Zkušenosti uživatelů s Yaesu FT-991A
Prakticky denně se na některém z převaděčů anebo na krátkých vlnách probírá tohle sympatické zařízení. Posbírali a přeložili jsme pro vás poznatky různých uživatelů. Jak sami zjistíte, na některých věcech se shodují, v některých si odporují. Přesto vám řeknou mnohem víc, než reklamní letáky anebo povrchní recenze. Tady tedy máte názory zkušených radioamatérů:
Měl jsem několik all band allmode zařízení, převážně od Yaesu. Jediným výrobcem, který snabízí něco podobě univerzálního, je Icom.
Struktura menu je něco, na co si zvyknete. Pro každé pásmo i režim máte spoustu možností nastavení. V každém režimu lze zadat čtyři předvolby ve spodní části obrazovky. Je to fajn, ale šest by se mi líbilo víc. Mám rád zobrazení pásma v reálném čase, i když na můj Icom IC-7610 zdaleka nemá.
FT-991A umí spoustu věcí, ale chybí mi plný duplex. Rádio často využívám pro spojení přes satelit. Funguje to dobře, ale duplex mi chybí.
Dotykový LCD displej je při použití venku na nejvyšší hodnotu podsvícení dobře čitelný, ale taky žravý, což pocítíte zejména při provozu na baterii.
Mám 10000 mAh 4článkovou LiFe baterii, se kterou můžu fungovat v terénu několik hodin, a to i s výkonem 50 wattů a víc.
Zvuk je dobrý, filtry fungují. Model A je dodáván s 3KHz hřebenovým filtrem, což je znát.
Použití dvou virtuálních komunikačních portů vám poskytuje úplnou kontrolu a dokonce i přístup ke skutečnému FSK a CW klíčování bez kabelů nebo hardwaru.
Osobně jsem si vybral toto rádio pro jeho přijatelnou velikost a hmotnost.
Cena je dobrá, a díky některým novým funkcím a lepšímu přijímači + digitálu Fusion, je to mnohem lepší rádio než starší 897 a 857.
Mohu doporučit tento transceiver pro lidi, kteří mají rádi univerzální řešení, a nechtějí zbytečně přeplácet. Stejně jako v reálném životě je třeba počítat s určitými kompromisy.
Pokud by 991A měla plně duplexní satelitní režim, byla by pro mě dokonalá.
Po několika týdnech používání FT-991A jsem došel k těmto závěrům:
Celkově pěkný displej, který je jasný a nastavitelný, dotykový panel funguje dobře a přesně.
Příjemný povrch, poměrně kompaktní velikost, decentní knoflíky, které působí bytelně.
Výborné držadlo na přenášení, volitelná mobilní konzole.
Dual com porty při připojení kabelu USB k počítači. To je pro mě velké plus oproti jiným značkám. Jeden sériový port pro ovládání CAT, druhý pro signály dtr / rts, které mají pro rtty interní cw klíčovač, ptt ovládání a fsk klíčování. To vše pomocí jednoho kabelu!
Slušný RX zvuk, jasný, dobrý reproduktor. Filtry jsou dobré, ale můj Kenwood TS590SG je lepší, funguje lépe za horších podmínek než FT-991A. (testováno v několika soutěžích ssb i cw)
Velmi dobrý přijímač na 144/440 a 6 metrů. Na HF je to o něco horší, což je znát právě při srovnání se zmíněným Kenwoodem.
Většinu nastavení lze provést pomocí dotykové obrazovky, ale musíte se k nim proklikat v menu. Některé funkce by mohly být snadněji přístupné.
FT-991A zůstává chladný i po delší době provozu na vysoký výkon. Ventilátor se zapíná pouze v případě potřeby a je tichý.
Celkově je rádio pěkné, má přijatelnou velikost, pěkný displej, a mnoho užitečnými funkcemi. Není to špičkové rádio, ale obsahuje slušný a dobrý přijímač, který vyniká zejména na vyšších pásmech. V této cenové relaci má dobré filtrování. Díky „všem funkcím, na které si vzpomenete“ je radost pracovat ve všech režimech.
Těším se na testování C4FM, protože jsem zklamaný z DMR.
System C4FM Fusion od Yaesu je mnohem lepší digitál než D-Star a DMR. Fusion se velmi snadno používá. Mám také Icom IC-7300, který slyší to samé jako FT-991A. Jsem dlouholetý fanda Yaesu. Jedním z mých nejoblíbenějších rádií je FT-817. Ale po dvou zklamáních v řadě, FT-2DE a FT-991A, budu velmi opatrný, abych si koupil další rádio Yaesu.
Koncept rádia je skvělý: multirozsahový RTX s moderním DSP, velmi použitelným spektrálním rozsahem, anténním tunerem, skvělou konfigurovatelností, C4FM, klíčovačem CW, hlasovými poznámkami, a velkým množstvím přímých ovládacích prvků (klávesy, knoflíky.) Rádio funguje velmi dobře, ve všech pásmech a ve všech režimech. Zjistil jsem, že na VHF funguje squelch jinak než u ostatních pásem. (škoda, že to je pásmo, které budu používat nejvíce,) i když citlivost zůstává skvělá, takže je to spíš menší problém. DSP dělá velmi dobrou práci při filtrování a čištění zvuku. Mnoho amatérů si stěžuje na artefakty, které přináší, ale je to DSP a jeho cílem je zlepšit čitelnost, nikoli kvalitu zvuku … takže je to pro mě v pořádku. Zobrazení spektra a vodopád jsou SKVĚLÉ!
Kde mě Yaesu znovu zklamal, je použitelnost rádia. Uživatelské rozhraní je téměř všude špatné a někdy i zamrzá. Mám nainstalovaný nejnovější firmware k dnešnímu dni (leden 2020), ale zdá se, že mnoho nedostatků, chyb a nesprávných implementací je tu už roky. Nemohu vypsat všechny, ale stačí zmínit šílenství VFO A / B, chování multi ovladače v paměťovém režimu, položky Menu v NEabecedním pořadí, paměti, které si nepamatují odskok převaděče, atd., podobně jako u FT-2DE, která má spoustu skvělých funkcí (kromě hrozné reprodukce.) Yaesu jsou dobrá rádia se špatným uživatelským rozhraním. Měli by více naslouchat názorům uživatelů, jinak začnou brzy ztrácet trh.
Co se mi na FT-991A líbí:
– Provedení a koncept rádia
– Skvělá konfigurovatelnost filtrování, zvuku RX a TX
– Efektivní DSP
– Skvělá citlivost RX (testováno v laboratoři)
– Dobrý počet přímých ovládacích prvků i přes velikost rádia: 16 pevných tlačítek, 4 konfigurovatelné softwarové klávesy (v závislosti na režimu), 2 rotační kodéry, 2 knoflíky, a pěkný displej
– Hlasový záznam
– C4FM jako bonus
– Užitečný spektrální rozsah v reálném čase s vodopádem, rozpětí až 1MHz
– Velmi pěkně vypadá!
Co se mi nelíbí:
– anténa pro 6m pásmo se musí připojovat do HF anténního konektoru. Použití 3-pásmové antény 6m / V / U je ttím pádem prakticky vyloučeno. Byly by potřeba 2 externí duplexery
– VHF šumová brána je jinde než ve všech ostatních pásmech
– Zvuk reproduktoru je ucházející, ale ne skvělý
– Rozsah spektra mohl být ještě větší, jen s větší konfigurovatelností (přidat rychlost posouvání, prahovou hodnotu, citlivost …)
– Dotykový displej mohl být více využitý
Co nenávidím:
– Firmware
– Firmware
– Firmware
Mám rád svůj Kenwood TS-140, ale chtěl jsem něco novějšího, proto jsem zvolil Yaesu FT-991A. Rozumná pořizovací cena, DSP, spektrální displej a pokrytí MF-UHF v celém režimu. Po jednom měsíci používání se mi opravdu líbí. Zatímco některé recenze popsaly schéma menu jako matoucí, nevidím to tak hrozně. Když to bylo potřeba, našel jsem vše díky dobře zpracované uživatelské příručce. Funkce digitálního potlačení šumu je vynikající, daleko před rádii z dávných dob. Díky funkci DNR mám teď spojení, která by kvůli QRN nebyla možná. Displej je jasný a dobře viditelný pod různými pozorovacími úhly.
Nepoužíval jsem 991A dostatečně na VHF nebo UHF, abych to mohl komentovat, ale na HF jsem zjistil, že mi naprosto vyhovuje. Selektivita je uživatelsky volitelná a variabilní, funguje dobře na SSB a adekvátně na CW. Hřebenový filtr je velmi užitečný. Citlivost rádia na HF je vynikající. Zvuk je příjemný a hlasitý. Integrovaný klíč je snadno nastavitelný a lze snadno vybírat mezi klíčem s pádlem nebo klasikou.
Bylo by užitečné mít možnost zobrazit spektrální vodopád na celé obrazovce oproti malému pruhu ve spodní 1/3 displeje. Automatický tuner je také z pochopitelných důvodů poněkud slabý, takže v některých aplikacích je nutný externí.
Celkově vzato je to skvělé malé rádio. Nákup mě potěšil.
Porovnal jsem svůj FT-897, vyrobený v roce 2002, s mým FT-450, vyrobený 2007, s mým FT-891 z roku 2016, a můj FT-991A z roku 2017. Zde jsou výsledky:
FT-450 se snadno používá, má přehledné menu, a nejlepší DSP.
Při příjmu jsou FT-897 a FT-450 dobré, ale vždycky je tam nějaký nějaký šum
FT-891 je dobrý, ale nadělá v reproduktoru dost rámusu, i když není k dispozici žádný signál.
Nejmenší zkreslení na SSB má FT-991A, ale vyžaduje externí audio zesilovač, aby bylo pořádně slyšet.
Nejnižší náklady na koupi: FT-891.
Nejvyšší náklady na koupi: FT-991A
Nejuniverzálnější: FT-897 a FT-991A
Po téměř 20 letech bych očekával mnohem větší vylepšení, než neustálé obměňování vzhledu. FT-1200 a FT-3000 mají sice více knoflíků, ale stejný průměrný výkon.
Pokud používáte redukci šumu DSP, hlasitost je tak nízká, že potřebujete externí reproduktor se zesilovačem.
Pokud chcete použít C4FM, ujistěte se, že máte v dosahu C4FM převaděč. Musel jsem si koupit FT 70D, abych se ujistil, že funguje.
Měl jsem si raději koupit Icom IC-7300, a ještě bych ušetřil.
Co se mi líbí:
Allmode, allband
Má velmi dobrý zvukový výstup, neořezává nízkou frekvenci, jako to dělá 7300.
Anténní tuner funguje dobře, mnohem lépe než 7300.
Rádio je malé a lehké a ventilátor tichý.
Co se mi nelíbí:
Dvě rychlosti ladění, rychlé a rychlejší, žádný způsob ladění po kHz.
Ošklivý systém nabídek, 150 věcí, kterými se musíte projít.
AM modulace je špatná.
Přehled spektra by vůbec nemusel být, jeho rozlišení je velmi špatné, objevují se opravdu silné signály, ale nic jiného.
Není to uživatelsky přívětivé rádio. Funguje většinou dobře, ale dá to práci.
Když jsem poprvé provozoval 991A na KV, bylo to osvěžující. DSP eliminuje hodně QRM na pozadí, což zajišťuje velmi pohodlný provoz.
Také poté, co jsem pracoval téměř 6 měsíců s VX-8 jako VHF / UHF transceiverem (s externí anténou), bylo skvělé najednou používat převaděče, na které jsem se díky omezení 5W nedostal.
Chtěl jsem dobrou a pohodlnou stanici, aniž bych spotřeboval mnoho místa, a mohl pracovat na všech pásmech: HF / VHF / UHF.
Mými prvními uchazeči byly FT-857D a IC-7100.
Po konzultaci se známými radioamatéry jsem se opravdu přikláněl k IC-7100. Avšak poté jsem zauvažoval, že jen o něco dráž bych si mohl koupit FT-991A. A protože jsem si byl velmi dobře vědom hororových příběhů vyhořelých koncových stupňů u FT-991, zvolil jsem verzi „A.“
IC-7300 nebyl vzat v úvahu, protože postrádá rozsah VHF / UHF.
Co se mi líbí:
* ZOMG, USB port. CAT i virtuální zvuková karta ve stejném portu jsou prostě SKVĚLÉ
* Sada příkazů CAT: Má prakticky všechny funkce rádia pokryté příkazy CAT. Poskytuje dostatek prostoru pro hackování a komunikaci s rádiem!
* RX: Při srovnání s mým FT-840 dokázala 991A získat některé signály, které byly na 840 poněkud slabé, s větší jasností (bez použití DSP nebo zesilovačů).
* Podsvícená tlačítka
Co mohli udělat lépe:
* Napájecí kabel
* Dotykový panel – jedná se o odporový displej, nikoli o kapacitní jako u dnešních mobilních telefonů. Z toho vyplývá nižší citlivost, musíte mírně tlačit.
* Konektory zadní antény – Zdá se, že Yaesu dodává konektory od jiného výrobce. Rozhodně to není konektor AMP. Můj měl problémy s kvalitou, protože byl špatně opracovaný a nemohl jsem připojit anténu. Poté, co jsem dostal rádio, musel okamžitě jít na servis.
Co mě štve:
* CO JE TO VFO B?! Je to divná implementace a zatímco ve schématech je VFO B RX LED, nikdy nezadáváte RX VFO B. Je to divné, a velmi špatně implementované řešení; Yaesu mohl emulovat VFO B pomocí softwaru, a to by bylo správné. Myslel to dobře, ale udělal to blbě.
* 100 paměťových míst?! Co to je?!Můj VX-8 má 999 pamětí!
Pár postřehů:
991A umožňuje monitorování pouze jednoho pásma najednou. Byl jsem rozmazlený schopností TS-2000 sledovat dílčí pásmo (VHF nebo UHF), při použití HF na hlavním VFO.
Interní reproduktor je hrozný. Kromě plechového zvuku nezvládne ani vyšší hlasitost. Pokud nyní žádný nemáte, naplánujte si nákup dobrého externího reproduktoru (NE SP-10! Místo toho bych doporučil SP-20).
Displej je velmi dobrý a snadno čitelný z celé místnosti (na rozdíl od TS-2000, který není)
Citlivost příjmu se zdá být velmi dobrá (a lepší než TS-2000 na HF a VHF)
Ovládání hlasitosti má v sobě nějaké zpoždění.  Musím otočit knoflíkem hlasitosti více, než jsem čekal, než se to projeví v reproduktoru
Na zadní straně zařízení jsou pouze 2 anténní připojení. Byl bych raději „3“ (jako 2000), rozdělením VHF a UHF. Je to něco, co mě ani nenapadlo zkontrolovat před nákupem.
Podtrženo, sečteno, mám zbrusu nový FT-991A a jsem s ním docela spokojen. Za prvé, jeho design je nádherný! Za druhé, je to opravdu velmi dobře fungující všestranné rádio pro ty, kteří chtějí všechny pásma a režimy v jedné krabici.
Trochu mi trvalo, než jsem si zvykl na používání dotykové obrazovky. Samozřejmě mám takové obrazovky na svém mobilním telefonu a tabletu, ale fungují odlišně, protože používají pohyblivou grafiku, zatímco displej FT-991A zobrazuje pouze statická tlačítka a rolovací seznamy možností. Některá virtuální tlačítka jsou příliš blízko u sebe. Některé možnosti FT-991A nejsou logicky seskupeny, a proto může být nutné přeskočit přes několik obrazovek, aby bylo možné nastavit určité položky.
Jsem jedním z těch, kteří si také vyzkoušeli FT-891, ale rychle jsem z něj vystřízlivěl. Nejpozoruhodnější bylo hloupé rozhraní a sada funkcí s výběrem neohrabaného režimu a bez výběru LSB / USB, aniž byste museli resetovat BFO v nabídce. A na rozdíl od ostatních jsem se opravdu nestaral o DSP ani o dostupné úpravy zvuku.
FT-991A tyto věci pěkně překonává. Stejně jako FT-891 má FT-991A také k dispozici 15 DSP algoritmů, ale zdá se, že všechny znějí mnohem lépe a méně agresivně než u FT-891.
FT-991A má dva CAT porty. Jedním z nich je čistě stará škola RS232 a to je prostě SKVĚLÉ oproti USB, protože nevyžaduje žádné ovladače s přidruženými problémy. Znamená to také, že pokud je to žádoucí, může toto rádio plně ovládat jednoduchý starý počítač s MS-DOSem a terminálovým programem.
Myslím si, že Yaesu odvedl dobrou práci při překonání problémů FT-991, a vytvořil skvělé všepásmové rádio.
Toto skvělé rádio používám už měsíc a moje recenze budou porovnáním s mým předchozím rádiem, které jsem používal celý rok, exelentní IC-7300. Ergonomicky řečeno, i když je IC7300 atraktivnějším rádiem, FT991A má lepší výkon u některých funkcí. Nabídka 7300 není tak rozsáhlá jako u 991A, ale opět existuje více parametrů, které lze u Yaesu upravit. Cítím se mnohem pohodlněji při ovládání 991A, protože má snazší nastavování.
Přijímač
Mým překvapením bylo zjištění, že 991A je méně hlučný než 7300, dokážu vytáhnout slabé stanice, což s 7300 nedokážu.
Jednou z funkcí, která je pro mě na tomto 991A opravdu vynikající, je DNR zvaná NR v 7300. Je úžasné, jak dobře čistí nežádoucí ruchy na pásmu, a dělá hlas stanice tak jasný, jako by vysílal FM.
Model 991A je super citlivý, takže jsem nikdy nemusel zapojovat předzesilovač.
Filtrování je také skvělé, má pevný nepřepínatelný hřebenový filtr 3 KHz pro SSB / CW, který spolu s dobře navrženým DSP bude schopen poslouchat slabé stanice v blízkosti silných signálů.
Pracuji hodně CW a cítím se velmi pohodlně, když pracuji na 991A, lépe než na 7300, i když mi chybí automatické ladění CW, aby bylo na stejné frekvenci na druhé stanici. 991A nemá tuto užitečnou funkci. Zvuk 991A na CW je jasnější než u 7300, takže můžu nosit sluchátka delší dobu i při úzkých BW 100 Hz.
Vysílač
Chybí mi ovládací prvek pro nastavení výstupního výkonu TX. Musíte jej najít v dlouhém menu a přiřadit jej ke klávesě označené CS.
VOX funguje perfektně. Monitor zní opravdu dobře, řeknu téměř totožný s mým vlastním hlasem poté, co mě uslyšíte v jiném rádiu, takže opravil „falešnou“ zvukovou odezvu v předchozích rádiích jako v FT2000, tentokrát můžete věřit tomu, co slyšíte.
Obecně jsem velmi spokojen s výkonem v HF u FT991A. Zatím jsem netestoval část VHF / UHF tohoto rádia, že ještě nemám žádnou vnější anténu.
Koupil jsem si FT991, abych nahradil svůj FT897 jako cestovní rádio. Potřeboval jsem vysílač a přijímač, který je dostatečně malý, aby se vešel do mého příručního kufru, a přesto dostatečně velký, aby zůstal funkční. Poté, co jsem strávil několik dní čtením recenzí a sledováním videí na YouTube, rozhodl jsem se pro FT991 (ne-A verzi.) Důvody? a) Stálo to o polovinu méně, než nová verze A nebo IC7300 b) 2 m + 70 cm c) poněkud menší rozměry a menší váha než IC7300.
1) Líbí se mi přijímač. Věřím, že má menší šum než můj IC74400 (IC746Pro). Z DX QTH jsem překvapivě jasně zaslechl mnoho skutečných QRP stanic a doma mě překvapilo, že mám mnohem méně hluku, než na co jsem zvyklý. DSP filtry také fungují skvěle.
2) Ergonomie. Pro mě je to možná nejdůležitější kvalita, protože obvykle jen pracuji v soutěžích, lovím DX, takže obvykle nemám čas se vrhnout do nabídek a nastavit něco jednoduchého. V tomto ohledu je rádio kvantovým skokem z FT897. Dotykový displej a vyhrazená tlačítka VFO A / B, SPLIT atd. usnadňují manipulaci. Nejsem však úplně šťastný, displej má více než 10 obrazovek / stránek a přestože většinu času používám jen asi dvě. Bylo by mnohem pohodlnější, kdyby si amatér mohl přizpůsobit uspořádání tlačítek, protože existují některá tlačítka, která sotva někdy používám, zatímco ty, které používám, jsou rozptýleny po těchto 10 obrazovkách. Fyzická tlačítka by také měla být přizpůsobitelná, rád bych obětoval tlačítka související s pamětí například filtrům atd.
3) USB. Ve srovnání s FT897 (a mým IC746Pro) se mi líbí, že rádio má USB port, takže potřebujete pouze jeden jediný kabel USB a můžete si užívat ovládání CAT i rozhraní zvukové karty. Skutečná výhoda, pokud používáte rádio na cesty, takže ušetříte na hmotnosti krabic a kabelů! Ovládání CAT funguje ve srovnání s FT897 velmi dobře.
4) Vypadá dobře. Zbožňuji design, skutečnou ozdobu stolu 🙂 Vím, že mnoho lidí se bude jen smát na LCD s nápisem „proč potřebujete barevnou televizi na TCVR“, ale mám ji rád, vypadá skvěle a barvy pomáhají dekódování informací, které vám byly předloženy. Další funkcí, kterou mám rád, je to, že tlačítka na předním panelu jsou podsvícená. Protože obvykle pracuji v noci, zatímco rodina spí ve stejné místnosti, je to FANTASTICKÁ funkce.
Celkově vzato, za sníženou cenu, kterou jsem zaplatil, je to velmi dobrý transceiver pro cesty a jako druhé rádio na chalupu. Je to o světelný rok lepší ve všech aspektech než FT897, který nahradil. Jediná věc, která mi chybí ze sady funkcí FT897, je (volitelný) interní napájecí zdroj (FP30).
Nejsem si stoprocentně jistý s jediným multifunkčním knoflíkem. Nejen proto, že to není vždy pohodlné, ale také proto, že ho máte tendenci používat ke všemu, takže se obávám, že dlouho nevydrží. Čas ukáže.
Poté, co blesk usmažil můj FT-991, musel jsem si koupit FT-991A. Přidání simultánního zvuku a zobrazení spektra v reálném čase činí z FT-991A nejkomplexnější rádio na trhu. Můj FT-991A dělá vše co chci, a je obzvláště užitečný v pásmech VHF a UHF, kde ho primárně používám. Mám také IC-7600, což je moje primární HF zařízení, ale FT-991A je stejně citlivý, selektivní a nastavitelný na HF pásmech jako IC-7600. Jedinou skutečnou výhodou Icomu je lepší anténní tuner, pevné zobrazení celého spektra, a rozsah anténního tuneru. Kdybych mohl vlastnit pouze jedno jediné rádio, bylo by to FT-991A.
Vlastním také FT-897D a Icom 7600, abych mohl porovnat klady a zápory 3 rádií. Zatímco FT-897 je jednodušší na používání a moje preferovaná radiostanice „do tašky, “ je FT-991 je mnohem lepší v příjmu a zvuku. FT-99A se blíží zvukové kvalitě Icom 7600, ale práce je příjemnější s 7600.
Nikdy jsem neměl VHF / UHF rádio s tak dobrou kvalitou přijímače a funkcemi jako FT-991A. Je také zřejmé, že inženýři Yaesu odvedli velmi dobrou práci ve snaze učinit systém nabídek tak plynulým a snadným, jak je to možné.
Tolik zkušenosti uživatelů. Pokud vás zajímají technické detaily zařízení tak, jak je na svých stránkách uvádí oficiální dovozce ELIX, tady jsou:
U modelu FT-991A došlo oproti původní FT-991 ke dvěma inovacím:
1) Zobrazení spektra v reálném čase – je tedy možné zároveň při příjmu sledovat polohu signálu na barevném displeji
2) Vícebarevný vodopádový displej – barevné rozlišení síly přijímaných signálů pro lepší orientaci
Yaesu FT-991 je výsledkem důsledného vývoje jednoho z nejúspěšnějších transceiverů YAESU FT-897D. Toto moderní rádio nabízí vše, co si může radioamatér přát: 100 W výstupního výkon na všech krátkovlnných pásmech od 160 m po 10 m, 100W rovněž na 6m, 50W na 2m a 70cm. Rádio podporuje všechny provozní režimy, ať už SSB, AM, FM, telegraf nebo digi módy jako C4FM od Yaesu.
Navzdory kompaktnímu provedení je FT-991 snadno ovladatelný. Díky barevnému LCD dotykovému displeji s 3,5 “ úhlopříčkou je dobře čitelný . Displej má vysoké rozlišení a má vysokorychlostní přehled spektra s ASC. Všechny důležité ovládací prvky jsou snadno přístupné přes dotykovou obrazovku, nebo zepředu. V tomto relativně malém transceiveru je také automatický anténní tuner (rozsah 16.5 – 150 Ω). Díky tomu může být použito mnoho antén, i když nejsou ideálně přizpůsobené.
Stejně jako všechny moderní transceivery, tak i Yaesu FT-991 je vybaven nejmodernější technologií DSP. To poskytuje vynikající příjem s použitím téměř libovolně volitelné šířky pásma filtrů, výřezový filtr a redukci šumu. Vysílací cesta poskytuje parametrický mikrofonní ekvalizér pro co nejlepší modulaci. Známé komfortní funkce Yaesu pro CW provoz (ladění na „Zero Beat“, Contestkeyer, atd.) lze nalézt i v FT-991.
Pro fanoušky digitálních módů: USB rozhraní je v FT-991 vestavěno už z výroby. S vhodným řadičem a operačním programem jste pak v digitálním módu, jako je RTTY, PSK31 a WSJT, velmi rychle „ve vzduchu“, a to i bez zvukové karty. Rozhraní USB také poskytuje CAT – funkční dálkové ovládání stanice z PC.
Jsme připraveni i na budoucnost na VKV / UKV, protožeYaesu vybavuje své nejnovější rádio i novým digitálním režimem C4FM. Takže kromě FM a SSB a provozu nové YAESU „Syntézy systémů (System Fusion)“ je opakovač DR 1X schopen přenášet i C4FM modulaci. Modulace C4FM nabízí mnoho výhod, jako dobrou srozumitelnost řeči, vysokou kompresi a variabilní využití šířky pásma. Tak je možno mimo digitalizované řeči přenášet zároveň více digitálních dat přenášených sériově (i když datový režim „Data FR“ není podporován).
– rozsah: HF + 6m + 2m + 70cm
– všechny druhy provozu: USB, LSB, CW, AM, FM a digi módy (Packet, PSK31, RTTY, SSTV, WSJT, WSPR a C4FM)
– nový 3.5″ TFT dotykový snadno čitelný barevný display s ASC
– vestavěný anténní tuner
– kompatní design a provedení: ideální pro základnový, portable i mobile provoz
Technická specifikace:
– Přijímač: 30kHz – 55,9 MHz, 118 – 169,9 MHz, 420 – 469,9 MHz
– Vysílač: Všechna radioamatérská pásma 160-10 m, 6 m, 2 m, 70 cm
– Vysílací výkon: 5-100W SSB / CW na KV a 6m, 5-50W na 2m a 70cm
– Rušivé vyzařování: ≤ 50 dB ≤ 30MHz ≤ 60 dB> 30 MHz
– Frekvenční stabilita: ± 0.5ppm
– RX – superhet s trojím směšováním (SSB, CW, AM), mezifrekvence 69,45 MHz, 9 MHz, 24kHz (450kHz pro FM)
– 99 pamětí pro často používané kmotočty, převaděče, atd.
– Funkce CTCSS (FM, VHF / UHF)
– Mnoho skenovacích funkcí
– Provozní napětí: 13,8 ± 15%
– Spotřeba: 1.8-2.2A při příjmu, max. 22A při vysílání
– Rozsah provozních teplot: -10 ° C – + 50 ° C
– Rozměry: 229 x 80 x 253 mm
– Hmotnost: 4,3 kg
9 Komentáře
OM8JP
OM8JP
Hi, ako pripájate lineár PA, ktorý nie je originálny YAESU, ale home made ? Ja spínam PA ku FT991 šlapkou, a už dvakrát mi odišla 991 kvôli spätnému prúdovému nárazu.
Odpovědět na  OM8JP
Toto je veľká slabina tohto TRX ktorá sa níkde v recenziách nevyskytuje. Riešenie ktoré používam ja je pomerne nákladné a to použitie microkeyer II alebo III od Microhamu + príslušný kabel ,MK zabezpečí aj to aby doba zopnutia a rozopnutia relé pri TX .RX nespôsobila to čo tvoja noha . Dá sa zohnať MK1 za lacný peniaz ale ten nemá zvukovú kartu , kabel radšej kúpiť než vyrobiť.
To čo mi ďalej vadí je že na VHF/UHF je len jeden výstup a tak ak idem obe pásma v conteste musím požívať naviac ručný anténny prepínač pričom sa mi neraz stane že vysielam do inej antény ………..hi
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Pavel
net
net
Odpovědět na  OM8JP
Když tam máte relatko z tanku bez ochran a proudového posílení, tak je to vaše blbost. Mimochodem. Už se nekdo z vás díval na vystup 991 na spektráku, a pak ještě za tím Jánošíkem? Většinou by vás s tím na kv vyhnali.
OK7SE
OK7SE
1) Napájení na portable — možné to je, stanice jede i z 12V, používám postarší olovo 12Ah, které vydrží zhruba 2 hodiny závodění (více lovím než CQ), stanice je docela žravá. Sice méně než starší stolní rádia, ale na poměr portable žere na můj vkus stále moc. Problém je příjem, 1.5A v klidovém režimu, baterie si neoddechne.
2) Vodopád je jen na ozdobu, s Icomama se nedá srovnat ani náhodou. Zamrzí i jeho „nízká citlivost“ na UHF, kde není vidět nic krom velmi silných signálů. Kdo tam chce hledat ty slabé, má smůlu.
3) Kvalita příjmu mi připadá o chlup lepší než IC-7300, ale žádný markantnější rozdíl to není. DNR je fajn, ale musí se umět nastavit. Čísla nejsou stupně, ale rozdílné algoritmy. Takže 1 nemusí být nutně méně agresivní než 5. Je ale pravda, že mému uchu víc sedí Icomí NR, které je méně agresivní a odstupňované „víc logicky“.
4) Pro použití se zesilovačem může být problematické, že zaklíčování přestřeluje — generuje impulsy o mnohem větším výkonu než je nastaveno, což může nějakým zařízením škodit.
OK2ZDL
OK2ZDL
Chtěl bych se zeptat, zda někdo více porovnával původní 991 s verzí A. Má cenu dávat docela dost peněz navíc za spektrum na displeji? Nebo jsou tam ještě nějaké další věci navíc? Někde jsem četl, že 991A už má vychytaný mouchy, ale nikde jsem nenašel, co za ty mouchy to vlastně bylo. 991 se už sice nerpodává, ale jde sehnat, řeším otázku, zda není původní verze 991 dostačující. Chtěl bych to na občasný rekreační provoz ve VKV závodech a jako záložní, případně cestovní rádio na KV. Taková náhrada za 857D. Díky za reakce. 73 Honza
Odpovědět na  OK2ZDL
Nemám osobní zkušenost, ale v diskusích se u 991 bez „A“ objevují často stížnosti na koncový stupeň.
Doprovodný obrázek k článku je FT-991, tj. ta starší verze bez A.
Jo taky poznávám komentáře z eham.net. Jinak stanici mám taky. Vybíral jsem ji dlouho a jsem s ní velmi spokojený (cca rok používání).
Lojza
Lojza
Připomíná mi to komentáře z Eham.net 🙂
Jinak k 991 – mám jak 991A tak Icomího supplementa a je to natěžko. Kdo chce něco lepšího a má na to, pořídí kombinaci IC9700 + IC7300.. a o 991 už nechce ani slyšet. Na druhou stranu, stojí to „hi-tech GUI“ za dvojnásob ? V porovnání s FT-897 je 991 podstatně subtilnější kousek. U 897 bych se nebál pádu ze stolu či portablového provozu nošeného pouze v ruce. U 991 si portablový provoz stylem vemu to za rukojeť a pak to někde fouknu do trávy či na pařez nedokážu představit.
K tomu DSP bych byl opatrný – i nejnižší zapnutá úroveň sice znatelně potlačí hegeš okolo, ale zvuk zní, jako by bylo rádio umístěné na dvě dvacetimetrové studny s kapající vodou 🙂
Že kecá S-Metr, tedy že ukazuje podstatně více než ostatní rádia – těžko říct, možná se hraje stylem čím víc čárek, tím víc Adidas a lepší rádio 🙂 No kdo má lepší stroj ? Franta s Icomem a S5, nebo já s Yaesu a S9+20dB ? 🙂
Z hlediska napájení – zde funguju pouze na stolní bázi, Pokud bude mít spisovatel zájem, jistě by bylo záhodno vyplodit článek s uživatelskými zkušenostmi s napájením mírně vyšším a nižším napětím – doba NiMH článků je pryč a LiFePo4 a 18650 Li-Ion akumulátory jsou svým nominálním napětím zajmavou alternativou, i když malinko mimo standardní rozsahy.
