Tak pokracujeme dal. Prisla mi antena a rozsirujici modul s cipem SI4732. Byl jsem samozrejme nedockavy a tak se rozhodl, ze to udelam na kolene. Takze me poznatky krok po kroku: 0) Davam to hned na zacatek. Upozorneni, abyste meli zalohovanou kalibraci stanice! 1) Pojistne matky na antenu a ovladaci potenciometr jsou POD plastem. Tzn se je nepokousejte sroubovat pro sundani plastoveho krytu. 2) Pokud nemate dobre oci, nebo lupu, tak se do toho nepoustejte. S trafopajkou uz vubec ne. 3) Propojeni „dratkami“ se da udelat i s nozickou klasickeho 62mW odporu, ale ten dratek je k okolnim soucastkam jak lano na kotveni zaoceanske lodi. 4) Pokud se rozhodnete menit EEPROM, tak jeden ze sroubku PCB je pod displejem. Displej ma dve nozicky se zamkami. Leva z pohledu na displej je na kraji a da se vycvaknout. Prava je cca pul centimetru od praveho kraje displeje a kousek od vrchu. Tam hrozi zlomeni zacvaku a to, ze displej pak nebude mit pevne definovanou pozici. 5) Sundani SOIC8 pouzdra s prijimacem a s EEPROM se da pohodlne bez poskozeni IC dvema vetsimi kapkami cinu. 6) Dira na konektor je 6.1, ale da se to pohodlne dat i s vrtakem 7 bez toho, aby se konektor kyval. 7) Kabel jde z pohledu na kryt doleva tesne nad displejem tak, aby spojeni bylo na stejne strane, jako jdou draty od reproduktoru. 8) Z konektoru je nutne ulomit (jde to velmi snadno) jakekoliv vystupky a stredovy pin zkratit na max cca 2 milimetry, jinak bude narazet do kovoveho sasi. Jo a kabel jde do boku, nikoliv souose s konektorem! 9) Pri vkladani si dejte pozor na tlacitko M, ktere pri pokusu o mirne vysunuti zpet kovoveho sasi rado vyskoci z pozice a pak tam prekazi. 10) Pri programovani si dejte pozor na to, ze windows nektere ovladace skutecne nemaji rady. Trebas jiz drive zmineny PL2303 je tim hodne bit. 11) Pro programovani jsem nejradeji pouzil K5prog. S webovym programatorem se mi to povedlo jen parkrat a to na linuxu (konkretne skrze raspberry). Pres windows nikdy. 12) Do programovaciho modu (tzn zapnout spolecne se zmacknutym PTT) lezte az v momente, kdy mate otevrenou tabulku na vybrani samotneho souboru pro zapis. Ona ta vysilacka (obzvlaste, pokud tam nahrajete CEC51 fw, je po zapnuti dost ukecana a nemaji to v tom K5prog osetrene. 13) Po zapnuti se neleknete displeje na kterem je rozsypany caj. Je to zpusobeno tim, ze je trebas jeste vratit do vysilacky kalibracni data.
A tot vlastne vse. Ted, az se k tomu zase dostanu, tak naberu nejake zkusenosti a zase napisu.
Jo a 2Mbit EEPROM v rozsirenem IJV software ukazuje celkem 1014 kanalu 🙂
Naposledy upraveno dne 1 rok před, upravil Michal 1 Pardubice
tak celou takto upravenou stanici lze na aliku poridit taktez. zatim jsem ale nerozjel chirp, ackoliv na to mam modul. v tomhle pripade musim rici, ze se mi stale libi IJV firmware, ktere ma zpracovane komplet vse, vcetne manualu.
Michal 1 Pardubice
Tak jsem si poridil kvasaka s tim, ze se konecne vyradim na tom, co se tu prezentovalo. Zatimco vyvoj na OpenGD77 stale probiha, OpenRTX na GD77 se take hybe, na Kvasaka to nejak usnulo. V podstate se hybe jen italske IJV a trosku CEC. Ty puvodni, nize zmineni, jako egznumer apod., se na to nejak vykaslali uz pred (vic) jak dvema lety. Ja bych rad vyzkousel upravu prijimace SI4732, ted je nova verze s BT. Take rozsirit eeprom za 24M01 (jak nabizi IJV). Zije v tom nekdo a nechce se podelit o info co ma a co nema smysl?
Tak prvni poznani. Firmware IJV 3.40. Zajimave, urcite funkcni pro toho, kdo nechce do zarizeni hrabat. Pro praci s timto fw je mozne pouzit CHIRP s rozsirenim napsanym v pythonu, ktery je soucasti balicku. Pripadne je mozne udelat upgrade EEPROM na 1Mbit (24M01 pro IJV 3.40X, ktery pak zvladne 999 kanalu). Ale, posleze zjistite, ze chcete-li nejaky dalsi fw pripadne s rozsirenim bootloaderu, tak je lepsi zvolit rovnou 24M02 (2Mbit), abyste si usetrili praci.
Takze dalsi krok bude CEC 0.51HF spolecne s rozsirenim o SI4732 s prijmem ze samostatne anteny. Nakonec jsem zvolil variantu bez bluetooth. Jak mi to prijde a prehodim to, opet napisu nejaky komentar.
Samozrejme, abych pridal nejake veci, ktere se mi na IJV libi. Je mozne nastavit kazdy kanal separatne. Takze jeden kanal muze mit roger beep, dalsi misto nej vysilani znacky, dalsi jiny squelch apod. Tohle se mi moc libi. V CHIRPu je mozne to nastavit, ale ne tam, kde to bezne hledate, ale v browseru, ktery prochazi celou mapu kanalu s nastavenimi. Nastesti jsou u nich popisy. A kdo si neni jist, tak si muze jeden kanal nastavit a podle nej to okopirovat do dalsich. Obecne se mi tento custom FW libi.
Behem zkousek z CHIRPem jsem narazil na takovou zvlastnost. Mam baofeng kabel jeste vybaveny prevodnikem PL2303. To samo o sobe funguje. ALE ne tak ve windows. Win10 maji z nejakeho duvodu (a u Win11 to zrejme nebude jine) tento prevodnik bojkotovat (trebas prehravanim ovladace) a behem nahravani ci prehravani dat mi to na nahodnem miste hodilo chybu head too short. V podstate jsem z toho byl docela zoufaly. Zatim se mi nechce predelavat prevodnik na FTDI nebo CH34x. Nakonec jsem zjistil, ze na RPI 5 (kam jsem prehodil CHIRP a nemam duvod neverit, ze na jakemkoliv starsim RPI to bude stejne) to chodi naprosto bez jakychkoliv problemu.
Pěkná práce.. Dík.
Já si počkám na Konga, kde toto za mne udělal číňan. 😉
Ten novej baofeng k61 uz vetsi pamet ma. Nevis jestli by tam sel nahrat IJV soft, nebo jestli napsali i neco pro k61?
Zajimave. Ale krom toho, ze to vypada stejne, netusim. Pockejme, az to nekdo rozdela a uvidime.
