Zamyšlení o ranním narušiteli na OK0BC
Jako účastníci nebo posluchači ranního Delta kroužku, o kterém jsme psali zde, jste dnes mohli být svědky intenzivního rušení.
Narušitel se zaměřil primárně na vedoucí stanici OK1JMS, která vysílá na krkonošský převaděč z Liberce výkonem 40 wattů do kolineární antény typu „bílá hůl.“ Stanici zcela vymazal.
Princip rušení byl zcela primitivní: Zaklíčováno bez subtónu velkým výkonem. Jakmile legální stanice vybavená subtónem domluvila, převaděč odpověděl, protože narušitel ho nebyl schopen samostatně otevřít. Ve výsledku to vypadalo tak, jako by se legální stanice rušila sama.
Účastníci Delta kroužku posléze rezignovali. Nikoho, kromě jedné jediné pražské stanice, která hlásila, že tam má signál narušitele za S 5, nenapadlo, podívat se na vstup převaděče (nebo jednoduše nacvakat na klávesnici 431,100 MHz.)
Tím to způsobem by při hustotě účastníků, ale především posluchačů, kterých je nejméně 10x tolik, bylo možné snadno vytipovat oblast, ze které pochází škodlivý signál. Konečné zaměření by pak bylo otázkou křížového zaměření směrovými anténami.
Jedna z epizod Majora Zemana se jmenovala Hon na lišku. Název totožný s radioamatérskou hrou, využívanou pro výcvik mladých zájemců o radioamatérskou činnost. A také ideální způsob, jak se dopracovat až ke dveřím škodolibého jedince. Legendární seriál, když si samozřejmě odmyslíme ideologii, připomíná ještě jednu věc, která s rušením na radioamatérských frekvencích přímo souvisí.
V časech Majora Zemana bylo prakticky nemyslitelné, aby někdo vlastnil vysílací stanici bez patřičné licence nebo povolení. V dobách nejpřísnějšího režimu hrozilo dokonce za držení krystalu, jakožto základní součástky pro zhotovení vysílače, vězení. Věc dnes v době podivně vykládané demokracie nemyslitelná.
Vysílačku, a to jakkoli výkonnou, si dnes může pořídit každý trouba. Může se na ni doma dívat, může poslouchat, ale PTT tlačítko by mu mělo zůstat zapovězeno. Jak to vypadá v praxi vidíme všichni. A tak zatímco pro řízení auta je státní mocí striktně vyžadován řidičský průkaz, na radiových vlnách se prohánějí čerti, a smějí se, až se a břicho popadají. Český telekomunikační úřad „řeší jiné případy.“ Radioamatérské frekvence jsou z jeho pohledu brány jako experimentální. Pokud úřad nedostane podnět, zpravidla se tím nezabývá. Zakročit na VKV a UKV pásmech umí, ale zkrátka to není priorita. Krátké vlny jsou pak ponechány narušitelům zcela napospas, viz náš článek zde
Co z toho všeho vyplývá? Dokud si budou radioamatéři stěžovat, ideálně v průběhu rušení, podpoří tyto jedince k ještě intenzivnější aktivitě, a utvrdí v pocitu beztrestnosti. Jakmile se však začnou aktivně podílet na jeho zaměření, sebevědomí narušitele to spolehlivě nabourá. Začne dělat chyby, což je dalším krůčkem k jeho úspěšnému dopadnutí. Pak už jenom stačí dozaměřit, dát ČTÚ podnět, úřad vyměří pokutu, udělá bu bu bu, a zas je na chvilku klid.
Problém rušení natrvalo nevyřeší žádný exemplární trest. To by musela být trestem nikoli tisícovka, ale něco mnohem horšího. Lidé dnes bohužel až příliš často spoléhají na to, že za ně bezpečí a dodržování zákonů zajistí stát. Jenže stát nemůže být všude. Proto je vždy na občanech, v našem případě radioamatérech, aby k dodržování zákonů aktivně přispěli. Zaměření narušitele může být přece skvělá zábava!
4.6 5 hlasy
46 Komentáře
scenerysta
scenerysta
Jo BCčko býval super převaděč. Ale teď tam tydýti hodiny melou sr*čky.
Odpovědět na  scenerysta
Jestli myslíš ranní kroužky tam některý jedince z Liberce vypínám.Počasí v 8 někdy poslechnu.Přes den a večer jsou tam občas známý žvanilové,hlavně jeden.Nedá se toho na BC už moc poslouchat jedině ten Honza MNV ještě jde když jede.Ale furt lepší nějakej provoz než žádnej.Jen kvůli dědkorundě převaděč nikdo donekonečna udržovat nebude.
rekreant
rekreant
Já toho mili WATT exota z Liberce dnes slyšel ráno ve spojení s double HáHá, to bylo zase mouder….. Duch radioamatérství se vytrácí, ale poslouchat jak chodí do sauny mezi mladý maso, opravdu nepatří do HAM rubriky a do našeho hobby už vůbec.
Jaroslav
Jaroslav
Nějakej otrava ruší po nocích na bécéčku a nikomu to nevadí a čtú už vůbec.
Jarda
Jarda
Po dlouhé době občas zapnu OK0BC a všímám si, že rušení je pryč. Ví někdo co se stalo s tím pacientem, co si říkal velkopytel? Že by byl dopaden?
Odpovědět na  Jarda
Jsem rád že ten blb zmizel.
Candát Děčín
Candát Děčín
Je tu opět a i v noci…
Franz
Franz
Odpovědět na  Jarda
Mě docela chybí. Uměl to tam oživit.
Ham
Ham
Odpovědět na  Franz
Lepší než blaboleni o počasí…
Leo
Leo
Odpovědět na  Ham
Lepší než pisání o expedici vnuk či 50milivatech…
Odpovědět na  Leo
Názor hodný vkvisty…
Odpovědět na  Franz
Rozběhni se proti zdi – a nebrzdi … 🙁
Nemá prosím někdo kontakt na správce OK0BC? Chtěl bych se podílet na financování provozu alespoň nějakou symbolickou částkou pokud to je možné.
Vlk
Vlk
Ačkoliv nemám koncesi, využívám pouze poslech….
Vysílám na legálních kmitočtech neboli občanských pásmech. To, co se děje na kmitočtech OK0BC je doslova tragédie…..neustále tam opruzuje nějaké hovado a dělá brajgl. Pokud odbočím na blbé sdílenky, tak tam zase někdo pouští morze a prolejzá to všude možně. Bohužel, musíme si přiznat, že všechno je jenom v lidech. Žádné tresty nehrozí a tak si každý dělá co chce.
Odpovědět na  Vlk
Ad sdílené kmitočty a morse. Vinu hledej u svého Baofengu za petikilo. Několikrát se to nejen tady rozebíralo.
Než něco budeš veřejně řešit, raději se zeptej mailem. Dost radobyamateru se baví na účet autorů podobných dotazů. Jouda
Karel Lípa
Karel Lípa
OK0C tu mám jako by byl převaděč vedle v baráku s tím problém nemám. Jen mne velmi mrzí že se najdou tací jako je velkopytel a podobně kteří mají pocit že když nemají licenci tak se přesto mohou zůčastnit vysílání na rádiových vlnách a když se s nimi nikdo nebaví tak se za to odměnit rušením za mě bych takového rušiče potrestal a to nekompromisně doufám že bude vše zase dobré přeji všem pevné zdraví a mnoho spojení 73 Karel Lípa
Patrik
Patrik
Ranní dědkorunda se přesunula na ok0c. Většina stanic se tam má problém dostat nebo šumí. Dřív to byl nejlepší převaděč v republice. Dneska takovej chudáček. Mnohem větší chudáček je ale narušitel, před kterým naši old amatéři museli utéct z ok0bc. Dneska jsem zaslechl, že se zítra zase vrací na bc, protože se tam rušílek už tři dny neukázal. Těžko si myslet, že umřel. Spíš číhá. Doufám že měřicí vůz čtú už je u Kolína nachystán aby ho čapli. Je srabáctví rušit na kmitočtu ty, kdo se nemůžou bránit. Nechápu že čtú nezavolal už někdo dávno. Měli by to snadný, když vědí, odkud vysílá.
Arhur
Arhur
Dnes rano zase nekdo rusil na OK0BC, hlavne stredoceske stanice mely problem. Nyni je OK0BC hluchy – resp. neni nic slyset. Tusi nekdo co se deje?
Odpovědět na  Arhur
Stává se, že když je provoz na převaděči hodně nestandardní, vedoucí operátor ho na dálku vypne. Jestli to byl i tento případ nevím, zrovna jsem neposlouchal.
OK2
OK2
Já už jsem třeba na OK0F rezignoval. K čemu je takový převaděč ? Vždyť slouží jenom jako psychologická sonda do duše společnosti jeho všemocného provozovatele. A vést s někým debatu, i když na „veřejném prostoru“ s tím, že nad záznamem každý večer „onanuje“ jeho majitel a cokoli co řeknu může být použito proti mojí osobě – né, děkuji nechci. Doby kontrolních špiclovacích šlužeb už jsou snad dávno pryč a je uplně jedno, jak legitimně se dva jedinci baví. Tím spíše, když takový člověk průběžně špicluje také nad BBF a když se mu v hlavě rozsvítí červená kontrolka tak vyhrožuje, že ho vypne, zruší, zahodí jenom pro to, aby si dokázal, že on je tady pán s maringotkou na kopci. Neobhajuju tím porušování onoho Hamspiritu, ale aby bylo špiclováno a zaznamenáváno cokoli kdo řekne jenom proto, že co kdyby náhodou bylo řečeno něco závadného….
Odpovědět na  OK2
Mně přijde VO Milan rozumnej. Zaznamenává na žádost hamů testování radiostanic anebo nevhodný chování jednotlivců. Ideologickýho podtextu jsem si nevšiml, ale do hlavy mu samozřejměnevidím.
Stačí 3 lidí se směrovkami, a ví se kdo to je.
Ahoj,
asi takhle… VKV/UKV pasma nejsou brany CTU jako experimentalni, ale jako „financne nezajimave“ !!! Videl bys, jak rychle by se to vyresilo, kdyby ruseny provoz byl provoz platicich uzivatelu kmitoctoveho spektra nebo primarniho uzivatele napr. IZS!
Vsichni to vedi a proto se tim nikdo neobtezuje zabyvat. Ano zamereni je otazka pomerne jednoducha a rychla, zvlaste s dnesni technikou, ale PROC by to kdo delal? Nic se takovemu exemplari nestane, CTU s tim nic delat nebude, policajti taky ne a pochybuji, ze by se nasel nekdo, kdo by tam na vlastni triko dojel, zlamal mu vsechny hnaty a zarizeni znicil vcetne anteny…
Takze ruseni je, bude a nic s tim v tomhle absurdistanu nikdo neudela.
Je to stejne jako uroven komunikace na pasmu. Staci si ty CBckare na prevadecich poslechnout. Jedno sproste slovo za druhym, pouzivaji to jako telefon zadarmo… v nejlepsim pripade litaji sedmicky, trojky, brejky a „vodemne volna“ az je cloveku nevolno.
…toz tak.
Ahoj,
P.
Naposledy upraveno dne 6 let před, upravil Petr
Je to smutný, ale v podstatě máš pravdu, Naštěstí těch normálních je pořád většina.
AdCTU pri problemech IZS neudelaji absolutne nic. Viz priklad Jizerska 50 . Prazaci s tv technikou se nasackovali na hasicsky prevadec co je na Jestedce. Ac se predyl nahravky , podany podnet na CTU nedelo se nic. O vikendu CTU nehne ani entrem. Na IZS prislo jen vyjadreni ze v podstate se nic nestalo a nebyl prevadec „piraty“ zablokovan v dobe pripadne nouzove komunikace. Cumel jsem jak puk.
Ruseni prevadecu… CTU musis vse predlozit ukazat a prijedou vzdy kdyz ruseni neni.
Ale buzerovat na 5Ghz, kdyz pouzivas indoor kmity venku to prijedou. Z toho maj prachy.
CTU statni podnik a cerna dira na penize.
Zlaté časy kdy měli všichni povolený 1W a byl klid na pásmu a závodilo daleko více účastníků nejen s radiokluby , každý se snažil mít závodní QTH co nejvýše a laborovalo daleko více v oblasti antén
Ty samé problémy jsem řešil s ČTÚ na 144 MHz kde v době závodů nelze navázat spojení se slabší stanicí, protože jedna velmi známá stanice se soutěžní značkou OL se chová na pásmu jako prasátko je slyšet spletry nejenom po celém pásmu USB 144MHz ale i na 145MHz. Celou věc jsem řešil s ČTÚ a oni prostě nebudou řešit radioamatérské frekvence. Prostě bud nemají LOW PASS filter nebo mají něco s koncovým stupněm , protože v okolí 50 Km jsou minimálně 4 klubové stanice které nejsou slyšet max. 5kHz nahoru a dolů a vysílají daleko větším výkonem. Prostě jak má amatér s 10W udělat stanici vzdálenou 500 a více kilometrů když vám tito mistři ustřelí jakýkoliv pokus o spojení to pak nejednoho přestává bavit závodění
Souhlasím. Vždycky je to hlavně o ohleduplnosti. Jakmile na to někdo rušící stanici upozorní, v tom okamžiku je to už jen o ohleduplnosti, resp. bezohlednosti. Vůbec by nebylo od věci tu prasečinkovou stanici zveřejnit.
Čas od času se lze dočíst o stížnostech lidí ze sousedství radioamatérů, kteří slyší v televizi morseovku, a při zaklíčování se jim restartují počítače. U továrních zařízení se většinou jedná o nepřizpůsobenou anténu, kdy stanice „vysílá“ koaxem do blízkého okolí – anebo žene stanice do přídavného zeslovače krásné spektrum harmonických, které pak srší z antény jako ohňostroj ve tvaru smuteční vrby. Stížnosti na rušení veřejnoprávních služeb ČTÚ většinou řeší. Aspoň něco.
Samostatnou kapitolu pak tvoří „radioamatéři,“ kteří mají v pořádku vše kromě hlavy.
Odpovědět na  Standa OK1LK
Oni na to mají fundovanou odpověď. A sice, že u nich je vše v pořádku, ale chyba je na straně stěžovatele, protože má málo odolný přijímač.
Nejdřív rušili „jen“ na 70cm. Na 2m jsem při jednom závodě slyšel, jak si dvě slovenské stanice stěžovali navzájem, že se stěhují jen na 144MHz, protože jakmile otočí 70cm antény na západ, mají od této stanice zaprskané celé pásmo.
Když začala tato kolektivka závodit i na 144MHz, tak jsem to zabalil a jen kamarádům rozdávám body.
Zítra je QRP contest, tak uvidíme.
Zatímco za mých mladých let byl ČTÚ postrachem všech pirátů a rušících stanic, dnes, s rozmachem Generálních kmitočtů, jako by na naše pásma rezignoval. V podstatě ponechává na radioamatérech, aby se s piráty, ať už bez značek anebo rušiči, vypořádali. Samozřejmě domluvou, máme přece tu demokracii.
Vojta
Vojta
Co má prosím společného demokracie s danou problematikou?
Odpovědět na  Vojta
Způsob potrestání, resp. nepotrestání hříšníka. Demokracie je pro mnohé synonymem beztrestnosti, zejména v oblastech, které stát příliš bedlivě nehlídá.
Vojta
Vojta
Vymahatelnost zákonů a dalších pravidel s demokracií opravdu nesouvisí. Demokracie je jasně definovaný pojem!
Odpovědět na  Vojta
…..ale souvisí, a to dost. Pokud ti to uniká, tvoje mínus….
Karle, máš zpoždění cca 4 roky …
Postrachem nebylo ani tak ČTÚ, jako KOS – Kontrolní Odposlechová Služba. A oni opravdu poslouchali. Pokud se nějaká stanice nechovala podle předpisů, obdržela tzv. „Žlutý QSL“ (žlutá kvesle) jako první varování. Druhý (nebo třetí?) prohřešek mohl být potrestán odebráním koncese, což bylo likvidační, protože neradioamatér nesměl vlastnit žádné vysílací zařízení a musel se tedy všeho zbavit. Na přechovávání nebo vlastnění vysílacího zařízení, v článku zmíněných krystalů nebo i vf tranzistorů bylo pohlíženo podobně, jako na nelegální držení zbraní a tak se hříšník, který by svoji činnost neukončil, vystavoval i trestnímu postihu. Navíc v té době mohl radioamatérskou koncesi získat pouze člověk s čistým trestním rejstříkem, takže ukončení činnosti bylo opravdu definitivní.
Naposledy upraveno dne 6 let před, upravil Jirka
Děkuju za velmi fundované upřesnění, Jirko.
Vojta
Vojta
První část OK, druhá platila zhruba do konce padesátých let.
Odpovědět na  Vojta
Druhá část platila ještě o hodně dýl, jinak bych si to nepamatoval. Ale tady se nebavíme o represích. Bavíme se o kázni, která byla, a měla by být v éteru samozřejmá i bez biče nad hlavou – ale zjevně není.
Vojta
Vojta
To ano, denně vidíme pramalou úctu k jakýmkoliv pravidlům, nejčastěji v silničním provozu. Takže by bylo divné, kdyby to v našem hobby bylo jinak.
Tvrzení, že na přechovávání VF tranzistorů bez koncese bylo pohlíženo jako na nelegální držení zbraní je nesmysl. Takovéto tranzistory (OC170 či 156NU70, například) se u nás vyráběly a občas se daly i koupit bez jakéhokoliv omezení.Takže si pamatuješ špatně……….
Odpovědět na  Vojta
Vojto, v článku se mluví o krystalech a technice schopné vysílání. Když kolega píše o vf tranzistorech, předpokládám, že nemá na mysli součástky, které byly v každém tranzistoráku. Jako kluci jsme z rádia Dolly preparovali zmíněné OC170, a dělali pokusy s miniaturními vysílači v řádu miliwattů. Fungovalo to, ale ty tranzistory se na vysílání příliš nehodily, protože nic nevydržely. Dělali jsme pokusy i s elektronkama z obvodů vn trafa tehdejších televizí, tam už by se dalo mluvit o řádu wattů. Věděli jsme však, co si můžeme dovolit, tj. nepřipojovat anténu delší než krátkou. Dnes má kdejaký jouda možnost zakoupit vysílač s výkonem v řádech wattů i víc, a jediné co dokáže, je otravování na pásmu, aniž by třeba jen tušil, proč to vlastně vysílá.
Vojta
Vojta
No nic, ve věci držení součástek netřeba dále pokračovat, každý má vzpomínky jiné………
Volný prodej vysílací techniky za posun k lepšímu opravdu nepovažuji, nicméně prasení na HAM pásmech s tím moc nesouvisí. Kdo se chce chovat jako hovado, ten se tak chovat bude, protože to rádio si nakonec vždy nějak sežene.
Vinit ČTÚ z nečinnosti je trošku nespravedlivé, oproti dřívějším dobám toho mají na kontrolování podstatně více, protože využití rádiového spektra je daleko vyšší a reálné technické i personální možnosti tohoto úřadu se přiměřeně nenavýšily.
Odpovědět na  Vojta
V podstatě souhlasím. Ohledně aktivity ČTÚ to trošku spravedlivé je, protože úřad, který má na starosti dohled nad využíváním radiového spektra, uděluje radioamatérská oprávnění atd., by neměl říkat, že na kontrolu něčeho, co spadá do jeho kompetence, nemá techniku.
Tak ono se dalo v podstate vysilat s cimkoli dostupnym, vdecne byly elektronky 😀
Karel UHU
Karel UHU
Odpovědět na  Dan
Ano, vysílat se dalo s ledasčím … jenže si to zařízení musel člověk umět vyrobit. Což je něco, co dnešní „nakupovací“ generace nechápe. Takže „nebezpečí“ vlastní konstrukce vysílacího zařízení je o několik řádů nižší, než bylo za bolševíčka. Dnešní generaci dělá takřka nepřekonatelný problém, když má vzít do ruky páječku, vrtačku, nůžky na plech, ohýbačku …
Michael OK7SE
Michael OK7SE
Málo odolný příjimač… Tohle mi bylo také párkrát řečeno a zpočátku jsem tomu i věřil. Dokud jsem to nesledoval víc a nezjistil, že některé QRO stanice ruší a jiné ne a mnohdy jsou splatteři dokonce ode mne i 100 km, zatímco bližší kluby nepřekáží!
Rob Sherwood, guru světové třídy v oblasti příjimačů, v přednášce (anglicky; https://www.youtube.com/watch?v=GNh0wP9PlsM ) ovšem zmíněnou tezi o neodolných příjimačích vyvrací — ve zkratce říká, že největším limitem dnešních příjimačů jsou vysílače.
