A je to tady! Univerzální všeuměl Quansheng UV-K5(8) má bratříčka. Při pohledu na fotku se neubráníme dojmu, že je to pěkný trpaslík. Zatímco někteří jiní výrobci zvětšují (viz posledně recenzovaný Radtel RT-950 PRO), Quansheng zmenšuje. Není v tom sám, svoji mini verzi má i Baofeng, ale o něm třeba někdy jindy.
Nový Quansheng má označení UV-K1 a více nám o něm poví Dan:
Zdravím všechny! Mám pro vás pár informací o novém Quanshengu UV-K1. Opět se potenciálně jedná o malou revoluci. Na pohled to není patrné, ale rádio obsahuje rychlejší CPU s dvojnásobně velkou interní flash pamětí (128 kB namísto 64 kB), snad se tedy konečně dočkáme plnohodnotných komunitních firmwarů bez kompromisů. Jinak se jedná o hezkou malou ručku, pro nás kteří často cestujeme ideální.
Nemá čip pro příjem KV (krom obvyklého rozsahu Bekenu) ani další dodatečné funkce jako např. nedávno recenzovaný Radtel. RF část je nejspíš podobná UV-K5, jen filtry jsou lepší a na 70cm je ručka při TX dokonale čistá (viz video níže), stejně jako ten Radtel. Odolnost bude počítám podobná jako u UV-K5 (tj. opět to bude zachraňovat hlavně software).
V K1 máme nový CPU (72 MHz vs 48 MHz na UV-K5; 128 kB flash vs 64 kB na UV-K5).
(PY32F071 vs DP32G030.) RAM je bohužel beze změny – stále jen 16 kB.
Co se odolnosti týče uvidíme. Nejspíš to nebude žádný zázrak vhodný pro připojení na venkovní vertikál, ale minimálně něco málo z RF části Quansheng skutečně vylepšil a opravil.
Navíc se připravuje i nový model UV-K5(8) v3 se stejným CPU jako má UV-K1. Interní flash by rovněž měla být dvojnásobná oproti původnímu UV-K5. Vývoj firmwarů pro původní (starší) UV-K5 je každopádně mrtvý, jelikož se původní CPU (MCU) již nebude používat a nyní se pouze doprodávají zbylé kusy UV-K5 s ním a osobně předpokládám, že UV-K1 časem nahradí i jeho nynější novější model „UV-K5 v3“. On UV-K5 oproti UV-K1 prakticky nic navíc nenabízí – možná jen trochu místa uvnitř stanice pro různé hw módy (např. pro příjem KV).
UV-K1 v kombinaci s větší baterií vydrží znatelně déle a přitom velikostně bude odpovídat UV-K5 (vahou bude o 30g těžší). S menší baterií to pak bude skvělá ručka “do kapsy”. K tomu možnost programování přímo přes USB-C port, lepší a prémiověji působící konstrukce atd.
UV-K1 je již podporován i v CHIRPu, viz poslední odkaz.
Sám s novou ručkou žádné zkušenosti nemám ani ji zatím nevlastním, pouze jsem přeposlal informace, které jsem se sám dozvěděl (a co bylo možné si ověřil) z více webových zdrojů a Ham Radio skupiny na Telegramu.
Dan OK2VLK
Odkazy:
https://uv-k1.com (neoficiální komunitní web)
https://uv-k1.com/wp-content/uploads/2025/11/uv-k1-spec-sheet.pdf
https://www.amazon.com/s?k=quansheng+uv-k1
https://www.youtube.com/shorts/UcrNRZv0Wc4
https://www.youtube.com/shorts/YHVaUKdSZKc
https://github.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom
https://github.com/armel/uv-k5-chirp-driver
Už je na yacht mění od 949 korun.
Do článku se mi to již nevešlo, ale ještě dodám, že UV-K1 se bude prodávat ve dvou variantách:
UV-K1 či UV-K1(3) – s plastovým předním panelem.
UV-K1(8) – s kovovým předním panelem.
UV-K5 v3 pak bude nejprve možná jen ve verzi UV-K5(8) v3 – s kovovým předním panelem. Pravděpodobně ale dodatečně přibude i varianta UV-K5(99) v3 s plastovým předkem.
Samotný hardware bude v případě kovových i plastových variant identický.
Kdyby ten kov z krytu radši použili na stínění vstupních obvodů udělali by líp.
přesně
Třeba se časem dočkáme v novější iteraci, Quansheng komunitě docela naslouchá.
Quansheng už má na webu ke stažení firmware pro různé verze UV-K5 V1, UV-K5 V2 a UV-K5 V3, stejné soubory jsou i pro verzi UV-K5(8)
Obě verze dostupné na eShop Yachtmeni
Ale jen verze s 2 500 mAh akumulátorem, verzi s 1 400 mAh tam nevidím.
Už je k dispozici i verze s 1400 mAh. 🙂
Díky za info, už se na ni dívám. Zdá se, že tu za chvíli bude na UV-K1 recenze, tak s nákupem ještě počkám, ale vypadá to na dobrou náhradu UV-K5 a u FW od F4HWN se nebude nutné rozhodovat, kterou verzi s kterými funkcemi nainstalovat.
Že sem ještě nezakázali dovážet ten plastový elektroodpad!!!
Koupit nějakou pořádnou věc se tady nedá. Objednat / přivézt něco z USA, tak tam napálí přepravu, cla a daně, že se to nevyplatí a tak si tady žijeme 😀
Ty budeš asi placenej provokatér, že …
pořádnou věc …
Ano. Kvašáky, Radtely a Baofňuky zde jistě koupíš. Co tam máš dál ?
Stejně tak zde koupí ručky od Yaesu, které se rovněž zahltí na kopci u města. Otázkou je, co kvalitnějšího se dnes ještě dá koupit. Možná jen starší bazarové kusy.
Na výběr je dost. Se staršími kousky ale opatrně, aby to nebylo jak hledání svatého gralu. Člověk má samozřejmě nostalgii když byl mladší tak jak vše bylo super… a myslí si buhví co a jak bazar bude ono. Ale pak zjistí, že některé kousky udržovat v chodu dá kolikrát stále více a více práce a ten stav není uplně top, přesnost dtto (i když na MHz je to prašť jak uhoď) a spolehlivost rafne do zadku v nejméně vhodnou dobu. Si nevybereš. Člověk stejně bude vždycky nespokojen.
signálem se ucpe kdeco když jsi na blbém místě když vyjedu na ještěd tak je nahoře na tom place jak jsou lavičky tak je hluchý yaesu i kvašák i ten baofňuk a nedej bože aby jsi na to dal lepší antenu tak je to hluchý ještě tak 500m od vysílače HF tam taky moc dobře nechodí takže prostě jedem o dva kilaky vedle o 300m níž na javorník kde jsme tak kilak od mistní BTS a tam ty bazmeky choděj bez problému aj HF chodí jak z praku takže asi tak knourání jsem v signálovým poli s nesmyslným výkonem nejde mi ručka je spíš pro chocholouška
Tak jasně. Ale nejvíce se to vždy vyčítá čínským ručkám. :-))
nic proti čině proste ma nejaky parametry nejak to funguje na spoustu veci to staci ale jako i dospely radia to ma proste svoje limity tot vse hadat se co je lepsi je vzhledem k pozadavkum za tu cenu irelevantni nic vic nic min
Nejlíp se mi osvědčila v ručkáh GP300, je ještě citlivější, jak mobilka GM300. Ve verzi pro 2metr jsem nenašel místo, kde by se mi zahltila, ve verzi 70cm vím o pár místech, kde docházelo k průlezům, ale tam jiné ručky měli utrumf. Tato babička v jednobandovkách je jasný vítěz 🙂
dobra selekce proste si to na vstupu umi potlacit zajimavy by bylo schema vstupniho filtru
Servisní manuál je dostupný na mnoha místech, viz strana 45 pro verzi 146-174 MHz. Vstupní díl RX filtru je řešený jako modul, má 6.noh. Zajímavá by byla výměna keramických filtrů za užší, ale na tištáku není místo, klasické 4plus1 noha se tam nevejdou. .
dospělý radio s perfektní dokumentací nj to funguje to fakt neni kvašák 🙂
Todle ať soudruzi z číny okopírují a přesně udělají. Když to šlo vyrobit před více než 30 lety, nechápu proč by to nemělo jit dnes.
Motorola GP300 stála ve své době v 90 letech odhadem 16-20 tisíc …srovnávat tedy s quašákem, či radtelem je mimo mísu. Čínan, jede na nízkou cenu a kvantitu. Pokud si někdo objedná radiostanici s kvalitníma filtrama, čínan ji jistě vyrobí.
pro čonga to neni kseft pro nej je kseft bouchat seriovku co neni narocna na kvalitu a vystupni kontrola je tak maximalne jde to zapnout zabailit nejde to zapnout tak do skartovacky s tim se vsadim ze mrtve kusy ani neozivuje a rovnou semele v recyklaci
Do skartovačky? By sis ani na slanou vodu nevydělal… co neprojde výstupní kontrolou číňanovi doma děcka přepájí ručně po škole za hrstku rejže a přes alíka v akci s pár % slevou pro všechny z amaradio.cz ještě až moc dobrý 😀 Vyhazovat se dá možná tak v Evropě při drahé práci, Číňan s levnou prací si určitě nenechá kazit výtěžnost, když to může pořád prodat.
Jasne, kdyby jsi videl vyrobu Iphone zasnul by jsi. Spickovy vyrobek?? Jo to jo…. comment OK4DJ se blizi realite.
ta klec, žádný poloopice to nejsou;
https://www.youtube.com/watch?v=ohwI3V207Ts
Já zkoušel z Klínovce na OK0BC Yaesu FT4X a Bao UV-82HP a oba slyšeli. Vím, je „měření“ a měření…
Co třeba Kenwood TH-D75E, YAESU FT-5DE, nebo YAESU FT-70DE?
Máš z USA něco konkrétního?
No do tomboly na hasičskej candrbál asi dobry za dvackovej tiket
Ještě tak již v základu konečně vyřešit filtry, ať to není opět pouze výstavní exponát na poličku, v krajním případě pak obsah popelnice.
Filtrů to má dost, se podívej …
https://www.youtube.com/watch?v=s4q0iJLmqHo
Vf technice rozumím jen okrajově. Zdá se mi ale, že od dob co skončily analogové ručky a přešlo se na all in one chipy, je to všechno jako přes kopírák. Ty filtry co jsou na obrázku jsou sice na vstupu, ale bude to spíš na filtraci harmonických vysílače. O nějaké selektivitě takového filtru bych moc neuvažoval už z důvodu nulového stínění. Nahodilý signál který je o několik řádů silnější než žádaný přijímaný tam stejně proleze a jelikož čip má odolnost nulovou, dojde stejně k zahlušení. Jediné co ten čip umí je snížení citlivosti vstupu a to se moc nežádá. Proto je to všechno stejně špatné. Nedělám si iluze, že se tento stav v dohledné době podaří vyřešit. Je to ručka do gauče, nikoliv na kopec. Zlatý starý dobrý analog. Prozatím za mě nepřekonatelný. Michal
Vf technice rozumím jen okrajově …
A přitom je to docela zásadní věc. Možná pomůže tohle :
https://www.youtube.com/watch?v=Fd7d6oKHr_A&t=910s
České titulky jsou k dispozici.
https://www.youtube.com/@M0NTVHomebrewing/videos
Tohle je pro bastlíře, velmi solidní …
http://www.hb9amo.net/fmcoaxialfilter.php
To je vono, zde zbrzděte a velice pečlivě čtěte !!
https://sv1jrf.blogspot.com/2017/05/fm-band-notch-filter-with-coax-cable.html
A další inspirace …
Nakonec možná tohle : https://nerdsville.blogspot.com/2012/05/rtlsdr-part-4-cutting-out-noise-using.html
Nežádoucí FRQ lze odfiltrovat. buď pomocí „žlutý krabičky“ zde
https://www.teroz.cz/produkt/c-518-zadrz-fm-45db/ + DAB https://www.teroz.cz/produkt/c-563-zadrz-dab-45db-kopirovat/
Tak super. Koupím laciný vyrobek, doplním ho žlutou krabičkou, když to nepomůže, tak dám třeba červenou, nebo věnuji nějaké to odpoledne ladění odlaďovače, abych to pak nakonec všechno odnesl do popelnice. Jak rád bych si koupil výrobek který je funkční, rovnou, tak jak je. Který splní očekávání, tedy odbavit spojení kdekoliv a kdykoliv. Bez dalšího balastu okolo. Chci toho moc? Nemyslím si. Nepotřebuji spoustu odladěného sw, když železo je prohnilé, děravé a nefunkční. To už můžu rovnou mít v batohu stolní stanici. Ta většinou funguje. Ne, ne, ne, prostě tudy cesta nevede, jakkoliv honosně to na pohled vypadá. Tento princip přijímače prostě funguje špatně v terénu. To je vše.
No o tom to právě je. Buď chci širokopásmový přijímač typu scanner a pak se s nějakou odolností mohu rozloučit, leda by to bylo zařízení s hromadou přepínaných pásmových filtrů, ale pak to bude cenově jinde, nebo rádio na jedno/dvě pásma (třeba 2/70) a pak to není zase takový problém tam ten jeden nebo dva relativně úzkopásmové filtry dát. Ty čínské ručky jsou vlastně širokopásmové scannery takže při té ceně to prostě ani jinak nejde.
Jinak v článku okrajově zmíněný Baofeng UV-5Rmini jsem si koupil a líbí se mi. Je to prcek, který se dá tahat všude. Na rozdíl od mého Quanshengu UV-K5 kde s originálním firmware neni AM letadel rozumět, tady to asi nějaký demodulátor AM má. Citlivost je obdobná. Odolnost vůči silným signálům nevím, ale stál jsem vedle BTS a další byla asi 300 m vedle a nemělo to vliv (ale ani na kvašáka) – chtělo by to pod něco silnějšího.
s originálním firmware neni AM letadel rozumět …
O kvašákovi UV-K5 byly popsány stohy papíru. Se divím, že ho nemáš přeflešnutý, co se týká AIR AM, tak se srozumitelnost novým fimvérem zlepší o 100%. Navíc – pokud otevřete TX na CCIR pásmu, ano lze to pro experimentální účely, lze kvašáka využít jako signální vf generátor pro nastavování zádrží a filtrů (nebo pahýlů). Navíc má i možnost vf výkonu od 20mW, to se pro QRP pokusy taky může hodit … 🙂
Kdo si udělá výlet do Práglu na Strahov, na vyhlídku na konečnou autobusu 176, tak se mu dostane takovej vf příděl kmitočtů, že se mu o tom bude ještě dlouho zdát, a bude se v noci budit hrůzou … 🙂
Uvidíme, no. UV-K1 má i trochu novější Beken čip (BK4829 vs BK4819 u UV-K5). Ve článku jsem to nezmiňoval, jelikož neznám detaily; datasheet BK4829 vypadá téměř identicky se starším BK4819, pouze má lepší příjem air bandu (resp. podstatně lepší AGC při AM demodulaci) a nejspíš nemá compander (namísto něj má nějaké generické potlačení šumu/brumu).
BK4829 už má i Quansheng TK-11.
To jsem netušil, díky za doplnění!
Přesněji řečeno Quansheng TK-11 má BK4829 i BK4819, dobře je to vidět v detailní recenzi od ElectroBananas (Video má skoro 1 hod, analýza PCB začíná cca od 23 minuty)
Armel F4HWN už pro to vydal fw. Co jsem se díval, funkce jsou v něm zatím stejné, jako v tom pro K5, ale protože má větší flash, tak časem asi něco přibude.
Něco málo navíc tam již je – viz velikost firmwaru. 🙂 Ale zatím nic zásadního.
Schází už jen implementovat UTP konektor, wifi chipset a sdíleně fičet etherem 🙂
