Baofeng DM-1801 není Radioddity GD-77!
Na první pohled se jedná o dvě zcela totožné DMR ručky za relativně malé peníze. Po otestování musíme bohužel konstatovat, že Baofeng je JINÉ rádio. Přesněji řečeno, většina hardware je stejná, avšak Baofeng z nějakého důvodu používá jinou EPROM, neboli odlišný firmware. Tento se liší opravdu jen v detailech, avšak stačí to k tomu, aby byl nepoužitelný s nastaveními, které jste získali od kolegy, majitele GD-77.
Ručky se od sebe kromě nápisu, který většinou nikoho nezajímá, odlišují pouze mírně jiným uspořádáním klávesnice.
Ačkoli se ručka Radioddity GD-77 v ČR oficiálně neprodává, a všechny kusy tak pocházejí z blízkého či dalekého zahraničí, získala za několik let své existence poměrně slušné renomé. Pro běžnou DMR komunikaci, nebo třeba jen monitoring, naprosto dostačuje, Navíc potěší odpůrce barevných displejů (mezi které se tak trochu počítáme i my.) S GD-77 máme velmi dobré praktické zkušenosti. Samozřejmě má i pár mušek, které, jak se zdá, od ní převzal i TYT MD-760, který se jeví s GD-77 opravdu totožný.
Při koupi se proto nenechte zmást, pokud některý prodejce bude tvrdit, že se v případě Baofengu jedná o stejné rádio jako Radioddity GD-77. Není to v řádném případě pravda.
Mimochodem, TYT MD-760 k nám tento týden dorazil na testy, takže se můžete výhledově těšit na praktické zkušenosti.
18 Komentáře
azpxxa
azpxxa
pozor na poslední verze Baofeng DM-1801 a dale pak na verze DR-1801 není to už kompatibilní z openGD77, diky použítí jiého čipu a jiné desky ! i když stanice vypadji stejné z venku u vnitř nejsou ! prostě do nových verzi DM-1801 a DR-1801 nejde nahrat openGD77 !navíc nové verze DM/DR-1801 nemaji usb připojení do pc ! ale klasiku je třeba kabel z převodníkem ..bohužel asi nebude nikdo kdy by skoro znova udělal/upravil openGD77 pro nový čip ! a novou desku dost informaci k novemu čipu a desce jsme našel zde :https://jhart99-com.translate.goog/auctus-a6/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
snad to pomuže
Mam obe radia s nejnover´jsim FW, tesne pred ukoncenim projektu :(. Obe slapou zatim bez problemu, i OpenGD77, cps posledni verze komunikuje bez problemu s obema stanicema jak pod Win10CZ, tak pod Win7CZ.
Odpovědět na  Dan
Projekt byl bohuzel ukoncen diky pravnimu zasahu ze strany radioddity (protoze opengd77 byl jako opensource, ale vyuzival binarni bloby z puvodniho firmware). Nicmene vsechny linky stale funguji (krome githubu). Ten je vsak stale na internetu k nalezeni. Linkovat zde to, omlouvam se, nebudu. Ale uz existuje nastupny projekt zde https://openrtx.org/
projekt OpenGD77 normalne pokracuje dale, vyresili se licencni a autorske veci a jede se dal a rekl bych jeste lepe.
jj. uz se to tu resilo. v podstate si musis zkompilovat vysledek s binarnim blobem, ktery se vypreparuje z originalniho firmware.
Uz to udelali i pro ty mene zdatne, jako treba ja, mam to komplet aktualizovano a napr stelity jsou bomba
Odpovědět na  Dan
Satelity?
ano, nastavis si polohu a datum/cas a ono to pocita, ktery satelit kdy uvidis nad oblohou a kde (samozrejme v ramci omezeneho displeje a polarniho zobrazeni) a muzes se rovnou prepnout na komunikacni frekvence. tedy mimojine poslouchat dosazitelnou komunikaci (trebas s ISS).
Když už se to tady hemží těmi ručkami baufengy resp. čínou, co sehnat nějakou starší klasiku z bývalé téměř posvátné trojice výrobců (Icom, Yaesu, Kenwood) a udělat takovou retro-recenzi v dnešním světle? Icom IC-W32, T8E, stejně tak mnoho klasik od Kenwood TH 78,79 a Yaesu, VX5 apod.
OK1LK
OK1LK
Odpovědět na  OldHam
O retro recenzích se uvažuje, jen si nejsem jistý, zda by je opravdu někdo četl. Psát by nás to určitě bavilo. Sám jsem kdysi za hříšné peníze kupoval TH-79 i VX-5, a s láskou na obě vzpomínám. Skutečně kvalitní a precizně provedená rádia. Kdyby byla možnost, obě bych si bez váhání koupil znovu. Bohužel byly ty stanice lepší i než dnešní značková rádia stejných výrobců. 73!
ether
ether
Odpovědět na  OK1LK
Tak VX-6 se dá stále koupit na aliexpresu a mozná ebay. Stejně tak FT-60. 446Shop.com má v nabídce také FT-60 a Yaesu VX-8DR.
Tyt md760 je dokonce originál dalo by se říct, celé to vyrábí tyt, jak gd77 tak md760, ale prvně to vyrobil právě pro radioddty a až pak se.tp dostalo ven jako md760 😉 tohle rádio (tedy md760/gd77) dává smysl až po nahřátí OpenGD77 firmware, pak je to opravdu rádio co stojí za to. Mimochodem právě s opengd77 firmware byli problémy s českými Windows, prostě to cpsko OpenGD77 nechodilo ale už je to opravené, už to šlape jak hodinky. Rozhodně doporučuju OpenGD77 ale je třeba si přečíst pak manuál, naučit se zkratky a ovládání, aby to bylo přínosem. Zároveň se pak dá OpenGD77 stanice používat jako Digi hotspot, pokud se připojí k raspberry nebo android telefonu nebo k počítači …
Michale,jak si vyřešil připojení CPSka k českým W10 ? Mě to stále nefunguje.
Odpovědět na  Dan
Dane, pokud máš na mysli programovací soft, tak ten jede pod WIN10 úplně v pohodě.
Ano soft jede,ale nemůžu se spojit s DM1801 fw.OpenGD77. Udělal jsem aktualizaci fw na nejnovější verzi,ale nespojím se s CPSkem…
Odpovědět na  Dan
CPS musí být samozřejmě k DM-1801, nikoli ke GD-77, nejsou zaměnitelné, ale to asi víš. Pokud nebude fungovat ani CPS k 1801, není nic jednoduššího, než vrátit do 1801 původní soft, což jde úplně snadno. Budeš mít funkční zařízení, se kterým můžeš bádat dál. Já u 1801 nebyl s Open softem vůbec spokojen, sice grafika hezká, nějaký funkce navíc, ale rádiu se brutálně zhoršil příjem. Vím, že by se to mělo dalším softem kalibrovat, ale tím už jsem se nechtěl zabývat.
Odpovědět na  Dan
Novou verzi opencps a samozřejmě novým firmwarem do stanice, více na stránkách opengd77
Mattes
Mattes
TYT MD-760 a GD-77 je jedno a totéž rádio. GD-77 je pouze brandovaný TYT-760, který si Radioddity u TYTu nechává vyrábět. Takže mezi nimi je jediný rozdíl, nápis nad reproduktorem a vzadu pod akumulátorem.
DM1801 je pouze velice podobné rádio postavené na stejném základu, procesoru HR-C6000 s pár drobnými odlištnosmi v konstrukci (klavesnice, alokace systémových nastavení v EEPROM, jiný typ SMA konektoru, rozdílné napájení nabíjecího stojanu). Proto je mimochodem při použití firmwaru OpenGD77 kompatibilní s GD-77, byť se základním firmwarem od výrobce tomu tak není.
