Kterak si z Anytone AT-D868UV udělat (skoro) D878UV II
Veškerá zodpovědnost za úpravy a případné nezdary jde pouze a jenom za realizátorem takových změn.
Na stránkách se zevrubným popisem stanic řady Anytone AT-D8x0UV je zmíněno [https://anytonetechzone.byethost7.com/…ade], že je možné upgradovat některé verze 868 na 878, ale že upgrade z 878 na 878 II je takřka nemožný a že si CPS hlídá verze procesoru. Do 868 se správnou verzí základní desky a CPU je ale možné nahrát bootloader z 878 a instalací APRS RX / BT modulu (třeba odsud https://www.vysilacky.com/…ul) je možné stanici povýšit na Anytone AT-D878UV II ve smyslu stanice pak umí analogově APRS TX i RX. Ano, velikost paměti softwarově přifouknout nelze, tedy stanice po úpravě samozřejmě nepojme vetší adresář kontaktů než před úpravou, ale s funkčním Talker Alias by tento detail nemusel tolik vadit. A ano, firmwarově stanice zůstává na “AT-D878UV” tj bez II, to je důležité pro update firmware a CPS. Ale umí pak analogové APRS nejen vysílat ale i přijímat, tak, jako verze “AT-D878UV II”. Aby byl potenciál APRS využit naplno, je vhodné, aby stanice měla i GPS, bez ní sice lze úpravy realizovat také, ale pouze staticky zadaná poloha v rádiu použití APRS poněkud degraduje.
Co bude potřeba:
* Anytone AT-D868UV ve verzi V2 s CPU GD32F303VGT6 (důležité je to “G” třetí od konce)
* ST-LINK USB programátor
* APRS RX / BT modul
* křížový šroubovák, šroubovák torx T9, servisní nástroj / pinzeta / pean – pro odšroubování matek anténního konektoru, otočného voliče a potenciometru hlasitosti
* mikropáječka, odsávačka, cín
* ochrana před mikrovýbojem statické elektřiny – uzemnění
* PC s win pro ST-Link, CPS, programovací kablík, Android telefon pro upgrade BT chipsetu
* pevné nervy, dobré oči, dostatek světla, čas a klid
První část úpravy je popsána zde https://www.f5uii.net/…ng/, spočívá v otevření stanice, připojeni ST-Link programátoru a nahrání bootloaderu. Po té je potřeba stanici vypnout, odpojit programátor, resetovat a nahrát firmware pro AT-D878UV, displej. Z AT-D868UV je AT-D878UV.
Druhá část úpravy spočívá v doplnění APRS RX / BT modulu. Modul je umístěn z druhé strany hlavní desky, aby se k němu dalo dostat, je nutné mikropáječkou a odsávačkou odpájet anténní konektor z hlavní desky. Pak lze desku odšroubovat a opatrně vyjmout. Po osazení a přišroubování modulu je potřeba připájet drátek z modulu do bodu označeného AF na hlavní desce – bod nad bodem CLK použitém při programování (zde https://user-images.githubusercontent.com/…pg). Po zpětném osazení hlavní desky je potřeba pečlivě připájet zpět anténní konektor a stanici složit. I firmware pro AT-D878UV ve verzi I (tj ne II) obsahuje podporu pro APRS RX. Je vhodné zkontrolovat verzi firmware modulu a případně upgradovat, podobně i verzi BT chipsetu.
Stanici takto upravenou provozuji delší dobu jako OK1DJO-8.
73! Martin OK1DJO
1 Komentář
David
David
5 měsíců před
Po AT 868 se slehla zem. Nemá někdo zdroj kde koupit novou nebo zánovní? Za 1500-2000 bych bral klidně dvě.
