Dnes ráno mě pobavila nabídka v (česko)polském obchodě Allegro, kde se pod tímto názvem nabízí všeobecně známé zařízení. Ambiciózní obchodní řetězec tomuto skromnému rádiu přisuzuje vlastnosti, o kterých jsem neměl tušení. Na druhou stranu je tam i pár vcelku dobrých informací. Ostatně, posuďte sami:
Špičková dvoupásmová radiostanice Baofeng UV-5R
Baofeng UV-5R je velmi oblíbená cenově dostupná dvoupásmová rádiová stanice pracující v pásmu VHF i UHF. Tento radiotelefon umožňuje uložit až 128 kanálů. UV-5R rychle stal populární zejména mezi radioamatéry, airsoftisty a námořníky.
Použití radiotelefonu Baofeng UV-5R
- airsoftový turnaj
- komunikace na dálku
- odposlech pro radioamatéry
Funkce a vlastnosti
- Skvělý dojezd – Stanice Baofeng UV-5R je vybavena výkonným vysílačem, který umožňuje kvalitní spojení na vzdálenost až 2,5 km v otevřeném prostoru. V budově maximální vzdálenost mění v závislosti na tloušťce a materiálu stěn.
- Outdoor design – Radiotelefon je určen pro venkovní použití. Odolává prachu, sněhu i dešti.
- Baofeng disponuje dvoupásmovým Dual Watch displejem – monitoring 2 frekvencí, indikátor slabé baterie, LED svítilna, 3barevný podsvícený displej (modrá, fialová, oranžová), možnost volby individuálních režimů Standby, RX, TX.
- Jednoduchá instalace – Stačí rádio zapnout a naladit na frekvenční rozsah VHF: 136-174 MHz, UHF: 400-520 MHz.
- Doporučení – Pro nejlepší zážitek a provoz doporučujeme zakoupit dvě nebo více radiostanic Baofeng UV-5R.
Společnost Baofeng
Od roku 2001 je Baofeng jedním z nejznámějších čínských výrobců radiotelefonů a radiopřijímačů. Radiostanice Baofeng jsou velmi populární po celém světě, a to jak mezi amatéry, tak mezi profesionály.
Baofeng UV-5R je nejlepší poměr výkonu a ceny. Jedná o velmi výkonnou amatérskou radiostanici, která je dodávána s širokou škálou příslušenství. Bylo by těžké najít jiné rádio stejnými vlastnostmi a funkcemi na stejné cenové úrovni.
Zajímavé informace se dočteme také u malého SDR KV transceiveru, který se na Allegru jmenuje „USDR USDX Skener Přijímač 8-kanálový LCD SDR CW“ a vychází i s poštovným na 3.000 Kč :
Specifikace:
Typ položky: Rádiový transceiver
Velikost: cca. 83 x 38 x 124 mm / 3,3 x 1,5 x 4,9 palce (bez vyčnívajících částí)
Podpora všech režimů: USB, LSB, CW, AM, FM (režim SSB má dobrý efekt příjmu, ale špatný efekt přenosu. Režimy AM a FM jsou zdarma a efekt není dobrý)
DSP filtr: frekvenční odezva 4000, 2500, 1700, 500, 200, 100, 50 Hz
Funkce DSP: Auto Gain Control (AGC), Noise Reduction (NR), Xmit Voice Trigger (VOX), RX Attenuator (ATT), TX Noise Gate, TX Unit Control, Volume Control, dbm/s meter.
Potlačení nosiče bočního panelu Přenos SSSSB: lepší než -45 dbc, imd3 (dvoutónový) -33 dbc, příjem: lepší než -50 dbc
Vícepásmová podpora, 10m plynule nastavitelné v 80m frekvenčním rozsahu (20kHz až 99MHz, ztrátový výkon)
Softwarová složitost: 2000 řádků softwarově založeného kódu Vovox lze použít pro vysokorychlostní plné ovládání (provoz QSK a poloviční QSK) nebo pomocný spínač RX TX v digitálním režimu (nevyžaduje se žádné rozhraní cat nebo PTT), s použitím plně digitálního zpoždění TX stupeň a na něm založené.Softwarový vysílač třídy SSB externě ovládá výstup PTT/PA, řídí prahovou fázi si5351 (prostřednictvím malých změn frekvence i2c při 800 kbit/s) a amplitudu pa (prostřednictvím obvodu tvarování klíče pwm pa)
Softwarový digitální přijímač SDR (volitelně): I/Q (komplexní) signál je vzorkován z digitálního směšovače kvadraturního vzorkovacího detektoru a 90stupňový fázový posun je matematicky proveden v softwaru přidáním postranního pásma Atten
Úroveň hluku přijímače MDS: -135 dBm @ 28 MHz (200 Hz bw)
Přijímač Přední část přijímače Selektivita: +/-2kHz Strmá 45db/10 let ladění Frekvenční variace
Blokování Dynamický rozsah blokování: 123 dB při offsetu 20 kHz, 78 dB při offsetu 2 kHz
Na Allegru najdete nejen věci nové, ale i „použité“ nebo „rozbité“ (ano, takto jsou v e-shopu označeny.) Stačí se podívat na nabídku mobilních telefonů, kde za některé by se nestydělo ani smetiště. Díval jsem se na nabídku mobilů značky NOKIA. Připomnělo mi to staré dobré polské tržnice, kde se daly svého času koupit třeba ohnuté rezavé hřebíky.
Ať už si o polském obchodníkovi myslíme cokoli, faktem je, že již stačil pohltit dva velké české eshopy (CZC a MALL.) Může se stát, že jednoho dne nebudeme mít při nákupu přes internet na výběr. Vše bude „allegro.“ Do té doby se snad aspoň dočkáme lepších popisků, a hlavně větších skladů, aby obchod nebyl převážně jen přeprodejcem z Aliexpressu s nekonečnými dodacími lhůtami.
Tak mě zaujalo u toho transceiveru, že se to ladí deset let. Tak dlouho bych to tedy ladit nechtěl. Mám rád, když zadám frekvenci a je to!
Trouba je ta stanice nebo ten kdo si ji koupí? Pak i já jsem trouba … :-)))
Dneska už je mimo, za cenu Baofenga jdou pořídit daleko slusnější radiostanice ale před lety, kdy tu nic nebylo to byla jediná možnost. Jinak on použitelný celkem je, když člověk zná jeho slabiny a ví, jak ho používat.
Ony se i před těmi lety daly sehnat podstatně lepší čínské ručky za docela malou cenu. Sám jsem za cca 1500 Kč sehnal před 12 lety Wouxun KG-UVD1P, který byl kvalitou úplně někde jinde, než Baofeng. Docela dobré byly svého času i Puxingy. Jasně, stále to byla Čína, ale kvalitou byly tyto staničky na podstatně lepší úrovni, než Baofeng, přitom cenově často vycházely pouze o pár set Kč dráž.
Ano,to je skutecne tezke najit horsi kram nez je tohle,i kdyz spousty dalsi cinskych smejdu si o moc nezadaji.
