS subtóny pro vysílání i příjem, úzkou nebo širokou modulaci (Narrow/Wide,) a také vysílací výkon ve dvou stupních (2/0.5W. ) U výkonu výrobce uvádí „méně než 5 W,“ praxe ukazuje něco mezi 2-3 watty, což v provozu od plných pěti často ani nerozeznáte.
Při testech jsme BF-888 vzali na Berounku, kde ze sklepní místnosti chaty spolehlivě nahazoval převaděč OK0BC, vzdálený vzdušnou čarou téměř 140 kilometrů, samozřejmě na dodávanou pendrekovou anténu.
Rádio pohání akumulátor 3,7V/1500 mAh, se kterým vydrží fungovat celý den. V balení najdete stolní nabíječku, která dostane aku z 0 na 100% přibližně za 3,5 hodiny.
Propojení stanice s počítačem obstará dobře známý a mezi radioamatéry rozšířený kabel pro programování Baofengu UV-5R. Předpokládáme, že by pro prodejce neměl být problém naprogramovat vám vybrané kanály, abyste nemuseli kabel zbytečně kupovat. Pokud si však rádi hrajete, rozhodně ho doporučujeme. Máte možnost si zvolit, zda budete mít na bočním tlačítku pod PTT „monitor,“ „přepínání výkonu,“ případně „alarm,“ po jehož aktivaci se z reproduktoru ozve hlasitá siréna.
Druhé tlačítko pod PTT slouží napevno k rozsvícení, případně rozblikání vysocesvítivé LED vedle anténního konektoru.
Na pravé straně stanice najdete sdružený konektor pro sluchátka a mikrofon, sloužící i pro připojení propojovacího kabelu. Proti nečistotám ho chrání důvěryhodná gumová krytka. Abyste konektor náležitě využili, je u stanice rovnou přibalena šikovná „bondovka.“
Když už si myslíme, že radiostanice nemůžou být levnější, Čína nás vždy dokáže překvapit. Na Baofengu BF-888 je znát, že výrobce nechtěl přijít na trh jen tak s nějakým rádiem, ale že při návrhu myslel hlavně na uživatele, a samozřejmě i na to, aby něco vydrželo. O kvalitách BF-888 svědčí také fakt, že jej příležitostně využívají armády několika chudších zemí pro rychlou komunikaci v terénu.
Pokud budete mít dotazy k nastavení transceiveru, popřípadě k něčemu, co jste v recenzi nenašli, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.
Za poskytnutí Baofengu BF-888 k testům děkujeme firmě ELIX. Už jim ho nevrátíme :o)
Aktuálně v Elixu za 199,-
Zdravím, a na allegro je 2x za 417,-
https://allegro.cz/nabidka/kratka-vlnovka-baofeng-2-x-baofeng-bf-888s-ht-walkie-talkie-pmr-14596702634
Pěkná cena kdyby měli přiměřenou dopravu. Bez jejích Smart členství to bude raketa.
Ano, za smart jsem zaplatil jen 59,- Objednal rovnou 3x Určitě se na táboře pro děti bude hodit. (naprogramování jsem zvládl v CHIRP a POZOR! je třebas ovladače usb, pište na ok6ms“štrůdlik“volny.cz)
Souhlasím. Mám 2 kousky. Koupil jsem je obě za 500Kč starší, abych měl něco na naši OK0BABku. A neprohloupil jsem. Dokoupil jsem u Elixu kabel, nainstaloval program … s tím jsou trošku potíže. Při zadávání CTCSS nabízí tečku, ale vyžaduje desetinnou čárku – bez toho při zápisu spadne. Vyřešil jsem prostým Copy/Paste hodnoty do toho pole.
Celé nastavení lze načíst ze staničky a nebo uložit pro jakámkoliv názvem – mám tam soubory čistě PMR, prvních 13 kanálů PMR + poslední 3 jsou převaděče – jeden v Praze (po tři dny, co jsem tam byl, jen nekdo klíčovalale nikdo se neozval) a 2 v Brně.
Konkrétně na BABku chodím jen tak s pendrekem a po většině Brna funguje bezvadně.
Určitě mohu doporučit, za tu cenu je to bezva stanička.
PS: Baterka po cca roce ztrácí kapacitu, nová vyjde asi na 3 stovky …
Martine, do článku jsem dal odkaz na ovládací program, který neblbne. Stáhni si ho, je to pak mnohem lepší práce. Mimochodem, baterku jsem viděl v Elixu za 190,-
Díky za radu, zkusím. Nicméně část HAMů může narazit na původní ZT-V68 (stažen tuším z Elixu) a pak by je mohla překvapit mnou popisovaná chyba a řešení je výše. Mj, mám Save pro ten ZT program s PMR kanály, stačí stáhnout a nahrát … nemáš možnost sem dát Upload, tak pro případné zájemce stačí napsat email a pošlu.
A co to je za program? V CHIRPu jsem na tento problém nenarazil (tam pro změnu byl zase jiný a to že některé verze 888 mají celkem 3 výkonové stupně a je tedy potřeba je programovat přes jiný model, než klasiku UV-5R).
Je to originální soft od Baofengu, zbavený nedostatků předchozí verze.
no jo. originalni upraveny chirp 😀
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
Souhlas. Je dobré podporovat české spolehlivé prodejce jako jsou Elix, Kitman Radio atd. Zvlášť v této době. Výhodou je česká záruka, česká podpora a vědí velmi dobře co prodávají, jaké to má parametry a vlastnosti. P.
Otázka, proč si tohle rádio koupit za 5 stovek zodpovězena v článku nebyla, když je možné jej nechat poslat z Číny za 270 Kč…
Samozřejmě máme na výběr, objednat z Číny a pár týdnů si počkat, anebo koupit teď v akci u Elixu za 350, s dvouletou zárukou. Některé věci se z Číny vyplatí, ale tohle teď zrovna ne.
Tak pri cene 350Kc v CR je to dobra volba, to je jasne.
Nebude dlouho trvat a malé balíky z Číny kvůli DPH zdraží na dvojnásobek.
Při objednávce z Číny se mi několikrát stalo, že zboží nedorazilo vůbec, dorazilo nekompletní nebo dokonce dorazilo něco jiného. A dodání vždy trvalo přes měsíc.
Ahoj, já bych zase řekl, že zrovna teď je dobrá doba podpořit české prodejny i přes vyšší cenu. Ono se nám to vrátí. A prodejna třeba nezanikne.
Podle těch článků si zásadně necháváte, vše co recenzujete. A já se ptám – kam to doma dávat? 🙂
Někdy se opravdu sejde víc kousků, takže se některých zařízení průběžně zbavujeme. Pokud nejde o bezplatně zapůjčené vzorky které vracíme, aspoň se nám vrátí část vložených nákladů.
