Možná jste si všimli, že vám z mobilu nebo tabletu zmizela záložka „Komentáře,“ ve které jste byli zvyklí nalézt poslední diskuse pod články. Nějakou dobu jsem přemýšlel, jak přiblížit zobrazení Amaradia na mobilních zařízeních desktopové verzi, respektive jak na malé displeje dostat stejné množství informací, jaké vidíte na stolním počítači. Nelíbilo se mi, že na mobilu či tabletu jste ochuzeni o vyhledávání, nejsou vidět obrázky v náhledech článků a také chybí rubriky, které jsou na desktopu po pravé straně.
Nyní tedy naleznete vše pod výpisem článků, stačí rolovat až úplně dolů.
Díky za vaši přízeň!
Spatne zobazeni profilovky, nevite co stim? Kde je chyba?
Na tvé straně jistě není , také mi to tak dělá .
Souhlas….. ehm…. Ale dosud jsem si toho nevšiml…
Ano, vidím to. Resetnul jsem nastavení komentářů. Zřejmě nekompatibilita diskusního pluginu s novou verzí WordPressu. Až budu mít chvilku, zkusím s tím něco udělat.
Noooooo…… asi je to o zvyku…. Snad jen…. Pokud to takto zůstane, možná výrazněji oddělit jednotlivé sekce???!!
Popravdě mi vyhovoval přístup přes menu – komentáře . Lepší , než scrollovaní
Děkuju za reakci – viz má odpověď níže.
A nemůže být obojí ? Upřímně mi to nevyhovuje , chodím jen na poslední příspěvky …
Ja bych tam záložku komentáře vrátil. Sloužila pro rychlou kontrolu co je kde nového napsáno a nekdy se stalo, že mě to tak hodilo na nějaký starý článek se zajimavou diskuzí. Takto v mobilu se mi to hledá jednoznačně hůře. Michal
Jsem si vědom, že přístup ke komentářům byl rychlejší, ale čtenář přišel o náhodně doporučované články atd., které se nyní po scrollování zobrazí. Nechám to zatím ve zkušebním provozu bez té záložky a uvidíme třeba za 14 dní, jaký bude ohlas. Ono je to taky o zvyku.
Mě těší, že můžu teď na telefonu vidět i starší komentáře.
Když existuje šipka pro vyjetí nahoru, mohlo by existovat i něco pro sjetí na komentáře.
Není to o zvyku, prostě je to horší než to bylo. Je to na několik přejezdů prstem po obrazovce. Nezvyknu si na věc která mě pokaždé nasere. (omluva za použitý výraz, ale mám to opravdu tak). Navrhuji kompromis, dát zpět tlačítko „komentáře“ které samo posune obraz na příslušné místo na stránce. Díky
Koukám že to zůstalo bez reakce. Je to škoda, třeba pro to nové řešení má admin nějaký duvod který neznáme. Já sem nyní chodím o něco méně. Je to proto, že mě zajimaly hlavně nové komentáře. Přišel jsem, mrknul co je nového, (komentáře) a když nic, zase jsem zmizel. Teď, když chci udělat totéž, tak buď riskuju že mě telefon vypadne z ruky během hledání příslušného místa na stránce, nebo ho pro jistotu držím oběma rukama, nebo sem ani nejdu, protože na tyto manévry nemám čas a chuť. Díky
Mně to vyhovuje jak je to teď protože jen sjedu prstem dolů a nemusím na nic klikat.
A nejde obojí?
Vždyť už bylo zodpovězeno. Důvod je stejný jako v supermarketech.. napřed zákazníka donutit projít přes celý krám, kde nechce a až pak se dostat na konec k pokladně. Tedy projít přes všechny články a až v poslední štaci se dostat ke komentářům.
Az na to ze tady to mas zadarmo kdezto v marketech te oskubou
A já myslel, že teď musím projít minimálně kolem jedné reklamy mezi články a komentáři. Ne, že by mi vadil ten nový účelový systém zobrazení. Spíše to., že je to prezentováno jako vylepšení přo čtenáře, ale ve skutečnosti je to vylepšení pro provozovatele 🙂
Čtenáři si průběžně stěžovali, že na tabletech a mobilech nevidí boční panel. Teď je celý pod výpisem aktuálních článků. Ano, je to i trochu záměr, aby čtenář listoval až dolů, protože uvidí i nabídku náhodně vybraných článků, štítky a další rubriky, které by při pouhém kliknutí na „Komentáře“ minul. Ano, někdo se bez toho klidně obejde, a někoho to třeba může otravovat, to chápu. Ale pokud vidím, že většina přistupuje na amaradio z mobilních zařízení, nechci, aby byli ochuzeni. A ten reklamní odkaz na jednu z našich aktivit snad nikoho neobtěžuje, doufám. Amaradio je nevýdělečné, protože se zatím bráním sem pustit google reklamy, které se jinak sypou odevšad. Pokud by většina včetně tebe přispěla 10 korun měsíčně, tak ten jediný odkaz dám klidně pryč. Díky za pochopení.
A co tam vrátit tlačítko at kazdy pouziva dle uvazeni?
Čekám na to jak na smilování .
Existuje i nějaký transparentní účet, keom toho u ČS ?
Transparentní účet je v řešení, bude co nevidět.
