Akce na SDR přijímače AIRSPY
Patříte mezi příznivce počítačového příjmu radiových signálů? Pak by vás mohla oslovit časově omezená nabídka německého radioobchodu WIMO, na kterou nás upozornil čtenář „DX-MB.“
Pokud máte, podobně jako my, zkušenost s nějakým levným SDR přijímačem – v našem případě to byl USB TV Tuner za čtyři stovky, je možné, že jste zařízení záhy odložili s tím, že tohle prskání není nic pro vás. Ano, i ty nejlevnější USB dongly s příslušným programem, například #SDR, fungují. Výraz „fungují“ je v tomto případě namístě. I poté, kdy v programu vyzkoušíte všechny možnosti, zjistíte, že i Baofeng poslouchá stokrát lépe, minimálně co se kvality poslechu týče. Navíc jsou tyto obyčejné USB klíčenky omezené spodní frekvencí od cca 25MHz. Na poslech KV, které zajímají mnoho posluchačů, můžete prakticky zapomenout.
Nenechte se však odradit. Pokud nelitujete peněz, dražší SDR přijímače vás možná přesvědčí, že tato forma poslechu není zas tak špatná. Ptáte se, jaké výhody má příjem pomocí SDR přijímačů?
Velký rozsah příjmu, blesková rychlost skenování, poslech všech druhů modulace, včetně SSB a digitálních, zobrazení na velkém displeji včetně krásných vodopádů, atd. Nevýhodou je nutnost počítače, tabletu, nebo mobilu, který slouží jako řídicí a zobrazovací jednotka SDR přijímače.
Pokud tedy patříte mezi nadšence tohoto druhu poslechu, mrkněte na nabídku obchodu WIMO.
37 Komentáře
Hezký … Ještě před deštěm jsem zkusil moxona a 50MHz jede ukázkově …
Ale zajímavý byl konec, než jsem začal balit. Rohodl jsem se, že zjistím, co mi tam tak šíleně ruší nejen letecký provoz na ručce. Mnoho metrů kolem auta, jsem měl všechno zarušené. Nedávno jsem kvůli tomu přešel z 10m koaxu na 25m koax a příjem SDR se zlepšil.
Vypnu měnič, nic. Vytánhu zdroj z notebugu, nic. Stopnu SDR a ticho! Pustím SDR a rušení! Dělá to prevít Airspy R2. Mám ho rok a půl, ale z rušení jsem obviňoval sousedy. A ono to ruší samo sebe. Na 10MSPS silný šum, na 2,5MSPS dokonce kvílení!!! A to si člověk myslí, že má nějaké luxusní zboží. Tohle nikde nepíšou, že si koupíte rušičku, která funguje jen s dlouhým kabelem! Takže doma jsem se vrátil na RTL-SDR v3, které jsem zahrnul opovržením. Vůbec neruší a dokonce zase i něco slyším!!!
Kovová krabička na Airspy není nic platná, vyleze to po kabelech. Tolik peněz a je mi to k ničemu. Nepotáhnu koax do koupelny a zpátky USBčko! Chci to mít u antény na okně.
Ještě 6m trošku přiblíženo. Když jsem před lety dělal na SSB Kuwait, tak to byl půlhodinový boj. To na FT8 asi nezažijete.
A ještě k těm markerům na 75MHz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Marker_beacon
Vembloud
Vembloud
Jedna dobrá vychytávka na SDR. Pojede vám to i na kvašákovi.
https://github.com/merbanan/rtl_433/
Prográmek vypisuje co se děje v pásmu dálkáčů.
Kromě teplot a vlhkosti to píše i tlaky v pneumatikách a typy aut, co někdo odemkl.
Vembloud
Vembloud
Odpovědět na  Vembloud
Vembloud
Vembloud
Když to nepustím pod adminem, tak to vyhodí jen tohle. Samozřejmostí bylo nakopírovat do adresáře chybějící knihovnu msvcp100.dll
A taky moc nechápu, proč je na nových kusech FW z roku 2016, když poslední je 2022.
Naposledy upraveno dne 2 let před, upravil Vembloud
Vembloud
Vembloud
Vyřešeno bez Joudy. Je potřeba doinstalovat tohle
Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1 (už se nepodporuje)
Pak to jen blikne a FW je tam!
Vembloud
Vembloud
Taková Joudovina. Na W11 neupgradnu FW Airspy R2, ani kdybych se pokrájel. Funguje to někomu. Řečnická otázka samozřejmě.
no, spoustet programy pod power shellem je vskutku odvazne. kazdopadne, jak vidim vyse, tak sis odpovedel sam a nebylo to ani tak hrozne 🙂
V linuxu mám programy v adr. home. Na tabletu s win8 mě to nutilo, abych si sdr aplikace dal do domovskýho adr, takže do usera. Za pokus nic nedáš …
ps : win11 (home) – to je tragedie 🙁
Zajímavá kniha , volně ke stažení zde:
https://airspy.com/downloads/SDRSharp_Big_Book_v5.3.pdf
comment image
Letní akce na přijímače Airspy.
Miro
Miro
Potreboval by som poradit ohladne sdr. Bol by niekto ochotny mi poradit?
Poprosim na email myrec999@azet.sk
Od 28.6 do 4.7 2021 je letní akce AIRSPY. -20% na jejich výrobky. Akce probíhá u všech prodejců AIRSPY.
Súhlasím, netreba preplácať https://om0a.cq.sk/amaterske-radio/remote-station-sdr-ladiaci-gombik/ Ešte k výberu SW a nastavenia – pozor na šírku pásma, mení to aj iné parametre. Kedysi som to preberal na AMSAT-DL
ahoj Vilo,
u SDR programů bude přiřazení tlačítek trochu problém. Nenapadá mne jak třeba zrovna u SDR sharpu. Tady v OK jsou remote station postavený většinou na ruských Sun SDR (Expert Electronics) To se českým penzistům zdá být dostupné na rozdíl od Flexe.
Tady je řešení od HB9RYZ.
https://www.hb9ryz.ch/downloads/setup-rigi-scheidegg-for-public.pdf
VY 73! Jouda
Ahoj Joudo,
to máš zrejme pravdu. Možností je veľa, povedzme Sandor DM4DS vyvinul kontrolér s troma enkodérmi a viacerými LED a tlačidlami. Veľmi pekne si to spravil podľa jeho návodu BG0AUB pre SDR Console. Ako s SDR Sharp neviem – teraz nepoužívam. Používam PowerSDR, HDSDR, SDR Console a teraz WB s N1MM+.
Remote som začal používať už v roku 2011. Dnes je to totálne nemoderná koncepcia (WinXP, HRD, IPSound, PstRotator, SWM-2), no veľmi spoľahlivá a funkčná.
HB9RYZ to má prevedené perfektne, tipujem, že to nie je prvý remote, ktorý realizoval, lebo má vychytané niektoré muchy. Ale tu sa bavíme o inom rozpočte, HI.
SunSDR ak remote nemusí byť zlá voľba. Zaujímavý je tiež Anan, ktorý ma predistorion, takže výstupný signál aj s veľkým PA môže byť veľmi, veľmi čistý.
Teraz používam v shacku FT-1000MP, kde mám vyvedenú MF. A tú spracovávam RX-om typu softrock. Ako vravím, totálne nemoderná koncepcia 🙂
73!
Ahoj Vilo,
Jedna věc je přiřazení CAT příkazů pro TTL komunikaci Yaesu (nebo CI-V Icom)
a naprosto jiná věc je SDR program. To zpracování Softrockem ze kterého je I/Q output je zastaralá koncepce. To jsem zkoušel také. Problém je udržet úhly. Musíš mít kvalitní stíněný kablík co nejkratší a nejlépe zlacené konektory pro propojení z výstupu (operační zesilovač) do vstupu Line In zvukové karty.
Vilo, pošlu Ti SZ na mail uvedený na Tvém webu.
VY 73! Jouda
MSI.SDR má 12-bit hĺbku, používa rovnaký chip ako kvalitné SDR. Okrem iného záleží aj k čomu je prijímač určený. Čiže rovnako ako Airspy Mini, ale za polovicu ceny.
Trochu testů (nejen) SDR
https://www.fenu-radio.ch/en-index.htm
S autorem, který není radioamatér s licencí naprosto souhlasím.
MSI.SDR jsou SDRplay. Já bych to nechtěl ani náhodou.
https://kmitocty.cz/?p=835
Stačí připojit večer ziskovější anténu a ukáže se jaký to je nedodělek.
Za mě je slušný Airspy Discovery. původní verzi HF+ také nebrat.
Jinak cena Airspy rádií u Wima je dost vysoká. Dá se sehnat výrazně levněji.
Slušný SDR je Elad FDM S2 s 16ti bitovým ADC a NPR 71dB. To je velice slušné
https://www.ab4oj.com/sdr/elad/fdm_s2_notes.pdf
To vše za 525 éček.
Albi
Albi
Kde se dá Airspy sehnat výrazně levněji? Podařilo se mi zatím najít cenu lepší jen o pár dolarů.
Odpovědět na  Albi
U výrobce Itead airspy mini 99 dolcu. Airspy R2 a Discovery po 118 USD. Vše 30%OFF.
Mára
Mára
Teď jsem se díval na Itead stránky a mini tam mají za 69 dolců + pošta. Tak teď váhám, jestli nejsem na nějakých fake stránkách nebo jestli je to origo a ještě zlevnili.
Odpovědět na  Mára
Chybu neuděláš, je to jak píšeš. Kupoval jsem od nich i loni a vícekrát. Bez problémů. Pokud objednas, kup si i chladiče na malinu alias raspberry pi, opatrně otřít lihem tělo airspy mini a nalepit. Cena 69 dolcu souhlasí. S discone anténou, pořádným kabelem a uvidíš ten rozdíl proti donglu z ebay.
To Mára
Pro detailnější info (asoc(@)post.cz) abychom to tady neplevelili.
Airspy mini funguje nejen s windowsími sw SDR sharp, SDRconsole, HDSDR,ale i SDR touch s androidími smartfouny a Linuxovými GQRX
takto:
https://hamprojects.wordpress.com/2020/09/06/raspberry-pi-for-ham-radio/
Je to použitelné jako „remote“ vzdálený přijímač na chatě či chalupě….
Dá se s tím sledovat VHF Datalink2 (to běžné přijímače neumějí, kvůli šířce pásma) ADS-B, ACARS, Tetra, meteosondy a mnoho dalšího, s virtual kabelem možnosti neomezené.
Používám Airspy R2. A aby to nebyly jen superlativy:
Od 1GHz výše začíná klesat citlivost (sensitivity). Pro ADSB už „speciálka“ Flightaware Prostick Plus (25USD) vychází lépe. To neznamená, že je Airspy mini nepoužitelné.
Tady se dá taky koupit dobře v B.F. akci. Osobně odzkoušeno.
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Jouda.
Joudo, jen plevel. je to zajimave cteni vcetne odkazu.
To Michal1
pověsil bych OpenEar 1.7.0 nebo popsal přesně nastavení image sd karty pro openwebrx.de, nápadů je dost, ale nehodlám si dělat problémy. V prvním případě dekodování Tetry a úřady státní správy ve druhém případě se zasloužilími soudruhy radioamatéry třídy A kterým sice takové technologie vadí, ale sami je vlastní a používají. A s bonzováním někteří fakt nemají problémy. To je na samostatné topicy protože to chce přemýšlet i o detailech jako je dálkové vypnutí stanice, odpojení a uzemění antén – ochrana před přepětím zvláště u KV a ziskových antén.
Pokud bycho se věnovali Androidu a SDR je dobré mít „aktivní hub“ protože ta spotřeba airspy mini či RTL -SDr V.3 nějaká je .
jaká to, lze měřit.
Pohodlně :
https://www.ebay.com/itm/USB-Tester-Voltage-and-Current-Tester-Voltmeter-Capacity-Current-Meter-Digital/143860876470?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D739fb339a4d64828a2a6a2ef4e3e79cb%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D184557027578%26itm%3D143860876470%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-3-0-superspeed-hub-4-portovy-s-napajenim-vypinacem-portu_2/249216/produkt?gclid=EAIaIQobChMI5ri3gJGq7QIVQePmCh0NXAzsEAQYASABEgJtoPD_BwE
nechces na to napsat nejaky clanek? myslim, ze by to tu nadchlo spoustu lidi. ohledne jistych temat by me to take zajimalo, uz jsem o tom neco cetl, ale popravde po tolika letech jsem teprve ted objednal prvni sdr prijimac. tak, pokud nebude vadit, trebas se nekdy ozvu take. sve zkusenosti z realu teprve budu sbirat 🙂
Michale,
není problém snad i napsat, ale bych doporučil si stáhnout SDR sharp a nainstalovat a zprovoznit podle detainích návodů Martina OK1ZOO. Ví velice dobře o čem píše.
https://kmitocty.cz/?p=3761
a další pokračování
https://kmitocty.cz/?p=3804
Pro ovládání je fajn mít tohle:
https://kmitocty.cz/?p=3877
nebo tohle:
https://kmitocty.cz/?p=4243
Doporučuji, získáš s tím nejen možnost ladění jogem jako u krátkovlnných transceiverů.
pro toho, kdo má hlouběji do kapsy:
Ze staré PC myšky s náklady 00nic.
https://www.qsl.net/z33t/sdr_frequency_controller_eng.html
nebo stále ještě levné řešení tady:
https://tysonpower.de/blog/reprogramming-a-audio-knob-to-build-a-sdr-vfo-knob
Pro nekamarády s páječkou a šroubovákem na ebay za 48 éček od DL7MST hotové a připravené.
Airspy má jejich sw fakt vynikající. existuje o tomu i řada utilitek, včetně S-metru dle libosti:
http://levelmeter.sub-web.de/
http://wb8yqj.yolasite.com/sdrmetersandafedri.php
A aby jsem opět skončil se superlativy tak pro ADS-B používám ten modrý dongle Flightaware Prostick Plus. HW výborný kousek za rozumné peníze.
viz zde:
https://kmitocty.cz/?p=3712
Speciálně pokud to jde do stíněné Al krabičky.
ADSB Spy je velice dobrý kousek SW.
Jenže pánové od Airspy se rozhodli, že občas udělají „clean code“ likvidují podporu kde-čemu co není jejich HW. To, že dnes podporují třeba přijímač Afedri, ještě neznamená, že tomu tak bude zítra. Takhle zlikvidovali podporu Persea
Ono to jde odrbat doinstalací EXTIO souboru, co se týká SDR RXů. Pokud je ke kdesi ke stažení.
Michale, raději bych uzavřenou konferu nebo diskuzní skupinu. Fakt nehodlám informacemi zdarma krmit zasloužilé radioamatéry jako je pan Kratoška OK1RR a řada další z OK/OM contesto-DXové lobby. Oni také „nic nepustí“ a v Holicích když byla přednáška o SDR jsem jen sledoval reakce lidí….. stačilo mne to a mám tomu své důvody.
v pohode. ja se prolouskam tim, co jsi ted poslal. az to doma zprovoznim, tak uvidime. trebas ten vfo knob me vylozene nadchl (uz jsem premyslel, ze nabehnu do sberneho dvora pro nejaky vyhozeny zesilovac a vydlabnu to z nej :-D). a trebas se potkame v Holicich osobne. tento rok jsem si vylozene zoufal…
Michale,
jenom krátké zhodnocení SW pro Windows:
1/ SDR sharp je perfektní, zejména pro VHF/UHF pásma.
I když v poslední době na něm Youssef zapracoval a je velmo solidní i na krativlnách. Dost záleží jaké máš plug-iny a jak si to přizpůsobíš.
Jejich spyserver jako stream s malinou nemá chybu.
Vyzkoušej si to, nic za to nedáš.
https://sites.google.com/site/om1aeg/websdr
2/ SDR console. Umí hodně, ale je to nenažraný program na systémové prostředky, který vyžaduje opravdu výkonný PC. Stačí sledovat zatížení CPU. Podpora kdejakého železa (SDR HW) umožnuje podporu transceiverů.
3/ HDSDR není špatný, funguje ale delší dobu jsem ho nepoužíval. Cca poslední 3 měsíce. Jeho update nejsou tak časté.
VFO knob.
Zkoušel jsem homo domo podle Z33T z PC myši.
A/ krabičku to chce akorát a odspodu nalepit tvrdou gumu, do krabičky vlepit železné matky tak aby byla těžší a guma zabrání posouvání po stole.
Knoflík se dá sehnat i Al většího průměru elegantní s důlkem pro prst.
B/ I tady bych byl za nacvaknutí feritu na kablík
C/ Vyházel jsem všechny (h)různé podložky pod myši, aby chodila myš, jak má koupil jsem v papírnictví tzv. milimetrový papír a nechal zatavit do blistru.
V milimetrovém rastru chodí myš naprosto přesně a to
je fajn i při práci v grafice (digiKam,paint.net…. )
jo Holice… bývávalo…
Když jsem napsal, do diskuze níž, jak se to tady očumuje viz link výše fakt jsem se nespletl
https://ok1rr.blogspot.com/2020/12/univerzalni-tester-usb-portu.html
viz datum 4/12 že OK1RR???
Mára
Mára
To Jouda
Jestli dobře chápu, tím druhým odkazem jsi doporučoval kde koupit Flightaware Prostick, ne Rtl-sdr V3, které jak tuším nebude ve stejné kvalitě jako AirSpy mini.
Souhlas s Michalem1, díky za info!
Odpovědět na  Mára
Máro, záleží co potřebuješ.
Jestli potřebuješ jenom se připojit do nějaké sítě ADS-B třeba adsb cz, flightaware nebo adsbexchange . Výhody a nevýhody jednotlivých sítí ADS-B jsou na samostatný článek. Použitelné je airspy mini, rtl-sdr v.3 nebo flightaware prostick plus (modrý dongle)
Airspy mini je škoda a relativně zbytečně moc peněz. A volba mezi rtl-sdr.v3 a modrým donglem je jasná. Modrý dongle.Ten je pro takový účel a kmitočet optimalizovaný.
pokud by jsi nechtěl od Flightaware zkus to jinak. Je to stejné.:-)))
https://www.radarbox.com/store
Pokud chceš poslouchat i na 144/432MHz – 2m/70cm a třeba místní dopravní podnik, scanovat pásma, příležitostně se podívat na ADS-B tak jdi do airspy mini.To je dobrá volba, za dobré peníze za univerzální přijímač.
Albi
Albi
Jaké antény se vám osvědčili k Airspy R2?
jouda
jouda
Odpovědět na  Albi
odpověděl jsem poměrně obsáhle, tak snad to admin schválí……
díky.
Odpovědět na  jouda
Admin nic neschválil, takže znovu a lépe:
1/ radioamatéři si tykají…..
2/ Záleží co chci poslouchat, jaký je můj zájem. Pro Airspy mini i R2 je dobré mít širokopásmovou anténu Discone.
prodává se porůznu. Třeba zde:
http://elix.cz/produkt/d-130-nj-discone-antena-25-1300mhz-konektor-n/
Anténa Discone co a jak zde:
https://www.pira.cz/show.asp?clanek=discone
Pokud mne zajímá konkretní pásmo, zkusím si opatřit anténu na takové pásmo. Bude lepší, s větším ziskem.
Součástí antény je i napaječ. Tedy koaxiál.
Ten by měl být co nejkratší a nízkoútlumový. Zapomeňme na různé RG58 a podobně.
Je finančně výhodné použít koaxiály pro wifi sítě 50ohmů.
LMR240, Nordix RGC54, H155 a podoné pro průměr 6mm
Ještě lepší je H1000, celkově to není nic co by zruinovalo kapsu.
Další na řadě jsou konektory. zapomeňme na PL konektory, ty jsou dobré na krativlny.
Použijeme do 500MHz BNC, do 10GHz typ N a do 18GHz SMA.
Jak je správně namontovat na kabel je zde:
https://kabel-kusch.de/Montagen/montageanleitungen.htm
