Poslechněte si ISS na Baofengu!
Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje v končinách, kam se většina z nás v životě nepodívá, ve výšce kolem 400 kilometrů. Součástí jejího technického vybavení je radioamatérský převaděč, který můžete zaslechnout i na té nejobyčejnější ručce. Se základnovou anténou a vyšším výkonem se dokonce můžete pokusit o spojení. Nevěříte?
Nalaďte si dnes ve 20.09 hodin našeho času frekvenci 437.800 MHz. Převaděč ISS bude slyšet několik minut. Nejsilnější bude ve 20.13 hodin, kdy můžete stanici zahlédnout přímo nad hlavou pod úhlem 77 stupňů. Obecně, čím výš prolétá, tím lépe je slyšet, a naopak.
Pokud chcete vyzkoušet komunikaci přes ISS převaděč, nastavte si vysílání (UpLink) na 145.990 MHz se subtónem 67 Hz, a příjem na 437.800 MHz (DownLink.)
Další přelety, včetně úhlů nad obzorem (a tedy i pravděpodobné slyšitelnosti,) si můžete přehledně zobrazit kliknutím na obrázek:
6 Komentáře
David
David
Máte uložených několik kanálů (započítaný Dopplerův jev)? Nejprve začnete s 437.810 & 145.985 (nebo přesněji 145.986,5), potom 437.805 & 145.990, 437.800 když vás míjí. A potom, když se ISS vzdaluje, 437.795 & 145.990 a nakonec 437.790 & 145.995MHz (přesněji 145.993,5). Podle videí se silějšími anténami to přesně takhle funguje a chytnete je z větší dálky.
Zkoušel jsem včera poslouchat na ručce a šlo to celkem pěkně.
Ondřej OK2TOP
Ondřej OK2TOP
Včera to šlo, uděláno jedno spojení se stanicí OE3NLR v 1950 UTC. Bohužel moje anténa Diamond x300 není na SAT vhodná, má příliš vodorovný vyzařovací diagram. Použitý TRX IC-9700, 100W.
73 de Ondřej OK2TOP
Zdeno
Zdeno
Dobrý večer. Upozorňuji na dopplerův efekt/ jev. Zkoušel jsem to dnes podruhé. S ručkou. Krok nastavený na nejmenší, 5kHz. Při dnešním přeletu ve 20:09 mi to vyšlo cca +/- 15kHz. Do pozice, kdy byla stanice v nadhlavníku jsem nějaké stanice slyšel, pak to utichlo. Udělat spojení jsem nezkoušel. Chce to víc, než 5W co má moje ručka. Nebo lepší anténu. 😀
Tak snad bude mít někdo větší štěstí.
Hm,tak nic,jen up link byl slyset,z MIR kdyz byl jeste nahore to fungovalo super,tak treba priste.
Petr Pan
Petr Pan
V Praze na ručku vystrčenou z okna bylo po 20:13 slyšet několik krátkých a dobře srozumitelných relací.
