Jak správně nabíjet ruční radiostanice
Akumulátor je důležitou součástí každé přenosné radiostanice. Bez něho by byla jen mrtvým kusem železa. V dnešní době převládají baterie na bázi lithia, které mají spoustu dobrých vlastností, avšak nejsou nesmrtelné. Jak s nimi zacházet, aby sloužily co nejdéle? V návodu se to zpravidla nedočtete, a tak si každý vykládá péči o akumulátor po svém, případně podle toho, co kde slyšel. V krajním případě se dá nevhodným zacházením zničit i zcela nový akumulátor.
Mezi radioamatéry stále převládá názor, že každý nový akumulátor je třeba třikrát nabít a vybít. To platilo v dobách radiového pravěku, kdy přenosným vysílačkám vládly akumulátory NiCd a NiMH. V dnešní době je téměř zcela nahradily lithiové články, které nic takového nepotřebují. Říkáme téměř, a myslíme přitom na Yaesu FT 817/818, u kterých výrobce sveřepě trvá na NiMH.
Úplné vybíjení na začátku životnosti lithiovým článkům škodí. Je to podobné, jako když se narodí miminko, a vy ho uvítáte na svět opakovanou hladovkou. Někteří uživatelé dokonce nechávají zcela vybít akumulátor, jakmile stanici vybalí z krabice, a kdy je nabitý na 40-60% kapacity, což je úplný nesmysl.
Vzpomínáme si na extrémní případ, kdy majitel nové ručky Yaesu VX-3 ve snaze o maximální kapacitu poctivě vybil právě vybalený akumulátor žárovičkou do nuly. Následně se pak po celou dobu vlastnictví tohoto roztomilého zařízení potýkal s poloviční výdrží než ostatní majitelé, kteří akumulátoru takovou “péči” nevěnovali.
Jakmile zakoupíte novou radiostanici, je ideální ji vložit do nabíječky a zcela nabít. Potom ji používejte, až indikátor baterie klesne na jeden až dva čtverečky ze tří, a znovu ji nabijte. Každý z výrobců má však indikátor nastavený na jiné napětí, proto berte tuto radu spíše jako orientační.
Nejlepším ukazatelem stavu lithiového akumulátoru je napětí. Mnoho radiostanic, včetně populárního Baofengu (aktivujete podržením tlačítka “0”,) má vestavěný voltmetr, který vám řekne o stavu akumulátoru mnohem víc, než všechny kostičky světa. Jakmile napětí poklesne pod 7,2 V, je dobré umístit stanici do nabíječky. Rádio by samozřejmě fungovalo i nadále, kdy napětí poklesně i na 6,5V, avšak tehdy již v akumulátoru probíhají nenápadné nevratné změny. Tuto možnost si proto šetřete spíš pro mimořádné situace, avšak neměla by se stát pravidlem.
Lithiovým akumulátorům škodí i druhý extrém, tedy dlouhodobé úplné nabití. Pokud stanici delší dobu nepoužíváte, je dobré akumulátor vyjmout a uskladnit zvlášť, a to ve chvíli, kdy má přibližně 60-80% kapacity, což odpovídá napětí 7,6-7,8V.
Plně nabitý akumulátor by měl mít napětí do 8,4V. Někdy se to výrobci tak úplně nepovede, jako třeba u populární DMR radiostanice Radioddity GD-77, kde nabíjení skončí na 8V, a indikátor baterie ve stanici ukazuje při plném dobití jen 3/4 kapacity. Dá se to obejít tím, že stanici nabíjíte zapnutou, ale příliš elegantní to není. Takový Baofeng UV-5R vypíná nabíjení při 8,1V, přičemž indikátor baterie je tomu přizpůsobený. Sice by se mohlo zdát, že je trvale podbitý, ale kupodivu mu to neškodí, a i dva tři roky staré UV-5R se těší dobré výdrži. Opačným extrémem jsou stanice, kde nabíječka nabíjí akumulátor až na 8,5-8,6V. Takové přebíjení je z hlediska životnosti na pováženou. Nabíječky nejsou bohužel vybaveny regulací, proto jsme odkázáni při jejich používání na milost výrobců.
Výrobce se snaží maximálně eliminovat blbost uživatele při nabíjení, a to alespoň tak, aby akumulátor vydržel dobu zákonné záruky. Ta je prozatím stále 24 měsíců, nevztahuje se však na postupný úbytek kapacity, respektive klesající výdrž. Dalo by se říct, že oněch 24 měsíců využijete jen v případě, pokud akumulátor náhle umře. Rapidní pokles kapacity (například když se vám zdá, že zařízení vydrží jen zlomek toho, co ostatním uživatelům) lze reklamovat do 6 měsíců, u některých výrobců do jednoho roku.
To nejlepší, co můžete pro svůj akumulátor udělat, je příliš si ho nevšímat. Nikdy ho nevybíjejte na doraz, a dobíjejte kdykoliv je to možné. O ostatní se postará elektronika. Když už se stane, že se rádio díky nízkému napětí vypne, snažte se neponechávat ho v tomto stavu příliš dlouho. Stejně tak, když víte, že rádio nebudete delší dobu používat, neskladujte akumulátor nabitý nadoraz (a neponechávejte ho ve stanici.)
Cyklus opakovaného úplného nabití a vybití si šetřete na dobu, kdy se vám bude zdát, že rádio vydrží výrazně kratší dobu, což může být již po několika měsících.
Pokud se budete držet těchto léty prověřených rad, bude vám rádio sloužit k plné spokojenosti velmi dlouho. Výjimkou nejsou radiostanice s desetiletými lithiovými akumulátory, které stále fungují.
2 Komentáře
Ahoj, mám taky Bao uv5, z druhé ruky za 200 a baterií trvale spojenou se stanici. Napětí pořád stejné. Naproti tomu u Wokouna uvdp1 musím baterií odpojit od stanice jinak ji do 5 dní úplně vybije. Wouxun na 80 MHz ale už ne, ta.m ji taky můžu nechat připojení trvale. Třeba CB stanice Giant mi za týden vybil úplně 7 Ah gelovou. A jiný stanice nic. TYT 390 taky nic, Icom IC 80 D taky nic. Baterie u nich může být připojena furt a napětí zůstává. Luiton LT UV taky žere baterku po vypnutí. Odpojena vydrží měsíc beze změny, připojena je za dva dni prázdná. Možná je to taky tím, že ten Luiton má perfektní přijímač na rádio a asi 5 let jako rádio sloužil a byl tak 20 – 25 x za měsíc ( dle počtu směn) dobíjení. A v drsných podmínkách v kabině tramvaje, kde o všelijaké rušení není nouze, hrál skvěle. Jen asi tři místa v Praze neměl rád. Kolem nákladového nádraží, kousek trati do Modřan a Vinohrady ( kolem TV věže) a to jsem poslouchal jednu z nejslabších stanic co se týče výkonu. Rádio 1. Wouxun si třeba ani neškrt. Kolem sloupů TV výpadky signálu, tyristorka v tom byla někdy slyšet. Takže tak Hezký den přeje Honza.
Do tramvaje bude asi fakr problém vybrat solidní rádio. Je to klícka plná rušení (regulace, rekuperace…,) nehledě na jiskření troleje, bludný proudy pod kolejema atd. Jinak Radio 1 chválím, taky jsem poslouchal. Žádnej sladkej čaj nebo rádoby zpravodajství a´la Impuls. Co se týká samovybíjení radiostanic, ty co se nevybíjejí mají většinou mechanicky odpojenou baterku otočením potenciometru doleva a cvaknutím. Ty, kter se zapínají tlačítkem, prostě něco žerou, víc nebo míň. Ačkoli i tady existujou výjimky, třeba některý DMR ručky žijou ještě pár vteřin po mechanickým vypnutí, takže tam taky bude nějaký samovybíjení.
