Ručka na dovču
Při pravidelném prohlížení nabídek českých prodejců jsem dnes v Elixu objevil dobře známou ručku Baofeng BF-888 za 299 Kč.
Pokud sháníte rádio na dovolenou nebo do stanu, je Baofeng 888 ideálním kandidátem. Jeho cena je tak nízká, že bude v ceně všemožných poplatků za kempy, parkování, jídlo atd. tvořit jednu z nejmenších položek. Když během těch 14 dní Baofenga utopíte, ztratíte, nebo zapomenete v hospodě, v podstatě se nic nestane. Mnohem pravděpodobnější je, že vám po dovolené zůstane, a vy budete překvapeni jeho životaschopností a funkčností po několik let.
Do Baofengu 888 si můžete naprogramovat 16 frekvencí v pásmu 400 – 470 MHz. Dovedu si představit, že tam bude jeden či dva PMR kanály (ano, neměly by tam dle ČTÚ být) či sdílenky, to pro případ, že se domluví dvě rodiny a v každém autě bude jeden Baofeng. Možná už jste zapomněli, jaké to je, když jsou dvě auta jedoucí do stejného cíle ve spojení. Je to mnohem praktičtější než mobilní telefony. Pokuty platí vždy jen jeden, a to nemluvím o tom, jak taková komunikace zabaví vaše děti.
Do dalších pamětí si dáte 70 cm převaděče, které budou v dosahu a v podstatě víc nepotřebujete. 16 kanálů se může zdát málo, ale vězte, že to nakonec úplně stačí. Vím o čem mluvím, sám tu mám několik BF-888 a nedám na ně dopustit. Baterie, mimochodem třívoltové, mají stále dobrou celodenní výdrž.
Této 70 cm radiostanici je věnována recenze „Malý velký transceiver Baofeng BF-888.“
Mimochodem, opravdu mě Elix neplatí, a nemám tušení, kolik BF-888 mají ještě skladem. Ať už si tohoto Baofenga koupíte ze zvědavosti nebo za konkrétním účelem, budete překvapeni jeho užitnou hodnotou.
3.7 3 hlasy
16 Komentáře
JirkaK
JirkaK
Právě na dovolenou podle mého názoru naprosto bezcenná a nepoužitelná stanice. I proto je možná ve výprodeji za pár korun. Zásadní problém je nutnost programování přes PC. Daleko líp poslouží prachobyčejný UV5R, kde se dá všechno nastavit z klávesnice.
Vašek
Vašek
Odpovědět na  JirkaK
Jenže UV5 je dražší
Jsem na dovolené právě. Nedovedu si představit k čemu by mě byl baofeng 888. Chci poslouchat místní služby, zkusit se připojit na místní převaděče, přes ty co mají echolink se třeba pokusit spojit s někým doma. prostě jako radioamatéra mě zajímá radioamatérský provoz. Dětem s sebou beru pmrky, ať se vyřádí a zároveň nemusím mít strach že zavysilaji tam kde nemají. Mimochodem, připravit si dopředu do paměti převaděče v cílové destinaci je nemožné, protože ty co jsem si myslel že fungovat budou tak nefungují a naopak otevírám ty které jsem ani nedoufal že otevřu. Za mě je baofeng 888 na dovolenou na nic i kdyby byl zadarmo. Naopak se na dovolenou hodí nějaká (drátová) anténa nebo magnetka na parapet připojit k ručce. Také bych uvítal nějakou jednoduchou vertikální anténu na KV tam kde si nemůžu hodit endfed atd.
Jednu takovou měl (má) na svých stránkách OK1IKE. Odpor 50 ohmů a kus drátu. Má to chodit na všech pásmech. Já to měl taky a OK2HF mi to záviděl. 🙂
Odpovědět na  pjaro77
Ne. To byla jiná. U ní jsi vysílal do 50 ohmového odporu a do pár drátů. takže to vysílalo všude. Já na ni udělal asi 400 km na 3, 800.
Jedná se o tuto: http://hellsoft.cz/ok1ike/soubory/superantena1.htm
OK9ATD Honza
OK9ATD Honza
Ja jen dodám, že teď maji v Elixu 14 dni dovolenou. U Yachtmenů stála jen 299 Kč, s dopravou zdarma, ale už není! Zajimava věc je, že Ychtmeni zřejmě berou ze stejneho mista jako Elix ale vse maji levnější. Treba Randy 3 stoji o 500 míň i s dopravou zdarma. Škoda jen že nemají i anteny pro HAM pásma:-). Pak by strčili do kapsy všechny.
Naposledy upraveno dne 3 let před, upravil OK9ATD Honza
Odpovědět na  OK9ATD Honza
Mam info od znamyho ze jachtmeni berou radia od elixu tak jim proste staci malo. S dorucenim zdarma nemas pravdu to maj jen u neceho a urcite ne u randyho.
OK9ATD Honza
OK9ATD Honza
Ja ho kupoval Randy s dopravou zdarma. A s dopravou zdarma ho maji pořád jen za 3 999 Kč. :-))) Staci se podivat …
Omlouvam se nevsiml jsem si zelene ikony auticka u produktu.
Miloš
Miloš
Elix má dnes otevřeno
OK9ATD Honza
OK9ATD Honza
Odpovědět na  Miloš
Tak to je dobře. Minuly tyden tam visela dovolená.
Stando naprostý souhlas! Sám jsem byl Baofengem BF 888S překvapen a jednoho mám i doma. S anténou Wouxun délky 38 cm. Opravdu zdařilá a odolná stanice. Totéž lze říci o těch delších anténách Wouxun. ČSV na kmitočtech PMR nepřesahuje 1,5 a většinou je ještě výrazně lepší.
Tyto staničky doporučuji „technickým antitalentům“. Naprogramují se na šestnáct kanálů PMR, sguelch na úroveň 1 a už můžete vysílat. Žádné mimořádné znalosti nejsou potřeba a obsluhu zvládne i dítě, případně manželka, babička atd.
Výstupní výkon 2 watty je taktéž dostatečný.
Prošlo mi rukama mnoho těchto stanic a nezdálo se mi, že by mezi nima byly nějaké rozdíly v citlivosti. Jen ty původní anténky za moc nestojí. ČSV asi 3! Jinak ale velmi povedená a praktická stanička!
Laďa
Laďa
Vyladění pendreku kterej dostanu k ručce neřeším. Dovolám se a ručce nějaký psv=3 neublíží. Máš pravdu že se to dá vylepšovat,aspoň je nějaká zábava.
Odpovědět na  Laďa
Nejde o to, zda nevyladěnou anténu koncový stupeň ustojí či nikoli. Jde o účinnost přenosu. Při ČSV 2 se ztratí 20% výkonu…
11% pro PSV=2 a 25% pro PSV=3
